故障 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 185件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[21618641] IDEC 5.9kwパワコン PJ1A-A591の不具合事例
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/21 14:38:57(最終返信:2018/03/10 19:16:26)
[21618641] ...載しておきます。 故障原因についてのメーカーの見解ですが、当方が導入した当初に製品のプログラムに問題があったようで パワコンが電力会社の系統の急激な変調に対応できず、ストレスにより故障したと見ているのこと...レスを受けていた製品が今になって故障しだしているとのことでした。 当方で5か所×8台 40台を利用していて、今月4台のPCが故障し取り換えてもらうのですが、 残...んか? 塩害地区ですか? IDECはパワコン事業参入が遅かったので、ノウハウ不足による故障の多さはあるかもしれません。 こんにちは、返信ありがとうございます。 力率については、... 詳細
[21608138] 土地付太陽光発電の購入検討について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/17 22:43:15(最終返信:2018/02/23 01:04:36)
[21608138] ...元は密封が弱く、数年後ファン故障から始まり、半導体回路が故障すると思います。 オムロン三相はベースが新電元なので故障が気になります。(デザインバ...ンの先輩方に、以下の項目などのご助言をいただければ助かります。 1 田淵(パワコン)は故障が発生しやすいとの評判が多く、また倒産危機?のようで、 オムロン辺りに変更すべきか。 2...請内容は変更可能ですので、できればパワコンは変更しましょう。 ファンが中華製な点もあり、故障が多いです。 ただ、オムロン単相等にした場合、パネル枚数を変更しないのであれば数回路は1... 詳細
[21614437] 集中型パワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/19 23:31:01(最終返信:2018/02/21 14:02:41)
[21614437] ...部品点数が少なくなるので故障が少なくなることです。 マルチストリングパワコンはMPPT回路が複数あります。 このMPPT回路が1個だけ故障することがあり、発電損失...発熱、バイパスダイオードの動作と発熱(長期的には故障リスク)が多くなり、モジュールにストレスがかかり、長期的には故障(最悪火災)の原因になります。 >ウォルフレッド...PTは1個あり)より故障率がやや高くなります。メーカーでないのでフィールドデータは知りませんが、実際にマルチストリングパワコンのMPPT回路故障を経験しました。 ... 詳細
[20725972] 陽だまりeyes通信費の適正価格いくら位
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/10 11:29:54(最終返信:2018/02/18 09:53:13)
[20725972] ...太陽光発電を始めて、5年になります。現在低圧で14区画、すべて遠隔監視がありません。昨年から、パワコンが故障とかブレーカーが落ちていたり、モジュールが雷で壊れていたりで無償で修理、交換はしていただいているのですがこれからまだ15年から20年あるのですから... 詳細
[21593528] 何も調べずに契約してしまいました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/12 19:10:27(最終返信:2018/02/15 01:11:03)
[21593528] ...パネルは20年以上耐久性がありますが、電力を直流から交流に変換しているパワーコンディショナーは10年超えると寿命で故障し、交換が必要となってきますので、10年後に交換するかどうかも考えておいてください。 さらに追加すると...やはりという感じで割り切れましたので相談してよかったです。おっしゃる通りつけてしまったからにはなるべくたくさん発電してもらいたいですしなるべく故障等しないことを願うばかりです。... 詳細
[21496310] 太陽光設備の保証について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/09 13:17:18(最終返信:2018/01/10 10:17:55)
[21496310] ...ウチの設備では保証は無いと考えたほうがいいのでしょうか? そもそもまだ連携が開始されてないので、保証も開始されてないのですが、そのような状態で仮に故障などした場合はどうなるのでしょうか? Show-ya777さん メーカー保証対象外であれば当然、自己負担です... 詳細
[21406881] 野立てのストリングの組み方について教えて下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/04 21:33:10(最終返信:2017/12/13 21:14:20)
[21406881] ...や付ける数が多いので故障の際のリスクが大きくなるので止めてしまいました。 パワコンもソーラーエッジの24kwほどが2台だったのですが、1台故障しただけで半分が発電...る故障リスクが高くなります。そのため、出費にはなりますがサーモグラフィーカメラ(FLIR C2がアマゾンで7万円くらい)を買って定期的に、バイパスダイオードの故障に...がメリットあり。 です。  雷等でのバイパスダイオードの故障は保証外になりますが、通常使用による故障は保証範囲内です。 >RJBZDさん パワコンの変換効率は... 詳細
[21410967] 長州産業のプレミアムブルー発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/06 18:20:39(最終返信:2017/12/07 18:00:23)
[21410967] ... 東北北部となると、11月とは言え多少寒波の影響(降雪や曇天)があったものと思われますので、一概に故障や初期不良等とは疑えません。 もし多雪地域ともなると、やはり全国的に好天となる春頃のデータくらいがないと何とも言えませんし... 詳細
[21409287] HEMSについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/05 22:13:31(最終返信:2017/12/07 00:25:10)
[21409287] ...スマホ等で外から確認できたりという機能を持ちます。 また、専用ディスプレイを必要としないのでディスプレイ単体故障時の代替が簡単なのと データ自体も10年単位で保存されるでしょうから個別に失うとかいう心配が無くなり利便性は... 詳細
[21372858] 1kwあたりの価格について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/20 20:39:34(最終返信:2017/11/26 15:15:21)
[21372858] ...前の道より少し高い位置にあるので、盛り土も必要はないと思います。 出来ればパワコンは国産でと思っています。1番故障の心配があるので。 >AKUCIAさん 有り難うございます。 農地転用自体は出来るようですが、まだ申請などは出来ていません... 詳細
[21371453] 土地付き太陽光発電の実利回り
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/20 05:53:01(最終返信:2017/11/20 13:54:00)
[21371453] ...実利回り(土地代も含めた実利回り)について検証しているところですが、20年間という長期間での投資を想定した場合、運用期間内のどこかでパワコンが故障する可能性が高いように感じていますが、どうでしょうか。 過積載でよく用いられる「5.5W×9機」のタイプ... 詳細
[21330508] ネクストエナジーのパネル、パワコンとSMAのパワコン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/04 02:17:52(最終返信:2017/11/09 09:03:11)
[21330508] ...ルとSMAのパワコンは、相性とか悪いのでしょうか?   ASMAだと故障しずらいけど、故障したら本体を本国のドイツに送るので  平気で2ケ月とかもどってこなく、...ではないですか? 加熱さんが単品売りの1年保証をOKすれば問題ないですが。 ASMAの故障対応はセンドバック方式ですが、日本法人のSMAジャパンが日本国内に代替品のストックを持っ...。 パネルとパワコン間に相性はありませんよ。いいかげんな情報に惑わされないでください。 故障しても代替機で問題ないです。 災害で他発電所のSMAパワコン含めて大量に被害がでると代替... 詳細
[21318742] どこよりも安くを歌っているので見積もりの評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/29 23:44:16(最終返信:2017/11/01 01:18:35)
[21318742] ...温度耐性、塩害耐性等で確かに最強なのですが、如何せん金額が高いのと、保証が独特(センドバックといって故障の場合、新しい物を送付してくる)ですので、この辺を許容できればといったところでしょうか。 影が生じるような立地環境の場合... 詳細
[21310331] 停電して判ったこと(*_*)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/27 06:34:43(最終返信:2017/10/30 09:52:41)
[21310331] ...先日の台風で半日程度停電になりました。 その際に判ったことがありました。 停電中は売電もできません(笑)。 最初は故障かなと思いましたが、当たり前のことでしたm(_ _)m。 モニターの横にコンセントが付いてませんか... 詳細
[21307570] 先月9月設置、稼働そして10月
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/25 23:37:50(最終返信:2017/10/28 14:08:32)
[21307570] ...灯油ボイラーは母屋でコロナをもう20年使っています。 3年前に減圧か何かの弁を交換しただけです。 今のところ故障の気配もありません。当時12万円位で設置しました。 標準仕様の金額でステンレス仕様をもらいました!... 詳細
[21291356] 見積もり比較 お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/19 21:54:22(最終返信:2017/10/22 16:35:18)
[21291356] ...保証内でればSMAは故障したら新しいパワコンを送ってくる形ですが、オムロンを始め国内メーカーはメカニックマンがちゃんと修理対応してくれます。 ちなみに私はパワコンは消耗品で、10年過ぎると故障すると考えていますので... 詳細
[21269188] ソーラーフロンティア 見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/11 10:07:58(最終返信:2017/10/14 13:23:32)
[21269188] ...的な故障(経年劣化は対象外)のように、それなりの塩分成分?による基盤とか部品が電気的な不具合や腐食状況?に陥ることが原因でしょうが、実質的に、また結果的に故障とい...のある機種を選定し、万一の塩害が原因となる機器故障に対してメーカー機器保証や民間保険会社による災害保険(電気的な故障・不具合への適用対応)を掛けることでリスクヘッ...の原因で発電せず、逆電流が流れた場合、7Aまでは許容できるようですが、それを超える場合は故障に繋がります。 8並列となると、1直列が発電しなかった場合、7A以上の逆電流が流れること... 詳細
[21255869] 野立て分譲について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/06 14:08:57(最終返信:2017/10/13 10:03:27)
[21255869] ...九州は、出力制御がバリバリあるんでしたっけ? Dパワコンの故障等が気になります、オススメのパワコンとかありますでしょうか?  やはりオムロンが故障しずらい?  オムロンは延長保障もあると聞きましたがどうなのかな... 詳細
[21244200] 住宅用過積載について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/01 20:07:55(最終返信:2017/10/04 22:57:36)
[21244200] ...過積載率が高くても2台構成で10kW超えが狙えないのであれば、まずパワコンは1台とします。 理由は、1台分の初期費用が増えること、10年後に故障した場合のパワコンの交換費用が2倍になること等です。 通常の結晶系過積載130%程でしたら、南一面設置の場合で... 詳細
[21230314] ブラックソーラー、蓄電池 つけるべきか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/26 15:31:19(最終返信:2017/09/30 08:13:17)
[21230314] ... 出来れば10年ぐらいで費用回収はすませたいですね。 残りの5年間で保証期間終了後の 設備対応(故障時)費用にあてる 又は貯蓄か遊行費に回すのが一般的です。 >つるかなさん 計算書見ました。現状と導入後を改めてご認識できたかと思います... 詳細
