互換性 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換性 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"互換性"を検索した結果 1083件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23706323] レグザBRレコーダーへの録画ダビングについて教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX750 [55インチ])
2020/10/05 00:56:24(最終返信:2020/10/05 11:32:20)
[23706323] ...ディーガ以外にも周辺機器メーカーのRECBOXなどDTCP-IP対応の一部のNAS相手でダビングの実績が確認されています。 これらの機器の互換性検証情報も、いまではアップデートされてないように見えますが実際は繋がるようです。 >>DTCP-IP対応DLNAサーバー搭載のNASは持っていますので... 詳細
[23466402] 質問です 8K録画
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 65NANO99JNA [65インチ])
2020/06/13 18:16:48(最終返信:2020/09/27 21:07:04)
[23466402] ...ースタをつけてなんとかしのいでします >GX&GX8 Userさん こんばんは。 バッファローの互換性検索によれば、下記のように、普通の多くのUSB-HDDが適合になってます。 https://www... 詳細
[23686368] SeeQVault HDD接続実績
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ])
2020/09/25 13:47:09(最終返信:2020/09/27 11:19:27)
[23686368] ...おっしゃってることが意味不明です。 SQVでないHDDであればそれこそなんでも繋がるでしょうが、SQV HDDも互換性とか相性とか全く心配はないとおっしゃっていますか? もしそうであれば対応リストなんて何のためにあるの... 詳細
[23674534] 外付けHDDのおすすめを教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/09/20 07:49:39(最終返信:2020/09/24 06:36:39)
[23674534] ...初期化しますかと表示が出ます。 >あおいまーれさん こんにちは。 外付けHDDは周辺機器メーカーのHPで互換性確認が取れているものの中から選びましょう。 例えばバッファローをこのテレビで検索すると下記のリストになります... 詳細
[23682068] 壁掛けユニットの再利用
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65S6E [65インチ])
2020/09/23 12:01:37(最終返信:2020/09/23 14:15:38)
[23682068] ... 上記の情報をもとに、取り付けを依頼する業者に確認とって見られてはいかがですか? 65S6Eに互換性確認とれている金具は下記の様なものがありますが、たぶん今お使いのSU-WL500の流用は可能と思うんですよね... 詳細
[23650222] ビエラやディーガに録画した物を見れますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 58S6E [58インチ])
2020/09/08 22:45:03(最終返信:2020/09/22 10:38:20)
[23650222] ...可否はきちんと書いたつもりなんですが、読むつもりないんですね。 >DECSさん できないんですかね? SQVに関しては互換性が進化していて、以前他の人からできますよ、との指摘を受けたことがあります。 >プローヴァさん に言ったわけではないですよ... 詳細
[23653563] SSDでの録画
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 65UK6300PJF [65インチ])
2020/09/10 13:36:58(最終返信:2020/09/14 16:05:28)
[23653563] ...USB電源で録画がしたいです!よろしくお願いいたします。 >satoimo0125さん こんにちは。 お使いのテレビに互換性確認の取れている外付けHDDはバッファローの場合、下記になります。 https://www.buffalo... 詳細
[23659980] 外付けハードディスクを登録解除してしまった…
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42ZS1 [42インチ])
2020/09/13 13:01:42(最終返信:2020/09/13 15:12:44)
[23659980] ...html 今売ってるモデルですと、DBR-W2009あたりがお手頃かと思います。 東芝に聞いても互換性はわからないと言われるそうですが、機能はあるのでおそらく大丈夫ではないかと思います。 詳しく教えていただきありがとうございます... 詳細
[23654146] PCと繋ぐHDMIケーブルの規格が知りたいです
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43F60E [43インチ])
2020/09/10 18:42:20(最終返信:2020/09/10 22:38:33)
[23654146] ...HDRは出せません。なのでケーブルも1.4で十分ですね。 ただ、HDMIでプレミアムケーブルでも下位互換性はありますので、2.0が欲しければ使っても勿論良いですよ。今は一切メリットはありませんが、将来パソコンを買い替えても使えるかもです... 詳細
[23609578] 外付けHDDを教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C45BL1 [45インチ])
2020/08/19 20:54:26(最終返信:2020/09/05 15:13:03)
[23609578] ...HDDの相性も少なからず存在します。そのため外付けHDDを売っている周辺機器メーカーで、各テレビ機種に対する互換性検証を行って発表していますので、互換性のあるものを選ばれれば大丈夫です。最悪問題が出てもメーカーのサポートを受けられます...jp/product/detail/hd-ad4u3.html ちなみに、HDCZ-UTL4KBはIODATAの互換性リストには載ってきませんでした。 http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=230590... 詳細
[23445669] バスパワー外付けhdd
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32G300 [32インチ])
2020/06/03 20:34:07(最終返信:2020/09/05 10:20:21)
[23445669] ...その辺を思い違いしてアレコレ疑問に思っても仕方が無いと思いますm(_ _)m 数多有る製品の接続互換性試験をしていたら今以上のコストがかかってしまうと思います(^_^; 価格が上がってでもそういう情報が欲しいと言うことでしょうか...「USB-HDD」の話をしているなら、「PC用周辺機器」に、テレビの個別の情報なんて何の意味も無いと思いますが...  <PCとの互換性に、各メーカーのマザーボードなどの仕様が必要なのですか? 「USB」という根本的な規格が有るのですから... 詳細
[23637725] ハードディスクが認識しないのですが、
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8G [55インチ])
2020/09/02 18:38:49(最終返信:2020/09/03 13:57:16)
[23637725] ...出張料が掛かる可能性あり。 >plum100さん ・HDDの機種は新品購入のHDCZ-UT2KC、こちらはA8Gに互換性が確認されていますので問題ありません。 ・HDDのUSB差込口も背面の一番右であっています。 念のため以下確認されてください... 詳細
[23628201] 液晶テレビのおすすめについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2020/08/29 01:13:12(最終返信:2020/08/31 23:05:39)
[23628201] ...比較している製品以外でもお勧めがあれば教えて欲しいです。 REGZA Z740Xは、ハイセンスですが、過去との互換性で REGZAが良いでしょう。 品質、サポートでは、日本メーカーを推奨します。 BDレコーダーがパナなら... 詳細
[23628708] 今どきのテレビの外付けHDD
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2020/08/29 10:28:57(最終返信:2020/08/30 17:25:02)
[23628708] ...ってるので何か情報頂けたらと思います。 >A-さんさん こんにちは。 周辺機器メーカーで互換性確認を行って結果を公表してるので、その中から選ばれた方が無難です。万一の際はメーカーサポ...というのが一般的になりつつあり、録画には向かない場合があります。なので周辺機器メーカーの互換性情報は重要です。 例えばバッファローなら、下記ページから検索できます。 https:...DATAやエレコムのサイトにも載っていません。理由は不明です。 でも、シャープのHPに互換性情報が載っていたので下記を参考に選ぶしかないですね。 https://jp.sharp... 詳細
[23629754] 本機で録画した4KBD-RE、BDXLブルーレイ・ディスクの互換性
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50RA2000 [50インチ])
2020/08/29 19:35:28(最終返信:2020/08/29 20:26:43)
[23629754] ...以前のスレでは、三菱で録画したブルーレイ・ディスクは、SONY製のプレーヤーとは互換性がなく、再生不可、三菱とパナソニックは互換性があるようでしたが、本機で4K録画したBDREやBDXLは、パナソニックブル...パナソニックブルーレイプレーヤーDP-UB45-Kで再生することは可能でしょうか? 三菱では現在ブルーレイプレーヤーが販売されていないようですが、その他互換性があるブルーレイプレーヤーをご使用の方がいらっしゃれば教えていただきたいです。 補足です。 三菱で... 詳細
[23625095] タイムシフト用HDD
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740X [65インチ])
2020/08/27 12:36:22(最終返信:2020/08/29 09:19:09)
[23625095] ...お願い致します。 >ガッキー親衛隊さん こんにちは。 外付けHDDは周辺機器メーカーで互換性確認がとれているものの中から選ばれた方がいいですよ。わざわざ工数をかけて検証作業をしてい...御やデータ転送のタイミングが遅れて、追いつかなかったりすることはあるように思います。 互換性テストも完ぺきではないとメーカーも言っていますが、とりあえずある条件でテストしてクリアし...が出ると少し原因深堀程度はしているかも知れませんね。 全体的にクロピドさんはメーカーの互換性テストや結果になんらかの恣意や疑問を感じている、 それに対し、私はそのようには感じてはい... 詳細
[23580645] タイムシフトHDDについて
2020/08/05 15:03:01(最終返信:2020/08/27 14:34:34)
[23580645] ...よろしくお願いします。 >たけちゃんマン1203さん こんにちは。 外付けHDDは周辺機器メーカーで互換性確認がとれているものの中から選ばれた方がいいですよ。わざわざ工数をかけて検証作業をしているわけですし... 詳細
[23619668] テレビの番組表からの他機種への録画予約
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/08/24 15:46:11(最終返信:2020/08/26 13:53:16)
[23619668] ...HDMIがダメでもネットワーク録画も出来ないんでしたっけ? USB HDDを繋げば良いだけの話では!? 「ファミリンク」と「ビエラリンク」は互換性が有るって話は有るようですが... 最新のディーガなら、番組表見ながら 「Ok Google、ディーガで○曜日に△△chのXX録画して」... 詳細
[23551955] 前のTVでとった番組をTH-49HX850でみたい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2020/07/23 10:32:59(最終返信:2020/08/18 21:38:12)
[23551955] ...DBP-S500はレコーダーではなくプレーヤーなので残念ながら無理ですね。 DTCP-IP対応NASを買われる場合、テレビとの互換性をよく確認された方がよろしいかと思います。使い勝手もレコーダーとはだいぶ違いますので。 ひろしもしさん... 詳細
[23599184] 相性の良い外付けHDD
2020/08/14 12:40:46(最終返信:2020/08/14 13:06:49)
[23599184] ...0&_end=#_cttableanchor >あんずひめさん こんにちは。 周辺機器メーカーが互換性検証をして、結果を公表していますので、その中から選べば相性は問題ありません。 例えばバッファローなら下記がお使いのテレビに該当します... 詳細
