互換性 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換性 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"互換性"を検索した結果 988件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22790211] 将来のCPU交換
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/07/11 08:06:53(最終返信:2019/07/12 12:56:25)
[22790211] ...ノートPCのように物理的に交換できないというわけではない。 しかし将来、一般のデスクトップAPUを載せることは電気容量的、発熱的に厳しい。 一方で将来互換性のある(35W以下でAM4ソケットなどなど)のAPUが入手できるとは限らない。 といった認識でよろしいでしょうか... 詳細
[20216159] グラボについて
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H54D)
2016/09/19 14:16:50(最終返信:2019/07/01 22:52:11)
[20216159] ...(場合によっては、Biosのアップが必要になるかも知れません。) メモリに荷関してはDDR3とDDR4に互換性は有りませんので不可となります。 >>10月ごろにgtx1060を購入しようと考えているのですが使えるのでしょうか... 詳細
[22453862] 自作にてデスクトップを組もうと思い、アドバイス願います
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 17:25:08(最終返信:2019/06/16 09:28:17)
[22453862] ...最近はあまりやらないです。快適なエンコードマシンが作りたい、そういう考え方です。 各パーツの相性だの互換性だの、素人でよく分からないので、そのあたりもアドバイス頂き、「このパーツはこっちの製品にしたほうがいいよ」とか諸々御教授頂けますと嬉しいです... 詳細
[22711143] OS代をケチるためにLinux
 (デスクトップパソコン)
2019/06/03 20:16:45(最終返信:2019/06/03 21:19:13)
[22711143] ...Tシャツジーパンのマイクロソフトの技術者とスーツびしのIBMの技術者が仲が悪かったという逸話も有ります。 UI自体は自分はOS/2の方が好きでしたが、互換性がなくなってしまった関係でNTで動作するアプリがOS/2で動作するわけでは無いのでシェアはマイクロソフトの方が上だったので...カーネル部分を共用してたわけですが、シェア争いで負けて消えていったわけです。カーネルの基礎部分は同じでも同じOSでは無いので動作に互換性は無いですもんね。 Linuxで動くゲームは無い事は無いので、現状の状態ではWindowsを使うしかない状態です... 詳細
[22678748] 自作初 自作pcの構成に問題はないか
 (デスクトップパソコン)
2019/05/20 01:04:08(最終返信:2019/05/21 00:35:41)
[22678748] ...初めて自作pcを組もうと思っています 構成で互換性、相性の問題などないかご意見を伺えたらと思います 用途:ゲーム 動画鑑賞 ソフトウェア開発 特に気になっているところがCPUクーラーとケースとそのサイズ的な問題です... 詳細
[22666539] 【質問】自作PCど素人のPCパーツ構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2019/05/14 21:21:09(最終返信:2019/05/16 22:07:58)
[22666539] ...PC初心者です。現在、自作でPCを作成しようと思っているのですが、インターネットで調べてもパーツの互換性や相性などの構成で理解できないところも多く、自分一人では確認できないので構成を確認していただきたいです... 詳細
[22668983] 【質問2回目】自作PCど素人のPCパーツ構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2019/05/15 23:43:28(最終返信:2019/05/16 20:18:40)
[22668983] ...現在、自作でPCを作成しようと思っており、昨日も相談させていただいたのですが、もう一度この構成で互換性が悪いもしくは相性が悪い、型番が間違っているなどがあればご指摘いただきたいです。予算的には40万円くらいまでならいけるのですが... 詳細
[22617924] 自作PCについて
 (デスクトップパソコン)
2019/04/21 22:56:59(最終返信:2019/04/23 04:45:21)
[22617924] ...今回初めてデスクトップPCを自作してみようかと考えております。 用途は一眼で撮影した写真等の編集です。 一通りパーツの選定も終わり、自分なりに調べて互換性も問題ないかと考えておりますが、 幾分初めてなものでご意見を伺いたくお願いいたします。 以下が構成内容です... 詳細
[22500139] 外付けGPU
 (デスクトップパソコン)
2019/02/28 22:02:27(最終返信:2019/02/28 23:05:53)
[22500139] ...Proを2016年10月28日に発売した[12]。ThunderboltおよびThunderbolt 2と下位互換性を確保する。 https://ja.wikipedia.org/wiki/Thunderbolt >Thunder... 詳細
[22489652] M.2 SSD が本機で認識されません。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/02/24 07:22:15(最終返信:2019/02/24 10:57:26)
[22489652] ...何度やっても物理的に認識しません。もちろんハードディスクの管理画面にも表示されません。 M.2スロットがSATAなので、互換性がないとかの問題なのでしょうか? お忙しいところ恐縮ですが、宜しくお願い致します。 M.2 SATA... 詳細
[22075443] Intel SSD 760Pは取り付けられますか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X XC-885-N58F)
2018/09/01 18:00:53(最終返信:2019/02/18 11:09:18)
[22075443] ...(安価で助かります) みなさん、どうもありがとうございました。 今更ですが、M.2スロットは下記のように互換性があります。 マザーボードM.2スロットがNVMe + M.2接続SSDがNVMe → NVMe速度で動作... 詳細
[22411608] メモリーの相性
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/01/22 13:39:23(最終返信:2019/01/22 16:31:24)
[22411608] ...の部品の互換性を診断できました。 結果:「この部品(Crucial)は次の製品(M715q)と100%互換性があります」。その他にも互換性のあるメ...(ついでに増設予定用のSSDの互換性も調べました。) なので、Crucialの製品を購入することにしました。  また、CFD...)(Panram) D4N2666PS-8Gというのを見つけましたが、CFDのサイトでは互換性は確認できませんでした:自分でしなさいとのことが書かれていました。全くその通りだとは思い... 詳細
[22264716] CPU グラボ マザボの交換について
 (デスクトップパソコン)
2018/11/19 16:42:55(最終返信:2018/11/19 22:09:57)
[22264716] ...2700に対応する マザーは全て互換性がなくマザーは新たに購入することになります。 また、今お使いのメモリーは恐らくDDR3だと思いますので、これから購入を検討されているマザーとは互換性が ないのでメモリーの使い回しはできません...Amazonの第三者店舗等変なところで入手しない限りはトラブルは無いと思います。 AMD, INTELどちらにしろマザーの互換性は全く有りませんのでご注意ください。 購入する場合はマザーとCPUセットで同じ店で購入することをお勧めします... 詳細
[22160789] 自作PC 構成相談
 (デスクトップパソコン)
2018/10/05 16:17:20(最終返信:2018/10/07 21:07:36)
[22160789] ...接触不良になる可能性が増えるだけですし、ゲーブルを無くすということもよくある話です(他社製ケーブルとは互換性はありません)。予算と製品選択の関係上、プラグイン電源を選ぶことも有りはしますが。差しっぱなしか、ケーブル類はケース内のどこかに縛って入れておきます... 詳細
[22073776] 電源ユニットについて
 (デスクトップパソコン)
2018/09/01 03:09:18(最終返信:2018/09/01 11:59:33)
[22073776] ...ワットチェッカーという物の購入を検討してみます! >sakki-noさん 同メーカーのシリーズなら互換性があるんですね! カスタムケーブルまだ2ヶ月程度しか使ってなかったので使えるか心配でした! >揚げないかつパンさん... 詳細
[21947256] 自作PC構成相談(マザボ)
 (デスクトップパソコン)
2018/07/07 14:24:38(最終返信:2018/07/11 17:58:35)
[21947256] ...(私はGTX980からGTX1080に載せ替えてます。) ・CPU マザーボードの互換性にもよる。AMDは比較的互換性を持たせることが多いので載せ替えも楽にできる。 グラフィックボードと同じように中古品を販売することである程度お金が戻ってくる... 詳細
[21879363] 自作PCで重い動作?をすると電源が落ちる
 (デスクトップパソコン)
2018/06/07 15:36:16(最終返信:2018/06/12 12:09:33)
[21879363] ...それ以降なら販売代理店に直接で問題なく対応してもらえると思います^^ X370とX470でのメモリーの互換性についてはあまり期待しない方が良いとは思います^^;それは、メモリーはRyzenにつながっているからです(CPUにつながってる)... 詳細
[21804725] ディスプレイVX3276-2K-MHD-7との接続について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/05/06 17:45:28(最終返信:2018/05/06 17:53:02)
[21804725] ...ディスプレイのVX3276-2K-MHD-7を購入して接続して使用の検討をしています。 しかし、パソコン初心者のため、互換性があるのか分からず質問させていただきました。 御手数ですが、教えていただけると助かります。 宜しくお願い致します... 詳細
[21757440] Core2 Duo E4400換装 / Windows10インストール
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW300/KG)
2018/04/16 23:41:07(最終返信:2018/04/19 02:52:23)
[21757440] ...・C:\ATI\Support\10-02_legacy_vista32-64_dd_ccc\Setup で、右クリック⇒プロパティを表示⇒互換性⇒互換モードにチェック(Windows7選択) これで、Windows10ではなく、Windows7の振り... 詳細
[21651317] ここのパソコンのHDD換装は出来ないの?
 (デスクトップパソコン > ONKYO > DT515)
2018/03/05 12:27:24(最終返信:2018/03/05 22:57:04)
[21651317] ...ションは修復しようとするWindowsのバージョンと互換性がありません、このバージョンのWindowsと互換性のあるデスクをしようしてください」 みなさんHDD...ステム回復オプションは修復しようとするWindowsと互換性がありませんこのバージョンのWindowsと互換性のある修復・・・・・」 しかも、元のHDDで起動した...ステム回復オプションは修復しようとするWindowsと互換性がありませんこのバージョンのWindowsと互換性のある修復・・・・・」 4、次に外付ケースにXP機か... 詳細
