故障 (データ通信端末)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (データ通信端末)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 655件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[21540268] 帰宅してスマホを接続するたびにログイン画面がでます
 (データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2018/01/25 12:48:59(最終返信:2018/02/02 09:38:15)
[21540268] ...す) それはおそらく故障です。 5GHzに設定中なら室内、室外の確認画面になるはずです。 それ以外は無いかと思います。 >junsanさん 故障ですか。 今のとこ...始してみるか、場所を変えて1本以上のところへ行ってみて試して下さい。 それでもダメなら故障の線を疑って下さい。 >羅城門の鬼さん アップデートしてみます。 設定を確認したら自動...前回の設定確認してから 普通に繋がりようになってます。 故障ならば、保証期間あるうちに 修理に出したいと思います。... 詳細
[21468420] 設定できません。
 (データ通信端末 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2017/12/29 14:03:50(最終返信:2017/12/29 15:42:19)
[21468420] ...SIMアダプタをかえる 一番いいのは嫌でしょうけど標準SIMに変えるになってしまいます それでもだめなら端末の故障ということに… >こるでりあさん >羅城門の鬼さん できました❗ 皆さんお忙しいなかありがとうございました... 詳細
[21424994] iPhoneとの5GHz接続
 (データ通信端末 > docomo > Wi-Fi STATION N-01H [White])
2017/12/11 23:23:10(最終返信:2017/12/16 10:27:34)
[21424994] ...他のルーターお持ちなら一番いいんですが N-01H以外の5GHzっぽいSSIDは拾うんですか? まったく拾わないならiPhoneの故障かもしれませんが 拾うんだったら相性含めてN-01Hの問題だと思いますが >こるでりあさん >羅城門の鬼さん...相性の問題ということなんでしょうか、それとも本機の性能の問題なんでしょうか... ひとまず、iPhoneの故障ではなさそうでした。 お騒がせしました。 N-01Hがスリープになって切れてるだけとかではないのでしたら... 詳細
[21418035] LANが突然切れる
 (データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2017/12/09 15:24:52(最終返信:2017/12/16 06:26:56)
[21418035] ...DHCPリース時間:無制限等設定を変えても状況は変化なしです。 これは故障なのでしょうか? それともWX04の問題なのでしょうか? 似た症状を経験された方で、改善された方がいらっしゃいましたら対処方法をお教えください。 故障ならリフレッシュ品との交換修理をお願いしますが... 詳細
[20601242] 遅すぎムリ
 (データ通信端末 > ソフトバンク > Airターミナル 2)
2017/01/25 15:00:13(最終返信:2017/12/14 01:49:59)
[20601242] ...numaebiさんの話を推測すると日中は速度はでているが、夜間に遅くなるということでよろしいでしょうか? その場合、softbankAirの機械故障や回線の問題ではなく、だれでもありうることです。 softbankAirの注意事項に「インターネットの使用が多くなる時間帯(夜間から早朝)にかけては... 詳細
[21420127] 買って到着まちです
 (データ通信端末 > ワイモバイル > Pocket WiFi 401HW [ホワイト])
2017/12/10 10:31:26(最終返信:2017/12/10 18:34:18)
[21420127] ...早急になんとかしたいのですがどなたかわかる方いますか? それとも401hw自体が対応有無ってことはありますか? ちなみに故障対応サービス入ってましたが10800かかるとのことでした オクとかで2.3千円で買えるとなるとあまり意味がないですな... 詳細
[17348724] PC上のブラウザで複数タブのロードができない
 (データ通信端末 > docomo > HW-02E [White])
2014/03/26 22:51:24(最終返信:2017/12/04 00:55:54)
[17348724] ...net」に変更すると 複数タブでもサクサク動作するようになります。 私もこの情報を得る前は HW-02Eの個体の故障かと思い、メーカーでチェックしてもらいましたが、 「異常なし」と診断され、悩んでいました。 【参考】... 詳細
[21322305] 使えない
 (データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2017/10/31 17:02:03(最終返信:2017/11/29 09:19:40)
[21322305] ...説明書を見たらアップデートありと書いてあったんですが電波がきていないので何もできません。プランはスマホとWiMAXのセットのプランです 故障ではないですか? ... 詳細
[21370373] ネットに急に繋がらない
 (データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2017/11/19 18:44:10(最終返信:2017/11/20 12:43:53)
[21370373] ...インターネット接続確認は接続できていませんとでます。 故障でしょうか。 SiMの抜き差しはやりました。 ふつうに使っていて保証書がない場合、数万とられるのでしょうか。 原因がわからない以上故障かどうかは何とも言えません ただ... 詳細
[21265948] 電池の膨れ→電話→本体と電池交換
2017/10/09 23:51:20(最終返信:2017/11/13 13:54:13)
[21265948] ...修理完了したらコメントします(^^ >アロマスコットさん こんばんわ。 私のはここまで、酷くなかったです。 auとUQで、こうも故障対応が違うのですね。 スマホのからみも有るのでしょうが、 やはり、契約は分けた方が良さそうですね。... 詳細
[20756180] HWD15+mineoデータsim
 (データ通信端末 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2017/03/21 16:50:28(最終返信:2017/11/12 10:21:35)
[20756180] ...auのHWD15のことで、UQは動作確認していないので、対応しませんとのことでした。 そういうものなのでしょうか。 端末が故障してんじゃないの。 auショップいってお試しで借りて試してみれば >アンテナが薄く表示されたり、圏外の表示になってばかりです... 詳細
[20859890] プロパイダー
 (データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2017/05/01 20:43:12(最終返信:2017/10/29 00:45:35)
[20859890] ...別にそれ一択になるような優れているサービスなわけではありません 今 BroadWiMAX 使ってますが、もし、こんご幸いにも故障もなく電波も変化せず、でしたら良いですが、なにか問い合わせる必要が出来たとき、契約した後から対応の悪さがドンドン現れてくるプロバイダーですよ...最初の一年は違約金35000です。簡単に逃げられません。 自分には起こらないと思っていることが、自然故障なのに中が損傷してるなどの理由で1万以上の請求をしてくる。 毎月1000円高くてもスピードを上げても値段の変わらないauなどのほうが... 詳細
[21314902] speedWi-Fihome L01のstatusランプ赤点灯
2017/10/28 20:08:41(最終返信:2017/10/28 20:19:58)
[21314902] ...ハードウエアとしての故障の「au ICカード異常」なのかを切り分けてみてはどうですか。 窓際に置いてみるだとか、 SIMカードを抜き差ししてみるだとか。 それでもダメなら、SIMカードまたは機器の故障でしょうから... 詳細
[21286071] GMOから楽天Wimaxに乗り換え
 (データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [オレンジ])
2017/10/17 21:22:38(最終返信:2017/10/17 22:33:14)
[21286071] ...楽天クーポンだと初期不良等の対応がイマイチの ようでしすが結局他社でも故障時はAUのショップに 持って行ってと丸投げされるので、初期不良や故障が なければ楽天クーポンは悪い選択肢ではないです。 ... 詳細
[21246136] スピードが…
2017/10/02 17:16:07(最終返信:2017/10/03 11:45:04)
[21246136] ...じです。 5Gにしてもしなくても強で80いくかどうかなんで明らかにおかしいかと。 WiMAX端末の故障? >スマホ本体のWi-Fiの項目で表示されるやつです。 >多分リンクだと。 リンク速度なら、隣接した機器同士の速度ですので... 詳細
[20983133] アップデート後、本体のみで勝手に通信している!?
 (データ通信端末 > docomo > Wi-Fi STATION L-02F [Black])
2017/06/20 22:19:00(最終返信:2017/09/12 13:46:09)
[20983133] ...WIFI機器をつないでいなくても本体のみで通信をおこなっており 半日で300Mほど通信を行っていました。 本体の故障かな?とおもったのですが、念のためプロバイダに確認したところ実際に通信が行われていました。 この... 詳細
[18601966] 再起動が止まらない
 (データ通信端末 > NEC > Aterm MR03LN)
2015/03/21 21:01:41(最終返信:2017/07/29 04:15:07)
[18601966] ...電池パックを抜いて放置しましたが、やはりダメだったので お客様相談窓口に電話したところ、内部のプログラムの故障なので 修理受付窓口にあらためて電話して、修理申し込みをして欲しい 保証期間の1年を1ヶ月過ぎているので... 詳細
[21076018] 速度規制してるのか?
2017/07/28 01:31:59(最終返信:2017/07/28 01:42:53)
[21076018] ...リセットや電源の入れなおしをしたが改善されず。 ターミナルの受信レベルが1になってる。 いままでは3だったはずだが・・・ 故障なのか規制なのか不明です。 明日電話してみます 今 電波レベル3になりました・・・ 速度制限してるっぽ... 詳細
[21023298] BF-01D 壊れてしまった模様
 (データ通信端末 > docomo > BF-01D [White])
2017/07/06 18:13:53(最終返信:2017/07/07 13:27:12)
[21023298] ...DMMモバイルで使用していました オークション等で中古のこの機種を買えば使えるのでしょうが なにぶん古い機種なので、また故障が怖いです オークションで3000円前後のようです オークションで買うなら、似たような金額もしくは少し高くてもいいので...のP33以降を見てみると、点滅の状態によって、 色々な症状を示しているようですが、 基本的には何かの故障を示しているようですね。 >オークションで買うなら、似たような金額もしくは少し高くてもいいので 他にオススメは無いでしょうか... 詳細
[19856977] バッテリーを外したら繋がらなくなりました
 (データ通信端末 > netindex > NI-760S)
2016/05/08 11:31:19(最終返信:2017/07/02 09:18:01)
[19856977] ...present"という表示がでています。 最初は動作していたし現在もマニュアル通りの表示は出ているので、故障ではないかもしれません。 バッテリーを外したためか、知人がいろいろいじったために設定が飛んだかロックされたのではないかと思います... 詳細
