故障 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 14459件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[24272784] 在庫車
 (自動車(本体) > ボルボ > XC60 2017年モデル)
2021/08/04 20:15:47(最終返信:2021/09/17 08:54:22)
[24272784] ...(今やフィットでもある装備ですからね・・。) それを上回るほどに他に気に入る点があれば、満足度は十分に得られると思います。故障もマイナートラブルくらいですし。 >ひなpapa822さん なるほど、その差はありますね! ただ、言われるまで気づかないくらいなので... 詳細
[23162808] ドアミラー故障について
 (自動車(本体) > スズキ > スイフト 2017年モデル)
2020/01/12 10:57:55(最終返信:2021/09/17 07:50:27)
[23162808] ...私なら片方がなったので、もう一方も故障する可能性が高いと思います。 ずるいですが、スレ主さんが乗っていたら、大丈夫なほうも故障したと言って ディラーに相談、交換...? 私も以前BMW(E46)に乗っていた時、4枚ある窓のモーターが購入後3年間 で3枚故障し交換した経験があります。 後期型の認定中古車だったのですが・・・やはりダメでした。 保... 後日、ネットで調べると、その車の弱点だったようです。当然、対策部品に交換すると 2度は故障しませんでしたが・・・その他にも弱点がいっぱいありました(笑) ぽんさささん のお車も... 詳細
[24257205] 電動パーキングについて(新型アクア・ヤリスクロス)
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2021年モデル)
2021/07/25 12:40:47(最終返信:2021/09/16 15:58:44)
[24257205] ...ら、足踏み式パーキング等の手動式パーキングブレーキよりは故障する確率は多少高くると考えます。 ただ、故障する確率が例え高くても電動パーキングの便利さを味わうと、...キングが、自動・手動・昔からの足ペダルがあると思いますが、最近の自動の場合と、足ペダルの故障率は、やはり、自動でしょうか? イメージ的に電子関係のほうが壊れるイメージですが、足ペダ...m(_ _)m >白鳥桃凛さん パーキングブレーキは保安部品なので,個人が気にするほどの故障率の差があるのなら,法的に電動化は認められなかったでしょう メリットについては,オートに... 詳細
[24343597] 車の買い替えるのを辞める方法
 (自動車(本体))
2021/09/15 15:36:35(最終返信:2021/09/16 11:31:12)
[24343597] ...毎年車を買い替えたらなかなかたまりません。 あい人をつくる人もいます。火宅の人となり、 家計は火の車。次の車は数年後。 故障や事故ではなく単なる飽きで乗り換えたくなるのなら、その病は治りませんよ。 何故なら皆が飽きが来ないクルマはメーカーでは作らないからです... 詳細
[21912283] ヴェルファイア30前期ヘッドライトを上位グレードに
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2018/06/21 21:29:58(最終返信:2021/09/16 11:00:39)
[21912283] ...て ヴェルファイア30前期ヘッドライトを上位グレードのヘッドライトに交換してヘッドライト故障のエラーとあとドアロックがききません。 今はヘッドライト上位グレードとヘッドライトコンピ...けに合わないと、宛先なしとされ、通信途絶で、弾かれる可能性があります。 返事がないから、故障と表示されるはずです。 ディーラーのツールで、ヘッドライトコンピュータの、接続確認したら...とすぐにエラーは消えるのです。 そのヘッドは、新品購入? もし中古なら完動品? そもそも故障してるとかない? 単純なとこは大丈夫? みんカラでヘルプして貰うのもいいかもよ! ヘ... 詳細
[24273285] 電動パーキングブレーキ搭載なしなのは?
2021/08/05 04:18:07(最終返信:2021/09/16 08:19:48)
[24273285] ...Dに入れアクセルを踏むと自動的に解除されます。 なので基本的に電動パーキングブレーキのスイッチには触りません。 万が一故障の場合には警告灯が出ますし忘れてよい存在なんです。 数年前にはLEDヘッドライトなんて眩しく雪も融けないから... 詳細
[24338677] T-Connectナビゲーションシステムについて教えてください
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー)
2021/09/12 19:58:54(最終返信:2021/09/15 23:09:27)
[24338677] ...マルチテレインモニター機能は悪路などで画像判断をしながら運転できるので安心ですが、カメラを使用しているので、汚れ・故障・破壊などで正常動作しないリスクも想定されますし、経験的にカメラ・センサーなどの電子部品は車両本体よりプロダクト・ライフが短いように感じています... 詳細
[20365397] 電池寿命と交換費用は?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2016/11/06 00:19:51(最終返信:2021/09/15 08:23:11)
[20365397] ...8年(30kWhモデル)まで保証しています。 保証期間内にそれ以上劣化したら無償で交換してくれます。(故障の場合は修理もあり) 特殊な例を除いてリチウム電池がそこまで劣化することはないということです。 リーフの場合... 詳細
[24322891] ドラレコいるでしょう?
 (自動車(本体))
2021/09/04 08:04:32(最終返信:2021/09/14 22:54:17)
[24322891] ...>ドラレコいるでしょう? はい、必要です。 次に必要なのが、ドラレコのメモリー交換。 定期的に交換しないと、メモリー故障で撮れていないシーン(コマ)があります。 半年に1回はチェックした方が良いです。 気持ちはわかりますが...今後は全車標準装備にしてもらえればいいなと思います。どこかで撮られていると思えば犯罪も減るんじゃないですかね? ただ、メーカーや販売店は故障や操作方法の対応で大変でしょうけどね。 たぬしさんのような方が、脱落王さんのような方の窮地を救ってあげることがあれば... 詳細
[24323126] グリルの移植(ZX→GR-S)について
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー 2021年モデル)
2021/09/04 10:13:25(最終返信:2021/09/14 22:50:30)
[24323126] ...>marshimarciさん 物理的には移植可能なんでしょう。 但し、メーカー保証は無くなるので、センサー関係の故障や事故は全て自己責任になりますよ。 それでも良ければやられて見たらどうでしょう? >marshimarciさん...>marshimarciさん こんな画像がありました ベンツでグリル中央についているレーダーセンサーの故障修理の動画をユーチューブで見たことがあります。 普通に交換だけでもレーダー照射位置調整の専用治具でキッチリ調整しキャリブレーションを行っていました... 詳細
[24308653] 9年目16万キロでミッションが壊れました
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ ツーリングワゴン 2009年モデル)
2021/08/26 12:48:05(最終返信:2021/09/14 20:07:02)
[24308653] ...ディーラーの点検と整備は最低限の予防措置でしかありません。 それでも、最低限のメンテナンスをしていなければ、もっと早くに何らかの故障があったかも知れません。 車に優しい整備は、推奨交換時期よりも早め早めに消耗部品や油脂類を交換していくなど... 詳細
[24095127] 購入検討中
 (自動車(本体) > テスラ > モデル3 2019年モデル)
2021/04/22 15:38:50(最終返信:2021/09/14 16:44:21)
[24095127] ...動画を見てからスタンダードレンジ プラスを検討中なのですが、一般的な消耗品関係が消耗又は故障した場合は町の整備工場やオートバックス等でなんとかなるのかな?と想像しています。 それ以...から2019年にモデルXを所有していたので、少し回答を >一般的な消耗品関係が消耗又は故障した場合は町の整備工場やオートバックス等でなんとかなるのかな?と想像しています。 まず...なんて回生ブレーキで10万km位持つし、ブレーキフルードも車検の時で良いので、消耗よりも故障の時位でしょうか。 >いわゆるリコールまたはリコール対象に近いような不具合 不具合... 詳細
[24341337] CVTやHi:BRiDは結局、高くつくんじゃないのかお?
 (自動車(本体))
2021/09/14 10:16:50(最終返信:2021/09/14 13:10:39)
[24341337] ...高出力のスーパーカーが殆どAT車になってしまったのも買えるお金はあるけど使いこなせる技量が無い連中ばかりなので故障が相次いだとPC(ポルシェセンター)の担当さんが言ってました。 真のエコノミストならクルマなんて買わないし乗らないんですよ... 詳細
[24340486] 下回りの洗車について
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2021/09/13 20:19:29(最終返信:2021/09/14 08:12:58)
[24340486] ...ちなみに私の勤務先で過去にアウトランダーPHEVの下廻り洗浄をしてましたが、問題はありませんでした。 こんばんは、 「豪雨で故障」というスレッドがありますので参照してください。 高圧での下回り洗車は避ける方が無難です。 https://bbs... 詳細
[24047730] 燃料ゲージ(デジタル)不良でがっかりです
 (自動車(本体) > 三菱 > エクリプス クロス PHEV 2020年モデル)
2021/03/28 16:20:39(最終返信:2021/09/13 23:58:29)
[24047730] ...と言わない方がよろしいかと。 物笑いのネタになるだけですから。 偶発故障でなく一定以上の確率ならば、サービスキャンペーンになる可能性はありますが、普通の故障扱いですね、残念w >roppoyakiさん お気持ちはわかります... 燃料タンクの乖離はおそらくですが、これが原因なのかもしれません。 もちろん燃料計センサーなどの故障の原因も考えられますのでご参考までに。... 詳細
[22053548] B型1.6GT-S PEの後輪のショックの油漏れ
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2018/08/24 09:16:44(最終返信:2021/09/13 19:11:43)
[22053548] ...エンジンの左バンク側カムキャリアからもお漏らし中だそうです笑 >一部の文句を言っている方 工業製品は部品点数が増えれば増えるほど故障率は上がりますから、この程度の故障も看過できないというのなら、もっと単純な車に乗れば良いと思います(笑) 尿漏れやと恥ずかしいけどスバルの油漏れやと普通のことや思うで... 詳細
[23932587] 電動リアゲートの不具合
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > シャラン 2010年モデル)
2021/01/28 17:38:19(最終返信:2021/09/13 14:59:32)
[23932587] ...なんともやりきれないですね ウチのは2019年式なので、まだまだノートラブルです。以前、パサート乗ってた時に、やはり故障などあったので、5年間のフルサポートに入会してます。 スレ主さんのところはサポートパック延長できなかったですか...それには入っているので点検やオイル交換は無償で行っていただいてますが、今回のような修理には使えなかったと思います。 外車なので多少の故障は覚悟してましたし、これまでも小さい不具合はあったのですが快適に乗れていました。 今回は車体本体の部分でもあり... 詳細
[24327388] 中古車購入についてご意見ください
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2021/09/06 13:18:28(最終返信:2021/09/13 14:12:50)
[24327388] ...は故障するとアッセンブリー交換で高くつくことが多いので注意が必要ですね。 過去ログでももっと古いアイサイト搭載車にお乗りの方が13年落ちくらいでアイサイトが故障し...ても走るのですが、故障のアラートがメーターパネル内に出てる状態だと車検に通らないので悩んでいるということでした。先々はもっとコストも下がって故障も少なくなっていく...較してません。 買って以来、故障もなく不満もありませんが、注意点として、 1.認定中古車で購入し保証をつけておく 2.エアコンの故障が多いので、どのような状態か確... 詳細
[22674644] 車内の異音について
 (自動車(本体) > アウディ > A5 スポーツバック 2017年モデル)
2019/05/18 14:13:42(最終返信:2021/09/13 08:26:49)
[22674644] ...ディーラーでも音を確認していただきました。 こちらのディーラーでは、正常の範囲とのことで修理の対象とはなりませんでした。故障ではないため、新車保証での修理対応もできないそうです。 症状をメーカーに確認しての回答ですので、全国どこのディーラーでも同じ対応の可能性もありますが... 詳細
[24320524] 乗り換え見送り
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2021/09/02 19:48:52(最終返信:2021/09/12 17:40:43)
[24320524] ...ディーゼルエンジンも 軽快にストレスなく回ってくれました。良い車でした。 DSGとDCC付きサスの故障が心配で 検討している間に 国内販売分 終了でした。 見積もり ¥680 (ドラレコ、コーティング... 詳細
