互換性 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換性 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"互換性"を検索した結果 2382件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22261711] 初心者向けパソコンのおすすめ
 (ノートパソコン > 東芝)
2018/11/18 10:06:34(最終返信:2018/11/24 20:20:41)
[22261711] ...CD作成、ネット、スマホのバックアップ、年賀状作成くらいです。 アルパカPCさんの中古でofficeと互換性のあるソフト入りの格安ノートもみてますが、値段的にはこのくらいの使用目的ならいいかな?とも思いますが...>>Libre Officeとは何でしょう? MS Office互換ソフトです。 UI、使い勝手、データの互換性にやや難が有ります。 > Libre Officeとは何でしょう? OpenOfficeといわれる... 詳細
[22248774] WPSofficeソフトのWriterが作動しない
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS10E/J2S PC-NS10EJ2S)
2018/11/12 16:26:31(最終返信:2018/11/13 12:21:29)
[22248774] ...NS10E/J2Sも試して問題なかったのでしょうか?それなら、一度リカバリーしてみるのがいいかと思います。 また、下記の互換性の変更とCOMプラグインの削除は試しましたか? https://support.kingsoft.jp/wps/20170317... 詳細
[22225736] 安く購入できました。
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book F556SD-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i5/8GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2018/11/02 20:45:30(最終返信:2018/11/03 00:04:07)
[22225736] ...オフィス互換性ソフトやウィルスソフトも入ってお得に購入できました。 価格.comでは、 最初から入ってて喜ばれるウィルスソフトと書かれるのは、真逆のウィルス駆除用のセキュリティソフトの積りだとは分かってるんだが... 詳細
[22154667] こちらかAmazonタイムセールかHPか迷います。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E585 20KVCTO1WW フルHD液晶・AMD Ryzen 5・16GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2018/10/02 20:38:24(最終返信:2018/10/21 20:52:25)
[22154667] ...・AMDは発熱量がすごい ・新興勢力?なのでスペック値は理想的でも ほとんどのソフトはIntel向けに作られているので、互換性の問題でサクサク動くかはわからない このような情報を見たのですが本当でしょうか? この問題がこのRyzen5でなければ本当に理想的なPCなのですが...>・新興勢力?なのでスペック値は理想的でも >ほとんどのソフトはIntel向けに作られているので、互換性の問題でサクサク動くかはわからない 64bit WindowsはむしろIntelが互換機なので気にしなくていいです... 詳細
[22194967] メモリー増設について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T55 T55/B 2016年冬モデル)
2018/10/20 11:38:45(最終返信:2018/10/20 19:55:40)
[22194967] ...5V)で動作します。 参考サイト >通常電圧版 DDR3 SDRAM と低電圧版 DDR3L SDRAM の互換性 http://pcinformation.info/select-memory-low-voltage... 詳細
[22163989] LIFEBOOKについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/C2 KC_WA3C2_A060 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル)
2018/10/06 20:54:24(最終返信:2018/10/07 00:21:55)
[22163989] ...EBOOKのように周辺機器との互換性って部分で大丈夫ですかね? 基本的に、店頭購入だろうがメーカー直販だろうが、周辺機器との互換性の保証は一切ありません。 これ...も割高感があるし、海外メーカーということもあり周辺機器との互換性の幅は狭まってしまうため Macの互換性がイマイチなのは、海外メーカーだからじゃ無くて、Mac O...はどこまで保証してくれるもんなんでしょうか? 従来のLIFEBOOKのように周辺機器との互換性って部分で大丈夫ですかね? この商品、すごい気になって欲しいって思っているのでよろしくお... 詳細
[22151710] DTM初心者なのですが
 (ノートパソコン)
2018/10/01 15:07:06(最終返信:2018/10/01 20:27:30)
[22151710] ...の一連の作業を一台でこなせるものがいいっす。 Macも考えたのですが、家族も使うので、普段使いと周辺機器、パーツの互換性を考えた時にwindows内蔵の物がいいかな、と。 当然CPUの性能も高ければ音とか動画って部分で問題がないので高いほうがいいっす... 詳細
[22070062] ただ単に容量を増やしたい。SSDのタイプがわかりません。
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 14Z980-GA55J)
2018/08/30 17:42:23(最終返信:2018/09/01 14:44:28)
[22070062] ...1の速度に引き下げられますけど。 空きスロットなど無いので、換装が必要です。Crucialは互換性のあるSSDを表示してくれます。 http://www.crucial.jp/jpn/ja/com... 詳細
[22031426] ACアダプター故障
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 13 UX331UN)
2018/08/14 17:57:52(最終返信:2018/08/16 18:04:07)
[22031426] ...丁寧な対応で助かりました。色々と検討したのですが、amazonでの購入が最も容易なので、キハ65さんに提案していただいた互換性のあるacアダプターを購入したいと思います。この度はありがとうございました。商品が届いたら再度連絡させていただきます... 詳細
[21981151] 互換HDDを探しています。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R732 R732/H PR732HFAP37A31)
2018/07/22 21:12:28(最終返信:2018/07/31 07:57:08)
[21981151] ...ちょっと少ない気がしますが)。 2.5インチ(7mm厚)のHDDまたはSSDならどれでも大丈夫(互換性はある)と思いますよ。 現在はSATA3規格が主流ですが、SATA2に接続しても問題ありません(SATA3本来の速度が出ないだけです)... 詳細
[21927784] 私に必要なノートPCのスペックは?
 (ノートパソコン)
2018/06/28 16:54:53(最終返信:2018/07/22 22:12:52)
[21927784] ...用している場合は相互互換性がなくなるのでMicrosoft Office一択になります。 Libreofficeのマクロは、VBAとの互換性もかなり高くなってい...ていますが、プライベートな用途なら十分と思います。 Microsoft Officeとの互換性は完璧ではないので、仕事で使うならお勧めはしません。 同じ性能のPCでも、大手国内メー...ストール致しましょう。 クリックするだけです。 LiberOffice等の無料アプリの互換性は完全なものではありません。ファイルによっては手直しが必要だったり、エラーで読み込めない... 詳細
[21967348] 購入するべき?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD IPSパネル搭載モデル)
2018/07/16 15:32:30(最終返信:2018/07/17 20:36:57)
[21967348] ...photoshopなどには向きませんが5万円クラスのPCよりはマシです。 付属のOfficeも使いやすいものではありません。互換性の高いWPSを別途購入したほうがいいと思います。 型番は2YB45PA-ABJのようです。 液晶の種類ですが... 詳細
[18770809] 充電ができない
 (ノートパソコン > ASUS > F102BA F102BA-DF056HS)
2015/05/12 23:28:50(最終返信:2018/07/15 10:39:42)
[18770809] ...修理費用の目安がわかるといいのですが、バッテリーですとそんなに安くはないですよね。 バッテリー交換についての参考情報を 「互換性のあるACアダプタを教えてください」に記載しました どなたかの参考になれば・・・・... 詳細
[19237354] 互換性のあるACアダプタを教えてください
2015/10/18 10:22:50(最終返信:2018/07/15 10:37:42)
[19237354] ...どうやらACアダプターが故障したようです。 至急必要なので互換品でも入手しようかなと検索しましたが 即納に近いものが見つかりません。 ご存知の方、よろしくお願い致します (即納品でないものの情報でもかまいません) 下記のACアダプターはどうでしょうか。 >正規品 ASUS F102BA-DF056HS 対応 ACアダプタ電源 http://www.... 詳細
[21944491] Win10にバージョンアップできません
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2018/07/06 09:56:18(最終返信:2018/07/09 20:21:28)
[21944491] ...どなたか成功して方いらっしゃいますか? 1.アップデート用アシスタントをダウンロードして実行/互換性チェックOK CPU/RAM/メモリOKです。 これでインストールできません。 2.ネットでレガシーUSBを無効にしたら1803にアップできたとの情報があり... 詳細
[21941248] CPUのi5について
 (ノートパソコン)
2018/07/04 21:45:11(最終返信:2018/07/05 00:11:16)
[21941248] ... 最後に、認識されている人は少ないですが、Win7 と Win10 ではファイルフォーマットに互換性がありません(詳細は割愛しますが、詳しく知りたい場合には調べれば色々と出てきます)。このため、Win7... 詳細
[21906835] 15年ぶりにパソコン購入検討しております
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS(A) 価格.com限定モデル NSLKB154NACZ1S)
2018/06/19 10:35:07(最終返信:2018/06/27 10:48:39)
[21906835] ...マイクロソフトのショップでOffice365が1274円で売られています。 これは毎年の支払いが必要ですが、入手しやすいと思います。 完全な互換性は無いようですが、マイクロソフト以外の無料のものもあります、検索しますとみられます。 お使いの目的からして... 詳細
[21922947] office について質問です。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T65/EG PT65EGP-SJA)
2018/06/26 12:46:09(最終返信:2018/06/26 17:32:01)
[21922947] ...ただOfficeのバージョンアップは、一般的にはすぐには進みません。 他の人とのデータやり取りで、互換性を重視するなら2016のままでも良いかも知れません。 「Office 2016は永続的に利用出来ます」と書きましたが... 詳細
[20003502] CF-NX1をWindows10にアップグレード
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note NX1 CF-NX1GDHYS)
2016/07/02 01:50:33(最終返信:2018/06/23 13:16:37)
[20003502] ...やはりIntel Dynamic Power Performance Management(DPPM)」が互換性の無いプログラムであるため、アンインストールしないとアップデートを継続できないというメッセージが表示され... 詳細
[21908205] Officeは付いてないですよね?
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 320 Core i7・8GBメモリー・1TB HDD+128GB SSD FHD搭載モデル)
2018/06/19 22:45:02(最終返信:2018/06/19 23:15:06)
[21908205] ...市場でしました。3000円台のものがありました。互換性ソフトというものがあるんですね。WPSと書かれたものも互換性ソフトということでしょうか?Microsoft社...あります。 >>3000円台のものがありました。互換性ソフトというものがあるんですね。WPSと書かれたものも互換性ソフトということでしょうか? MS Offic...いうこと?純正とそうでないものという認識でよろしいでしょうか? >WPSと書かれたものも互換性ソフトということでしょうか? キングソフト社が出している互換officeですね。 マイ... 詳細
