故障 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 12641件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22711861] サーキット走行できますか?
 (自動車(本体) > BMW > M5 セダン 2011年モデル)
2019/06/04 02:12:58(最終返信:2019/06/04 21:16:47)
[22711861]...こちらの車両でサーキット走行されている方いらっしゃいますか? 私の車はすぐにセーフモードに入ってしまうのですが故障でしょうか? フルノーマルでは有りませんが車検対応仕様でディラー様も普通に見てくれます。その都度...詳細
[22689794] 内外装の仕様について
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV)
2019/05/25 09:42:41(最終返信:2019/06/04 20:24:19)
[22689794]...無理に反対側に曲げられたため分離寸前(ま、壊れても支障が無い)です。 一年足らずの間に、ワイパーの脱落が二回、バックモニターの故障、そして例のインシュレーター。後、ラジオのアンテナ中ほどで曲がっています(実用上問題がないので苦情を入れていません)新車納車後のトラブルとして...忙しくて進展していません(早く行きたいとは思っていますが)。初めての不具合じゃないんです、修理済みなのにまた故障(モニターの液晶画面にしても視野角が狭いというか、スバルに限ったことではないかもしれませんがコスト優先...詳細
[22681383] 車検の半年前案内はがき
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ ハイブリッド)
2019/05/21 09:24:43(最終返信:2019/06/04 10:12:01)
[22681383]...エコモードOFFにすれば山道でもそれなりに走るし、善意に解釈すればスズキの初ハイブリッドは想定範囲だったと思っています。 故障もなく特段の手間もかかってないので車検を受ける予定ですが、個性的なこの車種の乗換えについての考えをお聞かせください...詳細
[22141624] 電動ドアミラー修理
 (自動車(本体) > 三菱 > eKワゴン 2013年モデル)
2018/09/27 17:45:10(最終返信:2019/06/03 23:49:58)
[22141624]...所要時間:4時間ちょっと ちなみに免除に成らなかったら、総額3万5千円位でした。 母のekワゴンも左側のドアミラーが故障しました 症状としては閉まる方向に動こうとするけど空回りしていて動かないような(ギアが舐めてるのかも...詳細
[22528171] クラッチ板が焦げた方はいませんか?
2019/03/12 21:30:07(最終返信:2019/06/03 22:09:47)
[22528171]...します。 故障し易い車や、故障し易いメーカーは、すぐに売れなくなります。三菱自動車のDラーは、大量に車を販売していたのに、一時期には故障多発で、2...の方、ディーラーの方同乗で、3月に、同じ上り坂を走ったら、再度焦げました。何度修理しても故障するらしく、今は、焦げたクラッチ板を使用しております。しかし、再修理の申し込みはしていま...車内に入ってくるくらいですか? それくらいであれば多少寿命に影響はあるでしょうが、すぐに故障するとかは無いと思います。意外とクラッチって丈夫です。 昔友人に荒地脱出時に白煙モウモウ...詳細
[22709230] 初期不具合
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/06/02 20:37:03(最終返信:2019/06/03 13:18:50)
[22709230]...渡して明細書を見て気分を害さないように忖度したか、もしくはただ渡し忘れただけではないでしょうか。 故障でも、たまたま不具合が起きただけで別の車体にも発生するとは限りません。 >イナーシャモーメントさん...これがポイントですね。 交換したパーツはエアクリーナー、そのセンサー付きカバーです。 説明があったと思いますが故障診断して、どこが異常でしたか? >ドロンパちゅっちゅさん エンジンに取り入れる酸素が異常。トラン...詳細
[22697213] 新型1シリーズ
 (自動車(本体) > BMW > 1シリーズ)
2019/05/28 13:15:47(最終返信:2019/06/03 12:07:46)
[22697213]...あのデザインだけ何とかなれば、ねえ、、 318Tiの頃は良かったのに、、 2004年モデルの120iを 10年ほど前 故障ばっかりで呆れて手放したFF車のあとに 2年とちょい乗ってましたが 納車後に奥多摩に出かけて ワインディングをクイクイと...詳細
[22706909] アラウンドビューモニターの画像の継ぎ目
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/06/01 20:59:10(最終返信:2019/06/03 09:55:37)
[22706909]...突然プロパイロット故障と表示がでて パワースイッチoff/onで正常に戻り ましたが、そのままディラーに持ち込み カメラ交換するとこになってしまいました…涙 >どんぶりりさん 故障早すぎと言う思いもあ...故障早すぎと言う思いもあるかも知れないですが逆に保証期間中に故障したと考えれば良かったと思います。 新型デイズのオプションナビは9インチなのにリーフは7インチ、7インチで2画面なのがとても見にくいのがようやく慣れました。 自分的には最低でも9インチは欲しかったです...詳細
[22698919] 2年目の点検結果(特にエアコンフィルタ関連)
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2019/05/29 08:54:29(最終返信:2019/06/02 19:59:29)
[22698919]...(10000km以上)使っているが、エンジンは大丈夫だと言われ驚いたこともあります。 保守する側は、 頻繁なほど故障・苦情も減って儲かるでしょうから、早期交換を勧めるでしょう。 その理由はいくつかありますが、数%の効果しかない理由も含まれ...詳細
[22676998] 純正タイヤがパンクしてしまいました
 (自動車(本体) > 日産 > スカイライン ハイブリッド)
2019/05/19 12:22:24(最終返信:2019/06/02 11:34:49)
[22676998]...ワーニング時はリセットして調整後の空気圧はセットできるけど、タイヤ空気圧警告灯がついて 故障診断になるとCONSOLTでしか故障データがリセットできないのでしょうね。 ディラーが説明できないのは、日産がサービスマニュアルに載せてないのでしかたないと思います...タイヤ交換されて乗り心地変わりましたか? >その割に空気圧センサーのリセットとの違いすら説明できない サービスマニュアルには、故障診断コード(DTC)とタイヤ圧モニターシステム(TPMS)のエラー時の 作業アルゴリズムしか載ってないからなのではと思います...詳細
[22690648] マツダ3に対してのカローラスポーツの優位性について
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ スポーツ)
2019/05/25 18:09:04(最終返信:2019/06/01 22:12:14)
[22690648]...偉そうですみません。。。 >alfa7さん おっしゃるとおりで、それは大いにありますよね。 部品共通化により故障時や事故時の修理にかかるコスト、修理にかかる期間や、あるいはディーラの多さでのケアの良さ,はトヨタにかなうものはいませんね...マツダ3はまさにセダンそのもので軽快感とは無縁で、結構ザンネンでした。 正しい選択だったと思います。 車に一番大切なのは故障せず長く乗れることですからね。...詳細
[22653278] ACCで速度が下がらない
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2019/05/08 15:29:36(最終返信:2019/06/01 20:12:14)
[22653278]...114キロ?のままで下がらない ああ、失礼しました。 それは故障です。 >kippetさん 故障とは別に、ACCの機能と、>kippetさんの使い方がマッチし...スイッチを何回押しても表示速度は114キロ?のままで下がらない 失礼しました。それなら故障ですね、スイッチかソフトか…。 スイッチでできるのは「減速」ではなく「設定速度を下げる」...ンを押しても設定速度が下がらない、何かの拍子に正常化する = 減速側のスイッチの物理的な故障・接触不良みたいな印象ですね >kippetさん 減速ボタンではないと思いますよ。 速...詳細
[22692231] ジムニーにも9型ナビ時代なのですね。
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2019/05/26 10:10:52(最終返信:2019/06/01 19:54:54)
[22692231]...カーにとっては辛い出来事です。パナソニックはドライブを自社生産させ、その品質向上のために故障したドライブを回収し、検証・再セットアップしています。 我が家のディーガのBDドライブが...できなくなりました。レーザー出力が落ちていったのだと思いますが、その時点で交換しました。故障したドライブはメーカーに送り返しました。 現状、現在のナビ生産メーカーでこれだけできる...、品質管理のために何をしているかということです。 パナソニックのドライブは修理店に対して故障品のメーカー返送が義務づけられています。 私はPCのドライブに旧松下寿電子工業(現PHC...詳細
[22696795] TPMS タイヤ空気圧監視システム
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/05/28 09:16:27(最終返信:2019/06/01 19:04:28)
[22696795]...TPMSが法的に義務化されていない日本でのTPMSの使用は、保守面等で色々課題がありそうですね。 センサーが1つ故障しただけで全体交換の可能性も結構高いと想像します。 貴重な情報を有難うございました。 参考にさせて頂きます...詳細
[22466665] スマートキーの電波オフモード?
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/02/14 21:32:23(最終返信:2019/06/01 11:22:34)
[22466665]...スマートキーを無くすと困るので予備キーを妻に預けました。 旅行中、時々ドアロックが出来なくなる事がありました。 必ずなる訳では無いのですが故障を疑い不安でした。 原因は妻に預けた予備キーの存在でした。 妻のバックに入っておりバックを持ち出すときは正常で...詳細
[22698293] 買いか待ちか
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/05/28 22:48:25(最終返信:2019/06/01 10:08:33)
[22698293]...作して経年して故障の際には、再購入費用がかかります。 取付工事に立ち会っていたら取り付け方法がわかるでしょうから、ある程度DIYができる方なら、故障時には、ほぼ同...%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC/ 中華製フリップダウンモニターは、故障しやすいそうです。 また、専用取付金具がないので、ぐらつくなどになってしまうこともあるそ...ほぼ同サイズのフリップダウンモニターを購入して、自分で故障したものを取り外しして、新しいものを取り付ける作業をやってみればいいかと思います。 やっ...詳細
[22107420] メインバッテリー交換
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2009年モデル)
2018/09/14 07:40:03(最終返信:2019/06/01 09:55:38)
[22107420]...期。11月や12月に故障することが多くなる。」 兄「スマホが台頭してきて数年経つ。5年くらい保有している人もいるはずだ。思い出してもらうと故障は冬が多かったな、と...8年、8万キロを手前にメインバッテリーが故障となりました。皆さんのプリウスはどうですか? オナキングさん 8年8万kmでメインバッ...hmmm.com/13248.html >オナキングさん いくら掛かりました? 昨日、故障しまして昨日は怒りにふるえていました(笑)今はシステムをリセットしたので普段通り走れます...詳細
[22698946] 仕様なのでしょうか?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/05/29 09:17:47(最終返信:2019/05/31 16:18:08)
[22698946]...年次改良後のXDプロアク乗りですが、 リアは自動ONになりません。 子供が二列目に乗る度にONしてますが、 自分のケースが故障? 仕様ですね。 送風はACを消すとできますよ。 仕様か〜しょうがないな >PING G30さん >送風はACを消すとできますよ...詳細
[22635870] アクセラスポーツ 納車後2日後に故障個所発券
 (自動車(本体) > マツダ)
2019/04/30 19:00:19(最終返信:2019/05/31 00:45:21)
[22635870]...ちょうど、関東マツダのお店がGW休みに入っており、連絡がつかない状況です。 引き渡しが25日夕方、、故障を発見したのが、27日でした。 >P-MAX10さん 国産車でも、そのような事があるのですね(・・...購入してすぐに2週間も預けることにも少し違和感がありますが・・・ 車がなくても借りてる駐車場代は月ごとですし、少々不満があります。 故障の再発などないことを祈ります。 無事に戻ってきましたら、再度報告いたします。 >岩ダヌキ氏 ご指摘いただいた件ですが...詳細
[22697201] 25℃以上時のみ 排気温度警告灯⇒HV異常警告灯について
 (自動車(本体) > トヨタ > エスティマハイブリッド 2001年モデル)
2019/05/28 13:11:40(最終返信:2019/05/31 00:22:54)
[22697201]...エンジン回転数とは無関係です。(含むエンジン停止) また連続100Aの高出力が出来るみたいです。 またバッテリーの故障として、ゆっくり症状が現れる奴がほとんどですが、たまにいきなり症状が現れるのもあります。 自販機でジュースを買おうと止めたらそれっきりとか...詳細
