故障 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 185件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[21227634] 太陽光パネルの汚れについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/25 16:31:29(最終返信:2017/09/26 16:31:51)
[21227634] ...過熱してガラスの下の樹脂が蒸発して膨らんだり、焦げたりする例もありますが、まれというか品質が悪いパネルか バイパスダイオード故障の場合で、遭遇する確率は非常に小さいですよ。 汚れが気になるようでしたら、今は安いドローンが売られているので... 詳細
[21161559] 今更ですが野立ての注意点等を教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/01 18:02:07(最終返信:2017/09/09 22:31:34)
[21161559] ...20年間稼働させるので必ず何か事故や故障は生じるとお考えください。 メーカー保証や施工業者の火災保険でカバーできない部分をよく把握し、それを補填できる商品を探した方がいいです。 特に、故障時等の非稼働時における売電保証はあった方が絶対良いです...それとデザリングはたった1時間でもかなりの放熱をしますので、年中通信していればオーバーヒートでハードが故障すると思います。 OCNモバイルONEのSIMは私も使用しています。 私はモニタにルータを接続しただけの遠隔監視ですので... 詳細
[21065594] 太陽光の下取り価格について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/23 20:28:14(最終返信:2017/08/03 13:18:15)
[21065594] ...設置されて今までの感想はいかがでしょうか?  発電量の変化は?     当初...     現在は...  パワコン、パネル等の故障などの有無など      教えていただけたなら幸いです >AKUCIAさん こんにちは。 返信遅れました…... 詳細
[21049522] 太陽光見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/17 10:40:14(最終返信:2017/07/26 07:58:54)
[21049522] ...・北東面設置によるコケの影響 ⇒gyongさん指摘の通り、定期的な除去・清掃が必要です(ほっておくと発電量低下だけでなく、故障にもつながります)。しかも6寸は足場架台の設置が必要ですので、毎回数十万円という余計な出費を支払うことになります...という方もいますので・・・)。 太陽光も電気機器ですので、設置したらほったらかしというわけにはいかず、経年劣化や故障もしますし、定期的なメンテナンスも必須です(パワコンは10年で寿命を迎えると思ってください)。 10年間で初期投資分とトントン程度の収支なのに... 詳細
[20904954] 見積評価をお願いします。Qセルズ/SF
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/20 08:55:59(最終返信:2017/05/26 17:23:58)
[20904954] ...SMAは単価がどうしても高くなるので、三相×5台にできればこちらにした方が安くなりますし、抑制対策にも有効です。 ファン付が故障のリスクになると考える方もいますが、三相SMAのファンはかなり高性能で耐久性も高いと聞きますし、内部構造がシンプルですので...(発電設備に中国製を使用する気はありませんが、防草シートなら話しは別かな〜?) それから単相PCSは、将来の交換とか万が一の故障など考えた時に、ネットオークションでさえ手に入る汎用性の高さというのは、かなり有利ではないか?と個人的には考えていますので反対はしませんが... 詳細
[20882571] 太陽光発電見積もり評価及びパネルメーカー評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/10 21:29:01(最終返信:2017/05/14 23:22:09)
[20882571] ...個人的には電圧抑制による明らかな売電損失が発生しないなら、家庭用との汎用性の高い単相パワコンの方が後々の故障や交換を考えると優位性は高いとは思います。 なお、銀行側も交換は必須と認識して収支シミュレーションを組んできますので... 詳細
[20871086] ソーラー業界の厳しい現状を知らされました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/06 11:21:36(最終返信:2017/05/13 18:51:49)
[20871086] ...もちろん今はコスト高ですが、将来的にこれらが主力の世の中になっていくわけですから、今後万が一の事故や故障でパネル交換となった場合、少しばかりですが興味や楽しみがわくものです。 FITが今後復活することはないと思いますが... 詳細
[20774309] 太陽光発電設置後、頻繁にブレーカーが落ちます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/28 18:50:47(最終返信:2017/03/30 11:20:56)
[20774309] ...ーを設置したのではないでしょうか? サーキットブレーカーを取り外せば停電の心配は減りますが機器の故障の心配は増えると思いますが… >コトスさん >ある坊主さん 電力会社によって契約は結構違ったりします...分電盤に直結するということでしょうか? ある坊主さんが「サーキットブレーカー(50Aの方)を取り外せば停電の心配は減りますが機器の故障の心配は増える」と 書いていますが、大丈夫でしょうか? >haru_1981さん 画像ありがとうございます... 詳細
[20755833] 太陽光を初めて勧められました(+エコキュート)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/21 13:18:02(最終返信:2017/03/22 09:57:27)
[20755833] ...最初の10年が年間18万円しか節約できず、その後の10年は14万円以下ですかね。 単純に20年掛けて、無故障/無劣化で320万円にしかなりません。これに360万円を払う価値があるかと 考えれば簡単ですね。(劣化考慮すると2割はおちるかなと... 詳細
[20671323] 2月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/19 09:48:27(最終返信:2017/02/28 23:19:31)
[20671323] ...良というか、進化してほしいと思っています。 親しくしている電気屋さん曰く、7年を過ぎると故障や不良が目立ってくるため、最近修理依頼が増えたと言っていました。 10〜1...好家さんは長野県南部でしたよね? 実家がこの時期-10℃程に到達する寒冷地ですが、3年で故障が頻発し、5年目で元の給湯器に変えました。 エコキュート本体は回収工事と廃棄費用がかかる...ンは過積載をやってる方(ブログ情報等から)からすると、あまり良い評判を聞かない(ファンが故障しやすい、修理対応が良くない等)ようですが、抑制面では正直よく知りません。 三相パワコン... 詳細
[20603791] パワコンの寿命について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/26 11:29:12(最終返信:2017/02/01 23:20:55)
[20603791] ...ーコンディショナーが故障した?2014故障、17年間で故障 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18111903/ 4.三菱パワコンPV-PN55G故障、2年3カ月で故障 http://bb...H14設置、H28故障、14年間で故障 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20208726/ 2.パワコンの交換について、1999設置、2015故障、16年間で故障 http://bb...2015故障、15年間で故障 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16473299/ 6.おや? パワコンが・・・。2003設置、2015故障、12年間で故障 http://ar... 詳細
[20587328] 【至急】太陽光発電 SF社どちらがいいでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/20 22:48:32(最終返信:2017/01/28 14:01:14)
[20587328] ...が傾いてきました。 >ある坊主さん なるほど! 昇圧器故障しても放置という手もありましたね。 パワコン故障まで待って、交換時にマルチに替えれば復活できますしね。 ...3枚、PC2台、4直、5直の組み合わせ)で良いと思います。 #最近はPCの保証が長いんで故障交換する頃には別の何かが出てきそう。 では >カオルふく太さん 〉皆さんの知恵をいた... 夜遅くまで、ホントありがとうございますm(._.)m >#最近はPCの保証が長いんで故障交換する頃には別の何かが出てきそう。 確かに今回は15年ワイド保証がサービス(SFR... 詳細
[20569170] 発電量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/14 20:47:14(最終返信:2017/01/15 07:31:05)
[20569170] ...晴れたり曇ったりにパワーコンディショナーに付いているメーター等で発電量が敏感に反応していれば、初期故障でもないでしょうね。 "異常があるのではないか不安で施工業者に連絡するべきか迷っています。" ⇒... 詳細
[20562246] 【至急】太陽光発電販売店選定についてのアドバイス下さい。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/12 12:48:26(最終返信:2017/01/13 23:25:18)
[20562246] ...単純にコスト重視という訳ではなく、日本よりも日照条件が悪い国で、曇りでも発電するという特性(ドイツ開発)や、パネル故障率が日本製よりも低い点、メーカー公表の発電率よりも発電実績が上回る事が多い点を加味した上で、費用対効果が高いのが... 詳細
[20543734] 冬場はこんなものなんでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/06 10:38:05(最終返信:2017/01/06 17:51:11)
[20543734] ...曇りから晴れになったときは最大発電電力になります。それは続きませんが。  ただし、パワコンが古くなるとこの急激な変化がきっかけとなりパワコンが故障することが多々あります。 太陽とパネルの角度によって初夏並みは無理でしょう。 >Kloipさん 「冬場は売電金額が下がるのでありがたいのですが... 詳細
[20499781] パネル取り付け施工について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/20 17:44:13(最終返信:2016/12/21 23:03:28)
[20499781] ...パワコンにずっと当てとく対策をしても意味ないでしょうか?ちょっとパワコンについて調べたら熱が原因で故障するとかパワコンの温度が高くなると制御が入って発電されなくなる?みたいな事が書いてあったので。パワコンは冷やし過ぎてもダメなのでしょうか... 詳細
[20499346] 2017年4月から新制度
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/20 13:13:32(最終返信:2016/12/21 18:37:14)
[20499346] ...した場合パネルなどが故障した時はどうすれば良いのでしょうか?自分から直接メーカーに問い合わせるしか方法はないのでしょうか? >まさるおかさん >もし販売店が居なくなったり倒産した場合パネルなどが故障した時はどうすれば良...山ほどありますのでお気にされることはありません。出力低下はあってもそんなに壊れませんし、故障してもお金を掛けたくなければ放置する方法もあります。そういう人は多いです。 >gyong...んですね(汗) >まさるおかさん 〉もし販売店が居なくなったり倒産した場合パネルなどが故障した時はどうすれば良いのでしょうか?自分から直接メーカーに問い合わせるしか方法はないので... 詳細
[20456338] 見積り評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/05 14:19:21(最終返信:2016/12/06 20:01:03)
[20456338] ...メーカーの規定寸法を守らないと当然保証は下りません。厳密に言うと保証書は発行されますが、いざ設備が故障した際に保証を適用しようとしても保証が使えない事になります。 一事が万事で、他にも見えない所で規...メーカーの規定寸法を守らないと当然保証は下りません。厳密に言うと保証書は発行されますが、いざ設備が故障した際に保証を適用しようとしても保証が使えない事になります。 一事が万事で、他にも見えない所で規... 詳細
[20445851] 見積もり評価&アドバイス頂けないでしょうか。 [蓄電池込み]
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/02 03:18:33(最終返信:2016/12/04 20:58:23)
[20445851] ...10年後には高くても現状の半額、安ければ1/3と希望的観測がかなり入ってしまいますが、パワーステーション内の機器が故障することも考えるとやはりどう考えても回収は難しそうですね。この辺がクリアできるなら蓄電池を導入される方はもっと多いでしょうし...>10年後には高くても現状の半額、安ければ1/3と希望的観測がかなり入ってしまいますが、 >パワーステーション内の機器が故障することも考えるとやはりどう考えても回収は難しそう >ですね。 もしこの先に導入した方が良いと判断されたら... 詳細
[20417222] 太陽光の見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/22 16:20:50(最終返信:2016/11/27 22:00:55)
[20417222] ...初期コストが少し高くても実発電量と品質、信頼性を兼ねそえたものを選ぶか、考え方次第だと思います。 野立てであれば、最悪故障や損傷を受けても取り換え設置は容易ですが、屋根上で同じことが起こった場合、何度もいじられたり最悪穴を開けられたりすれば... 詳細
