互換性 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換性 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"互換性"を検索した結果 988件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[21280963] DG-CANPCの分解方法!
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos DG-CANPC K/06221-10a)
2017/10/15 19:46:13(最終返信:2018/03/02 02:43:34)
[21280963] ...CMOS電池ですが、 これは互換性のある2ピンや3ピンのものだかどうかわかりますでしょうか。 >takaiyasuiさん 互換性…? 2ピンも3ピンも種類がたくさんあるので何の物と互換性があるかはわかりません...DG-CANPCのCMOS用の電池は2ピンタイプのものです。 ありがとうございました。 ピンの数によって互換性があるのかと思っていました(恥) 勉強になりました。 年末の休みに分解しようと思っています。 貴重な情報ありがとうございます... 詳細
[21536808] Ryzen5について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V525 Mini-Tower 10N7CTO1WW AMD Ryzen 3 1200・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2018/01/24 06:50:29(最終返信:2018/02/26 14:05:40)
[21536808] ...今後の継続的なBIOSアップデートなどがあるので長期で見ても安定性に欠けますし初心者にはお勧めしずらいかと思います 長く使うならサポート、互換性の高いRyzenでいいとは思いますが、このモデルに関しては選択が難しいですね スレ主さんの用途ではすでに十分すぎる性能のモデルですが... 詳細
[21577498] 自作PC 初心者
 (デスクトップパソコン)
2018/02/07 03:20:14(最終返信:2018/02/07 14:01:34)
[21577498] ...などのアドバイスくれると嬉しいです。 第8世代Core i5はH270(Z270もB250も)マザーとは互換性がありません。 現状では合わせられるのはZ370マザーのみとなります。 Core i5 8400にはZ370マザーが対応です...書き込み途中で中座してる間にsakki-noさんと被った! dod555さん 同じLGA1151表記ですけど、互換性はありません。 当面は“Z”の370だけですけどそれ以外で“H”とかが追加されるかどうか、それは今のところ発表はないですね... 詳細
[21447798] 8400はいつ頃・・・?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90GB0046JP)
2017/12/20 22:10:34(最終返信:2017/12/20 23:49:51)
[21447798] ...ギミー・シェルターさん レスありがとうございます。 やっぱりそうですよねー・・・CoffeeLakeの互換性ないのはほんと商魂たくましいですね Ryzenの登場で速攻リリースしてきた感じですし、ここでもまたマザーが問題になってそうですよね... 詳細
[21412136] Ryzen7 1700を使って自作を考えています。
 (デスクトップパソコン)
2017/12/07 01:05:47(最終返信:2017/12/11 19:42:17)
[21412136] ...自作は初めてなので知識があまりありません、、。 その用途ならオーバースペックなのではないか、それは互換性がないパーツだよ、とかご指摘・アドバイスいただけると幸いです。 予算は20万前後を考えてはいますが...html (PASSEDが2ページ、FAILEDが1ページありますが半年前ですので不可メモリでも互換性は上がってる可能性も) あとは、 PUBGやCODなどのFPS系のゲームでしたら上の検証見ても... 詳細
[21275736] この機種のマザーボードについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ238FJ)
2017/10/13 21:42:29(最終返信:2017/10/19 22:06:08)
[21275736] ... 例えばVPCJ248FJなど。 分かる方がいらっしゃれば、どの機種に入っているマザーボードに互換性がある(可能性が高い)か教えてください。 基本的にi3〜i7の違いでソケットやチップセットが同じなら可能性は高いと思います...情報をお持ちの方の回答をお待ちしております。 >>分かる方がいらっしゃれば、どの機種に入っているマザーボードに互換性がある(可能性が高い)か >>教えてください。 VPCJ249FJ/L・W・B VPCJ248FJ/L・W・B... 詳細
[21259988] RAW編集用自作PCについて
 (デスクトップパソコン)
2017/10/07 23:13:30(最終返信:2017/10/10 18:04:39)
[21259988] ...7000と8000で互換性があるなら あとでCPUを交換という話なら、互換性はないです。CPUとマザーボードの買い換えが必要です。 あと。同じOSが動くという意味での互換性はありますが。定石と...、グラボに関しては 1070を検討しております(最大) CPUは、7000と8000で互換性があるなら i5で様子見て物足りないようでしたら アップグレードを検討してます。 >DH...SSD 500GB 258GB HDD 3T となりました。 8000番と7000番の互換性がないのであれば 購入時期に合わせてマザボと兼ねて変更しようと思っております。 SSDや... 詳細
[21141819] 5年前のPCでまだ頑張りたい。
 (デスクトップパソコン)
2017/08/24 17:02:59(最終返信:2017/09/12 18:11:27)
[21141819] ...OSインストールがBIOSモードだから動かないと言うわけでは無いことの一例として。 BIOSがというより、初期のUEFIとの互換性問題なんでしょうが。 さっと検索するに。 >Just to add a little more... 詳細
[21136667] うるさいCPUクーラーの静音化について
 (デスクトップパソコン)
2017/08/22 14:57:22(最終返信:2017/08/26 04:37:19)
[21136667] ...>パソコン工房のBTOとは言えCPUクーラーの交換とかしてしまうと、保証の対象外なったりしません? "14.周辺機器との相性や互換性が原因で症状が発生する場合(一般的に相性と呼ばれるものを含む)" に当てはまるならなりますかね。まあ音我慢して使い続けてもあれなので... 詳細
[21039320] 購入後core i7 7700Tへ自分で交換
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 400 G3 DM/CT)
2017/07/13 03:39:28(最終返信:2017/08/02 01:34:00)
[21039320] ...i7-7700Tなら初期のBIOSでもイケるハズです。 情報ありがとうございます。 希望がありそうです。 cpuの互換性はチップセットのみで決まると思っていました。 メーカー別でマザーボードも調べないとわからないんですね... 詳細
[21015173] モニター3枚出力方法 教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2017/07/03 07:38:18(最終返信:2017/07/03 12:30:16)
[21015173] ...HDMIx1 DisplayPortx3となっています。DVIとHDMIは、フルHDモニターなら互換性は大したことないです。 DisplayPortは、DVIやHDMIに変換すると問題が出ることがままあるので... 詳細
[21006485] ド素人です。メーカーのサポート体制等についてご教授ください。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2017/06/30 01:15:42(最終返信:2017/07/01 15:48:09)
[21006485] ...少〜し予算オーバーかな、と思っています。他におすすめタイプあればご教授ください。 また、Officeに互換性のあるソフトを購入しようと思っています。 おすすめがあればご教授ください。 長文で、こちらのトピックとは異なる質問も混ざって恐縮ですが... 詳細
[20947042] レンタルDVD再生出来るのは何故ですか
 (デスクトップパソコン)
2017/06/06 21:48:10(最終返信:2017/06/28 19:02:40)
[20947042] ...DVDに使われている規格は有料ライセンス必要なものばかりです。 市販再生ソフトは互換性重視して開発されてます。 フリーソフトの再生互換性は市販ソフトには及びません(建て前w) どのプレイヤーでも、というけれど... 詳細
[20938060] 小説の執筆に使えるような格安デスクトップPCを探しています
 (デスクトップパソコン)
2017/06/03 07:52:48(最終返信:2017/06/03 20:58:41)
[20938060] ...特に静音のパソコンで無くても良いです。 LANは有線か無線のどちらかがついていてほしいです。 Microsoft Officeは互換性のあるソフトが無償で使えるのでなくても問題ないでしょう。 OSに関してはWindows 7以降、Windows... 詳細
[19620326] 20年前のNEC PC−9821Xaについて
 (デスクトップパソコン)
2016/02/23 08:13:23(最終返信:2017/05/27 21:11:33)
[19620326] ...動かしたいソフトが無ければ何の価値もないと思います。 同じwindowsでも今のWindowsとは互換性が低いですし処理能力が月とすっぽん。 簡単に言えば白黒TVでDVD観たいって言っているようなものですよ... 詳細
[18204860] このPCのWin7のOSは、32ビットと64ビットのどちらがお勧めですか
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq Pro 6300 SF/CT Celeron Dual-Core G1610搭載 スタンダードモデル)
2014/11/25 11:23:26(最終返信:2017/05/05 23:15:15)
[18204860] ...Windowsにするか、64bit Windowsにするかということでしたら、お持ちのソフト・周辺機器の互換性が問題にならない限り、64bit Windowsをお勧めするのですが、これから64bit Windows... 詳細
[20867821] ASUS P9X79PRO対応のCPUについて
 (デスクトップパソコン)
2017/05/04 23:38:18(最終返信:2017/05/05 00:02:30)
[20867821] ...5820KはHaswell-Eなので無理です。 X99チップセットのマザーをご購入下さい。 LGA2011は、LGA2011-v3との互換性はないので駄目でしょう。 >キハ65さん >kokonoe_hさん さっそくの返信ありがとうございます... 詳細
[20759237] 起動不可!BTOパソコンのトラブル解消法求む!パート2
 (デスクトップパソコン)
2017/03/22 20:31:22(最終返信:2017/04/02 23:34:34)
[20759237] ...唯一溶解できるのは某メーカーの有名な半田ごてと小手の先が普通の形状ではない形状でないと到底無理です !! 知る人は知るです。 電源部は互換性のあるものが判れば予備として買っておくと、使っているパソコンも割と長く使えるかと思います。パソコンの電源部は... 詳細
[20724150] DVD再生について。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2017/03/09 18:45:17(最終返信:2017/03/09 20:47:34)
[20724150] ...全てのソフトの再生を保証するものではありません。 ブルーレイは新しい技術を採用した新しいフォーマットのため、ディスク、デジタル接続、互換性、およびパフォーマンスに関する問題が発生する可能性がありますが、製品自体の欠陥ではありません。 また... 詳細
[20682795] このメモリ使用可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400搭載モデル)
2017/02/23 10:54:25(最終返信:2017/02/23 11:42:11)
[20682795] ...↑PC4-17000(DDR4-2133)以外でもPC4-19200(DDR4-2400) なども互換性があるので使えます。 kokonoe_h様 ありがとうございます。 また、リンク先まで作って頂きありがとうございました... 詳細
