互換性 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換性 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"互換性"を検索した結果 2382件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22669183] 再起動多発します
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/05/16 02:21:05(最終返信:2019/05/30 00:08:16)
[22669183] ...ドライバーがご利用の Windows* 8.1 / Windows® 10 オペレーティング・システムと互換性がない ということですから、ハードウェア障害の場合は、メーカに修理してもらう必要があります。 ドライバーが不適合の場合は... 詳細
[22627177] SSD 交換についての質問
 (ノートパソコン > Dell > XPS 12 2 in 1 プレミアム Core m5 6Y57・4Kディスプレイ搭載モデル)
2019/04/26 20:57:30(最終返信:2019/05/06 11:16:45)
[22627177] ...どこから見つけてきたのでしょうか? CT1000MX500SSD4は下のリンクに有りました。動作するのでしょうね。 >互換性のあるSSD >Dell XPS 12 (9250) https://www.crucial.jp... 詳細
[22616187] 比較
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/04/21 09:24:26(最終返信:2019/05/04 16:42:10)
[22616187] ...Whiskey Lake/Kaby Lakeの条件はほぼ気にしなくてよいでしょうか。USB3.1だけのものは互換性ありで問題なさそうでしょうか(素人ですみません・・) 個人的には ・inspiron:少しサイズが大きいが即納モデルが1... 詳細
[22621963] オフィスソフト
2019/04/24 06:47:09(最終返信:2019/04/29 21:08:12)
[22621963] ... コスト面や互換性を含め、使いやすい方法を教えていただけると助かります。 プライベートで表計算も予算の集計だけなら、フリーソフトで十分です。 互換性は、高度な使い...勧めします。注文時にオプションで選べるならそれが一番です。 人とデーターを交換しない限り互換性は気にする必要はありません。 また仕事で別途Officeを使っていないのなら、操作感が違...何の問題もないでしょう。 先ずは無料のソフトを使ってみて、操作感に問題がないかファイルの互換性はどうかを確認してみて、問題なければそれを使うという方法もあります。 序でに有料ですが... 詳細
[22593388] ノートパソコン選び(趣味でイラストを描く用途の場合)
 (ノートパソコン)
2019/04/11 00:06:40(最終返信:2019/04/16 19:58:10)
[22593388] ...PCの要素で重要なのは画面サイズとテンキーの要・不要です。テンキー必須なら15インチ以上から選ぶといいでしょう。 HPの場合、互換性の高いWPS Officeを+4200円で追加することが出来ます。趣味用途ならVBAを使わない限り... 詳細
[22593886] ノートPCに USB Type Cで充電するアダプター
 (ノートパソコン)
2019/04/11 09:36:28(最終返信:2019/04/12 02:15:43)
[22593886] ...Type-C同士以外の形状での昇圧がある場合はQuick Chargeのような別規格のため、基本的に互換性はありません。 詳しい事が分からない場合はUSB PD対応で最大20Vのアダプタを買えば適合規格を自動的に判別して充電してくれます... 詳細
[21398544] 修理期間の件。連絡なく半月が経過し、預けてからもう一ヶ月です
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T95 T95/NG PT95NGP-LHA)
2017/12/01 16:25:08(最終返信:2019/04/11 06:58:09)
[21398544] ...仕方ない部分はあると思っています。 回答有難うございます! 自作だと壊れた部品を交換しておしまいで、部品が無かったとしても互換性のある同等品に変えれば良いですが、ノートPCの場合は基板のサイズから何まで専用設計でCPUやGPU... 詳細
[22556463] メインで使うノートPC
 (ノートパソコン)
2019/03/25 00:25:21(最終返信:2019/03/29 01:09:48)
[22556463] ...ワードは前年度役員のUSBメモリーに入った資料があるため互換性が無いとだめです。 >kokonoe_hさん DVDはとりあえず外して検討したいと思います。 >sotofaiさん 互換ソフトは、当然、互換性がある。 完璧な互換性が必要なのだろうか... 詳細
[22538455] 使えるbluetoothのプロファイルを教えてもらえないでしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330S フルHD液晶・Core i3・4GBメモリー・128GB SSD搭載 81F4002TJP)
2019/03/17 14:56:17(最終返信:2019/03/20 22:04:15)
[22538455] ...HOGPも大丈夫だろうと期待を込めてBluetooth4.0のマウスにするか悩みます。 必要としているプロファイルは、HIDとHOGPで、下位互換性はありますので、 Bluetooth 4.1でMSの標準ドライバで動きます。むしろ、マウスが使えないって... 詳細
[22493203] お薦めのメモリと、販売店を教えてください。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH42/C 2011年春モデル)
2019/02/25 17:04:52(最終返信:2019/02/28 09:50:36)
[22493203] ...』であれば搭載可能でしょうか? >通常電圧版 DDR3 SDRAM と低電圧版 DDR3L SDRAM の互換性 >通常電圧版 DDR3 SDRAM のメインメモリーは、電圧 1.5V で動作しますが、電圧 1...AS-1066D3N-4G-MJ 上記の商品は安いところでも高めの、販売価格: 4,390円(税込)です・・・ 互換性のある価格の安い商品をご存知の方、いらっしゃいますでしょうか???   ノーブランドの安いもので十分でしょう... 詳細
[22488388] 一部のソフトがにじんで見えることについて
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/02/23 18:19:25(最終返信:2019/02/24 10:30:35)
[22488388] ...高DPIに対応していない古いアプリはそうなります。 最近は減りましたが、フリーウェアだと結構あります。 アプリの実行ファイルを右クリックし、"互換性"タブの"高DPI設定の変更"から、"高DPIスケール設定の上書き"をオンにして、設定を変えて試してください... 詳細
[22476668] 「Blu-rayドライブ」に換装できるでしょうか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS(A) 価格.com限定モデル NSLKB154NACZ1S)
2019/02/18 19:35:05(最終返信:2019/02/22 19:52:28)
[22476668] ...のようですね。 UJ-272も9.5mmなのでおそらく大丈夫ではないかと。 今どきのノート用スリムドライブは互換性「GBAS規格」が保たれているのでサイズが合えば交換出来ます。 もちろん今付いてるベゼルも新しいドライブに取り付け可能になってます... 詳細
[22472118] OS つけるべきですか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 7020U・1TB HDD搭載モデル)
2019/02/16 23:30:09(最終返信:2019/02/17 09:17:50)
[22472118] ...市販の互換オフィスソフトとしては、WPS Officeが安くて互換性が高いです。完全に本家と同じということではないですが、かなりの互換性があります。 https://www.kingsoft.jp/office/...見逃していました。 無料の互換Officeですね。 >>持ち帰り仕事の書類の程度です。 仕事用なら互換性は重要ですね。やはりMicrosoft Office。 >たったたったさん 〉自宅PCでネットや持ち帰り仕事の書類の程度です... 詳細
[21621678] PC-VP-WP103互換バッテリーは?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/BS6 2010年6月発表モデル)
2018/02/22 16:38:36(最終返信:2019/02/10 12:04:36)
[21621678] ...。 今回、パソコン使用中にブレーカーが落ちてしまい、バッテリーの必要性を感じています。 互換性あるバッテリーをお試しになった経験がある方、情報提供をお願いします。 純正品で良ければ、...ル水素)PC-VP-WP103とバッテリパック(リチウムイオン)PC-VP-WP104は互換性が有るようです。 バッテリパック(ニッケル水素)PC-VP-WP103 http://1...、ありがとうございました。 結局、スペースの関係や、ちょうど安くなっていたこともあり、 互換性のあるバッテリーを購入してみました。 【日本規格】高品質 NEC LaVie L Ver... 詳細
[22349835] M.2 SSDについて教えてください
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook BX310UA BX310UA-FC1029TS)
2018/12/25 22:27:37(最終返信:2019/02/07 18:32:11)
[22349835] ...BX31/21の内部スロットは、一見M.2スロットに見えるけど、これはASUS独自規格のSSDスロットでM.2とは互換性がない。 一応、社外製の変換マウンタが売られているけど、モノによってはカバーと干渉して物理的に収まらないなど...BX31/21の内部スロットは、一見M.2スロットに見えるけど、これはASUS独自規格のSSDスロットでM.2とは互換性がない。 ソースは? このPCの所有者です。 HDD.500GBからM.2 SSD240GBに換装しました... 詳細
[22395272] WQHD液晶に交換できるのか誰か教えてください
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R732 R732/39F 2012年夏モデル)
2019/01/15 11:06:54(最終返信:2019/01/15 17:44:03)
[22395272] ...回答が付きませんね。 液晶パネルはヤフオクで入手できそうですね。 取り敢えず、現状のパネルのメーカー型番を調べて互換性があるか確認してみては。 ※ネット販売されている互換パネルと比較しても良いでしょう。 ※データシートも入手して細部まで調べた方がいいかも... 詳細
[22368391] マイクロソフトオフィスではない点についてはどうですか?
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 13 UX331UAL UX331UAL-8250)
2019/01/03 19:41:33(最終返信:2019/01/03 21:21:13)
[22368391] ...Officeとの違いがあるためファイルを相手に渡した際うまく表示されないなどの不具合は出るかもしれません。 無料の互換Officeより互換性は高いのまだましですが・・・ 個人でのみ使用する分にはMS Officeにある機能が無いこともあるかもしれないですが... 詳細
[22336557] メモリ増設をしたいのですが間違ってないでしょうか?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/LS6 2013年2月発表モデル)
2018/12/20 03:55:12(最終返信:2018/12/20 07:48:10)
[22336557] ...らむううさんの確認されたサイトに間違いがある可能性が高そうですけど。 >通常電圧版 DDR3 SDRAM と低電圧版 DDR3L SDRAM の互換性 >通常電圧版 DDR3 SDRAM のメインメモリーは、電圧 1.5V で動作しますが、電圧 1... 詳細
[22274651] G6にSSDへ交換
 (ノートパソコン > 東芝 > DynaBook G6/X18PME)
2018/11/23 22:07:45(最終返信:2018/12/05 00:30:46)
[22274651] ...ドライブの規格としては ノート型IDE/ATAPI接続。厚さ12.5mmとなってます。 ただ現在の規格と違いベゼルの互換性はありません。取り付け不可もしくは加工が必要になったりします。 ※同じメーカーだと共通って事もあった気がします...こういうところの劣化は仕方ないと思います。 次に、画面の明るさ調整ですが、 WindowsXPと Windows7はあまりドライバの互換性が高くないのでXP用を使うのは難しいと思います。 代わりに「モビリティセンター」を使うと明るさ調整ができます... 詳細
[22297122] USB3.1 Gen2対応の外付けHDDは使えますか?
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book W880XN-M2S5-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/512GB SSD/GTX1050/17.3型フルHD液晶搭載モデル)
2018/12/03 09:23:14(最終返信:2018/12/03 13:03:00)
[22297122] ...。 USB3.1 Gen2(10Gbps)とUSB3.1 Gen1(5Gbps)は下位互換性が有り、USB3.1 Gen1(5Gbps)で動作します。 ところでHDDの転送速度はい...。 USB3.1 Gen2(10Gbps)とUSB3.1 Gen1(5Gbps)は下位互換性が有り、USB3.1 Gen1(5Gbps)で動作します。 ↓ USB3.1 Gen2(...bps、1,250MB/s)とUSB3.1 Gen1(5Gbps、625MB/s)は下位互換性が有り、USB3.1 Gen1(5Gbps、625MB/s)で動作します。 ところでH... 詳細
