故障 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 185件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[18531064] 見積もり診断おねがいします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/01 13:19:32(最終返信:2015/03/09 11:40:50)
[18531064] ...家に電気を供給できるシステムです。その間、専門的知識を持つ業者にアフターフォローしてもらえば、寿命も長くなります。故障など何かあった時も、すぐに連絡とらなくてはいけないこともあります。20年以上、付き合えて、定期的な点検などがある... 詳細
[18466682] 太陽光 見積もり判断お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/02/12 00:49:16(最終返信:2015/02/16 07:14:13)
[18466682] ...太陽光とエコキュートは別の業者にさせた方が安くできることが多いです。 なお、エコキュートは深夜近隣への低周波騒音問題、故障部位によっては10万円以上高額、部品がなくて修理期間が1週間以上になる場合があり、積極的にはお勧めしません... 詳細
[18473765] 参考情報&掲示板
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/02/14 03:10:45(最終返信:2015/02/15 12:18:07)
[18473765] ...本当なら最も導入したいシステムの1つです。 経年劣化状況の把握は皆さんちゃんと行っているのですかね〜? うちも出力低下や故障などを把握するために 毎月のデータを記録して管理していますが やはりある程度のものさしや証拠を準備しておかないと... 詳細
[18409195] 発電しなくなってきました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/26 17:57:57(最終返信:2015/01/29 10:16:58)
[18409195] ...が、午後から発電量が伸びるはずの西側のパネルの発電量が少なく感じます。8月は大きな台風もあり、何か故障があったのでは?と不安を感じています。どなたか同じような症状の方はおられますでしょうか? 施工業者は対応が悪く...9月  166 10月 163 11月 144 12月 137 便利なサイトを教えていただき、また故障ではないと判断できました。 有難うございました。 gyongさん 回答有難うございます。 シュミレーションしてみたら... 詳細
[18411796] 見積り評価教えて下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/27 12:18:21(最終返信:2015/01/27 16:27:38)
[18411796] ...を供給しなければなりませんが、自家発電によって105V以上の電圧上昇が懸念され、それ による電気製品の故障や寿命の短縮が起こり得るからです。 電力会社としては、高い買電をした上に電気製品の責任まで負うことになります...再三に渡り注意を受けても訂正しないことが大問題です。 当然105V以上に上昇することで接続されてる電化製品が故障する確率が高くなるなど笑止千万も甚だしいです。 ソーラーをやる私も周りの親戚・知人もソーラーの影響で電気製品一つとして壊れたことなどありません... 詳細
[18351778] 500kwパワコンの稼動条件
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/09 14:52:58(最終返信:2015/01/13 16:41:45)
[18351778] ...同一柱上トランス内の家庭への電圧が規定の105Vを超えることが原因です。 超えた場合、接続電化製品の故障が問題となります。 電気も水の流れに似て下(100V)から上(6600V)には流れにくいのです。 自家用限定で趣味としておやりになるのはおおいに結構ですが... 詳細
[18230161] 未来の話をお聞かせください。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/12/02 15:13:45(最終返信:2014/12/10 18:11:14)
[18230161] ...術革新とかしてそうですもんね。 しかし、10年後とかパネルって故障していないでしょうか?一枚故障したらその系統の電気が止まったりするって聞きましたしアレがどの程...なパネル配置のお宅ですね。影が起きるとその部分が発熱するので故障しやすくなります。 確か、シャープは故障でパネル交換頻度が高いとの話がありました。シェアが多いのもあ...取り検討中です。 とりあえずどこの会社さんも 8年ほどで黒字化する旨説明をうけており 故障がなければトントンでもいいのかな とも思っています。 (あとは工事/工事後のトラブルに巻... 詳細
[18216591] サニックスの太陽光の見積もりの件で質問です。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/11/28 18:15:21(最終返信:2014/12/09 10:22:46)
[18216591] ...高額な故、あれこれ悩むことは仕方ない。 でもあまり臆病になるより、太陽光は発電してナンボです。 故障や不具合が起きたら、またこのサイトで相談したらいい! 仲間がきっといいアドバイスをくれると思いますよ... 詳細
[18232423] 影の影響:パナ集中型かマルチストリング型か?迷っています。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/12/03 08:32:43(最終返信:2014/12/05 08:05:30)
[18232423] ...影の発生するパネルを切り離してトータルの発電量を増やすシステムです。 パネルの発電量も測定しますので故障発見にも役立ちます。 パワコンの選択に限った話ですが、集中型かマルチ型かは直列枚数の電圧相違がある... 詳細
[18199822] 屋根材とメーカー保証についての相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/11/24 00:22:00(最終返信:2014/12/02 01:15:47)
[18199822] ...加入を検討している火災保険のHPで確認してみましたら、太陽光発電も保証対象 のようでした。 主さん 太陽光はあなたが今、乗っているクルマより 安全で故障の少ない設備のようです。 あなたに危害を与えたり、他人に迷惑掛けたりするものではありません。 業者さんとしっかり話して... 詳細
[18188346] 全量売電20年か余剰売電20年かで迷っています。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/11/20 20:47:27(最終返信:2014/11/26 18:49:48)
[18188346] ...まずは、自分で確認ですね! 盛り上がってますね 壊れた場合、20年間メーカー保証ですか? 自然故障、偶発故障でも出費が無いのでしょうか? お住まいの場所は天候に恵まれた地域ですか? メーカーと販売会社は20年間信頼出来る会社ですか...契約解除できないとなれば、売電契約中に故障等で発電不能になった場合、当方に修理義務が課せられることになりますし、ここ数か月、各電力会社が大口対象だけですが、売電申請保留や制限をかけたことを考えると、故障等も含めて売電契約解除は受け付けてもらえるかな... 詳細
[18171038] 発電モニターって、あって良かったですか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/11/15 20:14:40(最終返信:2014/11/26 16:22:18)
[18171038] ...テレビやパソコンのモニター機能にはそれがありません。保守モードはエンドユーザでは扱えないのですが、いざというときの故障時には役立ちます。 ソーラーフロンティアとシャープのシステムを使用しています。 シャープは、モニターのサービスマンモード(一般ユーザーには非公開)にて... 詳細
[18111903] パワーコンディショナーが故障した?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/10/31 00:23:34(最終返信:2014/11/01 01:55:46)
[18111903] ...太陽光発電を設置してから約17年で故障のようです。 昨日のことで現在、メーカーに修理は依頼していませんが アドバイスがあればよ...続箱-パワコン-連携用開閉器-配電盤という構成です。 設置から17年経過しているため、故障個所にもよりますが 今のところパワコンを新品(4kW程度)にする予定でいます。 専用モニ...提出書類等 明日か週明けにメーカーにTELし、診断してもらおうと考えていて パワコンの故障であれば、可能であればヤフオクで新品のものを購入し 電気工事士の友人にしてもろうと考えて... 詳細
[18079486] 契約するアンペアについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/10/22 17:02:34(最終返信:2014/10/25 01:04:44)
[18079486] ...で、周辺住宅(同じトランスから給電されてる)の電圧が上がり過ぎること〜電圧上昇は家電品の故障や短命につながります。 また電気事業法で供給は95〜105Vと決められているのもそのため...で、周辺住宅(同じトランスから給電されてる)の電圧が上がり過ぎること〜電圧上昇は家電品の故障や短命につながります H26/10/21付けで、九州電力は一時停止となった50KW未満...で、周辺住宅(同じトランスから給電されてる)の電圧が上がり過ぎること〜電圧上昇は家電品の故障や短命につながります とおっしゃることは、言いたい意味は分かりますが、実質的にその心配... 詳細
[17994599] 『産業用太陽光発電』 見積もり診断 他
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/09/29 11:58:55(最終返信:2014/09/30 22:05:53)
[17994599] ...、台数を増やすことで故障による損失を抑えるメリットにつきましてはどのようにお考えでしょうか?  パワコンを増やすとたしかに故障損失リスクが軽減できますが、パワコンは頻繁に故障するものではありませ...パワコンの設置台数(配分?) 見積もりでは、10kw×36台になっています。 これは、故障した際の影響を最小限に抑えるためとのこと。 台数があるため割高になりますが、理想的な配置... 産業用のパワコンは、どちら製でしょうか? 自分は新電元の10kWパワコンですが、最近故障が多いという話しがよく出ます。 理由は、吸気フィルターの目が粗く、基盤に絶縁のコーティン... 詳細
[17837469] 太陽光発電導入について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/08/15 17:19:12(最終返信:2014/08/23 21:41:42)
[17837469] ...ていけたらと考えております。(これからどんどん上がると思われる電気代を見越して。)あと、パワコンの故障等(8.4kwなら2機)も心配です。 三菱で悩むと言うか1KWあたり35万が見積もりを出してもらった中で一番安かったことです... 詳細
[17638727] 太陽光パネルだけの増設はできる?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/06/18 08:22:09(最終返信:2014/06/26 21:34:45)
[17638727] ...証なのでその構成が変わる場合単体保証は残りますがシステムの保証はなくなると言われました。 もちろん故障で交換の場合やパワコンも含めてシステムで増設すれば変わりませんが そのため自分はカーポート上にも設置できるのですがやめました... 詳細
[17625831] 太陽光発電 10年後 20年後について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/06/14 15:26:24(最終返信:2014/06/23 22:52:25)
[17625831] ...売電価格は仰る通りかなり下がって逆に買電価格は今よりかなり上がり庶民の家計に今より影響してくるのではないでしょうか。保証期間終了後に故障した場合は交換部品、代替部品が有れば修理し日中はタダで電気が使えるって感じかな。その頃蓄電池の値段がどうなっているのかが気になるところです... 詳細
[17469721] シャープ 7.7kw 発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/05/01 17:33:15(最終返信:2014/05/02 19:53:41)
[17469721] ...kwhであれば、故障の可能性が大きいと思います。システムが7.7kwであればパワコンは2台でしょうか。もし2台であれば、そのうちの1台の1系統の故障が考えられます。...よろしいと思います。私のシステムも似たようなことで2ヵ月以上故障の状態でした。4系統の内の1系統が故障しても、発電量が急激に落ちるわけでもないので、ソーラーweb...の発電量が、接続されたパネル数の割合になっていますでしょうか? 明らかに差があるならば、故障の可能性もあります。 役立つか分かりませんが、神奈川県横浜、シャープブラックソーラー1... 詳細
[17372799] モニター表示の消費電力の値がおかしい?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/04/02 18:32:51(最終返信:2014/04/13 18:33:39)
[17372799] ...赤線と黒線に電流検出器を取り付け それぞれ赤線の電力量と黒線の電力量 を測定し合計しているはずです。 片方の電流検出器が故障していたり、 外れていたり、 間違って白線に設置されていたりして 片方しか測定できず 上述のような現象が起きている可能性があります... 詳細
