互換性 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換性 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"互換性"を検索した結果 1090件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[23344358] BDZ-ZW1000との相性
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BN1 [50インチ])
2020/04/17 19:28:48(最終返信:2020/04/17 19:50:35)
[23344358] ...そりゃ繋がらない事はまず無いでしょう。HDMIは機種毎の紐付けが無い規格でZW1000はHDCPも1代の規格のようですからその互換性の問題も無いでしょう。 >とーもんさん こんばんは。 繋がります。... 詳細
[23338180] HDMIでiPadproを接続するとミラーリング画面が真っ赤です
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2020/04/14 08:10:00(最終返信:2020/04/14 13:57:05)
[23338180] ...--------------------- iPadを接続するX930のHDMIモードを互換性優先モードにしてみる http://www.toshiba-living.jp/man...P表示にも対応しているので安心ではあります。 HDRを再生しないなら、HDMIモードを互換性優先モードにすれば、色は正常化する可能性はあります。 >ずるずるむけポンさん ありがとう...やってみたところ、問題なく見れるようになりました。 感謝です! >プローヴァさん 先ほど互換性優先モードに設定し直して映るようになりました。(^-^) ミラーリングは、ディズニーシネ... 詳細
[23314663] HDについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ])
2020/03/31 11:55:47(最終返信:2020/04/10 00:55:11)
[23314663] ...パソコンと違ってテレビのハードは少なからず相性があるため、HDDを出している周辺機器メーカーで人手をかけてわざわざ互換性検証を行っています。 メーカーが検証したリストを載っているものを買われた方が、何かあった際にサポート受けられるので安心です... 詳細
[23326515] リモコンの互換性
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2020/04/07 20:19:21(最終返信:2020/04/09 11:09:58)
[23326515] ...クリア音声と標準をよく切り替えるので、「クリア音声」ボタンのあるZ720Xのリモコンの購入を考えていますが、「クリア音声」ボタンはZ730Xで動作しますか? どちらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >「クリア音声」ボタンはZ730Xで動作しますか? 「Z730X」に同じ機能が有れば、... 詳細
[22994198] 外付けHDDについて 教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2019/10/18 10:13:55(最終返信:2020/03/25 21:31:39)
[22994198] ...思います。単発での8K番組の録画には全然支障なさそうです。 にもかかわらず、周辺機器メーカーの互換性リストを見るとバッファローはAX1がリストにのってなく、IODATAはリストにあるけど8K番組の録画は不可と書いてあります... 詳細
[23300431] 外付けハードディスクについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40H40 [40インチ])
2020/03/23 03:55:23(最終返信:2020/03/23 08:54:10)
[23300431] ...>牛乳サンドさん こんにちは。 TVに外付けのHDDを増設する場合、選ぶポイントは、 ・周辺機器メーカーの互換性確認リストに載っているものの中から選ぶ  外付けHDDもコストダウンや大容量化で従来と違う記録方式の物も出てきていますので...1TBだとすぐ容量一杯になってしまいます。 ・容量単価が安いのは3TB-4TB 例えばバッファローでお持ちのTV機種で互換性確認を行うと下記になります。 https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/... 詳細
[23279047] HDDの購入を検討しています。
2020/03/11 21:36:18(最終返信:2020/03/20 08:14:49)
[23279047] ...そのため周辺機器メーカーもわざわざお金をかけて互換性確認をして公表してますので使わない手はありません。 ちなみに東芝はHDDには寛容な方なので、互換性確認の取れているものは比較的多いです。 容量ですが...このテレビのユーザーではありませんが、テレビ用の外付けHDD選びは必ずメーカーの東芝やバッファローなど周辺機器メーカーの互換性確認が取れているものから選びましょう。 TVの場合PCと違って少なからず相性はありますし、HDD... 詳細
[23277612] 外付けハードディスクへの録画機能について。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S22 [32インチ])
2020/03/11 01:30:46(最終返信:2020/03/13 20:00:29)
[23277612] ...ハブを使って複数台接続は可能です。 上限3000タイトルです。 バッファローのHPによれば6TBまでは互換性検証の取れている外付けHDDが見つかります。 レコーダー買いましょう。 >プローヴァさん ありがとうございます... 詳細
[23278061] 画質音質ともに良好
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > MAXZEN > JU50SK04 2019年モデル [50インチ])
2020/03/11 12:15:45(最終返信:2020/03/11 12:39:30)
[23278061] ...別な方のカキコミで、互換性のあるリモコンを訪ねられていましたが、日本など主だったメーカー対応の互換性のあるリモコンは発売されていますが、中国や組み立てや輸入だけのメーカーは、互換性のあるリモコンは無いようです... 詳細
[23270474] 外付けハードディスク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2020/03/07 11:24:14(最終返信:2020/03/07 13:16:06)
[23270474] ...このテレビに合うハードディスクは何でしょうか? >ヘルニア国物語さん こんにちは。 少なからず相性はありますので、周辺機器メーカーで互換性確認がとれているものを選ばれたほうが安心です。 例えばバッファローなら下記になります。 レコーダーと違ってテレビの録画機能は長時間モードはないので... 詳細
[23258101] ブルーレイディスク再生の互換性について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A32BHR10 [32インチ])
2020/02/29 11:28:22(最終返信:2020/02/29 11:42:39)
[23258101] ...三菱のテレビを持っているわけではないので自分で確認した情報ではありませんが、録画物が2K以下の物であれば録画規格は共通なので、再生互換性はあります。 心配なら録画メディアを店頭に持ち込んで確認されてはいかがですか?... 詳細
[23256306] 外付けHDDについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2020/02/28 10:02:46(最終返信:2020/02/28 10:28:35)
[23256306] ... >>3.TV対応のものなら、どんなHDDでも使えますか?  周辺機器メーカーで互換性確認していますので、互換性のある機種を選ぶべきです。万一の際サポートが  受けられます。例えばバッファローなら下記のリストになります... 詳細
[23249544] 環境構築についてご指南ください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55UM7500PJA [55インチ])
2020/02/24 13:43:11(最終返信:2020/02/24 15:24:58)
[23249544] ...※予算的に4K対応レコーダーも楽勝とかだったら4Kレコーダーを買えばいいだろうけど あと、4Kは再生環境とか互換性とかの絡みがあるから4Kはまだまだ出番少ないだろうね どうなる さん 、早速のご教授ありがとうございます...外付けハードディスクを買われる際は、適当に買うのではなく、周辺機器メーカーのサイトで、お使いのテレビの互換性検索をされて、確認取れているものを買われるのがベストです。 相性問題などが出た際に対応してもらえますので... 詳細
[23242831] REGZA ZG2 → X920 へ移動可能?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2020/02/20 22:29:09(最終返信:2020/02/21 14:21:19)
[23242831] ...一旦RECBOX等にダビングし、RECBOXからX920なら可能性はあると思います。 RECBOXは最近のTVには互換性情報が出てないのが心配ではありますが。 どちらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_ _)m... 詳細
[23237936] このTVを購入予定です。皆さんの外付けHDDを教えてください
2020/02/18 01:00:22(最終返信:2020/02/18 20:52:46)
[23237936] ...PCと違ってテレビ用のHDDは周辺機器メーカーで互換性確認がとれているものを購入した方が無難です。 どんなHDDをもってきても確実につながる保証はありませんので、メーカーでは人件費をかけて互換性検証を行っているわけなので。互換性情報はメーカーのHPで確認できます... 詳細
[23139369] NASにダビングしたコンテンツのREGZAでの再生について
2019/12/31 00:43:00(最終返信:2020/02/03 11:01:13)
[23139369] ...Android」(※)で再生することができます。その他のDTCP-IP対応プレーヤーをお使いいただくことも可能ですが、動作互換性の保証はしておりません。 ※「sMedio TV Suite for Android」はAVC形式など圧縮して録画された番組の再生にのみ対応しており... 詳細
[23183123] テレビ間での録画の共有方法を教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2020/01/21 22:03:54(最終返信:2020/01/31 14:56:31)
[23183123] ...再生非対応のメーカーが多い。 DVDに標準画質で記録するVRモードでダビングすれば再生互換性は高い。 >@リアルで外付けハードディスクに保存したものは、他のリアルや他のメーカーの...型になっているものです。 >DVDに標準画質で記録するVRモードでダビングすれば再生互換性は高い。 ありがとうございます。再度取説を確認してやってみます。 >録画したテレビ以...信)→「クライアント」   の関係です。三菱の「家庭内ネットワーク」は、他のメーカーとの互換性が有りません。   「DLNA」の方に「○」が有れば、他のメーカーと同様(ソニールームリ... 詳細
[23142829] 家庭内LAN上のサーバにある写真や動画の再生
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GX855 [65インチ])
2020/01/01 19:54:41(最終返信:2020/01/30 22:07:30)
[23142829] ...一方Windows DLNAサーバの場合は、何をしてもiPhoneの生データは再生できませんが、互換性設定してダウンロードしたものは再生できました。mp4、AVI、wmv、m2ts、flvは全てOK。... 詳細
[23186395] 質問、USB3.0ポートにハブを接続してポートを増やす
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/01/23 17:05:05(最終返信:2020/01/24 12:30:12)
[23186395] ...HDDはACアダプタ付のセルフパワーのものを選びましょう。 バッファローやIODATAなどのHPでテレビとの互換性確認情報が検索できますので、テレビに対して動作確認とれているHDDを選ばれた方が万一の時に安心です... 詳細
[23178344] HDDはどれでも使える?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > アグレクション > superbe SU-24TV2 [24インチ])
2020/01/19 14:54:42(最終返信:2020/01/22 00:17:15)
[23178344] ...バッファローやIODATAなどHDDを売っている周辺機器メーカーで、テレビの特定機種との互換性検証を行ってネットで掲載していますのでそこから選ぶのが常道です。このテレビの場合はおそらく互換性検証は行われてないと思いますので、ある程度出たとこ勝負になりますね... 詳細
