互換性 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"互換性"を検索した結果 947件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[14822602] PCの買い替え(かなり長文です)
 (デスクトップパソコン)
2012/07/18 08:06:43(最終返信:2012/07/22 00:10:44)
[14822602]...>そうなんですか、そういうケーブルか変換器があるんですね。 DVI-D(DVI-I)とHDMIには互換性がありますので、アダプタを介せば変換可能です。 片側がDVIでもう片側がHDMIになっているケーブルもあります...詳細
[14770821] MSオフィスなしの機種について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/GS6 2012年2月発表モデル)
2012/07/06 13:26:22(最終返信:2012/07/07 19:01:07)
[14770821]...私もこの機種を購入しようか迷っていて色々探していたところ、お値段が安いと思ったら「MSoffice」が入っているのではなく、それと互換性のある「EIoffice」というものが入っている機種でした。 そのショップでは「EI OFFICE2010...」の入っているものをつい注文してしました。 でも、よく考えてみたら、「MS-Office」でなければ互換性の点で困ることもあるかと思い、キャンセルさせていただきました。 どの程度違うのか、使い勝手はどうなのかは分かりませんが...詳細
[14767147] kingsoft Office
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856CJ)
2012/07/05 18:10:39(最終返信:2012/07/06 21:37:23)
[14767147]...Microsoft Office2010/2007/2003(Word、Excel、PowerPoint)との高い互換性をもった低価格、高品質な総合オフィスソフトです。仕事などで使用しない私はこれで問題なしでしたが、心配な人はマイクロソフトを使用されたら良いと思います...詳細
[14765613] CPUをAthlon II X2 260uに換装できますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 531s)
2012/07/05 09:58:14(最終返信:2012/07/05 17:48:58)
[14765613]...モニタの消費電力を下げるとか、設定を変えるとか、トラブルが起きにくい方法を採用されたほうが良さそうに思います。 「互換性 Socket AM2/AM2+のピン数は940本であったが、Socket AM3ソケットのピンホールの数は941本に増えた...AM3プロセッサのピン数は938本であり、またピンの位置もSocket AM2/AM2+ソケットと互換性が保たれた配置となっている。このため「Socket AM3版」や、「Socket AM3対応」と表記されたCPUであっても...詳細
[14587519] 初自作品について
 (デスクトップパソコン)
2012/05/21 11:48:23(最終返信:2012/05/25 09:21:05)
[14587519]...256MB以上        1GB 以上 グラフィック DirectX 8.1互換性のある物 DirectX 9.0c互換性のある物 サウンド DirectX 8.1 以上 DirectX...ドスパラのお兄さんに聞いておいた方がいいです。サイトの記載ミスかもしれませんし。 なお、AM3+ソケ対応クーラーはFM1ソケと互換性があるとのことです。 初自作がんばってください! すんません。ファンのピン数については不正確かもです...詳細
[14554474] XPモードで使いたいのですが
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/GD 2012年春モデル)
2012/05/12 22:51:39(最終返信:2012/05/13 14:50:32)
[14554474]...アプリは極端に上下位互換性の低いソフトで、 最初はWin 7に対応した最新バージョン(12)にアップグレードしようかなと思ったのですが、 データの受け渡しをしている税理士さんが使っているバージョンと互換性が 無く...じっくり検討してみます。 >データの受け渡しをしている税理士さんが使っているバージョンと互換性が無くなるのを恐れて 「恐れて」で済まさず、その税理士さんに確認したほうがよろしいかと。...に合わせることをしないなんてことはないと思いますが。 弥生は、触ったことがありますが。互換性が低いのではなく、サポートを確実にするために、推奨環境以外ではインストールもさせないよう...詳細
[14477945] Macって
 (デスクトップパソコン)
2012/04/24 01:59:25(最終返信:2012/04/29 01:59:36)
[14477945]...CG等による画像の印刷時(ポスター等)に 色の再現度が高い 操作が直感的 難点 事務関係の互換性が低い (エクセルが壊れる等 過去のOSと互換性が無い (過去のソフト資産が使えない ゲームが無い(笑 よく聞くのは上記の事柄ですね...詳細
[13674020] Lenovo H310 76971JJ のメモリーは4枚か2枚はいりますか
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H310 76971JJ)
2011/10/24 22:30:37(最終返信:2012/02/19 21:41:20)
[13674020]...く両面にチップを実装したメモリのみ対応かと思います。 PC3-○○の最後の数字が8500以上なら互換性があります。(PC3-12800等) ただし、どのメモリでも不良品等一切無く全て正常に動作するという保障はありません...詳細
[14112537] 64bitでの使用について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/B70T FMVFB70T)
2012/02/05 20:29:11(最終返信:2012/02/06 23:30:08)
[14112537]...ドライバーを入手するも32bit向けだから使用不可、とのことでした。 Windows 7の32bitのときは互換性があったみたいで、正常に作動していました。 そこで、最後の手段として考えたのは、地デジチューナーの型番を調べて...地デジチューナーの型番を調べて、そのメーカーのサイトから、その64bit版のドライバーを探す、無ければ互換性がありそうな製品のドライバーを適用してみる、といった感じです。 しかし結局、型番は分かりませんでした。 何方か型番が分かる方はいらっしゃるでしょうか...詳細
[14007855] これって普通ですか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853EJ)
2012/01/11 00:40:03(最終返信:2012/01/25 22:08:15)
[14007855]...コールドブートでHDDが認識できないというのはHDD以外にも 電源やM/Bといった電源周りの問題ということもあります。 互換性のあるパーツを持っていない限りは個人で原因特定をするのは困難です。 HDDに問題が無いかどうかはHDDメーカ提供の検査ツールを使ったり...詳細
[13981678] SOTEC PC STATION V7170CBの増設メモリについて
 (デスクトップパソコン)
2012/01/05 10:00:10(最終返信:2012/01/05 13:08:39)
[13981678]...jp/products/catalog/item/d/dd266/index.html ちなみに、DDRは現行市場で売られている233/333/400は互換性があるので、266が無い場合は333や400でもOKですよ。 迅速なご回答有難うございます。 では...詳細
[13969934] PS3
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853HJ)
2012/01/02 13:31:28(最終返信:2012/01/03 23:58:10)
[13969934]...D-subで画質が落ちるというのはアナログ接続になるためですね。一方DVIはデジタル接続です。HDMIもデジタル接続で構造的にDVIと互換性があるため、こちらの画質は不変のはずですよ。 ありがとうございます!! この構想で行こうと思います...詳細
[13811366] そんなもん?
 (デスクトップパソコン > ASUS > EeeBox PC EB1501P EB1501P-B0057)
2011/11/25 16:42:31(最終返信:2011/12/27 22:57:09)
[13811366]...何とも腑に落ちないのですが、 そんなもんなんですかねぇ?? BDもタイトルによっては特定の再生ソフトと互換性が無い場合もあるので、複数のディスクを試さないと断定はできません。 仮に本当にソフトがBD非対応仕...詳細
[13882580] office2003はインストールできますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C205)
2011/12/12 12:43:09(最終返信:2011/12/12 19:36:24)
[13882580]...PowerPoint Visio ですかね。 あと64BitOSとはいえ、32Bitアプリケーションと互換性を保たせる為にWoW64という機能が付いていますので、別にXP時代がどうとかというのはあまりないですよ(決して入らないものが無いわけでもありませんが...詳細
[13878783] 無線マウスの交換
2011/12/11 16:10:59(最終返信:2011/12/12 10:49:41)
[13878783]...ところでマウスなんですが、backspace機能がある5ボタン以上のマウスに交換したいのですが、付属のレシーバと互換性のあるマウスってあるんでしょうか?無線キーボードは遠隔で本体の起動ができて便利なんでそのまま使いたいんです...setpointのキーストロークの割当でBackspaceを割り当てることが可能です。 >付属のレシーバと互換性のあるマウスってあるんでしょうか? ありません。 早速の回答ありがとうございます。 ASUSの製品情報を見てもマウスは無いようだし...詳細
[13867421] ど素人でスミマセン
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B320 77601JJ)
2011/12/08 21:49:30(最終返信:2011/12/09 21:57:54)
[13867421]...IdeaCentre B320 77602LJ を使っているものです。 MS office付いてないですが、互換性有りのkingsoft Officeが付いていますよ。 ...詳細
[13853248] Inspiron530SとVostro200Sとの互換性
 (デスクトップパソコン)
2011/12/05 16:28:26(最終返信:2011/12/05 16:28:26)
[13853248]...2台のジャンク品を合体して1台の完動品として出品(事前告知のうえ)したいのですが何か問題がありますか誰か詳しい人教えてください。 ちなみに200の体に530SのMBをのせようと思っています、MBは両方とも同じG33M02じゃなかったでしょうか?...詳細
[13803344] 古いPCを最近の液晶テレビに繋げたい。
 (デスクトップパソコン)
2011/11/23 19:01:57(最終返信:2011/11/24 23:09:49)
[13803344]...。 グラボを付けるにしてもDimension 2400の増設スロットはPCIのみで、 HDMIと互換性のある映像端子のあるPCIのグラボは最低でも4000円からです。 どこかしらの妥協は必要です。 あとは中古やジャンク品で探すくらいです...詳細
[13798002] 互換性について、教えてください。
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T9D 2011年秋冬モデル)
2011/11/22 13:15:43(最終返信:2011/11/23 08:50:42)
[13798002]...このPCを購入したいと思ってます。 そこで教えて欲しいのですが、 DVDレコーダーは「DIGA DMR-BWT500」 ですが互換性はどうでしょうか? また、TVを録画したものを、 SONYのウォークマンに転送できるでしょうか? ...BDではAVC録画したものでも再生できますよ! 共にBDドライブがあるわけだから、わざわざ使い勝手の悪いDVDにしなくても、互換性も高いBDにしたほうが有益です。。。 サムライ人様 BDに落とせばいいのですね。 ありがとうございます...詳細
[13736590] 相談に乗ってください。
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T7D 2011年秋冬モデル)
2011/11/07 22:57:24(最終返信:2011/11/09 23:21:00)
[13736590]...FMVは3Dと録画ブルーレイでこちらのモデルよりす優れているように見えますが REGZAのTVを所有している私は東芝で揃えたほうが互換性も含めてこちらの方が いいのでしょうか? よろしくお願いします。 主な使用はTV録画→保存、ネット検索です...詳細
