(NAS(ネットワークHDD) > Synology)
2022/10/20 11:41:38(最終返信:2022/10/20 13:39:00)
[24972841]
...ファイルシステムのフォーマットは機種によってはext4のみになりBtrfsは使用出来ない場合がありますのでご注意ください。 使用するHDDは各機種の互換性リストにある物から選ばれるのをお勧めします。 SHRへのHDD追加操作はDS220jの過去スレに投稿してるので...
[24961654] DS215JからDS220+への移行 HDD流用
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2022/10/12 10:52:12(最終返信:2022/10/12 22:14:03)
[24961654]
...DS215jで使用されているHDDがDS220+の互換性リストにない場合はメーカーサポートを受ける事があった場合は難儀するかもしれません。 参考(DS220+): 互換性リスト | Synology Inc. https://www...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j)
2022/10/07 12:33:13(最終返信:2022/10/09 12:54:10)
[24954770]
... なお、本体とは別にHDDを用意する必要がありますので購入時は互換性リストにあるHDDを選んでください。 参考(DS120j): 互換性リスト | Synology Inc. https://www...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/12/01 10:37:12(最終返信:2022/08/27 22:22:31)
[24472116]
...タベースが追加されて互換性が厳しくなったみたいです。(SMRのせいなんですが…) ですので、HDDの交換が必要となってしまう場合は下記「互換性リスト」にあるか確認...フォーマンスに特に不満がなければ、互換性リストでNASクラスと分類されているHDDであれば上記以外でも十分かと思います。 互換性リストのHDDはSMRの物は無いと...した時点でこの 製品互換性リストにないディスク と言うアラートは出ませんでした。今だとこんな感じで親切に教えてくれるのでしょうか。 それはさておき、まだ十分理解できていないのですが、互換性がなくてもストレージ...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2022/08/25 17:18:12(最終返信:2022/08/25 23:32:47)
[24893130]
...問題無く使える筈です。 但し、未来永劫使えるかということでは有りませんので、 次世代規格の仕様に変わる際、互換性が無くなる可能性は有ります。 その際も、何らかの移行ツールが用意されるでしょうから、 今、心配しても仕方無いですね...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2022/08/23 19:33:56(最終返信:2022/08/24 08:49:12)
[24890446]
...ります。 M.2 SSDは互換性リストに無い物を使用する場合は自己責任となりますのでご注意ください。 参考(DS920+ 内部スロットを介した M.2 SSD): 互換性リスト | Synology...
[24879372] グレーアウトしダウンロードできないコンテンツの回避策は?
2022/08/15 17:52:53(最終返信:2022/08/19 21:34:29)
[24879372]
...org/vlc/index.ja.html DLNAではサーバー側とクライアント側の仕様によって互換性の問題が出てきてしまうので、視聴環境も考えないといけないかもしれませんね… >たく0220さん ...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2022/08/05 21:52:06(最終返信:2022/08/05 23:40:37)
[24864837]
...HR含む)を組む場合はスペックの近いものを互換性リストにある物から選ぶようにはしてます。 参考(DS220j): 互換性リスト | Synology Inc. h...式があります、以前WD RedでSMRなHDDでトラブルがあって以来SMR方式のHDDは互換性リストから外されています。 「主な仕様」にある「データ・シート」(PDF)からST60...04はBarraCuda PROでCMRですが、もう入手は困難ではないかと思います。 互換性リストに無いHDDも今のところは使えなくは無いですが、サポートは断られるというか対応出来...
[24836173] RAID 1を組みたいがうまくいかない
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2022/07/16 01:42:00(最終返信:2022/07/22 06:42:01)
[24836173]
...ST2000DM001はQNAPにて互換性の確認がとれてないHDDになりますので、保証は切れてると思いますが自己責任での運用になります。 互換性は下記を参考にしてください。 参考: 互換性一覧 - QNAP https://www...
2022/06/21 23:36:46(最終返信:2022/06/30 01:27:55)
[24804739]
...事前に多めに予測してHDDを選んでください。 HDDは機種によって対応するHDDは変わりますので、互換性リストで確認してください。 参考: 互換性リスト | Synology Inc. https://www.synology...
2022/05/24 11:47:31(最終返信:2022/06/07 23:30:05)
[24760069]
...1#docs 一応ですがHDDは互換性リストにある物から選んでくださいね。機種によっても変わりますので機種ごとのリストで確認してください。 参考(DS220j): 互換性リスト | Synology Inc...
[24774154] 所詮はキャッシュ。記憶媒体をSSDにするほうが良い。
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS720+)
2022/06/02 12:16:41(最終返信:2022/06/04 10:02:51)
[24774154]
...6TBのHDD 互換性リストにあった256GBのクソ高いEVO Plus 市販の純正と全く同じ仕様の4GBメモリという構成。 結論から言えばキャッシュをSSDにするくらいならHDDをオールSSDにする方がよっぽど早く感じた...
2022/05/25 14:25:35(最終返信:2022/05/31 14:13:03)
[24761924]
...一応参考程度に画像アップしておきます。 一応ですがHDDは互換性リストにある物から選んでくださいね。機種によっても変わりますので機種ごとのリストで確認してください。 参考(DS220j): 互換性リスト | Synology Inc...
2022/05/17 15:00:29(最終返信:2022/05/19 10:22:11)
[24750608]
...運用は可能ですか? まず使用予定のHDDは下記の互換性リストにある物ですか? 参考(DS220j): 互換性リスト | Synology Inc. https...っていました。 今回はテストですので互換性の確認されてないHDDを使いましたが 参考: Synology 製品互換性リストにないデバイスを使用できますか? ...atibility_List の「互換性の問題」に書かれている >テストされていないデバイスを使用しているときに製品の互換性に関する問題が発生した場合、Syno...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2022/05/18 09:29:57(最終返信:2022/05/18 20:24:53)
[24751692]
...この表に記載のない機種は検証していないが接続できない訳では無い(動作保証されている訳でもない)。 記載のある製造メーカは、DLNA仕様の互換性保障に組織的に取り組んでいると読みました。 バッファローもHUMAXも、製造メーカとしてリストに挙がっていましたので大丈夫かな・・・と...
[24747704] WD_RED 16TB(WD161KFGX)について
2022/05/15 17:59:31(最終返信:2022/05/15 20:12:16)
[24747704]
... デメリットはそこの「互換性の問題」に書かれている事ぐらいでしょうか… 特に >テストされていないデバイスを使用しているときに製品の互換性に関する問題が発生した場...TBのWD141KFGXは互換性リストにあるので、16TBのWD161KFGXは確認中なのかも?しれませんね。 そこに書かれている「互換性リスト提案」して聞いてみる...て頂きありがとうございました。 >Synologyの「互換性リスト提案」調べて申請してみます。 もし「互換性リスト」が更新された場合は ストレージ マネージャ-...
[24745758] ファイルへのアクセス制限に対する、VLCアプリからのアクセス
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2022/05/14 14:55:06(最終返信:2022/05/15 10:50:59)
[24745758]
...どうすればいいですか? : 解決策 デバイスへのアクセスを制限する [メディアサーバー] > [ DMA互換性]を選択し、[新しく検出されたUPnP / DLNAデバイスに対してメディアサーバーへのアクセスを制限する]を選択します...・許可したい端末(スマホ)のランダムMACとかプライベートWi-FiアドレスなどがOFFになっている事を確認 メディアサーバー設定画面の「DMA互換性」の所で ・「新しく検出された UPnP/DLNA デバイスにメディア サーバーにアクセスさせない」をチェックして有効...
2022/05/14 11:18:47(最終返信:2022/05/14 17:40:35)
[24745422]
...NASの内蔵ストレージに使用するHDDが互換性リストに無い場合は自己責任となり、何かあった時のメーカーサポートは断れれるかもしれません。 参考(DS220+): 互換性リスト | Synology Inc...回答ありがとうございました! >たく0220さん 細かい情報ありがとうございます、大変助かります! HDDの互換性ですね、IronWolfの4Tと10T(8じゃなかったです)を1台ずつ持っていますので、該当確認しておきます...
2022/05/08 13:30:28(最終返信:2022/05/09 23:50:23)
[24736687]
...保存先をUNCパス(\\マシン名\共有名)で指定しても改善しませんか? ローカルディスクとネットワークドライブでは、互換性が無いようです。 「給与奉行」の開発元(OBC)にバックアップ機能で保存先に共有フォルダを設定できるかご確認してはいかがでしょうか...
