故障 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 185件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[17144158] 太陽光見積り金額
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/02/02 17:13:23(最終返信:2014/02/18 07:25:46)
[17144158] ...売電の多い方を選ぶかリスクを避けて初期投資を抑えるかは好みですね。 機器保証が東芝の方が5年長いのも背中を押しました。この間にパワコンが故障したら確実に価格差は縮まるでしょうね。 先の長い話ですからどちらが正解とかないですが、固定買取が終... 詳細
[17088595] 集中型?マルチストリング型?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/01/19 09:43:42(最終返信:2014/02/01 13:24:55)
[17088595] ...・回路毎に異なる枚数のパネルを接続できる。 ・接続箱内蔵のため別途接続箱を用意する必要がない。 ・特定のストリングで影、積雪や故障が発生した時に他の系統に影響を及ぼしにくい。 ×デメリット ・入力回路を複数持ち接続箱機能も持つので構成が複雑になりサイズが大きくなりコストが高くなる... ・入力回路が1回路のため、ストリングをまとめる接続箱が別途必要。 ・特定のストリングで影、積雪や故障が発生した時に全体に影響を及ぼしパフォーマンスが低下する。 それにしても、パナソニックの屋外型5... 詳細
[16958375] 雑収入20万円の壁どうしましょうか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/12/15 10:10:34(最終返信:2014/01/27 16:40:17)
[16958375] ...来年も上限を超える危険が大きいと思います。  そうすると、それを上回る費用を発生させることが一つの方法です。例えば、故障等の発生で売電ができなくなる期間を少しでも少なくするための監視システムとして、Webカメラとパソコンを設置して監視するとします... 詳細
[17049404] 火災保険と東芝のパワフル保障、その他
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/01/08 18:13:49(最終返信:2014/01/14 09:54:50)
[17049404] ...0年保障に入って 13年ぐらいでパネルが故障した場合、同等のパネルはあると思いますが、パネルサイズが異なっていて 既存の故障パネルの場所に入らないとかいう可能性もあ...、火災等外来の事故に起因する場合や自然災害や天災地変に起因する場合等の保証はありません。故障などにより正常に発電されない場合の保証です。 メーカの追加保証でお勧めなのは、京セラの...をはじめとする偶然な事故により、設備等が損害を受けた場合に補償されるものですので、機器の故障や出力の低下による補償は受けられません。 火災保険であれば、住宅の屋根に乗せたのであれば... 詳細
[16981386] 北西面への設置についてご教示下さい!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/12/21 11:39:09(最終返信:2013/12/25 17:27:47)
[16981386] ...私は設置11年目です。 1KW44万で6K設置、すでに回収して、48円がしばらく 続きます。たまたま、故障なしです。 10K超えるとそれなりに、基本料金も上がります。 固定費用を、よく検討して、本当にメリットがあるのか... 詳細
[16753705] 東芝 VS シャープで全量対決
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/10/25 20:14:08(最終返信:2013/11/27 23:20:57)
[16753705] ...メーカーの監視システムまであるシャープに比べてその辺は弱そうなんですが、電圧抑制も監視できるんでしょうかね。シャープのモニタリングサービスは素人が故障を発見しにくいものだから助かりますね。 ■シャープの245Wパネルは東芝の250Wと同じサンパワー社のOEMでありながら同等の性能を謳えないのは... 詳細
[16206972] ソーラーリフォーム営業マンの対応
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/02 15:21:07(最終返信:2013/11/09 18:23:28)
[16206972] ...連絡を待っておりましたが連絡もなく一週間経っても連絡もなし。こんな適当な会社に施工してもらったら 故障した場合 連絡してもほったらかしにされそうで 怖くて 任せられません。安いかもしれませんが 後々が不安です... 詳細
[16695093] 京セラ3.04kw vs ソーラーフロンティア 2.4kw
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/10/12 01:44:05(最終返信:2013/10/15 07:21:57)
[16695093] ...とを保証するなど)についても聞いてみたほうが良いと思います。設置して1から2年は出力が良くてその後故障して出力が下がってしまっては残念ですから。 メーカーのホームページに行けば自分でも年間発電量の計算をすることができるとおもいます... 詳細
[16609454] この時期(9月)の発電量ってこんなもの?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/09/20 08:44:25(最終返信:2013/09/27 12:30:21)
[16609454] ...02kwの4系統で1系統がダメになったのですが容量がほかの比べて小さかったため約3ヶ月間故障したままでした。発見が早くて良かったですね。しかしこう言った故障は気づかないだけで他にも多そうですね、気をつけてチェックしておいた方が良さそうです...シャープとも迅速で誠実な対応をしていただけたため、 その事に関しては非常に満足しています。 確かに「これは故障だ!」という事がわかりにくく、施工店やメーカーに連絡していいのか迷いましたが、 連絡しておいてよかったです... 詳細
[16538133] 10年後(売電期間終了後)のプラン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/09/02 23:01:35(最終返信:2013/09/11 17:01:15)
[16538133] ...ということなんです。 考え方次第だと思います。 たとえば、以下の引用では全てで起こるとは限らない故障時を想定してアドバイスしています。 http://www.hatsudenman.co.jp/article/13434786... 詳細
[16438425] シャープ NQ-198AC導入検討について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/08/05 09:12:23(最終返信:2013/08/16 08:22:03)
[16438425] ...その後パワコン一回分の購入費を稼げれば >損はしないでしょう。 シャープですと補償を15年に伸ばす事が出来るので上手いことパワコンが故障してくれればパワコン一回分も無くなりそうですが、やはり一回分は稼でおくべきですね! >私の家も3... 詳細
[16204225] 太陽光とエコウィルのダブル発電は、経済的にどうなんです?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/01 21:36:10(最終返信:2013/06/05 22:46:18)
[16204225] ...に結論はでていませんが、エコウィルは10年を超えたら保守契約が切れるので、10年を超えて故障したら高い修理代を負担するか、買い替えになると思います。高い導入コストを10年間でペイ出...ウィルの寿命が先にきてしまって修理or買い替え・・・、になっていないかどうかなんです。 故障時の保証対応等についてもお聞かせいただければ、大変参考になりますね。 ガスをなるべく...いに深夜稼動するものではないので、設置環境に気をつければ問題化しにくいのではないかと。 故障はまだ稼動10ヶ月ですが今の所ないです。 うちもガスは外せないから収支トントンならいい... 詳細
[16174441] 年間収支レポート
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/25 10:52:18(最終返信:2013/06/02 21:14:50)
[16174441] ...この制御が可能かは要確認)方が経済的になるかもしれません。検討の価値はあるかも?よかったらご検討を。 あとエコウィルの故障は今の所無いです。因みに発電ユニットが故障して停止状態でも貯湯ユニット内蔵の給湯器は動くのでお風呂に入れないという事はないと思います...8938061さんも南東北西設置でしたね。失礼しました。 アドバイスをありがとございます。 ガス給湯器はまもなく10年を迎え、昨年は初めて故障し買い替えか修理か悩んだ末に修理に3万円かけましたが、次に不調になれば買い替えようとエコワン、エコジョーズ... 詳細
[16167051] 太陽光パネルの出力保証について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/23 13:59:05(最終返信:2013/05/31 11:24:42)
[16167051] ...ないことになるので ただ保証されたシステムでないとダメな可能性はあるかと セル劣化以外の故障ならシステムの影響の可能性もあるので そのあたりは明確に書かれていませんからわかりません...27.5Aは連係出力側ですし・・・) あと、PIDは高電圧特有のモンですよってに、例え故障やとしても PID現象であるとは思えまへんねんけどなぁ。 接続方法も、6×3やのうて、...途中で計るか端っこで計るかの差といっしょ。) PID〜PIDぃ〜と言いますが、パネルの故障は何でもかんでも PIDとは思えません。(なつかしのホットスポットもまだ健在です) 前述... 詳細
[16103620] SFパネル増設にあたって…
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/06 22:15:59(最終返信:2013/05/17 19:42:06)
[16103620] ...パネル、架台などの組み合わせに対して10年保証がついているので構成が変わるとなくなるとのことです。(ただ故障等で変わる場合は違うみたいですが) なのでシステム1式で追加するのが1番ベストかと思います。 まあ... 詳細
[16085639] SHARP 245wの見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/02 16:58:50(最終返信:2013/05/14 09:38:20)
[16085639] ...よろしくお願いいたします。 価格も問題ないですし、15年保証が十分魅力的ではないかと思います。 パワコンは結構10年前後で故障するものなので。(15年1ヶ月で壊れたらショックですが) (笑) シャープに限らず家電メーカーは中韓に押されて... 詳細
[16046137] パワコンの繋ぎ方について教えてください。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/04/22 14:16:44(最終返信:2013/04/22 14:16:44)
[16046137] ...東と西で1回路ずつ繋いだ方がパワコンにかかる負担も少なく(2台とも全く同じ)発電も全く同じになるので故障などにも早期に気がつくのではないかと思います。 ただ、東2回路、西2回路ずつの方が朝は立ち上がりが早く... 詳細
[15965218] パネルの接続で、効率は変わるのでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/04/01 14:55:21(最終返信:2013/04/02 01:54:46)
[15965218] ...数値的には4枚直列接続でも行けそうですが、メーカーが2〜3枚までと指定しているので、4枚直列接続して故障した場合は、保証は無いとのことでした。 >でも、4系統に分けた方が、電流が少なくなって電圧低下しないのでは...数値的には4枚直列接続でも行けそうですが、メーカーが2〜3枚までと指定しているので、4枚直列接続して故障した場合は、保証は無いとのことでした。 SFの160wパネルは開放電圧が100Vを超える(110V)ので... 詳細
[15847517] キューデン・エコソルの事業の是非
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/03/04 13:54:37(最終返信:2013/03/08 19:49:42)
[15847517] ...? 発電量は落ちても故障はしにくい機器だという認識ですので、例え発電量は落ちたとしても、もし私なら何年でも大切に使い続けたいと思います。 それに20年間のうちにパワコンがもし故障しても、管理はソフトバンクなので... 詳細
[15817036] 出力対比表
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/25 20:42:54(最終返信:2013/02/28 06:47:36)
[15817036] ...になっていました もし、故障したときも交換する自費は同じくらいかかるんでしょうね? それを思うと最低でも15年保障に入り 30450円を払ったほうが得ですよね? 通常、電化製品も10年を超えると 故障が増えてくることを考えると...10年ぐらいでパワコンの寿命が来て交換する必要があると聞いたこともあるし その時に費用が発生するぐらいなら 保障で交換できるし、故障の保証もしてくれるし 42000円が安いのか?高いのか? http://www.toshiba.co... 詳細
