故障 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 185件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[15766943] パワコンの直列数についてどちらがよいかご教授願います。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/15 08:40:18(最終返信:2013/02/16 18:40:16)
[15766943] ...電圧ピークカットで出力が抑えられる可能性があるのであれば4回路より6回路のほうがよさそうな感じですね。 あと将来的に1つのパネルが故障したときに15枚に影響してしまうので、影響を分散する意味で6回路を選択するのもありかもしれません。... 詳細
[15518583] HIT抑制 その後
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/12/23 14:26:59(最終返信:2013/02/16 08:10:39)
[15518583] ...パワコンの設定は108vになっています。 施工会社に連絡して、パナソニックの方にきてもらいましたが、パワコンは正常に動作している。故障ではないので何もできない。電力会社に連絡して、電柱の電圧を下げるか、パワコンの電圧を上げる許可をもらうように……... 詳細
[15735196] 出力4.8kwだったらモニター表示はそれ以上いくの?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/08 19:38:55(最終返信:2013/02/11 01:20:28)
[15735196] ...12月に設置し問題なく発電しているのか気になってました ありがとうございました 回覧されている方々の参考になればと思います 故障判断等の材料になると思われますので・・・ いろいろ気になって日照時間と発電量の関係を調査したところ...今年の1月は晴れが続いたんですね・・・ ちょっとだけ、 自分のパネルは当たりのパネルだったのかな?とか 逆に故障しているのかな?と考えてしまいましたが 安心しました 参考までに もしよろしければ教えて欲しいのですが... 詳細
[15677284] 10kw設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/01/27 11:51:59(最終返信:2013/01/28 08:09:50)
[15677284] ...のメンテナンスについてですが基本的にはメンテフリーな物として製造されていると思いますが、一部ファン付きのパワコンの場合にファンの故障などあるかと。受光面洗浄や定期点検を行った方が安心感を得るには良いのかもしれません。メンテナンスの頻度等は販売業者HPなど参照なされると良いかと... 詳細
[15621349] 野立ての盗難防止対策について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/01/15 07:03:30(最終返信:2013/01/26 23:53:25)
[15621349] ...産総研のテストは全て国産パネルで実施しています。 国産パネルの中にこれだけ故障があるという事例であり、輸入パネルは手に入らなかったと産総研の報告書には書いてありますよ。 そーなんですか! そうであれば、その故障率0.3パーセントの会社がドコなのか... 詳細
[15607728] 発電量規模について質問です
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/01/12 17:34:43(最終返信:2013/01/12 21:03:46)
[15607728] ...パワコンを1台で済ませたかった為に6kwで契約、施工しました。  1台にこだわった理由として、必ずパワコンは10年程度で故障し  修理若しくは交換が発生する為、保証期間経過後の支出を減らしたかったのが理由です。 しかし、... 詳細
[15017521] 太陽光発電と節電
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/09/03 18:13:07(最終返信:2012/12/29 12:18:33)
[15017521] ...換えた当初は妻も娘も「暗い」と大不評でしたが、翌日からは慣れたのか普通に生活しています。もちろん換えた蛍光灯も捨てずに他の部屋の蛍光灯が故障した時の代替用としてキープです。 生活のリズム、レベルもありますので、ストレスを感じない?程度に... 詳細
[15508779] 屋根の端までの余白
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/12/21 12:10:12(最終返信:2012/12/22 15:51:11)
[15508779] ...得ないと思います。) 故障の原因と関係有る無いに関わらず、取り付けがメーカー基準外だった場合スムーズな対応はのぞめないでしょう。 皆様 コメントありがとうございます。 >故障の原因と関係有る無いに関わらず...自分の中でも、発電量をとるか、保証をとるかでモンモンとしており、もう少し悩んでみようとおもいます。 故障率から考えると、パワーコンディショナーの交換という事態が一番恐れることなので、その点も含めて施工業者と相談してみます... 詳細
[15480392] これって客が払うの?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/12/15 09:00:09(最終返信:2012/12/15 22:44:10)
[15480392] ...ソーラーフロンティアの集合住宅向けプランならパネル20年に周辺機器10年に加えて災害補償の金額が充実しています。もちろん保証期間内の故障や性能低下時の交換費用は保証内容に込みです。 全量買取なので補助金は無いですがこの保証内容なら10年以内に償却可能なら大いにやる価値はある...同じような対応をしなければならないでしょうか。とても気になります。 杓子定規で見れば、保証期間後は「有償です」となると思います。 おそらく故障の程度で対応も変わるのではないでしょうか。 保証終了後の災害補償については対応した保険の損保商品や... 詳細
[15383392] 50kw未満産業用太陽光発電の所得税の考え方
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/11/24 08:32:02(最終返信:2012/12/01 06:49:29)
[15383392] ...業者に依頼するスタイルをとろうかと。 ですので、別途保守費を計上するつもりはないです。パワコン等が故障して取り換えになったら実費で計上します。モジュールは保証がついているから大丈夫です。 あと、土地と太陽光の設備に固定資産税がかかるので忘れずに... 詳細
[15364824] 早急にお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/11/20 05:26:31(最終返信:2012/11/20 17:20:08)
[15364824] ...太陽光の方を下げて頂いたんだと思います。 太陽光の保証は20年、電化製品は10年です。 メンテナンスはないが、故障した場合は無償でパネル交換をしてくれるそうです。 今後それ以外に掛かる経費は一切ないとの事です。(配管等)... 詳細
[15282960] 10月に入って発電がガクッと落ちました・・・
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/11/02 00:50:44(最終返信:2012/11/02 19:50:04)
[15282960] ...設置場所は横浜なんですが、季節的に そんなものでしょうか? 11/1日中晴れで11kwでした(涙) 早くも故障とかってありますか? パネル形式はなんですか?その11kWhでた日の日照時間との関連とか。日照時間は気象庁のホームページで調べられますよ... 詳細
[15071365] 10kw超 太陽光発電設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/09/16 02:39:03(最終返信:2012/09/27 01:32:50)
[15071365] ...どこかの海外製のパネルなんかは日本の代理店が撤退すれば いくら長期保証でもその時点で紙切れになってしまいますから。 発電量はたまに見ています。 故障と思ったらテスターひとつででもある程度のところまで 特定できますので、保証等はあまり気にはしませんでした... 詳細
[15080971] シャープにしない理由
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/09/17 21:31:19(最終返信:2012/09/19 23:14:59)
[15080971] ...故障しなかったパワコンは経験無いとの事。 その修理に17万前後の費用が必要な事を考えると、 シャープが良いのでは?と思っていました。 14年目位でパワコンが故障...。 「家庭用の太陽光発電、12年以内に3割故障 NPO調査」  →調査対象の483台中149台(31%)が12年以内に故障していた。 http://pv-plann...以内には10年以内の故障も含まれます。 この記事について、 「10〜15年の間に壊れ、保証期間の差が原因で費用差がでるとは誰もいえない。故障時期は特定できない。... 詳細
[14992809] 太陽光発電設置してみたのですが。。。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/08/28 23:12:50(最終返信:2012/09/12 23:20:44)
[14992809] ...ちなみに工事は自分で(自店工事)となっています。 私の場合は自分がサービスマンですので、修理は自分でする予定です。 あと約9年以上故障や破損が無いのが一番なのですが。 電気屋のベータローさん やはりそうですか 自分もカーポートを後で設置してしまったのは失敗しました... 詳細
[14828903] SFの10kW以上のパワコン保証・・・
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/07/19 20:36:21(最終返信:2012/09/02 22:08:38)
[14828903] ...大容量になればなるほど故障などの率も高くなりそうなので、そのあたりを保証していると保証だけで会社がつぶれてしまう気もします。 →大容量だと故障率が高いって事実でしょ...2年になるとか(ものはサンヨーのですよね)。 パネルが20年といっても、パワコンのほうが故障確率が高いので、これはちょっと・・・ですよね。 他のメーカはどうなんでしょうか? 10k...ののこ類の年数はパネルのメーカーが変わりに行うとのことなので) 大容量になればなるほど故障などの率も高くなりそうなので、そのあたりを保証していると保証だけで会社がつぶれてしまう気... 詳細
[14236934] DMMソーラーorグリッドの情報を何でもいいので教えて下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/03/04 00:58:55(最終返信:2012/08/28 17:13:23)
[14236934] ...壊れない前提であれば、売電価格が30円を超えるなら必ず儲かるビジネスがソーラー発電事業 実際は、自然の中に放置するので故障zeroとはならないとおもう 大量発注の強みを生かして、メーカに対してメンテナンスの一括委託や手厚い保障など結んで対応するのだろうと推測... 詳細
[14984212] パワコンの設置位置(地面からの高さ、クリアランス等)について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/08/26 19:52:49(最終返信:2012/08/27 22:10:36)
[14984212] ... 1m以下の設置の場合、パワーコンデショナの周囲のクリアランスの確保が難しく、放熱が不十分になり 故障の原因になります また、高い位置よりも雨水も掛かりやすくなるので良くないです 施工マニュアルにあ... 詳細
[14972805] シャープ6.82kwのパネルにパワコン5.5kw用1台は普通でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/08/23 21:55:00(最終返信:2012/08/25 10:46:48)
[14972805] ...私なら2台にすることをお勧めします。 故障経験があるわけではないので、全く主観になってしまいますが、 太陽光発電で、最も壊れやすいものはパワコンかと。 出力に若干余裕を持たせた方が、故障の確率は下がるのではないかと思うからです...その場合保証がどうなるかはわかりませんが、(最悪を想定して) 保証がなくなったとして、パワコン1台が故障しても1台は残っているだろうという 素人考えからです。 ※保証に関しては、シャープが倒産した場合どうなるのか... 詳細
[14860774] 海外パネルと国内パワコン組み合わせについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/07/26 22:14:28(最終返信:2012/08/18 21:52:15)
[14860774] ...た設置基準に適合していない場合はメーカーの保証が 受けられないので設置後、数ヵ月経過して故障しても有料での修理となります なぜ、海外パネルに対してもメーカー保証が無くなるのにわざ...並行して行っている業者見積もりでは家庭用パワコンが定価の半値以下の見積もりあったので、 故障時のロス等を考えて家庭用パワコン模索していましたがやはり難しいみたいですね。商用パワコン...して行っている業者見積もりでは家庭用パワコンが定価の半値以下の>見積もりあったので、 >故障時のロス等を考えて家庭用パワコン模索していましたがやはり難しいみたいですね。商用パ>ワコ... 詳細
