故障 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 14459件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[24311008] a4アバント クワトロを取るか走行距離を取るか…
 (自動車(本体) > アウディ > A4 アバント 2008年モデル)
2021/08/28 02:10:47(最終返信:2021/08/29 00:29:02)
[24311008] ...にDSGに乗っていたこともありDCTの楽しさは知っているつもりですが、やはり過走行による故障が気になるところではあります。 ただCVTで良いのかというと悩みどころで… 正直走行距離...ますが冬の時期定期的にスキーへ行く、とかならクアトロなんでしょうけど。 どちらにしても故障が心配というならプラス1年の延長保証付けるのもありかと思いますし、事前に両車の記録簿を確...はクワトロを選択しました。 記録簿を確認したところ定期的なディーラー整備をしており大きな故障もなく、 車検ごとの距離を見る限り1年1万キロ換算で走行距離に関しましても妥当と判断しま... 詳細
[24186603] EPBが解除されました
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2021/06/13 16:53:47(最終返信:2021/08/28 12:44:39)
[24186603] ...取扱説明書の161〜162ぺ−ジを再読されることを望みます。 他の方も言っていますが、ディーラーは故障と思わえる症状が再現できない限りは修理不能です。 その車は正常と言う事になります。 >あきらmk2さん... 詳細
[24288358] みなさんどのグレード、装備にしますか?
 (自動車(本体) > レクサス > NX)
2021/08/14 07:34:01(最終返信:2021/08/28 12:21:57)
[24288358] ...高画質でデジタルインナーミラーとしてもドラレコとしても優秀な製品です。 2年ほど使っていて、取り付けも自分で取り付けましたが、故障などトラブルもありません。 夏の暑さや冬の寒さも問題なく動いています。 ですが、今度のNXには別のミラー型ドラレコを考えています... 詳細
[23953718] 時速35km前後で変速ショックと軋み音
 (自動車(本体) > スズキ > クロスビー 2017年モデル)
2021/02/08 10:19:51(最終返信:2021/08/28 08:02:09)
[23953718] ...日付と販売店の印鑑とサインがあればいいと思います。 特別保証でミッションはたしか5年だと思います。 他車メーカーで回転センサーの故障によるドンという変速ショックがあったということがネットに書かれていた記憶があります。 最初のうちはよくありました... 詳細
[24057780] ATマニュアルモードでのエンブレって使えますか?
 (自動車(本体) > マツダ > プレマシー 2010年モデル)
2021/04/03 02:44:35(最終返信:2021/08/27 15:59:43)
[24057780] ...ということになっています。 これはこの車の特性なのでしょうか? それとも故障でしょうか。 >てぃーろっくさん エンジンブレーキって故障するのでしょうか? 特性だと思いますし、3速で50Km/hというと回転数は2500回転くらいでしょうか...素直にブレーキで減速してください。 >てぃーろっくさん > これはこの車の特性なのでしょうか? それとも故障でしょうか。 プレマシーに乗った事はありませんが、エンジンブレーキの効きが悪いのはそれだけ技術的... 詳細
[24297439] どうしてフルタイム4WDが売られているのかお?
 (自動車(本体))
2021/08/19 12:01:50(最終返信:2021/08/27 02:17:37)
[24297439] ...4WDなんて悪路を走る場合と急発進させる場合ぐらいでしかメリットないし グリップの高い舗装路で使い続ければ駆動系に負担がかかりすぎて故障したり火災が発生したりでさっぱり良いところがないと思うんだお 悪路なんてほとんどの人は雪道ぐらいしか走らないのにどうしてフルタイム4WDなんてあるのかお... 詳細
[16887846] 走行中"ガタガタ"強く振動します。
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル)
2013/11/27 19:23:52(最終返信:2021/08/26 17:59:38)
[16887846] ...〉データを送るって何のデータを送るのでしょうね? 確かに、実際に整備士が体感してみて原因不明なのに何のデータを送るんでしょうね? 故障診断機にも、エラーは出なかったって事ですよね・・・。 メーカーの判断が非常に気になります。 原因が判明しましたら... 詳細
[24307527] バッテリーの充電電流について
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー)
2021/08/25 15:35:54(最終返信:2021/08/26 13:19:41)
[24307527] ...状況次第で実際に充電する時間が大きく変わります。 近年の車は充電制御装置が付いているので、そちらの設定値次第でも変わります。充電制御装置の故障で充電量がバラバラだったり、全く充電しなくなったり、という事例※も有ります。 ※3年経ったエンジンが少しかかりが悪い車のバッテリー交換をし...したが以上無し→一旦は充電して車両も返却→やはり7日ぐらいでバッテリーあがり→結局は充電制御装置の故障 車体のバッテリー充電状況を正確に知るのでは無く、レーダーなどの電圧計で、平時のバッテリーの電圧状態を確認する(気に留めておく)方が良いかと思います... 詳細
[23788711] アイドリング時の振動について
 (自動車(本体) > スズキ > アルトワークス 2015年モデル)
2020/11/15 08:57:40(最終返信:2021/08/26 01:23:10)
[23788711] ...アイドリングが1000回転で安定してるというのでエンジン自体の問題ではなさそうだ。 一般にはイグニッションコイルの劣化や故障で大きな振動が出るとすぐにわかるのだが、これとは違うね。。 >jinhiromiさん 多分、エンジンマウントのゴムが劣化していると思うので... 詳細
[24295266] エアコンの効きについて
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/08/17 23:10:08(最終返信:2021/08/25 11:36:50)
[24295266] ...>riko_chanさん A/CとAUTOのいずれもLEDが点灯している状態でしたら、故障だと思います。 設定は25度程度にしていますが、外気が高い時はフルパワーで送風され、数...ら試乗でクレームになるので冷えるはず) B (@とAの結果だけで、ディーラーの整備士が故障と認めないなら)   ディーラーの整備士と一緒にスレ主さんの車で(期待する温度設定にして...、 >コンピューター等にエラーは出ていないとのことでした。 コンピューターが認識できない故障はいくらでもあります。 もうご確認はされてると思いますが 車輌設定の エコ で ... 詳細
[24279270] サービスキャンペーンは保証逃れ(再)
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2021/08/08 23:14:01(最終返信:2021/08/24 21:56:09)
[24279270] ...メーカーと交渉するというのは、 「ODB2に保証外の機器を繋いだことによって、内蔵データに障害が  発生したことによる故障ですので、保証は致しかねます」 という絶好のエクスキューズをメーカーに与えることになりかねませんので... 詳細
[20377018] 点検パックについて
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2016/11/09 17:41:41(最終返信:2021/08/24 20:38:57)
[20377018] ...まぁお客様の抱え込みも目的でしょうが、初めから点検等していると過去のデータなどもありますから、ディーラー側も故障の原因などが把握しやすいようです。 なので購入した店に点検等出さないのであれば必要ないと思いますが... 詳細
[24164104] 12か月点検後 ハイブリッドシステムの燃費表示が悪化しました。
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスα)
2021/05/30 23:13:01(最終返信:2021/08/24 09:22:51)
[24164104] ...よろしくお願い致します。 >osi39さん 満タン法で確認はされましたか? それで、燃費が明らかに下がっているなら故障の可能性もあります。 点検前に満タン法で燃費を測った事が無かった場合はどうしようも無い可能性が高いかな... 詳細
[24226621] サービスキャンペーンは保証逃れ
2021/07/06 21:02:31(最終返信:2021/08/24 00:23:47)
[24226621] ...好きなだけ俊敏にスピードが出るので、運転でイライラすることは何もなく、周りに対して優しくなれます(笑)。 故障は全く無いですし、ブレーキパッドも減らないし。維持費が掛からず、街中を早く快適に走れて、長距離やらなければコスパ最高です... 詳細
[24302361] 質問: Nポジションの用途?
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER 2020年モデル)
2021/08/22 09:49:46(最終返信:2021/08/23 21:40:06)
[24302361] ...このような緊急時に対応する為にNポジションは必須です。 例えば出先で故障してJAFに牽引してもらう時でも 隊員が真っ先に言いますよね 「運転席に座ってNに入れてください!後ろから押しますから!」 Nがなければ「故障車」じゃ無く「不動車」になってしまう...Nポジション使うメリットは ありませんけどね。 主な用途は 故障時の牽引用でしょう。 皆さん 多数のご意見をありがとうございました。 ざっくりまとめると、 故障時に牽引してもらう、押してもらうときや MT車の頃からの習慣... 詳細
[20553545] ハンドルのキュッキュッ音
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2017/01/09 11:27:00(最終返信:2021/08/23 21:24:47)
[20553545] ...既にトヨタ本体は、原因が分かり生産ラインに対策品を用いていると言うことなら、確かにリコールするほど重大な故障に繋がらないと言うことでしょう。 私も万が一音が出たら対策品に交換してもらいます。あの音は頂けませんから... 詳細
[24284333] 納期が長すぎではないですか
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー ハイブリッド 2020年モデル)
2021/08/11 18:25:17(最終返信:2021/08/23 12:15:59)
[24284333] ...11月下旬に2度目の車検となるが、ライトの曇りや、少量の水漏れと、ミッションの異音、タイヤの磨耗、後席パワーウィンドウの異音や故障、テールランプ内の水溜まりなど多くのやっかい事があるため、乗り換えをするしかないと決断し、ハリアーハイブリッドZ...気持ちの良いやり取りをする事が出来まして、良い人に当たったと満足しております。 今乗っているティグアンは故障箇所が多く、レクサスでは、車の状態的に下取査定価格はかなり厳しいらしく、車検まで乗り何処かに買取りに出した方が良いと言うアドバイスを頂いた所であります... 詳細
[24291662] レクサスUX  Lテックスシートの匂いは?
 (自動車(本体) > レクサス > UX 2018年モデル)
2021/08/15 20:06:50(最終返信:2021/08/23 09:27:17)
[24291662] ...施設名称や部分的な幹線道路が更新されるだけで日常使いには十分過ぎです! オーナーズデスクもやはり素晴らしいのですね! レクサス(トヨタ)は故障が少ないと思いますが、メカニックと相談できれば更に心強いですね! 今はコロナ禍でなかなか遠出できず... 詳細
[19681726] 純正ドライブレコーダーの日付に注意
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2016/03/11 16:29:51(最終返信:2021/08/22 18:40:39)
[19681726] ...す。 環境的に高温、直射日光、読み書き中の電源off、電源の不安定さなどを考えると メモリーはいつ故障してもおかしくないと思っていますので、 サードパーティ製やほとんどジャンク品のメモリーを消耗品と割り切って使っています...らにもう一台駐車中に撮影できるようにしたユピテル製の ドライブレコーダーはなんとか不具合なく納車から動作を続けています。 突然メモリーが故障するときもこれまで使用してきた数台のドライブレコーダーでは よくありましたので、常に予備の新品メモリーを幾つかポケットに常備して運転してい... 詳細
[24163757] 補機バッテリー上がり
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス)
2021/05/30 20:41:53(最終返信:2021/08/22 18:20:32)
[24163757] ...jp/harness/obd2.pdf 不都合の問い合わせはユピテルへどうぞ。 対応してても、製品が動くってだけで、車が故障してもユピテルは知らん顔だろ?ってことだよ。 大切な事だからもう一度言いますね。不都合とか全く関係無いです... 詳細
