[17294663] イラスト・動画制作用に15万以内でデスクトップ諸々を買いたい
(デスクトップパソコン)
2014/03/12 12:59:47(最終返信:2014/03/18 01:50:04)
[17294663]
...ただ、8.1ではドライバーなどの互換性が悪くなっている(ペンタブのペン位置がずれるなど)という話も聞きますのでご自分の使いたいアプリケーション・ペンタブのドライバーと互換性を調べてからの方が良いと思います...
[17293985] Xpからの買い替えにおすすめなのは7?8?
(デスクトップパソコン)
2014/03/12 08:18:19(最終返信:2014/03/15 20:38:32)
[17293985]
...¥ 86,379 〜 (税込) 回答くださってありがとうございます。 >まさおみ71さん やはり互換性を考えると7なんですね。7を中心に選定したいと思います。 プリンタは去年買い換えたので大丈夫ですが...
[17136129] 電源交換で、オススメの機材を教えて下さい
(デスクトップパソコン > HP > Pavilion m9380jp/CT)
2014/01/31 19:20:45(最終返信:2014/02/07 21:29:10)
[17136129]
...comさんであれば、「電源ユニット」から、上の条件に照らし合わせ、 「ATX」で「480W以上」のものから選べば、互換性のあるものと交換できます。 よくある電源なので、選択肢が広く、どれを選んだらいいかわからないかもしれませんが...
(デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-140jp/CT カスタムモデル)
2014/02/02 11:06:03(最終返信:2014/02/05 23:56:14)
[17142810]
...Microsoftofficeとの互換性が高いですが、それでも文字ずれが起きることがあるので、他の人と共同作業を行う時にはPDF化してメールで送信しています。 Libreofficeはさらに、互換性が弱いですが、Libreofficeで文書を作成...¥ 12,090 通常配送無料 でも良いかと。 さらに、Microsoft Excelとの互換性が不完全でも(文字ずれが発生したりや機能が不足しても)許容できるなら 無料の Libreoffice...
[17117761] ぱっとみテレビ機能のついたものの金額について
(デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN970/NS 2013年秋冬モデル)
2014/01/26 22:58:18(最終返信:2014/01/28 21:01:25)
[17117761]
...正直テレビの「SmartVision」の互換性の無さは落胆しました。 現在もNECのテレビパソコン使っているのですが、ほかの機種では再生不可能と聞いて NECどうしでも互換性が無いのはどうかと思いました。 ぱっとみテレビにこだわるなら...>現在もNECのテレビパソコン使っているのですが、ほかの機種では再生不可能と聞いて >NECどうしでも互換性が無いのはどうかと思いました。 著作権絡みでデジタル放送を録画した番組は、他社のテレビPC、テレビやレコーダー外付けHDD等を含め...
(デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D714 D714/T7K 2013年秋冬モデル)
2014/01/25 08:57:12(最終返信:2014/01/26 00:47:34)
[17110335]
...Microsoftダウンロードセンターにアクセスしてインストールしますか?」 というメッセージが。それに従いダウンロードしてインストールすると今度は「互換性がありません」・・・。 結局、最新版をインストールしても、2011年度版をインストールしても同じメッセージが出てしまいます...aspx?id=17439 なぜか東芝製だけの現象のようですね。 英語版をインストールすると同様に「互換性がありません」と出ましたが なぜか直りました。本当にありがとうございました。...
(デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Windows 7 インストールモデル)
2014/01/16 15:52:05(最終返信:2014/01/18 13:44:33)
[17078813]
...サポートおよび修理交換など、弊社保証の対象とはなりません。 組み合わせや相性によって発生する機器互換性などの原因による症状(仕様) 天災、火事、停電および付属されている電源ケーブルの外部損傷などの外部要因によって故障が発生した場合...
(デスクトップパソコン)
2013/12/27 19:18:24(最終返信:2013/12/30 22:53:29)
[17005101]
...たこととして 数年で互換性がなくなるとのことですがよく自作する人とかがソケットが合う合わない言いますがそういう類いの話でしょうか? HDDや電源ユニット、グラボ、メモリも5年後とかになると互換性がなくなって交換とか...>>数年で互換性がなくなるとのことですがよく自作する人とかがソケットが合う合わない言いますが >>そういう類いの話でしょうか? >>HDDや電源ユニット、グラボ、メモリも5年後とかになると互換性がなくなって交換とか...壊れたら故障した部品を交換する (2)購入時と互換性のある部品を購入できない場合には、買い替える範囲を拡大して互換性を維持するか、さもなくばパソコン全体を買い替え...
[16942979] メモリ増設について適合分を教えて下さい。
(デスクトップパソコン > Dell > Dimension C521)
2013/12/11 10:39:18(最終返信:2013/12/11 13:13:18)
[16942979]
...作します。 PC3-10600(DDR3-1333)とPC3-12800(DDR3-1600)は互換性があります。 PC3-10600(DDR3-1333)よりもPC3-12800(DDR3-1600)の方が安いことがあるので...
[16886920] 光デジタル端子とXPモード活用を教えて下さい
2013/11/27 13:56:40(最終返信:2013/11/28 08:27:38)
[16886920]
...WindowsXPのソフトをお持ちのようですから、Windows7の方が良いと思います。 お持ちのソフト、周辺機器との互換性を考慮に入れないのであれば、これからはWindows8.1対応のソフトウェア、ハードウェアが発売されるでしょうから...
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO WHシリーズ WW1/M WMW1B_A454 価格.com限定 Core i7・メモリ8GB搭載モデル)
2013/11/22 23:51:07(最終返信:2013/11/23 12:56:24)
[16868523]
...6.80.A7 失礼しました。 誤 また、USB端子は下位互換性です。 正 また、USB端子は上位互換性も維持しています。 >PCの汎用インターフェイスUSB ...の低減を実現しつつ、既存のUSB 2.0との上位互換性も維持している。 >USB 3.0はUSB 2.0との互換性があり、PCがUSB 3.0対応で周辺機器がUS... FMV ESPRIMO は、USB2.0端子が一つあります。 また、USB端子は下位互換性です。 >変換用のこちらはUSB2.0とありますが、パソコンの方はUSB3.0となってお...
(デスクトップパソコン > HP > Slate 21-k100 スタンダードモデル)
2013/11/11 14:22:39(最終返信:2013/11/18 13:23:38)
[16822336]
... ゲームと言っても、windowsOSで動かすようなソフトは不可。認識でない。 オフィスアプリの互換性は、?ですが、それ以外は全く問題ないです。 問題は、内部メモリの容量が8GBって事でしょうかね。 データ類は...
[16844468] Office込、7万円程度で検討しています
(デスクトップパソコン)
2013/11/16 21:09:18(最終返信:2013/11/18 00:15:06)
[16844468]
...A今のキーボード、モニターが流用できる。 B導入コストも低く抑えられる。 Officeは、マイクロソフトと高い互換性があるキングソフトを導入。 http://kakaku.com/item/K0000532350/...
[16809841] PC-VL570TG にWindows7 Professional SP1をインストールしたい。
(デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL570/TG PC-VL570TG)
2013/11/08 12:35:55(最終返信:2013/11/08 13:32:07)
[16809841]
...com/navigate/support/pc/win7/support/index.html ソフトと互換性がないのなら 7導入は失敗でした。皆様ありがとうございました。...
[16613830] xps 420 のバイオスアップデートを行いたい
(デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2013/09/21 10:48:14(最終返信:2013/10/19 11:20:12)
[16613830]
...さっそくアドバイスに従いグラボのバージョンアップを行いました 980GTの時には何度かトライしましたが、互換性チェックで何時も跳ねられていました 今回はそれでも、互換性チェックをパスしてバージョンアップができました やはり、グラボが不具合だったという事ですね...うまくいかなかった事もあり・・。 アドバイスを、有難うございました 9800GTが故障しているかどうかわかりませんが、互換性のチェックで進まないのであれば、インストールするファイルが間違っていたのではないかと思います。 Windows7...
[16710033] 【ご質問】私の理想のPCを教えてください。
(デスクトップパソコン > HP > HP 110-040jp Desktop PC 価格.com限定モデル)
2013/10/15 17:55:31(最終返信:2013/10/16 00:15:23)
[16710033]
...HPはオプション設定が可能なので、そこでKINGSOFT Office 2012をチョイス! 完全互換ではありませんが、高い互換性を誇り当面は問題無いでしょう。 http://www.kingsoft.jp/office/office2012/...
[16680218] win8.1パソコンが出てもwin8パソコンは安くなりませんよね?
(デスクトップパソコン)
2013/10/08 13:54:34(最終返信:2013/10/09 21:17:42)
[16680218]
...OSのバージョンアップで付属ソフトが動作しなくなるなどの制約が出ることが一般にはあります。 Windows8と8.1の間では、ドライバやソフトウェアの互換性が高いとは思いますが。 OS自体が8の方が7より安いみたいです。 なのでメーカー製のPCで10万台出すならPCショップのBootPCはどうですか...
(デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2013/09/11 22:25:54(最終返信:2013/09/11 23:38:02)
[16573130]
...テレビチューナーのPIX-DT260を取り付けたいと考えているんですが、取り付けは出来るんでしょうか? 取り付けている人がいましたら、互換性、動作性教えてください。 インターフェースがPCI Express ×1、ロープロファイル用ブラケットが付属しますから...PIX-DT260はロープロファイル用のブラケット付きなので搭載可能です。 >>取り付けている人がいましたら、互換性、動作性教えてください。 評判(レビュー) http://review.kakaku.com/review/K0000432452/#tab...
[16547821] windows8からWindows7へのインストール
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO EH30/KT 2013年2月発表モデル)
2013/09/05 15:25:53(最終返信:2013/09/09 19:14:00)
[16547821]
...やはり方法はないのでしょうか、、、 残念です。 CSMはLegacy Supportと同様にUEFIとBIOSの互換性レイヤーですが、どちらもないとちょっと無理そうですね。あとはブートデバイスで、非UEFIのドライブが選べると可能かもしれません...
[16522634] 自作PCのパーツの組み合わせを検討しています(ゲーム用)
(デスクトップパソコン)
2013/08/29 23:41:06(最終返信:2013/09/04 01:03:04)
[16522634]
...ゲームに関してはかなり互換性が悪く、8発売以降にリリースされたゲームでも、そもそお起動しない、パッチがあるがサポート外等が多いです。また8発売前のゲームの多くはプロテクト等がなくても互換性がありません。 何某のゲームが面白かったので前作を...
