互換性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"互換性"を検索した結果 593件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23709728] G-SYNC が設定出来ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1650OC-4GD [PCIExp 4GB])
2020/10/06 19:17:16(最終返信:2020/10/07 14:13:45)
[23709728] ...JAPANNEXTの商品ページにG-SYNCについての記載があります。 JAPANNEXT Adapt-SyncでG-Sync互換性あり (GeForce 417.71 Driver以降) DPポートのみ との事ですので、ディスプレイポート接続が必要な様です... 詳細
[23656348] ドライバのインストールできません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/09/11 21:22:36(最終返信:2020/09/22 23:22:38)
[23656348] ...インストールしようとしましたが、いずれも途中でNVIDIAインストーラーを続行できません このグラフィックスドライバーと互換性のあるグラフィックスハードウェアが見つかりませんでした。と表示され中断してしまいます。 この製品を使用している方... 詳細
[23656847] PCIe3.0にこれを刺したらどうなります?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/09/12 02:59:53(最終返信:2020/09/17 09:52:29)
[23656847] ...差は体感どころか、データ的にもほとんどありません。 >Puzzle★さん PCl-Expressは下位互換性があるので4.0グラボは3.0で動きます。 性能差については最近検証されてる以下リンク先を参考にしたほうがいいでしょう... 詳細
[23647867] 水冷化について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX2070SP-E8GB/WHITE/TP [PCIExp 8GB])
2020/09/07 17:12:25(最終返信:2020/09/08 11:14:18)
[23647867] ...のグラボがなかったため質問させて頂きました byskiだとrtx2080ti 2080 2070互換性ありとありますね 私も同じgakuro2070super使ってましてこの夏苦しめられました なんとかサーキュレーターで60℃キープで乗りきりましたよ... 詳細
[23643079] 回答お願いします
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE62080S20P2-180A (GeForce RTX2080 8GB GamingProOC) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/09/05 11:45:29(最終返信:2020/09/05 23:01:36)
[23643079] ...写真のケーブルは電源ユニットの付属品であり、ビデオカードには付属しません。 電源ユニットのプラグインケーブルは規格がなく、互換性がないからビデオカードの付属品に出来ません。 ディスクなんてどうせ古いものなので使わないでいいです...ありがとうございます!参考になりました! 因みにプラグイン電源ケーブルは形状が同じでも製造メーカーが違えば互換性がないので、中古で前ユーザーが間違って同梱してしまった等で万が一ビデオカードに付属していたとしたら使ってはいけません... 詳細
[23585560] GeForce RTX 3000シリーズ情報
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/08/08 08:25:27(最終返信:2020/08/11 16:20:26)
[23585560] ...初心者にも組みやすさがアップしそうじゃないですか。 そんでもってATXの24ピンもやめてしまえば、とか。 コレやると互換性が一時的になくなってしまうのでアレだけどな(^_^;)... 詳細
[23579987] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.1
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/08/05 06:59:49(最終返信:2020/08/05 07:06:14)
[23579987] ...5000シリーズグラフィックス製品でシステムがハングしたりTDRが発生することはほとんどありません。 ・互換性アドバイザーを開くと、「要件を取得できません」というエラーメッセージが表示される場合があります。この修正を有効にするには... 詳細
[23563585] 動画編集&ライトルームやフォトショでRAW現像したい
2020/07/28 11:28:16(最終返信:2020/07/29 16:17:52)
[23563585] ...B460よりもうちょっとお値段安いマザーボードありますでしょうか??(1万くらい) あと、今のDDR4のメモリ16GBは互換性ありますでしょうか? CPUZでみるとDDR4-2400(1200MHz)と書いてあります。 GTX1650はSがついていたほうがかなり性能違いますか... 詳細
[23483621] グラボの交換について質問です
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/06/21 19:23:06(最終返信:2020/07/14 17:12:57)
[23483621] ...こちらのグラフィックボードが私のPCと互換性があるのか知りたくて質問させていただきました。 GTX2060SUPERとこちらのどちらかを購入検討しております。 下記私のPCの情報です。 win10... 詳細
[23515030] GTX580から他のグラボに変える
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/05 23:49:18(最終返信:2020/07/10 13:44:11)
[23515030] ...という名前らしいのですが他のグラボ(GTX750 2GBやGTX1050 2GB)は互換性はあるのでしょうか? CPUはi7の第2世代です。 バスは互換性あるけど、ボードがケースに入るかとか電源がもつかとかはまた別の話。... 詳細
[23523330] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/10 07:38:39(最終返信:2020/07/10 07:54:14)
[23523330] ...パネル全体に拡大されないことがあります。 ・Radeon Softwareのゲーム互換性タブには、入力されたゲームのGPU情報が正しく表示されない場合があります。 ・ゲームの互換性タブをクリックすると、「エラーが発生しました」というエラーメッセージが表示される場...Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1以降と互換性がなくなります。 ・Oculus Rift™ヘッドセットを使用してVRアプリケーションを起動すると... 詳細
[23496128] GT1030との比較で詳しい人教えて下さいm(_ _)m💦
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 4GT LP OC [PCIExp 4GB])
2020/06/27 13:03:52(最終返信:2020/06/30 11:52:59)
[23496128] ...このRX550は付けられませんよ。 厚みが2スロットはあるので無理です。 他のRX550は見てないので知りません。 互換性と電源的にはGT1030のほうが無理がなくていいのですかねー?やっぱり?個人的にAMDを使ったこと... 詳細
[23483625] グラボの交換について質問です
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS XS J OC [PCIExp 8GB])
2020/06/21 19:25:15(最終返信:2020/06/21 20:38:14)
[23483625] ...こちらのグラフィックボードが私のPCと互換性があるのか知りたくて質問させていただきました。 GTX1660SUPERとこちらのどちらかを購入検討しております。(そちらにも同様の質問を投稿させていただきました... 詳細
[23403032] 電源200Wでの搭載について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2020/05/14 14:28:04(最終返信:2020/05/30 07:05:51)
[23403032] ...もし差し込んでもうんともすんとも言わなかったらマザーボードのBIOSとビデオカードのBIOSの 互換性が無かったってことで。(UEFI GOP対応、非対応カードでたまにあるそうです) >kitoukunさん... 詳細
[23432530] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/28 20:15:44(最終返信:2020/05/28 20:18:44)
[23432530] ...・AMDLink・最新のAMD Link Xinputエミュレーションドライバー(AMDXE)。現在および将来のゲームとの互換性が向上します。 これは、AMD Linkで初めてゲームストリーミングを開始するときにインストールされ... 詳細
[23378936] グラボ換装後、画面表示不可に・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/05/04 02:32:35(最終返信:2020/05/16 00:31:34)
[23378936] ...1050Tiでは正常表示できていたとの事ですので、BIOSの設定では改善しないと思います。 MSIのグラボは旧世代のPCとの互換性が高い様で、某知恵袋サイトでは1050Tiに交換したらスレ主様と同様の 症状が発生したとの質問がありました... 詳細
[23383741] マザーボートとの互換性
2020/05/05 22:09:08(最終返信:2020/05/05 22:25:40)
[23383741] ...が今の自分のPCとの互換性があるか知りたく質問させて頂きました。 早速ですが 【CPU】RYZEN5 2600 【マザーボード】MSI B350 TOMAHAWK を使用しているパソコンにこのグラボは互換性があり使用出来ますで...ろしくお願いします。 全く問題ないです。 AMDマザーに Geforce 。 相性や互換性で問題あっては困ります。 マザーがB350です? B450にしないのは何故? https...//kakaku.com/item/K0000949157/ 既に買われてるのですか? 互換性とは、別のパーツに交換しても動くという意味になるので。この場合は規格が合うかどうか、また... 詳細
[23381568] B450 I AORUS PRO WIFIで使うことはできないのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RX 5600 XT 6G GDDR6 [PCIExp 6GB])
2020/05/05 03:54:06(最終返信:2020/05/05 15:49:12)
[23381568] ...>>揚げないかつパンさん PCI-Express 4.0 まさにそこが分からなくて質問させていただきました。 でも互換性あるなら安心しました。ありがとうございました。... 詳細
[22050578] ゲームの高負荷時にクラッシュします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2018/08/23 07:24:53(最終返信:2020/05/03 19:57:41)
[22050578] ...実際には、グラボのメモリ自体はそれほど問題ないようです。 マザーボードが古いので、動作はしていても互換性に問題があるかも知れません。 例えばVRAM容量の多いカードはうまく扱えずに正常に動かないとか? とりあえず... 詳細
[23363026] 2スロ超グラボのファンなし状態の厚み
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/27 00:46:30(最終返信:2020/04/29 17:57:53)
[23363026] ...ケースとの互換性を検討するために、RTX2080Super, Tiを使用している方に質問です。よろしくおねがいします。 バックパネル、ファンと外装を含まない、基板からヒートシンクまでの厚みを知りたいです... 詳細
