互換性 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換性 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"互換性"を検索した結果 988件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[18951603] MGSV用PCの自作について
 (デスクトップパソコン)
2015/07/09 22:28:16(最終返信:2015/07/10 09:51:49)
[18951603] ...FD-CA-DEF-R5-BK OS: Windows 10(64bit)予定 Tサマンサさん、こんにちは!上記ビルドの互換性や規格などの問題はないと思います。パーツの選択に関して異論はありませんが、HDDと電源について少し意見をシェアしたいです... 詳細
[16818537] 電源ユニットのコネクターについて
 (デスクトップパソコン > Gateway > DX4885-N78F)
2013/11/10 15:46:52(最終返信:2015/05/25 11:05:51)
[16818537] ...DELLはなぜこの時代に12ピンとか使っているのだろうか。 時代に逆行することは大きな疑問であり、(今回の例を見るに互換性の観点からも)問題でもあります。  超スリム筐体というわけでも無いので、省スペース目的とかじゃないでしょうし... 詳細
[18657014] どちらが良いでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i5 4460・Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2015/04/07 09:40:16(最終返信:2015/04/29 14:53:32)
[18657014] ...が)、日本でシェアが大きい、元は中国の会社で・社長は日本人の 「キングソフト社のオフィス互換性ソフト」 では、いかがですか? (Kingsoft オフィス)http://www.ki...事務仕事は出来ます。就活にもスキルは必須。ダウンロードで使えるデータもマイクロソフトとの互換性が最も高いはず。 KINGSOFTなんか入れたら、BAIDU経由で変なソフトを呼び込んだ...るみでコストダウンに使うなら助け合いも出来るかもしれないが、それでも外部に出すデータだと互換性が常に不安だし…。IBMだって自社製品をすてたでしょ。 ... 詳細
[18543278] デュアルグラフィックには出来ない?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T ATC120-A48F/G)
2015/03/04 20:13:06(最終返信:2015/03/05 00:56:00)
[18543278] ...com/ja-jp/innovations/software-technologies/dual-graphics# >互換性のあるAMD AシリーズAPUを使用して、サポートされているAMD Radeon R7シリーズ・カードとペアを作る必要があります... 詳細
[10715536] 思い出のパソコン語ろう!
 (デスクトップパソコン)
2009/12/31 23:44:54(最終返信:2015/02/28 23:26:04)
[10715536] ... 55ボードは、当時のSCSIの規格があいまいすぎて、SCSIの規格を守るだけでは互換性が取れないので、一定の互換性を備えている自社製SCSIデバイス以外を利用させないようにする自衛手段でした。 他社の商売を排除することが主目的ではないでしょう...NEC PC-100…マウスとピットマップディスプレイを搭載したMS-DOSマシン。9801との互換性はナシで、3D-CADのCandyや、一太郎の前身JX-Word太郎が動いた。 シャープ X68000…言うまでもなくパソコン本体デザインの金字塔... 詳細
[18254486] 大至急お助けください。 文字が後ろに
 (デスクトップパソコン)
2014/12/09 23:21:30(最終返信:2014/12/29 11:03:29)
[18254486] ...-> 設定 -> "テキスト サービスと入力言語" ウィンドウが出るので、 "詳細設定" タブ内 "互換性の構成" 項目にある 『詳細なテキスト サービスのサポートをプログラムすべてに拡張する』 のチェックを外す... 詳細
[18264881] 省電力録画機として使えるでしょうか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2014/12/13 09:55:43(最終返信:2014/12/13 13:45:56)
[18264881] ...失敗が無い様になり現在使用しております 最近までウィンドウズタブレットをウィンドウズCEの様なソフト互換性のない物と勘違いをしていて 使ってるデスクトップPCと同じと知りその低消費電力さに興味が出て録画機にすればより低消費電力... 詳細
[18110089] メモリの互換について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2014/10/30 16:18:51(最終返信:2014/10/30 16:31:00)
[18110089] ...どなたか回答頂けると幸いです。 PC2-5300Uと読めますけど、そうならこのPCのメモリはPC3-12800なので互換性はありません。 画像メモリの規格はPC2-5300、Pavilion 500-305jpのメモリ規格はPC3-12800だから物理的につけられない... 詳細
[18092451] パーツについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462SJ)
2014/10/25 23:11:12(最終返信:2014/10/26 06:22:59)
[18092451] ...>付け替えるにあたって必要なことを聞きたいです。 PC自作の本を買ったりネットの情報をあさって、そのマザーボードの規格を調べて互換性の有るマザーが有るかどうかを確かめる。 取り外したパーツが使えないでも良いなら(買い替えるなら)、そのケースに収まるマザーなら何でも良いですけど... 詳細
[15760805] グラボ増設でBIOS設定画面に移行できません
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2013/02/13 21:58:01(最終返信:2014/10/08 22:36:04)
[15760805] ...F12キーでブートメニューが表示される。 手順の2.は必要ないかもしれませんが、UEFIがらみで互換性を保とうと、念のために設定しました。 ただし、セキュリティは落ちますので、自己責任でおねがいします... 詳細
[17995397] AutoCAD LT2013とWindows8.1の相性について質問
 (デスクトップパソコン)
2014/09/29 17:42:46(最終返信:2014/09/29 20:26:17)
[17995397] ...jp/download/driverResults.aspx/77868/jp 一回オートキャドけして互換性を設定して再インストールしてみては? http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20100914/352030/... 詳細
[17934562] ゲームをプレイする目的での購入について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2014/09/14 10:46:05(最終返信:2014/09/14 12:17:31)
[17934562] ..."枯れた環境" がきちんと構築出来るかどうかです。 DirectXは、ver9以前はわりとAPIに互換性が乏しかったと記憶していますが、あまり良く覚えていません。 上記の枯れた環境は "32Bit" となりますが... 詳細
[17646249] 初期不良と最悪の事後対応
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D834 D834/T9L 2014年春モデル)
2014/06/20 11:52:53(最終返信:2014/08/30 02:28:54)
[17646249] ...Windows7以前のOSで動いていたとしても、Windows8で正常動作するとは限りません。 特にWindows8は互換性の面でも厳しいですよ。 以上の事からB-CASの初期不良以外はご自身で探求し対処すべきことであり... 詳細
[17268089] USB3.0ポートがUSB2.0だった。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320178)
2014/03/05 16:19:43(最終返信:2014/08/24 07:26:10)
[17268089] ...だからUSB3.0ホストコントローラはUSB1.1,2.0、3.0のどのモードでも動作するように作られている、いわゆる上位互換性があるわけです。 ですが、モードが変わることが別のUSBコントローラにつなぎ変わるわけではなくあ... 詳細
[17779977] ドライブ交換可能でした(ブルーレイドライブへ換装)
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire U A5600U-F34D)
2014/07/28 21:15:42(最終返信:2014/07/28 21:15:42)
[17779977] ...あまり改造される方は居ないと思いますが、 一通り通常のノートPCのパーツを使っているようなので他のパーツと互換性はありそうです。 今回はDVDドライブをブルーレイドライブに換装しました。 (PIONEER BDR-TD03を使用)... 詳細
[17734835] officeはプリインストール版でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension C521)
2014/07/15 12:34:01(最終返信:2014/07/15 13:53:50)
[17734835] ...こんにちは 沼さんのお書きの通りかと思います。 今度のPCへオフィスが入ってなくても、ネット上に互換性もあって、一般的に使うなら十分な無料のソフトがあります。 代表的なものとして、Open OfficeとLibre... 詳細
[17705908] 初の自作PCをしようと思うのですが
 (デスクトップパソコン)
2014/07/06 22:21:07(最終返信:2014/07/07 21:27:57)
[17705908] ...出荷時のBIOSだとA10-7850Kをサポートしてないようだからダメなのでは。 kokonoe_hさん 返信ありがとうございます! 調べてみたら7との互換性も大丈夫なようですしwindows8の方が良さそうですね 値段もあまり変わらないみたいなのでWindows... 詳細
[17504725] bluetooth4.0とは?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 プレミアム Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2014/05/11 18:50:59(最終返信:2014/05/11 19:02:42)
[17504725] ...com/mag/pc/id=105/ 互換性は? Bluetooth 3.0は、従来のBluetooth規格と後方互換性が保たれており、従来のBluetooth...oth 4.0は単体では互換性はないが、別にBluetooth 2.1や3.0を組み込んだ「デュアルモード」を装備可能で、その場合は互換性が確保される。 こうい...0内蔵です。 色々と調べるとbluetooth4.0+HSと記載されている場合は3.0と互換性があるようですが、 本PCはありません。外付けスピーカーは3.0がほとんどですが使えない... 詳細
[17429086] XPモードを快適に動かすには何に力を入れたらよい?
 (デスクトップパソコン)
2014/04/19 17:27:46(最終返信:2014/04/20 21:48:31)
[17429086] ...ォーマンス◎・セキュリティ◎・互換性◎・利便性×・コスト× デュアルブートにする     …パフォーマンス◎・セキュリティ×・互換性◎・利便性〇・コスト〇 仮想マ...ォーマンス〇・セキュリティ〇・互換性△・利便性〇・コスト〇 XPモード           …パフォーマンス×・セキュリティ×・互換性×・利便性◎・コスト◎ XP...。 今まではそのソフトはXPモードで動かしていたんでしょうか? それならパフォーマンス・互換性での心配はあまりないのですが。 2台のパソコンを1組のキーボードとマウスで自由自在に操作... 詳細
[17420555] マザボの交換?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2014/04/16 20:21:47(最終返信:2014/04/17 08:45:13)
[17420555] ...00ST/Bunkai_MB.html このマザーで正しいとして。リストにあったマザーと互換性はありそうですが。パックパネルは無しで使うしか無いようです(一般的なパックパネルを差し込...w/Vostro200ST/Bunkai_MB.html こちらのレビューでは市販品との互換性は厳しいとの意見です。 実際画像で穴の位置を比べてみると・・・・。(画像参照) 筐体側の...マザーには、こんな具合に短い物が多いです。 残ったネジ穴は同じ位置ですので。この部分での互換性はあると思います。 LEDやスイッチについては、「ピン配列変換ケーブル」と言う物があり... 詳細
