互換性 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換性 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"互換性"を検索した結果 2382件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23606770] お勧めを教えてください
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 AMD Athlon/256GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2020/08/18 10:18:26(最終返信:2020/08/20 15:40:01)
[23606770] ...ロソフトのオフィスとは違います。この手の互換オフィスは単体で使う分には支障ありませんが、本家との互換性は問題あります。 しかも互換オフィスであればOpenOfiiceという無料ソフトもありますので、オフィスが必要ならこういうのを利用するほうがまだいいですね... 詳細
[23610621] Excel、Wordについて
 (ノートパソコン > ASUS > E406SA)
2020/08/20 10:48:08(最終返信:2020/08/20 13:27:28)
[23610621] ...>sky1925さん https://ja.libreoffice.org/ なら、ExcelとWordとの互換性が多少あり、無償で文書や数表やグラフを作成できますよ。 それと、こちらのソフトは操作はExcelやWordに似ているので... 詳細
[23593781] javaで家計簿ソフトが作りたい。
 (ノートパソコン)
2020/08/11 21:11:28(最終返信:2020/08/12 20:00:56)
[23593781] ...https://ja.libreoffice.org/ のCalcはExcelのファイルとある程度の互換性が有り、無償で利用できますので、家計簿はこちらで作られてはいかがですか。 それと、詳しい説明は省略しますが... 詳細
[23572660] キーボードの不具合と交換&SSD換装について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E550 20DGA01CJP)
2020/08/01 18:57:03(最終返信:2020/08/01 23:54:29)
[23572660] ...のキーボードはシンプルでカッコイイです。 もし、英語版キーボードと20DGA01CJPに互換性があれば検討したいので、ご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたく思います。 最後に...。 キーボードについては、やはり物理的な故障で交換すれば修復可能。また、USキーボードの互換性もあるということで間違いなさそうですか? >>キーボードについては、やはり物理的な故障で...れば修復可能。 私はハード的故障の可能性大だと思います。 >>また、USキーボードの互換性もあるということで間違いなさそうですか? ThinkPadシリーズは日本向けモデルでも... 詳細
[23510409] Dell Coupon Code
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プラチナ Ryzen 7 4700U・8GBメモリ・512GB SSD搭載モデル)
2020/07/04 03:04:02(最終返信:2020/08/01 23:14:34)
[23510409] ...OSのプラットフォームを超えた場合(例ーMS-Windows,アップル、アンドロイドークロム)の互換性は多々あると思いますが、新しい製品は過去の製品のOSを継承しているので使える場合がほとんどです。 ただし...jp/lib/product/d/3533.htm あえてお伝えしませんでしたが、現在の64ビットはAMDが先駆でインテルは自社で互換性のないItaniumを発売したけど全然売れず、結局AMDの真似をしたのですよ。 https://detail... 詳細
[23572285] キーボードの不具合と交換&SSD換装について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E550 20DF006DJP)
2020/08/01 15:32:40(最終返信:2020/08/01 16:31:47)
[23572285] ...そして何よりも、英語版のキーボードはシンプルでカッコイイです。 もし、英語キーボードと20DGA01CJPに互換性があれば検討したいので、ご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたく思います。 ところで、そろそろHDDが寿命を迎えそうな時期でもあるので... 詳細
[23551728] 使用メモリについて
2020/07/23 08:16:13(最終返信:2020/07/25 19:17:56)
[23551728] ...マニュアルをみましたがメモリの増設についてよくわからず、 どこか増設方法が素人でも読んでわかるサイトはありませんでしょうか。 また、このパソコンに互換性のあるメモリも紹介いただけますとありがたいです。 https://www.adtec.co.jp/memory_search/result/... 詳細
[23548439] アクティブペンを選ぶ模様。
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ay0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB &フルHD&360度回転モデル)
2020/07/21 15:28:35(最終返信:2020/07/21 19:59:17)
[23548439] ...調べてみたらどうやらそのペンでもRaphael 520と全く同じ現象が起こる模様・・・;; そもそもMPPバージョンなどどこにも書いて無くて、互換性がどうなるかわからないですね。サポートするMPPバージョンが古くて2.0ペンの4096段階筆圧を認識出来ないのか・・・それならSurface... 詳細
[23535771] ノートpc購入予定、全くの初心者です。オススメお願いします
 (ノートパソコン)
2020/07/15 15:06:37(最終返信:2020/07/18 22:43:15)
[23535771] ... ちなみに「WPS Office」というのはご存知ですか? Microsoft Officeと互換性があって、Word・Excel・PowerPointと同じように3つのアプリが使えて、合計6000円弱です... 詳細
[23540161] 外付けドライブ対応
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i5&メモリ8GB&256GB SSD+1TB HDD&OfficePersonal搭載モデル)
2020/07/17 16:58:54(最終返信:2020/07/18 18:42:01)
[23540161] ...こちらの商品はドライブ非搭載とのことで購入後外付けドライブを購入予定。 購入にあたり互換性?で気を付けることはありますか? 光学ドライブですよね? USB3.0の給電タイプから選ぶとよいでしょう。 >>... 詳細
[23459754] 突然再起動するようになりました
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/06/10 14:12:51(最終返信:2020/06/21 10:12:23)
[23459754] ...どう対処したらいいのか、アドバイスいただけたらと思います。m(__)m 写真の停止コードからすると、SSDの接触不良・互換性不良かもしれません。 参考のホームページを貼っておきます。 【Windows10 – ... 詳細
[23480982] ノートパソコンの買い替えを検討しています。
 (ノートパソコン)
2020/06/20 16:27:55(最終返信:2020/06/20 19:30:39)
[23480982] ...youtubeをたまーにする程度になります。 【重視するポイント】 Wordの操作が変わらないのであれば、互換性のあるソフトでいいのかなと思います。キーボードの操作性を推す製品がありますが、そんなに違いがあるのでしょうか... 詳細
[23466616] HDMI変換について
 (ノートパソコン > HP)
2020/06/13 19:49:17(最終返信:2020/06/14 21:48:48)
[23466616] ...aw0000_g2_d.pdf キハ65さん 情報の共有ありがとうございます。最近PCのUSB互換性は指せば自動的にドライバがインストールされるので、何も考えず購入してしまいました。今回はいい教訓になりました... 詳細
[23457126] 8MBメモリへの交換
 (ノートパソコン > Acer > Aspire One 722 AMD Dual-Core C50搭載モデル)
2020/06/09 07:39:07(最終返信:2020/06/10 22:00:18)
[23457126] ....co.jp/dp/B009D7YMKK? よろしくお願いします メモリーは2つの互換性が有ります。 >通常電圧版 DDR3 SDRAM のメインメモリーは、電圧 1.5V ...-memory-low-voltage.html >モジュール規格(チップ規格)は下位互換性があります。 >例えば、PC3-10600(DDR3-1333)対応のパソコンには、PC... 204Pin Mac 対応 永久保証 SP008GBSTU160N02は、周波数の下位互換性で動作します。 ×M 〇G 候補のメモリでOKだとは思いますが。 C-50は、現... 詳細
[23433573] メモリー増設とSSD換装について
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming FX505GD FX505GD-I5G1050)
2020/05/29 10:57:42(最終返信:2020/06/10 06:43:29)
[23433573] ...SSDについては特になかったので若干の不安があります。仰っていただいた2.5inchのSSDであればコネクターなども互換性があると思って宜しいでしょうか?お勧めのSSDがありましたらご教示くださいませ。 あずたろう様 お世話になります... 詳細
[23437538] 古い外部モニターと古いソフトがぼやける
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/05/31 08:44:52(最終返信:2020/06/04 21:00:05)
[23437538] ...って現象ですよね。私も経験あります。 その「旧めのソフト」の○○.exeファイルのプロパティを開く→「互換性」タブの「高DPI設定では画面のスケーリングを無効にする」にチェックを入れる→そのソフトを(再)起動... 詳細
[23447281] 高校生のノートパソコン、オススメ機種を教えてください。
 (ノートパソコン)
2020/06/04 16:42:09(最終返信:2020/06/04 20:45:31)
[23447281] ...Officeはプリインストールオフィス(PIPC)と思われ、別のPCに2台目としてインストール出来ません。 第三者とデータ交換するなら、互換性の面からMS Officeをお勧めします。 PCを購入する際にMicrosoft Office Home... 詳細
[23435813] マイクロソフト 基本ディスプレイドライバーを変更できない
 (ノートパソコン > HP > OMEN by HP 17-cb0065TX パフォーマンスモデル 240Hz)
2020/05/30 12:04:33(最終返信:2020/05/30 23:59:35)
[23435813] ...を無効にされたら、先ほどのドライバーインストールができるのかな。。 >あずたろうさん インストールされずに互換性がないと出ます。 あ、すみません。勘違いでした。「「Microsoft基本ディスプレイアダプター」... 詳細
[23397573] USB Type-CでPCが充電できません。
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/05/11 19:02:23(最終返信:2020/05/29 11:05:25)
[23397573] ...PCおよびディスプレイそのものは現行モデルですし、バージョンが異なっていても新しいバージョンは旧バージョンとの互換性を維持しながら新しくしていることが多く、あまり問題にならないように感じます。 給電能力のあるディスプレイにENVYをUSB... 詳細
[23421077] サブ機としてのChromebookを検討中
 (ノートパソコン)
2020/05/23 08:35:12(最終返信:2020/05/23 16:48:25)
[23421077] ... 用途としてはYoutube視聴・ブラウザでタブを10個程度開いて使う程度で、Office系の互換性は あまり気にしていません。(まあ、できればいいかな?というレベル) マックカフェやコメダ珈琲でYoutubeを見たり調べ物をしたりといったところでしょうか... 詳細
