互換性 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換性 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"互換性"を検索した結果 1085件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23551955] 前のTVでとった番組をTH-49HX850でみたい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2020/07/23 10:32:59(最終返信:2020/08/18 21:38:12)
[23551955] ...DBP-S500はレコーダーではなくプレーヤーなので残念ながら無理ですね。 DTCP-IP対応NASを買われる場合、テレビとの互換性をよく確認された方がよろしいかと思います。使い勝手もレコーダーとはだいぶ違いますので。 ひろしもしさん... 詳細
[23599184] 相性の良い外付けHDD
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 58S6E [58インチ])
2020/08/14 12:40:46(最終返信:2020/08/14 13:06:49)
[23599184] ...0&_end=#_cttableanchor >あんずひめさん こんにちは。 周辺機器メーカーが互換性検証をして、結果を公表していますので、その中から選べば相性は問題ありません。 例えばバッファローなら下記がお使いのテレビに該当します... 詳細
[23574509] 通常の録画用HDDについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/08/02 14:44:14(最終返信:2020/08/03 00:17:46)
[23574509] ...53ページと59ページにそれぞれ説明が有ります。 >ノーライダーさん 周辺機器メーカーでテレビの機種に対して互換性検証をして公開してますので、その中から選ぶのが良いでしょう。 お使いのテレビをバッファローで検索すると下記になります... 詳細
[22602253] NHK BS4K 5.1chサラウンドを視聴する方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/04/14 22:49:05(最終返信:2020/08/01 19:22:39)
[22602253] ...す。 東芝のテレビはDolby Digital変換出力ができるので対応するAVアンプは多く再生互換性が広いと思います。 パナソニックのテレビもオート設定でDolby Digital変換出力をする様です... 詳細
[23535425] ディーガ おうちリンク 新着一覧を表示
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX750 [43インチ])
2020/07/15 12:06:28(最終返信:2020/07/30 22:26:27)
[23535425] ...DLNA(お部屋ジャンプリンク)は汎用規格ですのでこれを使った再生時に出てくる一覧メニューの機能は互換性優先で最低限の内容となります。今後この方向は変わらないと思います。 一覧性や検索性を重視したいなら... 詳細
[23545995] 50M540Xに合うHDDは
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2020/07/20 11:03:05(最終返信:2020/07/26 20:22:23)
[23545995] ...5インチのHDDを買っておくほうが無難だと思うけどね >Isseyissayさん こんにちは。 外付けHDDは周辺機器メーカーが互換性チェックを行って対応情報を出していますので、検証済みの商品から選んでください。PCと違ってテレビは汎用ハードではないため... 詳細
[23554413] ハードディスク6TBのUSB3.0をつける予定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2020/07/24 11:14:56(最終返信:2020/07/25 03:39:52)
[23554413] ...タイムシフトマシン録画と通常録画どちらもやるにはHDDが最低2基必要です。 HDDは、周辺機器メーカーでテレビとの互換性確認を取ってますので、対応検索をして対応している機種を選ばれた方がいいです。 >さらに通常録画もしたい場合には... 詳細
[23545182] RECBOX HVL-AV3.0にムーブ等、出来ますか?
2020/07/19 21:19:32(最終返信:2020/07/21 00:38:27)
[23545182] ...自分の早とちりでしたm(_ _)m まぁ、東芝が、レグザリンク・ダビングの仕様を変更するとは思えないので、「互換性」は保てていると思われますm(_ _)m >当然ですが販売時期の違いもあります。なので試して下さいと書いたつもりでした... 詳細
[23535795] 43v
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2020/07/15 15:15:07(最終返信:2020/07/17 19:19:55)
[23535795] ...>Angie001さん 外付けHDDは、周辺機器メーカーに検索サイトがありますので、テレビに対して互換性確認が取れているものの中から選んでください。例えばバッファローとM540Xなら、下記リストになります... 詳細
[23533536] HDMI入力された映像の画質
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/07/14 14:23:16(最終返信:2020/07/14 18:54:47)
[23533536] ...にしてみました。 文字の輪郭などの問題はなくなるように感じましたが、 画面が4:3になり、音が消えました。 互換性モードと通常モードは同じに感じます。 >プローヴァさん ご返信ありがとうございます。 >デジタル放送...高速モードに設定するのは全く無意味です。通常モードにしてください。 そもそもテレビ側にこういう切り替えがあるのは、古い機器への後方互換性のためです。テレビ側を高速モードにして広帯域にした状態で、狭帯域の出力機器をつないだ場合、出力機器... 詳細
[23514190] 37Z9000の録画番組が見たいです
2020/07/05 17:40:36(最終返信:2020/07/09 00:29:33)
[23514190] ...「テレビを東芝以外のメーカーに買い換えた」という場合に、互換性が無いかも知れません。 その点、「REC BOX」などは「DLNA(レグザリンク・シェアやお部屋ジャンプリンク等)」なので、互換性が有ります。  <光学ディスクに残さないので...上記@のようなことをしなくても済むのでしょうか?  今後も「SeeQVault」が無くならなければそうですね...  <メーカー間の互換性については、色々情報が交錯しているのでご注意下さいm(_ _)m 但し、「SeeQVault対応USB-HDD」の場合... 詳細
[23499061] 対応する外付けHDDについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 32S515 [32インチ])
2020/06/28 16:10:23(最終返信:2020/07/04 14:57:37)
[23499061] .... >me-guruさん 回答になっていませんが。 通常、HDDは、メーカーの互換性リストか、周辺機器メーカーの互換性リストにのっているものを選ぶのが常道なのですが。。。 すでにお調べになっているかもしれませんが... 詳細
[23493326] REGZA 55Z730Xの外付けHDD
2020/06/26 04:00:00(最終返信:2020/06/30 09:00:40)
[23493326] ...他にはI/Oデータあたりでも同じくらいの値段で買えるからまあこの辺のメーカーのこの辺のやつで十分だよ >YVLINさん こんにちは。 外付けHDDの互換性は周辺機器メーカーで検証されており、情報が開示されています。例えばZ730Xなら、バッファローでは... 詳細
[23459077] HDD
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2020/06/10 07:16:08(最終返信:2020/06/28 18:52:04)
[23459077] ...レコーダーの容量がアップしましたので故障という感じはしません。 >あいす131さん こんにちは。 HD-EDS4.0U3-BAはX9500Gと互換性確認が取れている機種ですので、使えるはずです。 USBを刺すテレビ側の端子ですが、ちゃんと背面の録画用USB端子にさしてますか... 詳細
[23493606] おすすめのハードディスク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V31 [32インチ])
2020/06/26 09:34:59(最終返信:2020/06/27 00:51:17)
[23493606] ...くないから4TBを買うべきだね >shu9898さん こんにちは。 周辺機器メーカーがテレビとの互換性チェックをして結果を公開しているので、適合品を選んでください。 V31の場合、バッファローなら下記になります... 詳細
[23484590] タイムシフトのダビングについて
2020/06/22 08:49:00(最終返信:2020/06/25 14:18:10)
[23484590] ...USBのみから電源供給を受けるようなシンプル構造にすることは可能でしょうか? 可能性はあります。 HDDは周辺機器メーカーの互換性確認リストにのっているものを使うべきですが、例えばバッファローの場合、下記の様になります。 https://www...5インチのHDDでACアダプタ付でそこから給電される一般的なタイプが、一番安定的で、また、容量コスパが良いと思いますよ。前に書いた互換性リストの中で一番安いものでいいと思います。 ブルーレイレコダーやテレビ録画用にポータブルタイプのH... 詳細
[23477701] 壁掛け金具について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/06/18 23:27:39(最終返信:2020/06/21 18:20:31)
[23477701] ...どういうものが欲しいか考えをまとめてからでしょう。ネットで検索すると何個か見つかります。 テレビへの互換性確認検索がWebでできるメーカーのものが良いでしょう。 純正は中身のわりにやや高いですが、メリッ... 詳細
[23193325] 【上手く行かない】録画用にUSB機器を用意したいです。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40BJ1 [40インチ])
2020/01/26 23:49:10(最終返信:2020/06/12 07:55:57)
[23193325] ...もしこれでうまくいかない場合、メモリー起因か、容量ネックでダメな可能性もあります。 確実なのは周辺機器メーカーの互換性確認リストに載っているHDDを使うことです。 ちなみに128GBですと、地デジを10時間も録画できないと思います... 詳細
[23401648] ネットワークアップデートできない
2020/05/13 18:58:20(最終返信:2020/06/07 18:38:34)
[23401648] ...4762をインストールしていることになります。 この件、ソニーさんは知っているのですが、特になにもお知らせを出さないということは、おそらく互換性があるのだろうと想像していますがどうなんでしょう。 今もこの「誤って」の件は残っていて、ポタオさんが貼付してくれているこのリンク先... 詳細
[23438475] USBハードディスク購入について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S22 [32インチ])
2020/05/31 16:30:48(最終返信:2020/05/31 17:36:25)
[23438475] ...容量は大きめのものを買う必要があります。最低でも3TBくらいにしておいた方がよろしいかと思います。 また、テレビの場合互換性確認も重要で、例えばバッファローならメーカーで検証済みの下記リストの中から選ぶべきです。 https://www... 詳細
