互換性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"互換性"を検索した結果 593件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[17874825] PCI-express1.0での動作実績のある方はいらっしゃいますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R9 270X Twin Frozr 4S OC [PCIExp 2GB])
2014/08/27 18:20:21(最終返信:2015/06/03 13:27:29)
[17874825] ...その問いに答えれる人はいないと思います。 せめて、マザーボードの型番だけでも表記しておかないと ※追伸 PCI-Eは下位互換性がありますので、使用するだけなら問題が無い可能性が高いです。(物理的にスロットに差さらない場合は除いて)... 詳細
[18688394] ビープ音がして画面座映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > 210-SL-TC1GD3-L [PCIExp 512MB])
2015/04/16 21:07:00(最終返信:2015/05/05 08:19:05)
[18688394] ...来ました。 よって、今回はライザーカードの互換性に問題があったようです。 正直、富士通のライザーカードがここまで互換性がないとは思っていませんでした^^; D5...た。 ・ビープ音エラー発生。 ・あれこれ確認してみると、DESKPOWERの出品者が互換性のないメモリーを付けていることが分かり、D5290のメモリを装着 ・再度、電源を入れる...うございます。 購入も検討したいところですが、前に書いたとおり、CE/A509のメモリが互換性のないものでしたので、メモリを買い足すことを考えると、ちょっとGOできない状態です。以外... 詳細
[18616135] 有識者の方へ
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT430-LE1GH [PCIExp 1GB])
2015/03/25 23:16:25(最終返信:2015/03/28 13:23:06)
[18616135] ...同じとことは、ドライバインストール画面にて 実行後にステータス画面に遷移した直後です・・・ システムの互換性をチェックしてる画面で、必ず落ちますね… もう4回目です。。。泣 下記を使用しているのですか?それともこれより古いものですか... 詳細
[18417154] "ASUS P8P67"を使用しております。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R7 250X 1GB GDDR5 [PCIExp 1GB])
2015/01/29 00:45:47(最終返信:2015/02/16 21:17:32)
[18417154] ...P8P67"に付いている"PCI-Express 16X"とは違う規格なのでしょうか? そもそも数字の意味は恐らくバージョンだとは思うのですが、互換性等はどうなのでしょうか? 接続は出来るけど、本来の速度が出ないとか。そういう事なのでしょうか。ご教示戴ければ幸いです... 詳細
[18286271] xps8700との互換性について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 970 ZT-90101-10P [PCIExp 4GB])
2014/12/19 21:35:39(最終返信:2015/02/03 13:05:49)
[18286271] ...グラフィックカードをこのgtx970にしてプレイしたいと思っています。しかし、前のスレにもあったようにxps8700とgtx970は、互換性がないようでしたが、現在はbiosの更新などでgtx970が使用できる方法はないのでしょうか? 私も同機種所有(OEM...もう少し待ってr9 300シリーズあたりをつけてみるのも1つの手かもしれません。r9 300シリーズは、互換性があってほしい!kakakuxさん、情報ほんとうにありがとうございました。... 詳細
[18423405] PCI Express 1.1の限界に引っ掛からないグラボは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/01/31 00:54:11(最終返信:2015/02/02 15:27:06)
[18423405] ...中古でも価格が高めのようなので1.1のマザーボードにしました。 性能はそれなりにありそうですね。 互換性があることにはなっていますが、極端に世代の違うものを組み合わせると正常に認識出来ないことがあります... 詳細
[18340168] HDMIを使いたいのですがどれを購入したらよいのか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2015/01/05 21:56:43(最終返信:2015/01/09 17:52:06)
[18340168] ...2.0にPCI-Express 3.0のビデオカードでもPCI-Express 1.1でも挿しても互換性があるので動作します。 GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB]も仕様上はNEC-MS7245で動作するとは思います(相性は分かりませんが)... 詳細
[18211276] OSが起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2014/11/27 00:46:08(最終返信:2014/12/10 22:16:29)
[18211276] ...のかも。 上のレスでグラボは交換できないうんぬん、はマウスコンピューターのBTOなのでその辺りの互換性に制限が加えられているのかな、と思ったからですが、単体でも販売されているマザーボードのようですからそんな筈はないか…... 詳細
[18176651] 古いBIOSでも正常に動作しますが。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 1GB S.A.C B&S GD750-1GERXBS [PCIExp 1GB])
2014/11/17 11:10:20(最終返信:2014/11/22 07:45:40)
[18176651] ...>よろしいのでしょうか。 >また、カードスロットですが、互換性があって動作するということでよろしいのでしょうか。 750はUEFI「にも」対応しています…ってことです。 互換性は、問題ありません。 UEFIでFastBoot出来ないカードというのは...」の点ですが、このカードはそれには該当しないということでよろしいのでしょうか。 また、カードスロットですが、互換性があって動作するということでよろしいのでしょうか。 度々で恐縮ですが、よろしくお願いします。 基本的にPCI-Expressは下方互換があるはずなので... 詳細
[18104199] このPCで使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX760 2GB TwinCooler FF14 ZTGTX760-2GD5FF14R04 [PCIExp 2GB])
2014/10/28 23:07:55(最終返信:2014/11/03 06:37:24)
[18104199] ...いかと思います。 kokonoe_hさん返信有難うございます。 実はGTX970を買ったのですが互換性の問題で使えないとメーカーに言われ失敗しましたので 確実に使えるかが知りたいのですが、どうなんでしょうか... 詳細
[17475391] BIOSが認識されません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX760-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/05/03 09:38:37(最終返信:2014/10/15 22:59:41)
[17475391] ...x16が3スロットあるようですので、3スロットで試してみてください。 ムアディブさんが書かれている、PCI-E 3.0がらみでの互換性の問題だと思われるので、2.0にBIOSで設定変更できるか確認してみてください。 みなさま、助言ありがとうございます... 詳細
[17536800] 富士通PCに液晶モニタVL-151VAを追加したいのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/05/20 17:40:33(最終返信:2014/10/15 20:26:25)
[17536800] ...注33:カスタムメイドメニューの「グラフィックスカード追加」選択時に使用する専用スロットとなります。  ↑これが気になりますね。 PCIとPCIeは通常互換性が無いので 仕様に普通はこんな事は書きません。   マザーを変えているかもしれないので、メーカーに直接問い合わせたほうが良いと思います... 詳細
[18011271] 動画編集に関するCUDAの使用について
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 750 Ti StormX OC (2048MB GDDR5) NE5X75TS1341-1073F [PCIExp 2GB])
2014/10/04 02:12:21(最終返信:2014/10/05 07:28:03)
[18011271] ...参考になりました。 >>ニコン富士太郎さん 一応「cuda_supported_cards」に追加しまして互換性パフォーマンスモードを設定し GPU高速処理が選べていますが一応若干は動いているようではありますが... 詳細
[18000655] Z68 Pro3で動作しますでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 980 ZT-90201-10P [PCIExp 4GB])
2014/10/01 05:21:05(最終返信:2014/10/02 06:33:53)
[18000655] ...Pro3はPCI express 3.0に対応していません。 PCI express2.0と 3.0は互換性があると聞きましたが、GTX980はz68 Pro3で動作しますでしょうか? 初心者ですがよろしくお願いします... 詳細
[17976363] 6pinと8pinケーブル
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R928XOC-3GD Rev.2.0 [PCIExp 3GB])
2014/09/24 16:37:24(最終返信:2014/09/24 22:24:20)
[17976363] ...自分で調べるか電源の型番を書いてみてください。 同じメーカーで同じコネクターであっても、別シリーズのコネクターと互換性がない場合もあります。 ましてや他社のコネクターとは互換性はないので、例え形状が同じでも使ってはいけません。 最悪の場合、機器が損傷する原因となります... 詳細
[17939966] グラボを入れたのですが画面は真っ暗のまま...。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB])
2014/09/15 18:29:27(最終返信:2014/09/23 17:47:23)
[17939966] ...(外すときはロックを壊さないように注意してください。) それから古いチップセットなのでPCI-Expressの互換性が低い可能性もあります。 VIAはSATAでも似た様なことがありましたし... また新しいビデオ... 詳細
[17852726] 必要最低限(最安)のグラフィックボードを・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/08/20 13:03:29(最終返信:2014/08/21 21:37:03)
[17852726] ...(*PCI-Express 2.0、1.1、1.0との互換性あり) と記載されているので、拡張スロットのPCI-Express x16の2.0、1.1、1.0世代は互換性を持つという事になる。 さて、GTX 560TiよりもGTX... 詳細
[17784785] パーツの互換性どうですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX760-E2GHD/OC/SHORT [PCIExp 2GB])
2014/07/30 10:32:36(最終返信:2014/07/30 13:55:02)
[17784785] ...http://www.amazon.co.jp/gp/registry/wishlist/25E61U5S5LH7V/ref=topnav_lists_3 この構成で、問題とかありませんかね。 メモリーをデュアル構成にしましょう。 つまり、2枚組を二つ(合計4枚)に。 とりあえずメモリ4GB×2の8GBでも良いかと思います。... 詳細
[17569239] 3DMarkの新ベンチ発表
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/05/29 10:58:12(最終返信:2014/06/15 16:23:08)
[17569239] ...環境で試してみようかな、、、 Final Reality 懐かしいですね。 DirectXの新しいのは、互換性を維持、むしろ高めて欲しいような。 2600K + N780GTX Lightning (Win7... 詳細
[17604146] PCIE 2.0のスロットにPCIE3.0のボードをさして使えるか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-R7-240-E2GB/D3 [PCIExp 2GB])
2014/06/08 09:15:22(最終返信:2014/06/12 19:43:54)
[17604146] ...電源:650w OS Win7:64bit また手ごろな最適ボードがありましたら教えてください。 互換性があるので動きます、ただし2.0で動作。 >また手ごろな最適ボードがありましたら教えてください。...このグラボでは何が使えないのでしょうか 最近のグラボはほとんどが3.0に移行していますが、多少古めのマザーは2.0が主流なので互換性を持たせています。 そのへんはこういうサイトを参考に http://detail.chiebukuro... 詳細
