互換性 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換性 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"互換性"を検索した結果 1093件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23851330] プライベートビエラでタイムシフト
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 77X9400 [77インチ])
2020/12/15 23:07:05(最終返信:2020/12/17 03:08:16)
[23851330] ...「お部屋ジャンプリンク」と「レグザリンク・シェア」には、互換性が有りますm(_ _)m  <「ソニールームリンク」等他メーカーのネットワーク機能とも互換性が有ります。 「DLNA」と呼ばれる共通規格が有って... 詳細
[23849174] 東芝REGZA-47Z8とのDTCP-IP接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000H [43インチ])
2020/12/14 20:06:36(最終返信:2020/12/15 18:36:41)
[23849174] ...暗号通信をしている」となります。 なので、各社が「DTCP-IP対応」というので有れば、相互に互換性は有ると考えて良いと思いますが... >名無しの甚兵衛さん レスありがとうございます >レグザリンク・シェア/ソニールームリンク... 詳細
[23707004] ビエラからブラビア買い替え。ビエラの録画をブラビアで観る方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/10/05 13:03:38(最終返信:2020/12/12 21:20:25)
[23707004] ...「お部屋ジャンプリンク」や「ソニールームリンク」は、「DLNA」と言われた規格を各社が独自で呼んでいるだけなので、基本的には互換性が有ります。 ただ、「番組(コンテンツ)」を「配信(送信)」する機能と「再生(受信)」する機能に分かれており... 詳細
[23826279] タイムシフトで使用する外付けHDD
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z740X [50インチ])
2020/12/03 07:52:11(最終返信:2020/12/11 11:08:06)
[23826279] ...使い始めの頃は問題が顕在化しないことも多いので、ユーザーの「使えました」報告もさほどあてにはならないので注意が必要です。 なので、やはり互換性確認済みの対応モデルが安心です。 IODATA http://pio.iodata.jp/home/... 詳細
[23817444] 他社ブルーレイレコーダーで作成したBDの再生について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32DR9-B [32インチ ブラック系])
2020/11/28 21:45:43(最終返信:2020/12/09 23:39:19)
[23817444] ...が、他メーカー間の互換性は保証できない」との回答で驚きでした! HDMIやUSBもそうですが、「規格」に準拠する事はしますが、「他社との互換性テスト」はしません...すね。「やってみないと分からない」部分が大きいと思いますm(_ _)m 高圧縮になるほど互換性が難しくなってくるとは思います(^_^; 再生させてみたとしても、テレビが壊れることは...ら各メーカー窓口に問い合わせたところ 「同一メーカの機器なら回答できるが、他メーカー間の互換性は保証できない」との回答で驚きでした! >ここで質問するとメーカーの方が匿名で回答... 詳細
[23831507] 外付けSSD
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/12/05 21:23:37(最終返信:2020/12/09 20:07:23)
[23831507] ...SSDの製品レビューや口コミを参考になられた方が良いでしょう >昭和の歌手さん こんにちは。 下記がこのテレビに対する互換性確認済みHDDですが、SSDで互換性が確認されているのはSSD-PGTのみですね。 https://www.buffalo... 詳細
[23034830] リモコン互換性
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > モダンデコ > SUNRIZE tv50-4k [50インチ])
2019/11/08 18:12:41(最終返信:2020/12/08 19:50:11)
[23034830] ...このメーカーのリモコン互換性のあるメーカー番号をご存知の方いらっしゃればお教えください。 レコーダー等からこのテレビのボリューム調整や入力切り替えなどが出来ず、本体のリモコンに都度持ち替えなければならず不便を感じています... 詳細
[23837379] 【質問】VESA規格対応について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-24W450E [24インチ])
2020/12/08 17:26:15(最終返信:2020/12/08 19:22:27)
[23837379] ...ただ完全準拠ではないので、壁掛け金具は金具メーカーの互換性確認が取れているものの中から選んだ方がいいですね。 背面形状やねじ深さなどが制約になる場合もありますので、各社互換性検証を行っているわけです。 金具メーカーで確認とれているものでも... 詳細
[23833355] タイムシフトと通常録画について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ])
2020/12/06 17:54:49(最終返信:2020/12/08 14:01:07)
[23833355] ...保存しておきたい番組を以前から使用していたDVDレコーダーで通常録画をしたい 問題ありません。 ただ現状バッファローにはタイムシフトマシン機能用に互換性確認された外付けHDDがないので、IODATAかELECOMのものを選ばれた方がいいと思います。万一トラブルがあった際にメーカーサポートが受けられます... 詳細
[23829295] 前から目を付けてた製品です
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > アグレクション > superbe SU-43K [43インチ])
2020/12/04 20:29:15(最終返信:2020/12/05 20:02:40)
[23829295] ...音が出ないうえに画面の上下が少し欠けるという状態で 少し待てばよかったと思ってます。 ただ、RD-BZ710のHDMI出力の方に互換性の問題がある可能性が高く acerのパソコン用モニタのHDMI接続では音も絵も出ないんですが。 ... 詳細
[23827666] 録画できません。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M520X [55インチ])
2020/12/03 22:09:56(最終返信:2020/12/04 20:55:58)
[23827666] ... USB給電はやめましょう。 >太陽神アポロンさん こんにちは。 お使いのテレビに対して互換性確認が取れている外付けHDDは下記リストとなります。 http://pio.iodata...、何を持ってきてもつながる、とはなりませんので、周辺機器メーカーはお金をかけてこのような互換性確認を多くのテレビに対して行っています。 リストに入っていない機種でもつながる場合はあ...でしっかり挿しこんで、添付ACアダプタからHDDに給電する。それでも認識されない場合は、互換性問題の可能性もあります。 また以前は使えていたのに急に認識されなくなった場合はHDDやテ... 詳細
[23688150] HDMIが壊れやすい?
2020/09/26 11:36:52(最終返信:2020/12/02 14:22:18)
[23688150] ...サラウンドシステムってマランツのNR1710の事ですか?であればパナソニックでも繋げば使えると思いますよ。 壁寄せスタンドもパナソニックとの互換性を調べてみられてはいかがでしょう。 自分も、65M520XのHDMIが購入後1年半で全滅しました。... 詳細
[23813778] HDRについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2020/11/27 08:43:24(最終返信:2020/11/29 11:48:47)
[23813778] ...と推定されます。 ドルビービジョンについて ガンマカーブは同じPQを使いますがHDR10とは互換性はないと思った方がいいです。ネット動画などではテレビに合わせてドルビービジョン対応テレビならドルビービジョンで... 詳細
[23815815] リモコンについて
2020/11/28 08:13:08(最終返信:2020/11/29 09:31:33)
[23815815] ...こちらのテレビは、2画面やYouTube等ボタン1つで起動する様になっています。 純正のリモコンでなくても互換性あるものでも構わいません。 よろしくお願い致します。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_...「補修部品」扱いで取り寄せてくれたりはするようですが... 3000円くらいするかと... >純正のリモコンでなくても互換性あるものでも構わいません。 それなら、学習リモコンとか使った方が便利なのでは?  <他のリモコンも学習させれば1つのリモコンで全部操作出来る様に...... 詳細
[23754069] 【質問】購入相談、アドバイスをお願いします。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-85X9500G [85インチ])
2020/10/28 21:16:43(最終返信:2020/11/28 10:10:49)
[23754069] ...「ハヤミ工業製のMH-851B」の取付を検討しています。 (※将来的に75インチ〜クラスの付け替えができるように、ある程度互換性の高い壁掛け金具を検討しています。) ▼背景、質問内容 元々、チャンスがあれば大きいサイズへアップグレードしたいと考えておりました... 詳細
[23808301] REGZAとのSeeQVaultの互換性について
2020/11/24 16:09:46(最終返信:2020/11/25 16:14:09)
[23808301] ...ZA レコでSQVで互換性があるが真 ならば REGZA TVとハイセンス TVでSQVで互換性があるも真でしょ。 意図として互換性を持たせるべく設計はされているんだろうし、実際に互換性がある可能性は高いと...各社でSQV互換性が向上している様ですねm(_ _)m >仮に、REGZA TVとハイセンス TVとの間で、SQVの互換性がないならば、REGZAレコーダーとREGZA TVでSQVに互換性ないと言う事になって...ます。 他社同士の互換性が無い場合は判るとして、自社同士の互換性も無くなるのは良く判りませんでしたm(_ _)m  <「ハイセンスのテレビと東芝のレコーダーとのSQV互換性が無い」って事では無... 詳細
[23803141] TVスタンドについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2020/11/22 09:55:15(最終返信:2020/11/22 14:29:18)
[23803141] ...すいませんが宜しくお願いします致します。 >ゴルカズ7さん こんにちは。 Wallの場合かなり綿密に互換性検証行っていますので、HPの情報はかなり正確です。理由はわかりませんがHPにダメと書いてあるならダメの可能性は高いと思います... 詳細
[23797896] 外付ハードディスク容量は4TB
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2020/11/19 21:16:17(最終返信:2020/11/20 21:36:37)
[23797896] ...提案の受取を致しました。 ご参考まで。 >錆兎さん HPに出てますよ。 基本は周辺機器メーカ−の互換性チェックに丸投げというスタンスのようです。 https://www.lg.com/jp/tv-special/hdd... 詳細
[23793326] DLNAクライアントは搭載してますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65S6E [65インチ])
2020/11/17 14:03:30(最終返信:2020/11/18 23:25:59)
[23793326] ...使いにくいし機器も値段が高い。 HDD内部でSQVフォーマットに変換ダビングしないと他機からは見えませんし、メーカー間の互換性も完全とは言えない様です。 >名無しの甚兵衛さん >>時間をかけてダビングするよりも楽だとは思いますm(_...>プローヴァさん >>HDD内部でSQVフォーマットに変換ダビングしないと他機からは見えませんし、メーカー間の互換性も完全とは言えない様です。 そうなんですよね。 ネットで調べた中には、東芝(今はキオクシア?)のSeeQValut対応microSDにダビングして... 詳細
[23787775] 互換リモコンの購入
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40CL1 [40インチ])
2020/11/14 19:10:50(最終返信:2020/11/14 19:14:01)
[23787775] ...どこまで互換性があるか心配でしたが、追加リモコンとしてオーム電機のAV-R850Zを購入してみました。 https://www.ohm-electric.co.jp/product/c10/c1003/41117/... 詳細
