互換性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"互換性"を検索した結果 593件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[18073878] 認識しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 970 ZT-90101-10P [PCIExp 4GB])
2014/10/20 22:39:09(最終返信:2015/12/08 02:42:28)
[18073878] ...i.com/white-paper/4037/ja/ PCI Express仕様は下位互換性はありますが上位互換ではありません。 GT720とGTX750Tiのマザーボードが違うか...かも知れません。 ASKに確認したところDELLのマザーボードがGTX900シリーズに互換性が無いためだと言われました。DELLのサポートに確認したらGTX750Tiには換えられま...致します。 今日情報が出てきた新ドライバー344.48WHQLで、特定マザーボードとの互換性向上がありそうです。 http://www.4gamer.net/games/022/... 詳細
[19346009] GTX970から映像が出力されず、またPCが認識してくれません……
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2015/11/23 22:39:09(最終返信:2015/11/25 03:45:05)
[19346009] ...nvidiaのサイトからNVIDIAドライバをダウンロードしましたが、 このグラフィックスドライバーと互換性のあるグラフィックスハードウェアが見つかりませんでした と表示されインストーラーを続行できませんでした... 詳細
[19317823] P7H55-Vで動くでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX970-E4GB/OC/SHORT [PCIExp 4GB])
2015/11/14 21:51:57(最終返信:2015/11/17 19:01:06)
[19317823] ...CIExpress*16なので動くか心配です。 どうでしょうか? PCI-Express自体には互換性がありますが、それを初期化するBIOSが想定していない動作をして動かないことはあります。 動作させた実績が見付かればいいのですが... 詳細
[19320012] この製品は私のPCで使えるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/11/15 15:21:40(最終返信:2015/11/15 19:32:15)
[19320012] ...さらに何か書くべきことが必要でしたら指示してもらえれば書こうと思いますので、よろしくお願い致します。 スロット自体は互換性があるので大丈夫です。 ただソフトウェアの不備で起動しないという場合もあるので、そのリスクを受け入れられるかどうかです...ロープロファイルの物を選ぶ必要があります。 >uPD70116さん 教えて下さって有り難うございます〜^^ 互換性があるのですね。 基本的には動くということが解りましたので助かりました。 ソフトウェアの不備で起動しないというのは調べても解らないことのようですので... 詳細
[19315266] 945Gで実績はありませんか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N720-1GD3HLP [PCIExp 1GB])
2015/11/14 07:17:38(最終返信:2015/11/15 16:57:35)
[19315266] ...どちらのPCIex16も1.1だと思います。 GF210はインターフェースがPCIex2.0(×16)と書かれています(互換性はあるのでFull性能は引き出せないが動く)。 G31M+は普段GS8400のファンレスなので静か... 詳細
[19317443] GTX660からの買い替え予定ですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 760 4GB ZT-70406-10P [PCIExp 4GB])
2015/11/14 20:20:01(最終返信:2015/11/14 22:41:58)
[19317443] ...あとマザーボードがH55なのでPCIExpress*16までしか対応してないのでPCIExpress3.0*16が動くかはっきりしませんので。 互換性はありますので数%程度は性能が落ちますが使えますよ...... 詳細
[8250123] モニターとビデオカードの関係について。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/08/25 07:05:00(最終返信:2015/09/24 15:23:12)
[8250123] ...x16対応のビデオカードが主流になっているが、 3.0 2.0 1.1 とPCI Expressのリビジョンは下位互換性?とかいうのが想定されて、 各リビジョンの限界を越えない使い方なら気にしなくて良いハズだね。 さて... 詳細
[19121405] グラボの選定でアドバイスお願いします
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/09/08 11:04:04(最終返信:2015/09/09 10:33:57)
[19121405] ...SLIの場合リネームものでもSLIが機能しないみたいですし、2〜3年先ならプロセスが変更されているので互換性は完全になくなっています。 状況によりけりでしょうが、同じ価格帯のビデオカードを乗り換えていくのが無難でしょう... 詳細
[19101854] NVIDIA GeForce ドライバ355.82WHQLに更新できない...
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/09/01 16:46:49(最終返信:2015/09/02 09:24:04)
[19101854] ...Update)からインストールしようとするということはディスプレイとの互換性がないのでしょうか? それとも、自分の使っているディスプレイは使っている人多そうですし、ハードウェアの互換性が原因ならもっと話題になってそうですしGeForceドライバのバグでしょうか... 詳細
[19067177] オンボード(D-Sub15ピン)からの乗り換え・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE1GB/D3/HS [PCIExp 1GB])
2015/08/20 10:46:07(最終返信:2015/08/22 08:04:56)
[19067177] ...大した成果もないビデオカードの増設をしても無駄ではないでしょうか。 マザーボードを最新のものにするとメモリーも互換性がないので交換になります。 例えば http://kakaku.com/item/K0000637637/... 詳細
[19036332] sandy世代のHD Graphicsとどっちが性能はいいでしょうか?
2015/08/08 23:00:27(最終返信:2015/08/13 23:13:33)
[19036332] ...返信が遅れてすみません。 ちょっと調べてみたところivy bridgeはsandy bridgeと互換性があるようですね。 ですがメーカー製PC(NEC Mate)なので、ivyのCPUを認識してくれるか心配です... 詳細
[19042905] はじめてのグラボ交換で動作せず困っています。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2015/08/11 14:08:26(最終返信:2015/08/11 20:42:44)
[19042905] ...軽く調べ大丈夫そうに思いましたが、(ただ電源の情報が少ない) 一般的に自作PC用に単体販売されている電源と互換性があるかは念のため調べた方が良いです。 (サイズやコネクター形状等) 電源が独自規格だと、少々厄介な場合もあります... 詳細
[9922165] HDMIで出力できない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4550-LE512HD (PCIExp 512MB))
2009/07/28 23:34:38(最終返信:2015/08/02 12:52:53)
[9922165] ...DVIとHDMIのマルチモニタは、やはりHDMI側だけ映りません。 HDMIとDVI-Dは信号は相互に互換性がありますが、TVによってはPC解像度を受け付けない場合もあります。 まさかとは思いますが、D-SUBにTVを接続したまま使用していませんか... 詳細
[19000823] 互換性がありますか
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2015/07/26 16:51:33(最終返信:2015/07/26 21:09:59)
[19000823] ...中古だと、HD7770あたりで。 R7-300シリーズは、もう少しだけ販売は先ですかね。 規格上互換性は有り、取り付け出来ます。 ただ付いている電源(475W?)の容量、経年劣化なども考えると、 電源換装も視野に入れておいた方が良いと思います... 詳細
[18977976] 取り付けて問題無いでしょうか?
2015/07/18 19:58:13(最終返信:2015/07/19 02:29:57)
[18977976] ...PCI Express 2.0のマザーボードにPCI Express 3.0のビデオカードを挿しても互換性があるので問題は無いです。 Siba-Kさん、kokonoe_hさんありがとうございます 私は、自作PCにCore... 詳細
[18946887] 私のマザーで使用できるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2015/07/08 09:44:40(最終返信:2015/07/09 00:37:14)
[18946887] ...です。) PCI Express 2.0にPCI Express 3.0のビデオカードを挿しても互換性があるので規格上は使えます。 性能差は出るでしょうが、ゲームでもしない限りはあまり変わりません。... 詳細
[18917146] マルチモニターについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/06/28 16:08:49(最終返信:2015/06/30 22:11:00)
[18917146] ...再起動やシャットダウンも何度もしていますので、これだけ試してダメだったということはグラボかケーブルの不具合あるいは互換性がなかったと考えるしかないでしょうか… ご返信ありがとうございます。 同じ境遇の方がいまして、少し安心しました... 詳細
[18871372] グラフィックボード選び
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2015/06/14 18:55:28(最終返信:2015/06/14 21:29:20)
[18871372] ...4GB]が経済的に購入可能な範囲に収まっていましたので色々条件を検索していたのですが、疎くなかなか判別出来ません。現状況で必要電源や他パーツとの互換性等、この製品を購入するときに注視すべきことや他に買い替えが必要なパーツ等はありますでしょうか? [スペック]... 詳細
[18849452] 3DMark ver1.5.915
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/06/07 20:53:47(最終返信:2015/06/14 07:57:37)
[18849452] ...10のテクニカルプレビュー10041またはそれ以降のビルド使用 システムメモリの4ギガバイトおよびDirectX 11互換性のある ハードウェアの最新バージョンを実行しているPCが必要です。 スレたてごくろうさまです。 というか... 詳細
[18856047] HDMIでのWQHD出力について質問します。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/06/09 22:44:54(最終返信:2015/06/12 03:33:52)
[18856047] ...4であってもWQHDの表示には使えない可能性もあります。 基本的にFull HDの転送規格で、DVI-Dとの互換性がある規格なのでWUXGAの表示が可能な場合はありますが、それ以上の転送には対応しないことが多いです... 詳細
