故障 (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 108件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19197718] 買い替えを検討中により、アドバイスを願います。
 (太陽光発電 購入相談)
2015/10/04 08:56:22(最終返信:2015/10/05 15:45:45)
[19197718]...呼んだら、パワコンの故障とのこと。保証期間10年を 超えていたため、パワコンを買い替えようと思いシャープに見積もりを依頼したら後日再び調査に来て、 モジュールも発電量がかなり落ち、故障の可能性があるとのこ...額はOKでしょうか? gyongさんへ そうですか、以前から故障があったのかもしれませんね。 故障する前月までは、売電額に異変は無かったので 安心していたのです...れているようですが、もしかすると故障したパワコンの新品入れ替えとパネルの結線入れ替えで48円売電の継続ができるかもしれません。 故障したパワコンの型番はわかりますか...詳細
[19076501] 太陽光発電システムの見積り評価と選定をお願します。
 (太陽光発電 購入相談)
2015/08/23 15:19:27(最終返信:2015/08/26 18:43:18)
[19076501]...最初に見積もりをお願いした業者が70万円台だったので、50万円台だと安いと思っていました。 ただ、今回導入を考えるきっかけがガス給湯器の故障で、現在はガス屋さんから代替機をお借りしている状況です。 ですのであまり時間をかけるわけにもいかず...詳細
[18902390] 価格評価 パナソニックHIT244α18枚 4.39kw
 (太陽光発電 購入相談)
2015/06/24 03:21:33(最終返信:2015/07/14 06:48:23)
[18902390]...パネルのIVテスター(45万円します)がサービスに含まれればよいのですが、高価なIVテスターを持っている業者はほとんどいません。IVテスターがあればパネル故障の判断ができます。 参考になれば幸いです。 湯〜迷人さんありがとうございます。 長州産業よりパナソニックの方が安く上がるそうです...詳細
[18925614] 太陽光発電パナソニック244αとソーラーネオポート。
 (太陽光発電 購入相談)
2015/07/01 10:56:34(最終返信:2015/07/04 07:27:31)
[18925614]...設置角は10度です。 パワコンはカーポートに設置するのでしょうか? 海に近い場所ですと、屋内形パワコンは塩害で故障しやすくなります。海から何キロメートルでしょうか? 一般的には接続箱が内蔵されている屋外型パワコンを設置します...詳細
[18842511] 太陽光発電購入について
 (太陽光発電 購入相談)
2015/06/05 19:08:49(最終返信:2015/06/15 16:54:55)
[18842511]...そうですね。 備えあれば憂いなしですね。 何とか補助金も8万円程もらえそうなので あとは、無事に設置して故障やら屋根やらの問題がなければ万歳です。 全ての架台が設置された直後(パネル設置前)の写真を詳細に撮ってもらって下さい...詳細
[18536298] 新築に伴う太陽光パネル設置について
 (太陽光発電 購入相談)
2015/03/02 20:48:24(最終返信:2015/03/30 23:23:57)
[18536298]...それは同一柱上トランス内の家庭全部に及びます。105V以上に上昇することによって、接続されてる電化製品が故障する確率が高くなります。 その責任は電力会社が負わなければなりません。 高い料金で買電をしたあげく...再三に渡り注意を受けても訂正しないことが大問題です。 当然105V以上に上昇することで接続されてる電化製品が故障する確率が高くなるなど笑止千万も甚だしいです。 ソーラーをやる私も周りの親戚・知人もソーラーの影響で電気製品一つとして壊れたことなどありません...詳細
[18521785] 太陽光発電見積り評価アドバイスお願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2015/02/26 22:14:45(最終返信:2015/03/02 18:05:39)
[18521785]...それは同一柱上トランス内の家庭全部に及びます。105V以上に上昇することによって、接続されてる電化製品が故障する確率が高くなります。 その責任は電力会社が負わなければなりません。 高い料金で買電をしたあげく...再三に渡り注意を受けても訂正しないことが大問題です。 当然105V以上に上昇することで接続されてる電化製品が故障する確率が高くなるなど笑止千万も甚だしいです。 ソーラーをやる私も周りの親戚・知人もソーラーの影響で電気製品一つとして壊れたことなどありません...詳細
[18344721] シャープの太陽光発電
 (太陽光発電 購入相談)
2015/01/07 09:34:16(最終返信:2015/01/11 11:12:55)
[18344721]...それは同一柱上トランス内の家庭全部に及びます。105V以上に上昇することによって、接続されてる電化製品が故障する確率が高くなります。 その責任は電力会社が負わなければなりません。 高い料金で買電をしたあげく...りはほぼ妥当だと思います。 湯〜迷人さん 返答ありがとうございます。ほぼ妥当ていうことは、災害や、故障等がなければ、10年で回収は可能とのことですか?価格面で200万でずばり交渉したいかと考えてますが...詳細
[18298226] 国産パネルを検討 三菱かHITかCIS
 (太陽光発電 購入相談)
2014/12/23 14:55:21(最終返信:2014/12/30 07:25:17)
[18298226]...それは同一柱上トランス内の家庭全部に及びます。105V以上に上昇するこtによって、接続されてる電化製品が故障する確率が高くなります。 その責任は電力会社が負わなければなりません。 高い料金で買電をしたあげく...詳細
[18306103] セキスイハイムで太陽光発電10kw付けるか迷ってます
 (太陽光発電 購入相談)
2014/12/26 07:11:21(最終返信:2014/12/27 16:59:11)
[18306103]...そして大きな出費が出ないように火災保険(ハイムなので軽量鉄骨T構造、30年で30万円台でした)をかけ、エコメガネで故障等を携帯にメールで通知するようにしました。 一応アフターメンテが数回付いてますが過度の期待はしていません...詳細
[18301059] 東芝太陽発電9kw
 (太陽光発電 購入相談)
2014/12/24 12:29:00(最終返信:2014/12/24 19:51:47)
[18301059]...それは同一柱上トランス内の家庭全部に及びます。105V以上に上昇することによって、接続されてる電化製品が故障する確率が高くなります。 その責任は電力会社が負わなければなりません。 高い料金で買電をしたあげく...詳細
[18235110] 乗せれるだけ乗せた方が良いのでしょうか?
 (太陽光発電 購入相談)
2014/12/04 00:33:02(最終返信:2014/12/14 21:33:42)
[18235110]...パネルを増やすと、発電量も増えますが、当然、お金がかかります。それに対して、パネルを増やすということは、故障のリスクなども増え、また、場合によっては、売電料金によって元が取れるようになるまでにかかる時間が長くなってしまうことも考えられます...詳細
[18130057] シャープNQ6.69KWの購入相談です
 (太陽光発電 購入相談)
2014/11/04 16:56:33(最終返信:2014/11/14 16:09:54)
[18130057]...しょう。 東北東が設置容量の半分を占め、かつ勾配が5寸とやや急傾斜ですと秋冬の発電量は厳しいです。故障したかと思うほど発電しません。 東北東を設置しないプランでの検討もお勧めします。ただキロワット単価は高めとなり...詳細
[18075087] 太陽光発電の導入を考えています。見積もりアドバイスを願います
 (太陽光発電 購入相談)
2014/10/21 09:14:07(最終返信:2014/10/25 23:20:59)
[18075087]...シャープは「壊れやすい」という営業もいて迷っています。  シャープは太陽光発電の黎明期から一定のシェアがあるため、導入数が多いです。  なので故障のボリュームは多くなります。  10年以内の償却を考えるならモニターと工事費含む税込で35万円/kW以下である必要があります...詳細
[17901902] SHARP 13.46kw 見積り
 (太陽光発電 購入相談)
2014/09/04 23:30:21(最終返信:2014/09/21 19:53:45)
[17901902]...ピークカットで悩んでいることは何でしょう?。よほどの好条件の日照での数分にすぎないピークカットがもったいないのか、過大入力によるパワコン故障でしょうか。 gyongさん 詳しい回答ありがとうございます。 パネルとパワコンの最適な組み合わせについて...詳細
[17945774] 見積り、高過ぎでしょうか?
 (太陽光発電 購入相談)
2014/09/16 23:43:43(最終返信:2014/09/18 19:49:19)
[17945774]...それだけ不安に思うユーザーがいるからでしょうし、故障や交換などのケースが多いのではと考えています。実績がない分、故障や耐久性がわからないので、メンテナンス等すべてを...ておりますが、高い買い物で長くお付き合いする商品でもあるので、メンテナンス・施工信頼度・故障や異常時対応の安心感等を含めて、20万弱?の価値を見出せるものか悩んでおります。 現在...費用は含まれませんので。 メーカー長期保証で対応可能な修理のみ無料です。ただ、モニターの故障は長期保証対象外です。 またパネルのお掃除ですが、1年間に1回のお掃除はタイミングが長...詳細
[17878599] 長州産業とソーラーフロンティアで迷っています。
 (太陽光発電 購入相談)
2014/08/28 21:31:54(最終返信:2014/09/03 21:36:38)
[17878599]...78KWであれば 6.9kw相当ということですか? 見積もりでは5.5kw用のパワコン1台なんですが、故障したりしないのでしょうか? 20%の違いはアラファイさんの京セラ比であって概ね10%位の差だと言われております...詳細
[17687714] パナ HIT 244W 20枚(4.88Kw) 見積 ご意見ください!
 (太陽光発電 購入相談)
2014/07/01 23:15:27(最終返信:2014/07/02 22:53:23)
[17687714]...現在給湯だけガスです。ガス代は平均9000円/月。電気代平均10000円/月。 現在使用している給湯器は、1度故障したものを修理して使っていて、使用歴は8年半です。 去年、燃焼ランプがつかなくなるトラブルがありました...詳細
[17655666] SHARPのモジュールについて教えてください。
 (太陽光発電 購入相談)
2014/06/22 21:02:07(最終返信:2014/06/24 00:33:58)
[17655666]...バックコンタクトと言い裏面に電極の配線をすることで 受光影響を気にする事なく太くし断線のリスク回避をしています 通常シリコンの熱伸縮による故障リスクは 大幅に少ないはずです。 ツキサムanパンさん 情報ありがとうございます。 やはり信憑性に欠ける話ですよね^_^;...詳細
[16660128] カナディアンソーラ CS6A-215MM 15枚 3.22Kw 見積もり
 (太陽光発電 購入相談)
2013/10/03 02:21:22(最終返信:2014/04/19 03:43:45)
[16660128]...パネル保障期間残り15年分では、 8,1504 円/年 x 15 年 = 1,222,560 円 しかし、パワコンが故障交換が一度あるとして -250,000円 結果買取制度終了した後15年で 972,560円 年間...詳細
