互換性 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換性 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"互換性"を検索した結果 1083件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24221169] ハードディスクの最大積載容量は?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2021/07/03 23:09:53(最終返信:2021/07/04 03:38:18)
[24221169] ...こちらを明記しているのはIODATAのAVHD-AUTBシリーズ、WRシリーズと、エレコムの一部の機種です。 IODATAはタイムシフトマシン対応互換性機種は上限4TBなのでA、Bの口に2台繋いでも8TBまでです。 エレコムはZ740Xから対応表明し... 詳細
[24203902] 初タイムシフト。HDDの選び方について
2021/06/24 10:46:33(最終返信:2021/06/28 08:42:55)
[24203902] ...で不明確です。 そうではなくて、周辺機器メーカーや東芝によってタイムシフトマシン機能への互換性が確認されたHDDを選ぶのが良策です。 いまのところ、IODATAとエレコムはタイムシ...p/news/release/20201105-01/ エレコムのものはZ740Xとの互換性は検証されていますがZ730Xに対しては検証中という位置づけです。使える可能性は高いと思...になると、どんなHDDもつなげば使える、とおっしゃる方がでてきますが、周辺機器メーカーの互換性検証ができているものについてのみ不具合の際に周辺機器メーカーのサポートが受けられる点には... 詳細
[24203287] 古いDIGAのUSB-HDDを接続可能でしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX750 [55インチ])
2021/06/23 22:01:09(最終返信:2021/06/24 09:49:25)
[24203287] ...通常番組だと10回までダビングが許可されるダビング10でしたっけ? そんな機能があるくらいだから、HDDの録画番組くらい同じメーカーの映像機器同士なら互換性があるんじゃないかと期待していましたが残念です。... 詳細
[24198527] おすすめの外付けHDDは?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6G [50インチ])
2021/06/20 20:05:27(最終返信:2021/06/22 21:25:49)
[24198527] ...今は4TBでも1万円前後なので安いですね。 具体的な機種は周辺機器メーカーが個別のテレビに対して互換性確認をしてるので、そのリストの中から安いものを選べば良いです。 例えばバッファローなら下記のリストになります... 詳細
[24196935] ビエラの「お部屋ジャンプリンク」
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 2T-C22DE-B [22インチ ブラック系])
2021/06/19 20:37:05(最終返信:2021/06/20 07:37:21)
[24196935] ...「お部屋ジャンプリンク」の再生機能があると思っていいのでしょうか? はい。その通りです。 異なるメーカー間でも概ね互換性に問題はありません。 極たまーに、違うメーカーの特定機種間同士でどうしても見れないなんて書き込みも見かけますが... 詳細
[24183262] バッファロー HD-NRLD8.0U3-BA 8T対応していますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ1000 [65インチ])
2021/06/11 17:17:15(最終返信:2021/06/12 04:54:26)
[24183262] ...com/support/tv/connect/hdd/gx_series.html 周辺機器メーカーの互換性リストにも6Tまでしか載ってませんので、公式には6Tまででしょう。 動いたよ、と言う人が出てきたとしても... 詳細
[24182893] この機種に相性のいい外付けHDを教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2021/06/11 12:42:27(最終返信:2021/06/11 18:30:59)
[24182893] ...HDDは容量単価の点で4TBがお勧めです。 HDDはある程度相性があるため、HDDを販売している周辺機器メーカーで互換性チェックを行ってリストを公開していますので、その中から安いものを選んでください。55HZ1000に適合するのは例えばバッファローやエレコムだと下記になります... 詳細
[24178199] PS5の互換性
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2021/06/08 12:24:50(最終返信:2021/06/08 22:27:52)
[24178199] ...初めて投稿させていただきます。 先日65JZ2000を購入しました。映像音質ともに満足してますが、PS5がHDMI1、HDMI2の端子に繋げた場合、映像が出ず反応しませんでした。 HDMI3、HDMI4は問題なく繋がりましたが、HDMI1、HDMI2に繋げる条件などあるのでしょうか? 120pの高画質で繋げたいと思ってます。... 詳細
[24177365] 外付けHDDについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M530X [43インチ])
2021/06/07 21:34:00(最終返信:2021/06/08 13:43:02)
[24177365] ...パナのDIGAで、SeaqvaultHDDへ記録したものを、東芝のテレビやレコーダへ 引き継げるかの互換性 (2017年の情報) スレ主のレコが、(型番を書き間違えているようだが) BW1050ならば...SQVのHDDは高価でコスパが悪くダビングも時間がかかるのでかなり面倒ですよ。またメーカーが違うので互換性は保証されていません。SQVは昔から人気がなく、今後なくなっていくと思われるので、長期保存を考えると推奨できない規格です... 詳細
[24159135] ビデオをDVDに録画
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A32BHR11 [32インチ])
2021/05/28 12:44:07(最終返信:2021/05/31 23:24:39)
[24159135] ...※「コンポジット(黄+音声用の赤白)」と「コンポーネント(赤青緑+音声用の赤白)」は別の端子で、「コンポーネント」は「D端子」と互換性があります。 多分、この頃の製品なら、 https://jp.sharp/support/aquos/download... 詳細
[23981036] 調子悪い
2021/02/21 22:44:21(最終返信:2021/05/31 11:45:36)
[23981036] ...基本的に対応してなかったということでしょうか。 そんなことないですよ。 バッファロー含め周辺機器メーカーでは外付けHDDのテレビへの互換性検証を行っています。お持ちの43Z730Xに適合するバッファロー製品は、下記になります。 https://www... 詳細
[24159485] ブルーレイレコーダーとのHDMI接続ができず困っています
2021/05/28 17:03:11(最終返信:2021/05/28 23:27:29)
[24159485] ...他社だとリモコンにその設定があるものもあったような。 >とっとこローラちゃんさん こんばんは ビエラのHDMI入力のモードをモード1の互換性優先にしてみてはどうでしょうか? 初期は4K対応のモード2だと思います。 ・TVの設定でHDMI... 詳細
[24140108] 地デジテレビからチューナー無のレコーダーへの録画について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L32ET5 [32インチ])
2021/05/17 10:21:30(最終返信:2021/05/27 20:54:32)
[24140108] ...ょうか? IO DATA EC-PHU3Wl ポイントで購入できる商品で有ったのですが、互換性というのが有るのか分からず、購入には踏み切れませんでした。 USB3.0でバスパワー・... >IO DATA EC-PHU3Wl >ポイントで購入できる商品で有ったのですが、互換性というのが有るのか分からず、購入には踏み切れませんでした。 https://kakak...ハードディスク録画機能使用が最適です。壊れた場合の交換も安い。 テレビが古すぎるので互換性の情報が、あまりないし。現存する製品もないと思いますがhttps://www.iodat... 詳細
[24152888] リモコン
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55UK7500PJA [55インチ])
2021/05/24 15:36:39(最終返信:2021/05/27 12:29:58)
[24152888] ...baは互換性が無いのでつかえませんと、カスタマーサービスから言われたそうです 同じものが取り寄せ出来るってことでそれが一番確実ではあるけど、ここでいう互換性が無い...リモコンは、量販店から取り寄せてもらえれば5500円であるとのこと an-mr19baは互換性が無いのでつかえませんと、カスタマーサービスから言われたそうです ネットでみてたら、発売...4Kチャンネルに切り替えられない ↑↑こういうことが起きるのでメーカーの回答としては「互換性がない」ってなってるだけで、電源ボタン、チャンネルボタン(12キー)、ボリューム、入力切... 詳細
[22389172] YAS-108との相性について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M520X [65インチ])
2019/01/12 21:53:25(最終返信:2021/05/25 10:36:01)
[22389172] ...次の2点の設定を確認してください。 @電源ON時優先スピーカー  サウンドシステム AHDMI? モード選択     互換性優先モード この2点で安定すると思います。 私もYAS-108を使用中で天夜叉23さんと少し違う症状かもしれませんが... 詳細
[24137713] SMR方式のWDblue2台をタイムシフトマシンとして使えるか
2021/05/16 05:05:28(最終返信:2021/05/25 08:02:38)
[24137713] ...周辺機器メーカーでは検証を行っているので検証をクリアしたものから選ぶべきですね。 タイムシフトマシンは負荷高めなので、周辺機器メーカーでも互換性確認をやってない場合もあるほどです。 そんな中エレコムにタイムシフトマシン対応HDDが比較的安価に出てますのでそれが良いと思いますよ... 詳細
[22398138] ブルーレイへのダビング
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L42-XP07 [42インチ])
2019/01/16 17:17:59(最終返信:2021/05/23 14:33:12)
[22398138] ...http://av.hitachi-ls.co.jp/check/ 上記サイトを見る限り、XP07の直接の互換性情報はありませんが、LANダビングできるレコーダーはどの機種も日立以外は確かにパナソニックだけですね... 迅速なご回答誠にありがとうございましたm(_ _)m >sun_takaさん XP07の直接の互換性情報リンク先発見しました。 http://av.hitachi.co.jp/tv/ex_support/check/w07/dubbing... 詳細
[24140356] このテレビに合う 録画ハードデイスク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO95JNA [55インチ])
2021/05/17 12:48:32(最終返信:2021/05/17 16:07:51)
[24140356] ...スマホからの録画予約が出来たり、動作が安定している様にも思います。 >rr777さん こんにちは バッファローの本機への互換性確認済みHDDの中から選ぶと、この辺りが1番安そうです。 https://s.kakaku.com/item/K0001240562/... 詳細
[24137119] ハードディスクは何を購入しましたか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2021/05/15 20:20:50(最終返信:2021/05/16 10:07:50)
[24137119] ...周辺機器メーカーで互換性確認の取れたものを選ぶのが安全ですね。 タイムシフトマシン用と通常録画用は適合が違っており、負荷の高いタイムシフトマシン用HDDの互換性に関しては、互換性確認とってないメーカーも多いです...互換性確認とってないメーカーも多いです。 そんな中、エレコムの下記商品が値段も安くX9400に互換性確認も取れていて、よろしいですね。 https://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx... 詳細
[21507345] 2年でソニータイマー発動
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500C [43インチ])
2018/01/13 17:51:21(最終返信:2021/05/14 09:28:48)
[21507345] ...それを「(バックアップの必要無く)他機でも再生は出来る様にしよう」というのが「SeeQVault」です。  <「SQV対応機器」同士でしか互換性はありませんが...m(_ _)m >外付けHDDで撮ったデータはすべて消える(見えない)だそうです... 詳細
