互換 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"互換"を検索した結果 4072件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21337727] キーボード中央が膨張し変形
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 価格.com限定 プラチナ Core i7 6560U搭載モデル)
2017/11/06 22:15:37(最終返信:2019/05/07 18:52:44)
[21337727]...た。 アマゾンから互換バッテリーが届き、無事換装し充電も出来ております。 互換バッテリーはDELLの印字がされていますが純正なのかは定かではありませんけど。 互換バッテリーと膨張した...りました。 パームレストが熱くなる使用もありますが、今のとこも互換バッテリーは問題ないですね。 互換バッテリーは安かったですが最低でも2年持ってくれればいいと思っ...理後の無償期間は3ヶ月。 ということで、修理は、断りました。 もう、保証もないことから、互換バッテリーを購入する事にしました。 アマゾンで6799円なので、自分で交換します。 仮に...詳細
[22627177] SSD 交換についての質問
 (ノートパソコン > Dell > XPS 12 2 in 1 プレミアム Core m5 6Y57・4Kディスプレイ搭載モデル)
2019/04/26 20:57:30(最終返信:2019/05/06 11:16:45)
[22627177]...どこから見つけてきたのでしょうか? CT1000MX500SSD4は下のリンクに有りました。動作するのでしょうね。 >互換性のあるSSD >Dell XPS 12 (9250) https://www.crucial.j...詳細
[22647749] DVD、CDは見れますか。
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/05/05 21:23:24(最終返信:2019/05/06 09:05:55)
[22647749]...少し高くなりますが単体製品を購入なさったほうが割安になります(単体製品ならば、2台までインストール出来ます)。 もしくは他メーカーの安価な互換Office製品を購入するか、といった所でしょうか。 あと気になったのは、以下のオプションです。...詳細
[22616187] 比較
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/04/21 09:24:26(最終返信:2019/05/04 16:42:10)
[22616187]...Whiskey Lake/Kaby Lakeの条件はほぼ気にしなくてよいでしょうか。USB3.1だけのものは互換性ありで問題なさそうでしょうか(素人ですみません・・) 個人的には ・inspiron:少しサイズが大きいが即納モデルが1...詳細
[22637597] 一年半でバッテリーが持たなくなりました
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book MB-B504E)
2019/05/01 13:02:22(最終返信:2019/05/01 22:56:53)
[22637597]...要なバッテリーを見つける流れです。 一般的にメジャーなDellやHPなどは、互換バッテリーは比較的安い傾向ですが、純正では1万円近い値段です。 BTOになるとそれほど供給量も無いので、互換バッテリーに合う機種も限られますし、純正では大体1万円前後と見た方が良いでし...バッテリーパックは、約1万円くらいでしょうか。 HPやLENOVO、ASUSなどのノートPCなら安い 互換バッテリー がありますがマウスは、厳しいかもしれませんね バッテリーの形式で探してみてください なければメーカに問い合わせして購入するしかないです...詳細
[22621963] オフィスソフト
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/04/24 06:47:09(最終返信:2019/04/29 21:08:12)
[22621963]... コスト面や互換性を含め、使いやすい方法を教えていただけると助かります。 プライベートで表計算も予算の集計だけなら、フリーソフトで十分です。 互換性は、高度な使...ce-online 2.互換Office LibreOffice https://ja.libreoffice.org/ ただでない互換Office WPS O...勧めします。注文時にオプションで選べるならそれが一番です。 人とデーターを交換しない限り互換性は気にする必要はありません。 また仕事で別途Officeを使っていないのなら、操作感が...詳細
[22620255] NEC人気ない?買い替え検討中です。
 (ノートパソコン)
2019/04/23 09:49:11(最終返信:2019/04/25 10:33:43)
[22620255]...信州精機(後のEPSON)はプリンタの会社でしたが、ハンドヘルドコンピューターがヒットして、98互換機も造り、IBM互換機にも参入して現在に至ります。 今から買うならSSD式のパソコンにしましょう。HDDの代わりにSSDが使われているものです...詳細
[22605672] Windows10でおすすめのパソコンを教えてください
 (ノートパソコン)
2019/04/16 14:41:31(最終返信:2019/04/24 08:38:21)
[22605672]...単純にディスクスペースを消費するだけです。 性能は同じスペックのWindows PCと変わりません。 後はビデオドライバーがなくVGA互換モードで動いているのか......詳細
[22616619] 搭載メモリの仕様について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E480 20KNCTO1WW フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・128GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンスプラス)
2019/04/21 12:58:45(最終返信:2019/04/23 22:08:25)
[22616619]...言わばワンランク上のメモリが搭載されていた事になると思うのですが、 >>この様な事はあり得るのでしょうか? メモリーは下位互換で動作しますので、はDDR4-2666はDDR4-2400で動作します。 メモリーの価格、調達先により...詳細
[22598342] 写真、動画編集、音楽製作向けのノートパソコンのおすすめ
 (ノートパソコン)
2019/04/13 09:09:42(最終返信:2019/04/16 21:31:27)
[22598342]...本格的な4K編集をするならデスクトップが良いかと。 Windows ならインテルCPUです。それ以外は互換CPUとなります。 インテルならCore i7以上で第9世代(9000番台)の搭載モデルから選択します...詳細
[22593388] ノートパソコン選び(趣味でイラストを描く用途の場合)
 (ノートパソコン)
2019/04/11 00:06:40(最終返信:2019/04/16 19:58:10)
[22593388]...PCの要素で重要なのは画面サイズとテンキーの要・不要です。テンキー必須なら15インチ以上から選ぶといいでしょう。 HPの場合、互換性の高いWPS Officeを+4200円で追加することが出来ます。趣味用途ならVBAを使わない限り...詳細
[22586172] 2時間で電源が切れてしまいます。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH530/1B 2010年冬モデル)
2019/04/07 16:15:07(最終返信:2019/04/12 15:34:21)
[22586172]...ご予定の機種を「価格変動を知らせる」の登録をして様子を見てください。 延命でしたら、Amazonで互換品の冷却ファンを探してみますけどね。 ファン単体でしたら2千円以下で見つかると思います。 私の場合は新入学など関係無く...詳細
[22593886] ノートPCに USB Type Cで充電するアダプター
 (ノートパソコン)
2019/04/11 09:36:28(最終返信:2019/04/12 02:15:43)
[22593886]...Type-C同士以外の形状での昇圧がある場合はQuick Chargeのような別規格のため、基本的に互換性はありません。 詳しい事が分からない場合はUSB PD対応で最大20Vのアダプタを買えば適合規格を自動的に判別して充電してくれます...詳細
[21398544] 修理期間の件。連絡なく半月が経過し、預けてからもう一ヶ月です
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T95 T95/NG PT95NGP-LHA)
2017/12/01 16:25:08(最終返信:2019/04/11 06:58:09)
[21398544]...仕方ない部分はあると思っています。 回答有難うございます! 自作だと壊れた部品を交換しておしまいで、部品が無かったとしても互換性のある同等品に変えれば良いですが、ノートPCの場合は基板のサイズから何まで専用設計でCPUやGP...詳細
[22556463] メインで使うノートPC
 (ノートパソコン)
2019/03/25 00:25:21(最終返信:2019/03/29 01:09:48)
[22556463]...入った資料があるため互換性が無いとだめです。 >kokonoe_hさん DVDはとりあえず外して検討したいと思います。 >sotofaiさん 互換ソフトは、当然、互換性がある。 完璧な互換性が必要なのだろうか...soft Word、Microsoft Excelである必要があるのだろうか。それとも、互換ソフトでもよいのだろうか。もしかしたら、Google ドキュメントで用が足りるのかもしれ...いのASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128Sに無料の互換ソフトをインストールして、前年度役員のUSBメモリーに入った資料を開いてみてはいかがだろ...詳細
[22425807] 2.5インチHDDの増設が可能かと思ったんだけど(T.T)
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/01/28 13:04:50(最終返信:2019/03/27 14:54:10)
[22425807]...思いましたが外付けケースでの利用になりそうですね(^^; あとは、可能性としては海外の通販サイトに関連パーツや、互換パーツが有れば良いのですが… そんなコネクターが!!!?  びっくりだー という事は購入対象外だなー・・・...詳細
[22538455] 使えるbluetoothのプロファイルを教えてもらえないでしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330S フルHD液晶・Core i3・4GBメモリー・128GB SSD搭載 81F4002TJP)
2019/03/17 14:56:17(最終返信:2019/03/20 22:04:15)
[22538455]...HOGPも大丈夫だろうと期待を込めてBluetooth4.0のマウスにするか悩みます。 必要としているプロファイルは、HIDとHOGPで、下位互換性はありますので、 Bluetooth 4.1でMSの標準ドライバで動きます。むしろ、マウスが使えないって...詳細
[22464792] オフラインでの使用について
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip C101PA C101PA-OP1)
2019/02/14 00:58:09(最終返信:2019/03/09 00:03:33)
[22464792]...https://qiita.com/uchitomo/items/c59a712d23f11f17132d 互換OSのCloudReady Home Edition(無料)で試されると良いでしょう。 ・CloudReady...詳細
[22506378] バッテリー交換
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA Windows10搭載モデル)
2019/03/03 15:17:49(最終返信:2019/03/03 20:05:05)
[22506378]... 2018/6 発売 などがあります。 はちみつ゚・:,。☆゚さん、こんにちは。 X205TA互換バッテリ で検索すると、ヒットはするようです。また、 YouTubeにX205TAの分解(裏ブタ開け)の映像も見つかりますので...詳細
[22493203] お薦めのメモリと、販売店を教えてください。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH42/C 2011年春モデル)
2019/02/25 17:04:52(最終返信:2019/02/28 09:50:36)
[22493203]...』であれば搭載可能でしょうか? >通常電圧版 DDR3 SDRAM と低電圧版 DDR3L SDRAM の互換性 >通常電圧版 DDR3 SDRAM のメインメモリーは、電圧 1.5V で動作しますが、電圧...AS-1066D3N-4G-MJ 上記の商品は安いところでも高めの、販売価格: 4,390円(税込)です・・・ 互換性のある価格の安い商品をご存知の方、いらっしゃいますでしょうか???   ノーブランドの安いもので十分でしょう...詳細
