故障 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 185件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[20404049] sf170に最適な三相パワコンは?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/18 08:11:46(最終返信:2016/11/19 22:21:17)
[20404049] ...施工となります。 私も何社か見積もりましたが、50万円では済まないと思いますし、耐久性や故障時、不具合といった場合のメンテナンスが不明です。 実ロス率は2〜3%程と言...ランスがネックです >何社か見積もりましたが、50万円では済まないと思いますし、耐久性や故障時、不具合といった場合のメンテナンスが不明です >絶縁トランス設置は実発電量的に少し不利...ある以上、発熱は内部回路の経年劣化に起因するものを見受けます。 SMAに限らず、ファンも故障を考えて、交換修理が容易なパワコンを選択できればリスクを最小限にできるのですが。。。 フ... 詳細
[20374525] CISパネルの過積載
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/08 20:45:33(最終返信:2016/11/18 00:20:06)
[20374525] ...Aに関しては疑うことなく当たり前のことですが、特に遠隔地設置でモニタリングシステム無しの場合でも、故障・稼働停止直後にたまたま運良く当該設置場所に行き着くことができ、慌てて復旧・改善へ進められれば話しは別ですが(まあ... 詳細
[20320041] Qセルズ、見積です宜しくお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/10/22 11:16:28(最終返信:2016/10/24 00:34:53)
[20320041] ...で将来うんぬん(まだ理解しきってなくてスミマセン)とアドバイスくれたので 海外メーカーだから不安だ と伝えたところ 15年保証もついていますし保証切れ後の故障時でも、連絡下されば手配しますのでご安心ください。 と言われましたが 多分ですがみなさんの言う不安な部分はこれでは無いのですよね... 詳細
[20224768] 太陽光パネルの廃棄処分について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/09/21 23:20:53(最終返信:2016/09/30 18:09:52)
[20224768] ...政府が何らかの回収スキームを検討・確立するのではないかと思っています。 みなさんは10年経ったらすぐ外すのですか?故障してもパネルとか20年保証とかですよね。 わたしは、10年経過後もそのまま運用しようと思ってます。... 詳細
[20152536] 新型エネファームのダブル発電で迷っています。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/29 00:58:17(最終返信:2016/08/30 17:33:07)
[20152536] ...テ)となったとき・・・・。怖いです。 #太陽光で15年保障あればとりあえずはしのげるのと、パワコン故障位だったら #かわいいものなのかと。 すみません。エネファームの批判ばかりになってしまいました。... 詳細
[20063590] HITとCISの劣化
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/24 17:12:29(最終返信:2016/08/13 11:04:33)
[20063590] ...前年数値との差分を前年値で割った数値を各年の変化率として算出し、平均値を算出。        前年比で10%以上の変化率のデータはデータ登録ミス、故障等の異常値だと判断し、平均値計算から除外。 対象発電所:上記年度データが3年間以上連続で存在する発電所のみ... 詳細
[20085140] SMAのパワコンをつけたいのですが
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/02 14:04:21(最終返信:2016/08/11 03:40:59)
[20085140] ...72インチセルだと解放電圧が40vとなり、12直列では480vとなり、最大入力電圧450vを超えるので故障する。  ⇒6インチ72セルであっても電圧は様々です。   年間を通して450Vを超えないよう設計ください...05kW では発電量にあまり違いはないということです。   両者とも正常に動作はしますが(高電圧保護で故障しないとして)、12直の方はせっかく多く発電できるのに   MPPT動作電圧の制限から、10直分の電力しか取り出せないのでもったいないですよ... 詳細
[20073905] ソーラークリニック ランキングの終了のお知らせ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/28 20:58:35(最終返信:2016/07/31 21:04:38)
[20073905] ...それは置いておいて変にランキングなんて出ない方が良いでしょうね。設置環境で出力が大きく変わるのに近所と比べて「ウチのが低い!故障だ!」って騒ぐ人が出てきてメーカーから業務妨害等で訴えられる可能性も有るでしょうかね。 僕もラン... 詳細
[20073782] ソーラークリニック発電量データを用いたパネル種別劣化率の検証
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/28 20:13:25(最終返信:2016/07/31 18:38:52)
[20073782] ...前年数値との差分を前年値で割った数値を各年の変化率として算出し、平均値を算出。        前年比で10%以上の変化率のデータはデータ登録ミス、故障等の異常値だと判断し、平均値計算から除外。 なおCISについては光照射効果の影響を鑑み... 詳細
[20041277] 太陽光発電の性能とは何なのか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/16 04:44:45(最終返信:2016/07/31 01:20:49)
[20041277] ...ユーザーが発電減少をクレームしてもメーカーの検査方法がお粗末だったため泣き寝入りしていた時期に、故障の検出方法等を確立された有名な方の文章です。この方の功績でメーカーも故障を認め改良し、検査方法も改善されてきているので、皆さんはかなり恩恵を受けているのですよ...PVレスキューでユーザーはkW(設置段階)だけでなく「kWhの経済性」に関心を持つべしと訴えられておられました。故障を見つけたり、長期間使用するための手法が確立されれば、ユーザーの利益になると考えたのです。 このスレッドのテーマの性能についての持論はどうであれ... 詳細
[20028343] モジュール/パワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/11 02:02:29(最終返信:2016/07/18 10:02:43)
[20028343] ...三相パワコンならば別にモニター用の定額電灯契約が必要になります。 SMAパワコンで単相はマルチストリング(2MPPT)ですが、三相は一括入力となります。 故障時は保守契約すれば1日で代替パワコンを送付してくれるとのことですが、経験したことがないのでわかりません...汎用性があり入手しやすい単相パワコンのほうが長い今後の事業の上では安心かとも思っています。(ファンレスなので故障という観点でも有利かと) >もちろん、無効電圧抑制等の機能の有無で、実状は変わるのかもしれませんが... 詳細
[19973903] 太陽光パネルとカラスのフン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/21 09:35:46(最終返信:2016/07/01 14:11:20)
[19973903] ...使用後はきれいな雑巾で水拭きするか、きれいな水で洗剤を流し切る様にして下さい。 参考までに、三菱電機の太陽光パネルの場合は、故障や錆の原因になるとして、溶剤・洗剤等は使用が禁止されています。 スレ主さんのメーカーとは異なりますので... 詳細
[19963467] HIT と SF は違うよ。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/17 09:51:03(最終返信:2016/06/26 02:10:40)
[19963467] ...長期的にみないと耐久性なんてわからにですし・・・ パナソニックのブランドだけで決めた人の中には何もわからずに設置し、故障かどうかも分からずに過ごしている人も多いと思いますよ。 ですからこのサイト内のトラブル件数だけを見てもサンプル数も少ないですし...価格も安いパネルがあれば言うことないのですが? 出力が高くて安価なシステムが投資回収のためには必要で、設置に必要な面積や故障リスク、実発電量などを考えてオーナーさんは計画時にシステムを組まれたことと思います。 性能という曖昧な言葉がよくないと思いますね... 詳細
[19956714] 三菱パワコンの容量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/14 19:08:53(最終返信:2016/06/16 08:39:53)
[19956714] ...保障が不要であれば倍のパネルでも良いわけです。 ⇒発電時間のほとんどで4kW発電します。 まぁ、こかまでする人は変人ですが・・・パネル故障時のスペアとしてされる人もいます。 当方の産業用システムの三相パワコンを見ると、この時期の晴天日なら... 詳細
[19760821] パワコン位置について、決断の後押しをお願いします!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/05 13:38:58(最終返信:2016/04/08 16:28:44)
[19760821] ...なるようでしたら、設置場所の再検討をされたら如何でしょうか? 故障についても、屋内用も10年前後で故障する事も多いみたいですしね。 今、運転中に太陽光の設置されてい...でも4.4kwパワコンでしょうか? その理由も教えていただけると助かります。 屋外設置は故障の面は屋内と比べて問題ないでしょうか? 沿岸部ではありません。 宜しくお願い致します。 ...たので内部に設置しました。 皆様、ありがとうございます。 屋内と屋外だと、どちらが故障しやすいと思われますでしょうか? また、15年後の更新費用はわからないとして、現在だと... 詳細
[19756482] 太陽光発電 2016 余剰設置 新築
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/03 23:15:09(最終返信:2016/04/07 02:31:23)
[19756482] ...モニターが卓上タイプで壁掛けに出来ず、コンセントにも繋がないといけないのでジャマ。モニターの定価も高いので故障したら高額になりそう。 2、パワコンはパナソニックと同じものですが、屋外パワコンの保証が長州は10年になる... 詳細
[19749978] CISをお勧めする理由を論理的に教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/01 23:14:54(最終返信:2016/04/05 14:40:10)
[19749978] ...>すぬーぴーずさん さくらココと申します。 >注1:実発電量/kwはパネルの故障などを発見するには最適の指標 同感です。故障などを発見するため実発電量/kwの変化に注目します。 >(実発電量/kwは)太陽光導入に際しては大きな意味はない指標...調べれば調べるほどソーラーフロンティアの利点がわからなくなってきたので、教えていただければ幸いです。 注1:実発電量/kwはパネルの故障などを発見するには最適の指標ですが、太陽光導入に際しては大きな意味はない指標ですので、実発電量以外の良さを教えてください... 詳細
[19615171] 北陸地方に最適なパネルは?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/21 21:00:20(最終返信:2016/02/23 17:47:06)
[19615171] ...家庭用余剰売電なら別ですが。 ローンなら金利もかかるので更にペイまでに時間が必要となり、15年目以降は故障時の修理費用が必要な上発電量も低下。 また、会社員の方名義なら17年目以降は確定申告もしなければならなくなる為... 詳細
[19560362] 土地付太陽光発電(CIS 45.9kW)過積載による発電ロスについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/05 23:36:54(最終返信:2016/02/10 22:00:36)
[19560362] ...の経年劣化での故障保証は、メーカーのみと理解していますが。 その通りです。 自分の産業用は東京海上日動火災保険ですが、経年劣化によるものや自然の故障(電気的・機械...吸気による内部粉塵に湿気を帯びてショートして故障、などというケースが大半だと思われます。 よって、電気的・機械的な故障が適用される民間保険会社の災害保険でほぼ実質...面で不安ですが--------) 災害等の保険は、民間にありますが、機器の経年劣化での故障保証は、メーカーのみと理解していますが。 それと、気になるのは、見積時のパワコン7台。... 詳細
[19571142] パナソニックがパネル生産縮小ですね(._.)_。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/09 07:44:07(最終返信:2016/02/10 09:00:39)
[19571142] ...)_。 故障しても修理できないと大変です。 勝手な考えですが、自分がその立場にならないことを祈るばかりですm(__)m。 パネルメーカーが淘汰されてくるのは、想定内の事象では? 私は”故障したら別メーカのパネ...を設置してる家を多数見かけます。 テレビとか冷蔵庫等の普通の電化製品は、約10年程度で故障買い替えのケースが多いですが、パネルは20〜30年は使えそうです。 このあたりも、儲か...インにしているメーカのほうが製品の継続供給性は良いかも? という考え方もありますね。 >故障したら別メーカのパネルに交換すればよいだけだ”と割り切ってますけど どうぞご自由になさ... 詳細
