故障 (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 108件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20847588] 太陽光の導入について
 (太陽光発電 購入相談)
2017/04/26 19:43:17(最終返信:2017/05/05 07:58:36)
[20847588]...印鑑が入ってたので消去されました。 1枚目が1社目、2枚目が2社目です。 >ヴェルさんGOさん ボイラーが故障した事は業者さんには伝えてはいけませんよ…足元みられますから。 急ぐ気持ちは分かりますが高い買い物ですので...詳細
[20854823] ソーラーフロンティア見積もり評価
 (太陽光発電 購入相談)
2017/04/29 19:52:45(最終返信:2017/05/02 11:10:00)
[20854823]...住宅に入る火災保険や家財保証で賄うことも出来ます。 最近の太陽光普及で掛け捨ての県民共済で賄えるプランもあります。 太陽光は故障だけでなく台風や突風により人災に及ぶ ケースも少なくありません。 保険だけは確かなものに入っておいてください...詳細
[20679165] 背中を押して下さい&相談
 (太陽光発電 購入相談)
2017/02/21 23:29:29(最終返信:2017/03/04 12:00:03)
[20679165]...今回同時にQセルズの9.56?ぐらいの提案もあったのですが、パワコンが2つとなると保証が切れた後の故障が…ということでパワコン1つで賄える分だけにしようと思い、質問にあります3.4kwでもいいかなぁと思ったのですがさすがに物足りませんよね(汗)...詳細
[20415719] 太陽光発電のELJコーポレーションの見積なんですが、、、。
 (太陽光発電 購入相談)
2016/11/21 23:35:54(最終返信:2016/11/23 01:23:50)
[20415719]...10年(Panasonicが保険会社と提携する保証で施行店が加入します) その他、業者によってはお天気補償なるものもあります 10年でパワコンが故障(通常の使用範囲で)すれば 機器保証が適応になりますので、無償で修理が可能かと >gyongさん...詳細
[20256290] 太陽光見積もり相談です パナソニック
 (太陽光発電 購入相談)
2016/10/01 23:11:57(最終返信:2016/11/21 21:07:03)
[20256290]...(ネットで調べても出てこないので裏情報?笑) モジュールを作っている国とモニターが白くなるのは無関係では?? たしかにモニターは早く故障するとは言われましたが、、、 パナのモジュールは今はマレーシアと誰かが言っていたような。。。?? ...訪問販売はやはり高いんですね… ホントに、何社か見積もり取った方が良さそうだなと思わされました。 モニターが早く故障するっていうのは、きっと本当なんですね(~_~;)だとすると、モニターの保証1年は短すぎる気がしますね...詳細
[20374564] 太陽光発電の見積もり評価お願いいたします。
 (太陽光発電 購入相談)
2016/11/08 20:56:53(最終返信:2016/11/09 09:51:39)
[20374564]...小さなことでもよいのでアドバイス願えれば大変助かります。 また、19年ほど使用して、循環モーターが故障している太陽熱温水器(一応まだ稼働しています)を南面に設置しておりますが、こちらもそのまま使用するか撤去するべきかについてもアドバイス願えれば幸いです...詳細
[20366170] 太陽光見積もり
 (太陽光発電 購入相談)
2016/11/06 10:01:06(最終返信:2016/11/07 20:48:23)
[20366170]...またパワコンは消耗品です。15年程度で寿命が来ます。 家電によくあることですが、保証が切れた途端に故障する。なんてことがあった場合のことも考慮しつつ検討してみてください。 >高松キャノンさん >しょういち720さん...詳細
[20322604] ソーラーフロンティアとパナソニックの見積もりの比較について
 (太陽光発電 購入相談)
2016/10/23 04:04:21(最終返信:2016/10/25 13:50:30)
[20322604]...スレ主様の希望で1列減らされたと書かれています。 >diephuynhさん 15年ワイド保証なので、故障は15年間カバーされますが、15年後にはパワコンの寿命なので交換する必要があります。 つまり、15年でコスト回収+パワコン交換費用が捻出できるというのが...詳細
[20319023] 見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2016/10/21 23:35:50(最終返信:2016/10/22 11:47:32)
[20319023]...宜しくお願いします。 >すてれっぱつさん ハンファQセルズは韓国メーカーです。 性能に問題はありませんが故障発生時の対応が国産メーカーとは根本的に違います。 日本メーカーも是非検討してみて下さい。 それと地域が青森県との事ですが積雪対策の無い標準施工になってます...コメントありがとうございます。 >ハンファQセルズは韓国メーカーです。 性能に問題はありませんが故障発生時の対応が国産メーカーとは根本的に違います。 やはりそこが肝心ですね。性能が良くてもアフターケアに不安があれば問題です...詳細
[20259656] SFとQセルズで迷ってます。
 (太陽光発電 購入相談)
2016/10/02 22:47:53(最終返信:2016/10/03 15:41:48)
[20259656]...国内大手メーカーの場合はそれはあり得ません。 診察待ちさん 保証期間内の自然劣化による故障であれば、当然無償交換は当たり前です。 故障もしてないのに15年経ったから交換しますよ、とその業者さまはおっしゃったのでしょうか...詳細
[20199337] 見積り評価お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2016/09/14 09:05:11(最終返信:2016/09/18 23:29:00)
[20199337]...初期投資・イニシャルコストを極力下げるため、安価な製品を使用し、回収年月をなるべく早めようとする。  故障、劣化等によるアクシデントが発生せずに無事事業が進捗さえすれば、利益的には大きい。 B 10年20年先を考え...詳細
[20177375] 太陽光設置、連結について
 (太陽光発電 購入相談)
2016/09/06 21:56:38(最終返信:2016/09/08 13:32:36)
[20177375]...確かにそうです。 ただ先にでたように5.5kWパワコンに変更すると約10万円UPが考えられ、また将来パワコンが故障した場合の交換ではその分高額となりますので4kWパワコンを使用する事が多いです。 それと、パネルの...詳細
[20012952] ソーラークリニックへの登録について
 (太陽光発電 購入相談)
2016/07/05 13:13:57(最終返信:2016/07/17 13:24:53)
[20012952]...せん。 この板でもSF社の故障報告は断トツです、ここと因果関係があるのではと疑ってしまいます。 パナもSHARP、その他もここでの故障相談は皆無でしょ! さすが...  ちさごんさん パンル面日射量比で1.0を超えること自体、あり得ないことです。セルが故障します。 おっしゃる通りですね。 ちさごんさん  過積載にしてパワコン容量...るだけなので、これでは何の意味も無いですよね(苦笑) 素人の質問ですみません。 目的は故障の発見です。 今は2機ありますので事足りてますが近くの方とも前月比と言う形でデータ交換も...詳細
[19911092] 皆様の意見を聞かせてください。
 (太陽光発電 購入相談)
2016/05/28 14:39:15(最終返信:2016/06/16 10:30:50)
[19911092]...ほとんどの人はPC損失より、長期の保証の方を選択すると思いますし、保証を無くしてまで他社のパワコンを付けるのは故障のリスクを考えても割りに合わない気がします。 ようはシャープは駄目ということなんですか? しかし、シャープ以外ですと5...詳細
[19875450] 見積りの評価をお願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2016/05/14 21:49:14(最終返信:2016/05/16 14:05:31)
[19875450]...1つのパワコンでできるだけ載せた場合の太陽光モジュールの発電量が多いからです。 私はQセルズを載せていますが、曇りの日も結構発電しますし、特に故障もありません。 より安く購入した方が、早く支払い分を取り戻しやすいし、儲け分も多くなるからです。 ...詳細
[19614659] パナソニック244α見積り査定
 (太陽光発電 購入相談)
2016/02/21 18:44:27(最終返信:2016/02/24 02:12:53)
[19614659]...将来的にどちらか一つのパワコン故障時に、もう一台も寿命が近そうなら二台同時にパワコン交換すれば工賃も一回の修理分に若干の加算で済みますし、保証内でどちらか修理済みならそちら側は当面使用可能と考えれますので、故障のタイミングもありますが...78kWと5.85kWでは発電容量が1.5倍になりますので大きな差ですよね。 またパワコン一台の場合、故障すれば全く使え無くなりますが、二台あれば一台分は使用可能をキープ出来るという考え方もあります。 まあ...詳細
[19288561] パワコンの容量は?
 (太陽光発電 購入相談)
2015/11/04 22:20:51(最終返信:2015/11/05 15:33:23)
[19288561]...REDたんちゃんさん、gyongさん、いつもありがとうございます! 何度も済みません。 シャープ製が故障したための買い替えです。 保証期間は過ぎてしまいした。当然、メーカーにも どうにもならないと言われています...詳細
[19028891] SFかPかCか、メーカー選定と見積りのアドバイスお願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2015/08/05 23:40:07(最終返信:2015/10/31 22:14:45)
[19028891]...シミュレーションは単に参考になる目安ですのて、あまり気にしなくていいと思いますよ。 極端に下回った場合の故障を疑う手段で。 2年目以降は前年比に切り替わりますので! SFで4kwクラスならPanasonic...詳細
[19223920] モジュールは、どちらが良いのでしょうか?
 (太陽光発電 購入相談)
2015/10/13 18:23:35(最終返信:2015/10/14 21:47:21)
[19223920]...使いきれませんでした。 5度と10度の差についても、業者に問い合わせてみます。 また、パワコンの故障から、買い替えへと気持ちが動いたため モジュールとパワコンの補償は必須です。 架台については、あまり気になりません...詳細
[19204033] ソーラーフロンティア4.4kw見積り
 (太陽光発電 購入相談)
2015/10/06 13:32:58(最終返信:2015/10/13 20:42:37)
[19204033]...パネル保証は20年ですがシステム保証は有償15年にする価値ありますか? 施工会社の生き残り考えると、15年は長い気もします。 パワコンの故障を考えると15年のワイド保証は付けるべきです。 1kw当たりのオープン価格で施工店によって値段が違いますけど...詳細
