互換性 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換性 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"互換性"を検索した結果 2391件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[20907687] 交換したHDDを認識しない
 (ノートパソコン > ONKYO > R513A6B)
2017/05/21 13:19:40(最終返信:2017/06/05 20:32:32)
[20907687] ...5インチだとクロックを低速にするPHY Enable設定が無いようです。但し、仕様書にはxPCXモデルはSATA3.0GB/sと互換性があると書かれているので、相性の問題なのかもしれません。 https://www.wdc.com/... 詳細
[20930340] ワード
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook R209HA)
2017/05/30 22:27:14(最終返信:2017/05/31 10:01:20)
[20930340] ...1インチ以下のPCなら、無料でOffice Mobileが使えます。 動作制限がありますが、マイクロソフト製なので互換性は高いですね。 https://products.office.com/ja-jp/mobile/... 詳細
[20879431] 【求む】メモリ換装・相性情報
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL870/WG PC-LL870WG)
2017/05/09 16:28:18(最終返信:2017/05/27 23:27:38)
[20879431] ...OS(windows)はブルースクリーンが出て起動しません。このメモリは他の新しい世代のPCでは問題なく使えました。 メモリは下位互換性はあると聞いていましたが、相性問題のようです。 マニュアルには次のように仕様が書かれています。 ...お手間をお掛けしてしまい申し訳ないですm(_ _)m 少なくともIOではクロック、電圧違いのPC3L-12800までも下位互換性を保証しているのですね。 これでわざわざ流通量の少ない、古くて高いPC-8500を選ばなくて済みます... 詳細
[20893276] bluetooth接続 マウス
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000 シリーズ 価格.com限定 エントリー・プラス Pentium N3710・128GB SSD搭載モデル)
2017/05/15 06:50:53(最終返信:2017/05/16 05:22:53)
[20893276] ...ooth4.0を採用しているとありますが、3.0以前の機器、(また4.1以降の機器)との互換性はいかがでしょうか? smart ready機器でしょうか?Dellの購入ホームページに...きなかったので、お教え下さい。 Bluetooth 4.0とBluetooth 4.1は互換性があるのか http://direct.pc-physics.com/network/b...ibility.html Q.Bluetooth4.0とBluetooth3.0以前は互換性がありますか?/Bluetoothの通信方式とプロファイルについて/Bluetoothの... 詳細
[20775791] オフィスは編集できないの?
 (ノートパソコン > Geanee > WDP-121-2G32G-CT-KB)
2017/03/29 08:06:19(最終返信:2017/05/11 15:45:23)
[20775791] ...MSOfficeMobileは編集できないなら使えないので削除しました。 Libreを入れてたけど、人にファイルを渡すのに、互換性に問題があって、MSじゃないと困ることがあり、結局ヤフオクで安いのを探して入れました。... 詳細
[20882871] 初めてのノートパソコン購入について
 (ノートパソコン)
2017/05/10 23:06:02(最終返信:2017/05/11 06:30:45)
[20882871] ...http://kakaku.com/item/K0000942224/ Officeの利用用途としてワードとエクセルに互換性を求めず、Outlookも不要って事でしたら、下記URLの無償利用可能なオフィスソフトがあります。... 詳細
[16400294] サムスンのSSDの840 Series MZ-7TD120B/ITで未認識!
 (ノートパソコン > ASUS > U24E)
2013/07/25 00:18:03(最終返信:2017/05/02 17:11:01)
[16400294] ...検索すればいろいろ出てくるようです。 すみません。SATA2とSATA3は互換性は無いのですか? 教えてください。 >SATA2とSATA3は互換性は無いのですか? 互換性はあります。 誰か全然わかってない人が書いてますネ... 詳細
[20845254] バッテリーが、0で、充電できないのは?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X200CA)
2017/04/25 19:56:08(最終返信:2017/04/25 22:22:29)
[20845254] ...%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC/?s=2 acアダプターは、互換性のあるアダプターを買ってみました。純正でなくては、だめですか?... 詳細
[14604241] 液晶パネル交換しました
 (ノートパソコン > ASUS > U30SD U30SD-RX2410)
2012/05/25 20:27:05(最終返信:2017/04/20 20:08:44)
[14604241] ...送料含めて8380円(パネルは7580円)と比較的安価でした。 早速届いたので、分解し交換しましたが、非常に簡単でした。 全く同じパネルではなくて、互換性のあるパネルでしたが、表示品質的には元のと遜色ない パネルでした。 色が自然になった気がします。 ... 詳細
[20019746] Windows10導入
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type C VGN-CR72B/W)
2016/07/07 23:53:47(最終返信:2017/04/16 01:02:11)
[20019746] ...Win10の田のシステムチェックでディスプレイドライバーATI Mobility Radeon X2300 はWindows10との互換性が認められていませんと表示されていたので、Windows10の導入はあきらめていたのですが、ダメ元... 詳細
[20791203] 互換性のある増設メモリーは?
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ay000 価格.com限定 フルHD非光沢&Core i3(Skylake)搭載モデル)
2017/04/04 03:19:41(最終返信:2017/04/12 11:06:10)
[20791203] ...多分、この機種も自分でメモリーの増設ができるはずですよね。 互換性のあるメモリーを探しています。 hpのノートパソコンのメモリーを増設されたことのある方からの助言をお願いしたいです。 HPの別のノートPCを使ってますが... 詳細
[20760559] ACアダプター売ってます?
 (ノートパソコン > HP > OMEN by HP 15-ax200 パフォーマンスモデル)
2017/03/23 10:02:43(最終返信:2017/04/09 20:34:16)
[20760559] ...持ち運びするのでできればACアダプターを複数持っておきたいと思い調べたのですが、純正のACアダプターの別売り自体がないのですね。互換性のあるものも売ってないのでしょうか。 19.5V/7.7A 150W で探しても、DC出力端子の形状が合うかどうかが問題でしょう... 詳細
[20760491] Phtoshopを入れて使いたい
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei7搭載モデル)
2017/03/23 09:30:38(最終返信:2017/03/23 09:52:04)
[20760491] ...Appleは使い慣れていないのと、Officeを入れたいのでないかなと思っています。 Office互換性のあるソフトもあるとは思いますが。。。 Officeをオプションで付けられて(なければあとでインストールします)... 詳細
[20716372] ACアダプタ
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook V72 V72/B PV72BMP-NJA)
2017/03/06 22:07:28(最終返信:2017/03/07 22:59:51)
[20716372] ...同じ物なら購入店舗か量販店で取り寄せしてもらうかメーカーの直売から購入する方法があります 安い互換性のアダプターは量販店や通販さいとなどで購入できますが種類が色々ありますので なんとも←他の意見かお調べ下さい... 詳細
[20623641] 画面が見難いです
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/FA 2016年秋冬モデル)
2017/02/02 15:32:48(最終返信:2017/02/27 09:45:45)
[20623641] ...10のアプリ表示がぼやける問題を解消する方法 >ぼやけた表示を解消するには、アプリの互換性設定を変更する。アプリのショートカット上で右クリックし、プロパティの中にある互換性タブで「高DPI設定では画面のスケーリングを無効にする」にチェックを入れる...>キハ65さん ありがとうございます 表示の通りやってみましたが、 プロパティの中は全般タブだけで、互換性タブがありません また、ピグ画面では AdobeflashPlayerの表示しか出ませんでした  アドバイスありがとうございました... 詳細
[20675550] 教えてほしです。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei3搭載モデル)
2017/02/20 19:00:30(最終返信:2017/02/20 21:59:08)
[20675550] ...購入する前に入念なソフトの確認をやった方がいいですよ。 会社でオフィスを使っているなら、なおのこと互換性が重要です。 一応ファイルは開けるようですが、家に持ち帰ったデータを会社のオフィスで開いたらレイア... 詳細
[20662279] OSをダウングレードしました。ドライバー見つかりません
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book MB-B502E)
2017/02/16 00:26:18(最終返信:2017/02/17 19:17:45)
[20662279] ...メリットあります。 windows10は、使えないソフト多いいです。 98 XP 7みたいな、互換性の無いソフトは、インストールさせない。 https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_download... 詳細
[20656725] Bluetoothの動作に関して
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book MB-B501E)
2017/02/14 04:12:52(最終返信:2017/02/14 18:13:48)
[20656725] ...こんにちは この度、Bluetoothのマウスを導入しようと思っておりまして このパソコンとの互換性を調べておりましたところ、引っかかる点があった為、質問させて頂きます。 市販のBluetoothマウスはほとんどBluetooth3... 詳細
[20537727] ブルーレイドライブ内蔵したいです
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G50 80E503FUJP)
2017/01/04 09:27:20(最終返信:2017/02/12 23:41:30)
[20537727] ...あとから一万円近くの予算をつぎ込むのはどうかと思います。 余計なお世話で気分を害されたならお許しください。 いまどきのスリム型DVDは互換性が保たれているので比較的簡単に換装できると思います。 条件として ドライブの厚み、あとはGBAS規格であればベゼルも簡単に移植できるはずです... 詳細
[20624817] パソコン購入のアドバイスをお願いいたします。
 (ノートパソコン)
2017/02/02 23:04:26(最終返信:2017/02/03 16:16:52)
[20624817] ...ce for Macの組み合わせは予算超過したり、Windows版Officeとの完全な互換性が保たれないため、Surface Pro 4やWindows PCが良いです。 ご回答あ...と思います。SSDモデルにします。ありがとうございました。 >kokonoe_hさん 互換性に問題があるのですね、参考になりました。ありがとうございました。 追記 ○MacBoo... >>○MacBook Air13.3インチ+office home&student 互換性に難が有ると書きましたが、「マクロを含めて、ファイルのやり取りで書式が崩れることはほぼな... 詳細
