互換性 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換性 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"互換性"を検索した結果 274件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23848301] ダビングした番組について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/12/14 09:21:41(最終返信:2021/03/08 11:18:31)
[23848301] ...「その他のDTCP-IP対応プレーヤーをお使いいただくことも可能ですが、動作互換性の保証はしておりません。」 とあるように、残念ながら「REGZA 37RE1」とは互換性が無いのではないかと思われます。 「REGZA 37RE1」の掲示板でも聞かれた方...Android」(※)で再生することができます。 その他のDTCP-IP対応プレーヤーをお使いいただくことも可能ですが、動作互換性の保証はしておりません。 ※「sMedio TV Suite for Android」はAVC形式など圧縮して録画された番組の再生にのみ対応しており... 詳細
[23868224] DDNSでの外部アクセスの設定について
2020/12/25 10:06:39(最終返信:2021/03/01 13:32:10)
[23868224] ...NAS デバイスの互換性が確認されていない場合は、次のいずれかを行ってください。 ・ルーターとの接続を自動的に設定するには、[自動] を選択して [次へ] をクリックしてシステムに互換性テストを実行させます...ルーターとの互換性が確認されている場合は、チェックボックスにチェックマークを付けてSynology にテストレポートを送信していただきルーターの互換性データベース...ターとの互換性がないことが確認されている場合は、チェックボックスにチェックマークを付けてSynology にテストレポートを送信していただきルーターの互換性データベ... 詳細
[23826043] UPS
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS420j/JP)
2020/12/03 00:33:17(最終返信:2021/02/23 08:09:12)
[23826043] ...なるべく最安で対応しているものを探しています。 >JUNOworldさん Synology 製品互換性リスト: DS420j https://www.synology.com/ja-jp/compatibility...そこに記載がある製造元メーカーのサイトを見て 正弦波出力でバックアップ時間が希望に沿うものをいくつかピックアップして 互換性リストに載ってるか確認して選んでください。 あとは、実際に同機種で使用されてる方からの回答があるかもしれないので待ってみてください... 詳細
[23945465] USB外付け
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS720+)
2021/02/04 09:08:41(最終返信:2021/02/07 09:47:09)
[23945465] ...NASにeSATAで接続した場合にストレージプールを構成するHDDとして使用できるのは、NAS (DS720+) と互換性のある拡張ユニット (DX517) 上に搭載されたHDDのみとなります。 ・拡張ユニット以外のeSATA外部デバイスを接続された場合... 詳細
[23923868] 増設メモリが認識できているか確認方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/01/24 00:23:24(最終返信:2021/01/25 14:11:01)
[23923868] ...「モデル名:D4NESO-2666-4G」と記載されています。 オプションのアクセサリ Synology のアクセサリを使用すると、互換性や安定性を配慮する必要なく、様々なビジネス環境に合わせて Synology NAS をカスタマイズできます... 詳細
[23900616] 使用するハードディスクについて
2021/01/11 07:40:44(最終返信:2021/01/11 10:28:31)
[23900616] ...スペックは出来るだけ揃えたほうが無難です。 互換性リスト | Synology Inc. https://www.synology.com/ja-jp/compatibility Synology 製品互換性リストにないデバイスを使用できますか... 詳細
[23866696] プリントサーバ
2020/12/24 11:28:01(最終返信:2020/12/24 12:55:50)
[23866696] ...r/system_externaldevice_printer 一応サポートには情報があるが、互換性リストにはプリンタのカテゴリリストが無いので ローマ人十字軍参戦さんが使いたいプリンタが動作するかは不明... 詳細
[23845648] macOS Catalina(10.15.6)非対応?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2020/12/13 00:05:49(最終返信:2020/12/19 00:32:08)
[23845648] ...DS220jを購入しようと思います。 セットするHDDで悩んでおり、以前ご提示いただいた互換性のあるHDDと見比べて画像のものが候補かなと思っていますが、これらはすべてNAS用であっ...として販売はされてますがRAID環境でのトラブルがあった事から 「Synology 製品互換性リスト」からも現在は削除されている状況です。 RAIDを組むのであれば、CMRのHDDが...te ST6000VN001 IronWolfシリーズはNAS用になります。このHDDは互換性リストにありテストされています。 メモに注記あり「このドライブにはハイバネーション機能は... 詳細
[23812619] 個人の家庭内での運用 初歩的な質問させてください
2020/11/26 18:00:17(最終返信:2020/11/27 18:01:12)
[23812619] ...「ST8000DM004」はありませんが「ST6000DM004」のメモにある通り互換性はあると思われます。 >・メーカーによると、同シリーズの他の製品はすでに互換性テスト済みであることから、このディスクも互換性があるとされています。 一応記録方式がSMRですので不安があるといえば... 詳細
[23796022] NASの乗換
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/11/18 22:02:38(最終返信:2020/11/23 22:05:14)
[23796022] ...が、間違いは無いでしょうか?』 CPUアーキテクチャが異なる場合、OSおよびアプリケーションは互換性がなく、コンパイルが必要です。 NASセットアップ時に対応するOSおよびアプリケーションがHDDにインストールされますので... 詳細
[23789665] WD40EFAX(RED 4TB)は使用できますか?
2020/11/15 17:15:20(最終返信:2020/11/15 23:38:56)
[23789665] ...synologyのページで互換性を検索するとWD40EFRXは対応しているようなのですが、WD40EFAXは表記されていません。できれば新型のAXの方を使用したいのですが、特に問題はないでしょうか?メーカーがまだ互換を評価してないだけだと想像しているのですが... 詳細
[23696660] テレビ買い替えに伴う録画番組の移行
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/09/30 14:49:42(最終返信:2020/10/10 01:12:32)
[23696660] ...買い替え後のテレビで見たい。 出来ません >SQV対応 SQV対応の物どうしでは見れますが、互換性が無い場合は初期化されます >BD-REの50GBにダビングすることも考えましたが、数百枚になるのと... 詳細
[23710270] macのTime Machineのバックアップに設定できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA4/E)
2020/10/06 22:40:17(最終返信:2020/10/08 09:30:19)
[23710270] ...。 AppleShareはAppleのサポート自体も終息に向かっていると聞いています。旧機種の互換性の為にのみ存在している感じです。 LAN DISK側の下記設定で"ワークグループ名"を変更しましたか... 詳細
[23698122] Bluetooth usbアダプタを認識しない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/10/01 08:39:41(最終返信:2020/10/01 19:40:36)
[23698122] ...認できてるものを買いたいですが、どなたか実績情報をお持ちの方いますでしょうか。 ここで互換性確認できているものが公開されているようでした。 https://www.qnap.com...からコマンドで確認するぐらいです とりあえず「lsusb」からですね。 >don2さん 互換性リストにTS-231PのUSB Bluetoothアダプタはあるようですね。 https...など、AmazonなりEbayとかで買える製品はありますが… >don2さん >ここで互換性確認できているものが公開されているようでした。 そこ更新ほとんどされてないので… L... 詳細
[23662113] ネットワークダビングについて
2020/09/14 10:25:52(最終返信:2020/09/27 01:40:22)
[23662113] ...SeeQvaultも互換性は完全でないし機器によってはフォルダ表示などの問題もあります。 3.RECBOXに保存するのは(独立した機器なので)DLNA準拠しているAVクライアント機器なら再生できる互換性の高さが長所... 詳細
[23678067] ヒット数とは?
2020/09/21 17:03:15(最終返信:2020/09/23 05:19:14)
[23678067] ...Windowsクライアントからはそのファイル・フォルダにアクセスする事ができませんので、Windowsとの互換性を考えた場合、パス長を255文字以内にすることを推奨します。 https://faq.princeton... 詳細
[23626573] 無線lanによるnasへの書き込み読み取り速度が遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2020/08/28 07:27:11(最終返信:2020/09/02 21:18:43)
[23626573] ...、あらゆるオンライン活動をサポートできることを意味します。もちろん従来のワイヤレスn/g/bとも互換性があります。 https://www.tp-link.com/jp/home-networking/adapter/archer-t3u/... 詳細
[23621372] 動画の再生はコーデックがある旧機種の方が良いのでしょうか?
2020/08/25 13:30:58(最終返信:2020/08/28 12:22:47)
[23621372] ...クライアント側(TV)がフォーマットに対応していれば、サーバ側(NAS)はどれを選んでも問題ないように思いますが、TVはPCと違って独自性が強い(互換性が低い)ので、可能なら、実使用者を確認してからの方がいいとは思います。 https://www.synology... 詳細
[22392077] サルベージ可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/01/13 23:57:45(最終返信:2020/08/26 21:21:43)
[22392077] ...NTFSよりext4とかの方が個人的には良いかと思います。 Windows側のMSのドライバとLinuxのNTFSでの互換性の問題があったりして、せっかくのバックアップが役に立たなくなってしまったりしたら困りますよね… そのバックアップを必要な時に... 詳細
[23571112] DIGAとの互換性について
2020/08/01 00:23:56(最終返信:2020/08/01 09:01:15)
[23571112] ...その他コメント】 当該RECOBOX は、ディーガのDMR - BZT750 及びDMR- 2G300 との互換性はあるのでしょうか? 現在使用中のBZT750 の本体HDD内の録画番組をRECOBOX に移して... 『当該RECOBOX は、ディーガのDMR - BZT750 及びDMR- 2G300 との互換性はあるのでしょうか?』 そんせきさんのレビューは、参考になりませんか? DMR-BZT750から録画データーをHVL-AAS4に移動可能... 詳細
