[24441976] 既存のHDDデータは消すことになりますか?
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS420j/JP)
2021/11/12 10:25:44(最終返信:2021/11/13 11:04:36)
[24441976]
...y-hdd-compatibility-policy-explained/ 互換性リストに無いHDDは自力で何とでも出来る方に限られます。 無用なトラブルに会いたくない場合は、互換性リストにあるHDDから選んでください。 (使用出来るかもしれませんが...>これらから6TB3台と4TB1台を外してNASのベイに差し替えて利用することができるでしょうか? 互換性リスト | Synology Inc. https://www.synology.com/ja-jp/compatibility...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/11/09 11:51:31(最終返信:2021/11/09 18:15:11)
[24437521]
...運用可能です。内蔵HDDの空きエリアが不足した時点で追加も可能です。 >masamori80さん 互換性リスト | Synology Inc. >https://www.synology.com/ja-jp/compatibility...
[24410077] NASが遅いのですが改善点を教えてください
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2021/10/23 19:01:14(最終返信:2021/10/23 23:34:21)
[24410077]
...BarraCuda 3.5 8TB 6Gb/s 256MB 5400rpm ×2 とりあえずですが、互換性リストにありません。 記録方式がSMR(Shingled Magnetic Recording)の場合はその影響も考慮しないといけません...Recording)の場合はその影響も考慮しないといけません。 ストレージマネージャでHDDの型番が判ると思いますが、確認はされてますか? 互換性リスト | Synology Inc. https://www.synology.com/ja-jp/compatibility...
[22060167] Android用のモバイルアプリがなくなった
(NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2018/08/26 17:58:22(最終返信:2021/10/19 09:51:33)
[22060167]
...Cloud Homeというアプリあり、対応ハードがなくてもインストールは可能ですが、WD Cloudとの互換性は全く無いようです。 >デバイスコードの入力を求められました。 WD CloudのIPアドレスたたいて...
[24393861] ミラーリング用に新たにHDDを追加するには?
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/10/13 15:40:31(最終返信:2021/10/14 15:49:53)
[24393861]
...DISK1は2019年購入ですが同製品でSMRですね。心配というのは速度低下ですか? >ぴすけ23さん >心配というのは速度低下ですか? 互換性リスト | Synology Inc. https://www.synology.com/ja-jp/compatibility...dds_no_ssd_trim&p=1&change_log_p=1 >Synology 製品互換性リストにないデバイスを使用している場合、Synology はテクニカル サポートを提供しません。 ...
[24392475] Western Digital WD40EZAZって使用できますか?
2021/10/12 19:46:53(最終返信:2021/10/13 07:05:53)
[24392475]
...ださい。NASは初心者です。 >sakurasaku4gatsuさん こんばんは。 互換性リスト | Synology Inc. https://www.synology.com...r_size=4TB&p=1&change_log_p=1 残念ながらWD Blueは互換性リストにはありません。 自己責任で使ってくださいという事になります。 記録方式がSMR...ん。 作業が出来る段階になったらビープが1回鳴るかと思いますので、それまで待ってみるか 互換性リストにあるHDDに交換されるかになると思います。 一応の確認ですが、PCとかで使用し...
[24358298] RAID1(の両ディスク)エラーを解消するには?
(NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2021/09/23 16:59:42(最終返信:2021/10/11 00:45:40)
[24358298]
...tween_Synology_NAS_DSM_6_0_and_later 参考:NAS 移行の互換性 | QNAP https://www.qnap.com/ja-jp/nas-migration ...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-932PX-4G)
2021/09/30 07:33:50(最終返信:2021/10/11 00:22:12)
[24370786]
...まずは国内の代理店で購入前相談をされるのが良いかと思います。 Synologyに関しても同様に8TBのSSDは互換性リストにはありませんので確認してみてください。 互換性リスト | Synology Inc. https://www.synology...ディスク障害時リビルドいつ終わるのか・・という感じです。HDDです。 >kintsugiさん 互換性一覧 - QNAP https://www.qnap.com/ja-jp/compatibility/...
[24335051] 使用するHDDの容量に上限はありますか?
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431K [白])
2021/09/11 00:46:33(最終返信:2021/09/11 02:31:49)
[24335051]
...さらに言うと一体何TBのHDDまで搭載出来るのかと思っての質問です。 なんかたまに上限3TBとか見かけた気がしたので、、、 >おもちの人さん 参考:互換性一覧 - QNAP https://www.qnap.com/ja-jp/compatibility/...
[24309489] Synology Photosデータ圧縮について
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j)
2021/08/26 23:17:06(最終返信:2021/08/30 18:10:34)
[24309489]
...すが、ご教示いただけますと幸いです。 改善するか確証はありませんが、フォーマットを「互換性優先(JPEG/H.264)」に変更しても改善しませんか? 『 iPhoneで写真/動...します。フォーマット画面で写真/動画で使用する形式を「高効率(HEIF/HEVC)」と「互換性優先(JPEG/H.264)」から選択・変更できます。 』 https://www.go...OvVaw3_YcysivEZfw0hehbVqNYF&cshid=1630112907622 互換性優先にしたところ圧縮されずにアップ出来ました。 ありがとうございました。...
2021/06/26 06:41:08(最終返信:2021/07/01 19:28:58)
[24206867]
...モジュールに交換する権利を有しています。性能の違いが生まれないよう、同じベンチマークによってその互換性と安定性が厳しく検査されますのでご安心ください。」も 「ロットによって使用するパーツが違うことがある」ってことを意味していますからね...
2021/06/21 23:54:53(最終返信:2021/06/25 21:13:17)
[24200352]
...>別に使用(ほぼ無使用)のNASからHDDを2個取り出し、 これは、「型番」は、なにになるっすか? 以下のページで、「NAS 移行の互換性」を確認するっす。('ω') 「Synology NAS(DSM 6.0 以降)間でデータを移行する方法」...
[24201109] 220JからこちらにHDD乗換するとデータは消えますか
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/06/22 14:42:08(最終返信:2021/06/22 17:56:29)
[24201109]
...できます。移行前にまずNASの互換性リストを確認し、移行元と移行先のNASの両方の電源がオフになっていることをご確認ください。 互換性一覧 移行元NAS:TS-22...ts-230 以下のページで、「NAS 移行の互換性」を確認するっす。('ω') 「QNAP NAS 移行の互換性」 https://www.qnap.com/...-230を買いたいのですが、220JからHDD乗換するとデータは消えますか』 以下の「互換性一覧」の結果では、移行は可能のようです。 「注記」については、ご確認ください。 『 既...
[24192435] DS220+と、DS720+420+及び920+仮想機能の違いについて
2021/06/17 05:25:47(最終返信:2021/06/22 13:43:55)
[24192435]
...具体的に何がどう違うのか分かる方はおられますか? URLにも記載がありますが、Windows等の仮想化機能との互換性の話で、Virtual Machine Manager云々とは別の話かと。 ついでがあったのでSynologyに問い合わせておきました...
[24200332] NASのバックアップ用外付けHDDについて
2021/06/21 23:42:45(最終返信:2021/06/22 00:33:30)
[24200332]
...2Gen1ポート対応で、4TBのものならいいのかなと思っていたのですが、導入当初の HDD選定のように互換性をもっとしっかり確認しなければならないのかと思い至りました。 そこで、synologyのサイトでUSBストレージデバイスの互換リストを確認したところ...4TBで互換するものはひとつもなかったのです。 こういった場合はどういったHDDを導入するとよいのでしょうか? そもそも互換性リストの見方が間違っているのでしょうか?教えてくださいm(_ _)m 長文にて失礼致しました。 導入にあたり...
[24173810] movファイルとgifファイルの表示についてご教授ください
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2021/06/05 19:23:40(最終返信:2021/06/07 00:31:28)
[24173810]
...iPhoneの、カメラのフォーマット設定は、なにになっているっすか。(・・? 「高効率」になっていたらば、「互換性優先」に設定してから撮影してみると、どーなるっすか? 「iPhoneのカメラで写真/動画のフォーマット(形式)を変更する」...
[24070505] DiskStation DS220+用 おすすめ互換性HDD4TB
2021/04/09 16:06:38(最終返信:2021/04/12 10:02:15)
[24070505]
...のモデル(WD80EFBX) はキャッシュのサイズが倍(256MB)になります。予算が許せばこちらもお勧めです。 いずれも互換性リストに掲載されています。 https://www.synology.com/ja-jp/compatibility...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2021/04/08 18:43:02(最終返信:2021/04/10 09:37:22)
[24068909]
...(値段的にもう1台安いNASが買えてしまいそうですが) 個人的には、USBやeSATAで複数のベイがあるケースは互換性の問題が出るかもしれないので避けます。 同じNASもしくはシリーズで動作する実績があれば、まだ良いのですが...拡張ユニットをバックアップ用に使うという発想はなかったです。 そういう方法もありますか… >個人的には、USBやeSATAで複数のベイがあるケースは互換性の問題が出るかもしれないので避けます。〜… 相性問題という事でしょうか… うーん、上手くはいきませんね…...
[24056128] macOS Time Machine での バックアップについて教えてください
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2021/04/02 08:25:48(最終返信:2021/04/07 20:21:57)
[24056128]
...TimeMachineはApple以外の製品の事はあまり考えられてませんのと、SMBにも拡張いれてるみたいですので互換性の問題かも Appleのクライアントを接続する可能性があるときは、互換性のためSambaにfruitというVFS moduleを追加します...Appleサポート窓口の人もそうおっしゃってたんですが、間違いではなかった、と。 >SMBにも拡張いれてるみたいですので互換性の問題かも >互換性のためSambaにfruitというVFS moduleを追加します。 VFS…。初めて目にしたことばです...
[24054755] PhotoStationにおける動画のサムネイル表示について
2021/04/01 12:21:08(最終返信:2021/04/02 03:44:07)
[24054755]
...265)には確か対応してなかったと思いますので、一度iPhoneの設定を確認してみてください。 「互換性優先」であればH.264(AVC)で撮影されるのでサムネイルが生成されるかもしれません。 最近追加された「Advanced...>LsLoverさん >たく0220さん ご回答いただきましてありがとうございました。 iphoneの設定を「互換性優先」にしたところ、問題なくサムネイルを表示することができました。 また、Advanced Media...
