互換性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"互換性"を検索した結果 594件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[21797462] ドライバーをインストールできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2018/05/03 19:49:56(最終返信:2018/05/12 21:56:41)
[21797462] ...新しいドライバーをインストールしようとしました. でも,インストールを開始しますと, システムの互換性チェックの段階で 「NVIDIAインストーラを続行できません  互換性のあるハードウェアを検出できません 」 と表示して,先に進みません.... 詳細
[21604470] バックプレート側の要求クリアランス
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-GTX1080-E8GB/WHITE [PCIExp 8GB])
2018/02/16 17:21:52(最終返信:2018/02/16 17:21:52)
[21604470] ...なんとなくGALAXのサイトも覗くと「GALAX KUROUTO GTX1070/1080 WHITE 互換性について」 というのがあって、バックプレート側にPCIeスロットの外縁から4mmのスペースが必要となってました...自分のマザボでは後部サウンドジャックで1mm強足りないので残念ながら諦めました。 キラキラ優先はかまわないけど、玄人志向の方にも互換性の件書いてて欲しかった。 ... 詳細
[21580580] 4k60p動画を見たい
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050-2GB/OC/SF [PCIExp 2GB])
2018/02/08 07:40:58(最終返信:2018/02/13 13:38:47)
[21580580] ...ちのアイテムと互換性がない】で返品して良いのなら、今回のケースでもOKですね^^ 恐るべしAmazon ^^; >確かに【手持ちのアイテムと互換性がない】で返品...んだで締め付けられて結局自分たちの首を絞めることにもなりかねないし 【手持ちのアイテムと互換性がない】だと満額での返金はどうでしょうね。 どうなるさんが仰るように、商品に瑕疵がなく開...有りません。 また、ケースからパーツを外してとか言ってましたが、ケースからの接続ピンに互換性が有るのかも怪しいし、バックパネルは多分、取り付けられませんよ。。。しかも、全体で150... 詳細
[21469747] 互換性情報
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2017/12/29 23:32:58(最終返信:2017/12/29 23:32:58)
[21469747] ...下記構成にて正常に作動していますのでご報告します。 MB ASUS P5QSE CPU Intel C2Q Q9650 Memory DDR2 2GB*4 SSD*3 + HDD*1 OS Win7 pro 64bit Sonyのアクションカムの50mbpsの動画がカクつくため、Radeon HD5770からのアップグレードです。... 詳細
[21458673] グラフィックボードついて思うこと。ひねくれるとこうなりますw
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/25 10:59:03(最終返信:2017/12/29 21:19:20)
[21458673] ...ていません。 CPUの発熱に対応するために、BTXなんて規格も過渡的に存在しましたが。結局の所、互換性重視という市場要求に押されて、従来規格から外れることは出来ませんでした。 水冷クーラーで流行っているような天井版の位置にとか...CPUのように水平において大型クーラーを建てるとか。理想を言えば形態は考えられるのですが。現状でなんとかなってしまっているのと、互換性を無くしてまで新規企画を主導できる一強メーカーというのが無い以上、いかんともし難いでしょう。 これからも... 詳細
[19125199] SLIについて助けてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 970 ZT-90101-10P [PCIExp 4GB])
2015/09/09 18:17:16(最終返信:2017/12/17 09:36:19)
[19125199] ...今後同じ状況になった人のために情報載せておきます。 結論から言うと、ZOTAC製GTX970は、初期ロットと最終ロットでは同じGTX970でも互換性がないとのことです。 おそらく海外のユーザーが、この件をZOTACに連絡したら交換してくれたみたいな書き込みをみました...初期ロット:000Z8 最終ロット:040Z8 この他に020Z8というのもあるみたいです。これは初期ロットと互換性があるとの書き込みみました。 ... 詳細
[21415722] 組み合わせについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB])
2017/12/08 18:07:02(最終返信:2017/12/12 20:02:20)
[21415722] ...Ti/3506/Compatible_Motherboards こちらのサイトで、マザーボードは互換性があると確認は出来たのですが。 商品名の左側に点数でしょうか、数字が書いてあり89点とありましたので... 詳細
[21381875] Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2017/11/24 16:59:07(最終返信:2017/11/29 21:17:37)
[21381875] ...Express 1.1や2.2 PCI Express 2.0、PCI Express 3.0のどれでも互換性はあるのでRadeon RX 560は動作します。 ただ、Radeon RX 560をPCI Express... 詳細
[21350978] 4Kモニターを使う為。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2017/11/12 00:21:01(最終返信:2017/11/23 00:07:27)
[21350978] ...フルHD解像度の動画がそのままで4つ同時に再生出来るってメリットは出るかな? ゲームはしないって時点で私の使いみちとは互換性がない。 4K解像度を活かせるってのは。 4K動画の撮影とか趣味にして編集とかしてますか? カメ... 詳細
[21325280] 本製品の8pin×2について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition ZT-P10800C-10P [PCIExp 8GB])
2017/11/01 21:39:14(最終返信:2017/11/05 19:42:15)
[21325280] ...^交換予定なしだししない i7-8700Kやi7-7800Xになりますと、現状のH170マザボと互換性が無いため、PC買い替えに近くなります。 交換は、CPUとマザボなので、自分で出来るのであれば、多少予算は下げれますy... 詳細
[21326033] PCI Express 2.0でも大丈夫?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2017/11/02 08:13:41(最終返信:2017/11/05 02:51:32)
[21326033] ...スロット 電源      500W 正常に動作するでしょうか、よろしくお願いします。 このページから互換性をチェックするのが確実です↓ https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-mixed-reality... 詳細
[21322488] ドライバーがインストールできません...
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-3GB/OC/DF [PCIExp 3GB])
2017/10/31 18:24:07(最終返信:2017/10/31 23:43:53)
[21322488] ...PCのOSはWindows10 64bit 、Windows更新済 ドライバーをインストールしようとすると互換性のあるグラフィックハードウェアがみつかりませんとでます。 チップがIntelというのも関係あるのでしょうか・・・一応2枚画像を載せました...com/bbs/K0000890994/SortID=20160558/#tab う〜ん、私の場合とは違うかも。 私の・・Windowsのバージョンと互換性がありません nemu_12さんの・・ハードウェアが見つかりません 上の回答は無視してください。... 詳細
[21283773] 非UEFIのM/Bに対応していますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 AERO ITX 2G OC [PCIExp 2GB])
2017/10/16 21:37:07(最終返信:2017/10/18 09:52:23)
[21283773] ...(もちろん動作するのもあるかと思います)。 PCI-E 1.1に2.0や3.0に機器を挿しても互換性があるので動作します(数%程度性能が落ちますが)。 失敗したら次のPC用にでもご使用ください。 ご回答ありがとうございます... 詳細
[21207813] 古いマザーで動きますでしょうか?
2017/09/18 12:44:21(最終返信:2017/09/19 05:34:52)
[21207813] ...両方で使える様に両方のプログラムを持っているので、理論上はどちらでも起動可能です。 PCI-Expressのリビジョンは双方向の互換性があるので、これも理論上は動作します。 それらとは別な問題として、ハードウェアリソースの処理が正しく行えず起動しないという問題は古くから存在しています... 詳細
[21144682] 自作しているのですがこの構成でグラボはつめるでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G [PCIExp 4GB])
2017/08/25 20:07:08(最終返信:2017/08/25 22:45:01)
[21144682] ...31Aにすれば動作する確率は高くなります(絶対動くとは言い切れないけど)。 PCI-Ex16(2.0)にPCI-Ex16(3.0)のビデオカードを挿しても互換性があるので基本的には大丈夫ですよ。 性能もほとんど落ちません。 [Beta] L2.31A Graphics... 詳細
[21112693] EFIのP8H67-Vに1050Tiを乗せたい
2017/08/12 23:12:38(最終返信:2017/08/13 17:24:27)
[21112693] ...PCIE device.と記載が有り、さらに変更がなされています。 UEFI VIDEO BIOSとの互換性は上記を見る限り有ると思います。 kokonoe_hさんが調べてくれた内容と合致しますが、やはり全ての1050Tiが動作するとの確証ではありません...GOPはビデオカードを対応マザーボードで高速に初期化するプログラムが入っているというだけで、旧来のBIOSも入っていてその点での互換性の問題はありません。 またUEFIでもFastBootに対応したマザーボードのみがUEFI GOP対応の恩恵を受けられます... 詳細
[20506621] マザボP5Q deluxeに取り付け可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2016/12/23 09:56:33(最終返信:2017/08/08 20:20:02)
[20506621] ...グラボは全てドライバをしっかり入れて動いてました。 スレ主様のマザーより下位のマザーでも使えてたので互換性はあると思います。 980Tiが認識したときは感動しましたねwww もちろん今は760乗っけて書き込みしてますし... 詳細
[21092139] 画面に映像が出力されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 960 GAMING 2G [PCIExp 2GB])
2017/08/04 09:14:39(最終返信:2017/08/04 19:54:45)
[21092139] ...・オクで買ったGTX960が故障品。 ビデオカードのUEFI GOP対応と非対応のマザーボードでの互換性自体は問題ありません。 両方で動く様に作られています。 もし対応しないならUEFIでもFast Bootに対応しないものの場合... 詳細
[21026946] ASRock x58 extremeで
2017/07/08 09:13:58(最終返信:2017/07/11 18:53:40)
[21026946] ...ベンチの数値は多少落ちるでしょうね。 x4のスロットにx16やx8のビデオカードを挿しても問題はありません(互換性はあります)。 GT730などのローエンド向けのビデオカードならx16に挿してもx4に挿してもあまり性能も変わりません... 詳細
[20995178] Load vender.dell fail please install VGA driverとでてしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX950-OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2017/06/25 17:24:43(最終返信:2017/06/26 06:53:58)
[20995178] ...Display Driver 359.06WHQL VGAドライバをインストールしようとすると互換性のあるグラフィックスハードウェアがみつかりません と出てしまいインストールが出来ません グラフィックボードには電源が供給されていて... 詳細
