互換性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"互換性"を検索した結果 593件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[20953880] X58マザーで認識報告
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2017/06/09 16:25:17(最終返信:2017/06/09 16:25:17)
[20953880] ...2.0 なので、購入先のTsukumo店員さんと相性問題で相談。 PCIeは互換性があり利用できるが、2.0に3.0挿しの互換性についてはBIOSでUEFI?が 使用できる様なマザボないしBIOSアップデートされていないと... 詳細
[20921274] 久しぶりの自作PCにて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2017/05/27 09:29:38(最終返信:2017/06/03 13:13:57)
[20921274] ...NVIDIAから最新のドライバ382.33を落として来てインストールしてみますが、 このグラフィックス ドライバーと互換性のあるグラフィックス ハードウェアが見つかりませんでした。 でインストールできず。 これはオンボードのグラボ(Intel...CMOSクリア(電池外し+ジャンパショート)もやってみましたが改善せず。 OSのバージョンも1703(TH2以降)なのでドライバinst時の互換性で弾かれるのも謎です。 最近のグラボは本体が認識されていなとドライバもインストールできない仕様に?... 詳細
[20883029] マザーのQコード「A2」が出て起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON PRO DUO 8G HBM PCI-E HDMI/TRIPLE DP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2017/05/11 00:07:26(最終返信:2017/05/12 11:19:54)
[20883029] ...それから本当に他機種のプラグインケーブルを使っていないですね? 同じ玄人志向でも製造メーカーが違うものもあるので、仮に玄人志向同士でも互換性がないこともあります。 それから延長ケーブルの類いもないですね? ふと思い立って試してみたことがあって... 詳細
[20733753] そのまま使えるでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/03/12 22:56:42(最終返信:2017/03/14 19:59:19)
[20733753] ...マザーボードだけ替えても何も変わりません。 現行品のCPUとマザーボードの互換性はないので、CPUを替えたらマザーボードも替える必要があり、また最新のマザーボードになるとメモリーも互換性がないので交換する必要があります。 どちらにせよそのソケットではそれ以上のCPUは手に入らないので... 詳細
[20735232] DELL Vostro 260s スリムタワー のことで
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/03/13 16:32:08(最終返信:2017/03/13 21:43:45)
[20735232] ...これを以下のものに交換しようと思うのですが何か支障になるようなことがあるでしょうか。 (当方、商品の互換性などよく分からないためにどなたかお分かりになる方にアドバイスしていただけたらと思います) ↓ http://store... 詳細
[20717510] Radeon Crimson ReLive Edition 17.3.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/03/07 10:34:16(最終返信:2017/03/10 15:27:19)
[20717510] ...Crimson ReLive Edition 17.3.1 Release Notes」の Radeon製品の互換性に, 「AMD Radeon R9 Fury、Radeon Pro Duo、およびRadeon RX... 詳細
[20717285] PCI Express x16 について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1050OC-2GL [PCIExp 2GB])
2017/03/07 08:33:55(最終返信:2017/03/07 23:36:18)
[20717285] ...B250はPCI Express 3.0 x16ですので問題ないですよ。 PCI-Expressは相互に互換性があるので、PCI-Express 3.0のスロットにPCI-Express 2.0のカードを入れても... 詳細
[20689425] 初のグラフィックボードの増設
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2017/02/25 15:05:51(最終返信:2017/02/26 21:39:24)
[20689425] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20186211/ >UEFIでも互換性機能により旧来のタイプでも起動することは可能です。 >ただSecure Bootが使えなかったり、起動が遅かったりするだけです... 詳細
[20627270] GTX1060のドライバーインストールできません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2017/02/03 21:46:16(最終返信:2017/02/05 01:10:30)
[20627270] ...付属のCD-ROMでドライバーをインストールしようとすると 「このNVIDIAグラフィックスドライバーには、このバージョンのWindowsとの互換性がありません」 と出るのでググってみたところ、ダウンロードしたらいいとのことで NVIDIAの日本のサイトより直接ドライバーを指定してダウンロードしました... 詳細
[20592168] 初心者ですが質問です
2017/01/22 12:45:35(最終返信:2017/01/29 11:03:23)
[20592168] ...この商品への換装は可能でしょうか? わかる方宜しくお願いします PCI-E 2.0とPCI-E 3.0は互換性があるので、PCI-E 3.0対応のビデオカードをPCI-E 2.0に挿しても動作します。 GA-...aspx?pid=4064#bios >kokonoe_hさん ご返答頂きありがとうございます。 互換性あるのですね、知りませんでした。 物は試しに、一度購入してみるとします。 報告です 本日商品届き、作動確認できました... 詳細
[20519258] PCが起動しません…
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2016/12/27 23:15:48(最終返信:2016/12/28 10:41:06)
[20519258] ...玄人志向みたいに複数の会社に製造を任せているメーカーの場合、玄人志向の製品同士でもプラグインケーブルには互換性がないことがあります。 ... 詳細
[20505761] ドライバーがインストールできません
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1060WF2OC-6GD [PCIExp 6GB])
2016/12/22 22:49:30(最終返信:2016/12/24 16:42:48)
[20505761] ...「インストールを続行できません」 「このNVIDIAグラフィックスドライバーには、このバージョンのWINDOWSとの互換性がありません」 と表示されます。 ディスプレイアダプターのところの表示が「VGA互換」になっていて... 詳細
[20477265] ドライバインストール後の動作について
2016/12/12 17:18:54(最終返信:2016/12/20 12:10:16)
[20477265] ...GTX1060のドライバであることを確認したうえで再度入れましたが、効果はありませんでした。 インストール時に互換性のチェックがあり、別のOSで試したところチェックを通らなかったためおそらく今までも問題なくインストールされていたと思います... 詳細
[20441562] p67-s40でも作動するか
2016/11/30 19:36:57(最終返信:2016/12/19 17:26:42)
[20441562] ...ツクモの情報に関しては、原因を勘違いしているみたいですね。 ビデオカードがUEFI GOP対応でも、互換性のあるBIOSも積んでいます。 私のマザーボードはUEFI GOPに対応しないマザーボードですが、UEFI... 詳細
[20438379] DELL inspiron530 VISTAにセットアップできません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2016/11/29 16:45:44(最終返信:2016/12/05 03:50:20)
[20438379] ...さらに過去のバージョンからいくつか適当に選んでインストゥールしましたが、すべてのインストゥール作業中に おいて、「システムの互換性チェック」フェーズで、「このグラフィックスドライバーと互換性のあるグラフィックス ハードウェアがみつ かりませんでした。」との表示がされ... 詳細
[17090507] とりあえず簡単に紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N780GTX Lightning [PCIExp 3GB])
2014/01/19 19:14:40(最終返信:2016/11/16 18:12:12)
[17090507] ...L2 BIOSに切り替えてWindows起動 ※nvflash.exeのショートカットを作成して、互換性タブで管理者権限、ショートカットのリンク先にコマンド追加が便利でお勧め。 ○BIOSバックアップ... 詳細
[20394506] ドライバーインストール後、windows画面で再起動を繰り返します
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1050 Ti 4GB OC ZT-P10510B-10L [PCIExp 4GB])
2016/11/14 23:56:56(最終返信:2016/11/15 21:16:45)
[20394506] ...550 Ti に差し戻すと、何の問題もなく使えています。(ドライバーの再インストールもしていない、互換性があるのかな??) よろしくお願いいたします。 追記します。 電源:620W マザーボードの型...スレヌシさんの互換ボードのH55-G43のBIOSは2011年が最終になっているので、PCIE CARDの互換性に関するバージョンアップは見当たらないので、GTX1050Tiの安定起動は難しいと思いますが、PCまたはグラボを買われた販売店へ確認することをお勧めします... 詳細
[20376791] PCIEXP2.0でも動きますか
2016/11/09 15:36:37(最終返信:2016/11/09 22:28:11)
[20376791] ...問題なく動きます。 BIOSが最新でも2,011年なんですが大丈夫でしょうか PCI-Expressは相互に互換性があるので、リビジョンの違いがあるから動かないということはありません。 但しビデオカードは別な理由で動かないことがあるので絶対に大丈夫とは言えません... 詳細
[20340028] zotac gtx1080 の補助電源について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/10/29 00:51:31(最終返信:2016/10/29 17:27:44)
[20340028] ...6ピンだけ2本もしくは8ピンのケーブルが付属品にあったとしても捨ててしまっているなら意味がありませんが... 後CPU用の8ピンとは互換性がないので注意してください。 >分かりづらい説明ですみません いいえ、完全に理解しておりますよ(笑)... 詳細
[20299525] 搭載可能なおすすめカード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/10/15 22:53:13(最終返信:2016/10/17 18:24:04)
[20299525] ...PCIeは互いに互換性があるのでバージョンに関わらず使えます。 エンコードに使用するソフトウェアは何でしょうか? PCI Express 2.0とPCI Express 3.0は互換性があるので、PCI...http://kakaku.com/item/K0000317901/ PCI-Express自体は相互に互換性があるので、PCI-Express 3.0のスロットにPCI-Express 1.1のカードを取り付けたり... 詳細
