互換 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"互換"を検索した結果 4072件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22488388] 一部のソフトがにじんで見えることについて
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/02/23 18:19:25(最終返信:2019/02/24 10:30:35)
[22488388]...高DPIに対応していない古いアプリはそうなります。 最近は減りましたが、フリーウェアだと結構あります。 アプリの実行ファイルを右クリックし、"互換性"タブの"高DPI設定の変更"から、"高DPIスケール設定の上書き"をオンにして、設定を変えて試してください...詳細
[22476668] 「Blu-rayドライブ」に換装できるでしょうか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS(A) 価格.com限定モデル NSLKB154NACZ1S)
2019/02/18 19:35:05(最終返信:2019/02/22 19:52:28)
[22476668]...のようですね。 UJ-272も9.5mmなのでおそらく大丈夫ではないかと。 今どきのノート用スリムドライブは互換性「GBAS規格」が保たれているのでサイズが合えば交換出来ます。 もちろん今付いてるベゼルも新しいドライブに取り付け可能になってます...詳細
[22472118] OS つけるべきですか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 7020U・1TB HDD搭載モデル)
2019/02/16 23:30:09(最終返信:2019/02/17 09:17:50)
[22472118]...を購入 2. 市販の互換オフィスソフトを購入 3. 無料の互換オフィスソフトをインストール することができます。 市販の互換オフィスソフトとしては、WPS Officeが安くて互換性が高いです。完全に...ということではないですが、かなりの互換性があります。 https://www.kingsoft.jp/office/ 無料の互換オフィスとしては、Libreoff...教示下さい。 見逃していました。 無料の互換Officeですね。 >>持ち帰り仕事の書類の程度です。 仕事用なら互換性は重要ですね。やはりMicrosoft ...詳細
[22472683] SSD換装、windows7→windows10へバージョンアップ 成功
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/H 2012年夏モデル)
2019/02/17 08:36:42(最終返信:2019/02/17 08:36:42)
[22472683]...USBへダウンロードした無償バージョンアップソフトを用い、無事成功。  バージョンアップ時に液晶が互換性ないと警告がでたが、今のとこと問題発生がない。 ・起動時間も40秒。その後すぐにPCも操作でき、HDDのようにネットが重たいなどということなく...詳細
[21621678] PC-VP-WP103互換バッテリーは?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/BS6 2010年6月発表モデル)
2018/02/22 16:38:36(最終返信:2019/02/10 12:04:36)
[21621678]...://amzn.asia/i2Guwes 互換バッテリー。 >【日本規格】高品質 NEC PC-VP-WP104 互換バッテリパック http://amzn.a...構差があるんですね。 大変基本的な質問なのですが、 互換バッテリーで不具合は心配ないでしょうか? ↑ 上記互換バッテリーはレビューが無いので、レビューが3つ有る↓...ていたこともあり、 互換性のあるバッテリーを購入してみました。 【日本規格】高品質 NEC LaVie L VersaPro J シリーズ 互換バッテリー PC-V...詳細
[22349835] M.2 SSDについて教えてください
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook BX310UA BX310UA-FC1029TS)
2018/12/25 22:27:37(最終返信:2019/02/07 18:32:11)
[22349835]...BX31/21の内部スロットは、一見M.2スロットに見えるけど、これはASUS独自規格のSSDスロットでM.2とは互換性がない。 一応、社外製の変換マウンタが売られているけど、モノによってはカバーと干渉して物理的に収まらないなど...BX31/21の内部スロットは、一見M.2スロットに見えるけど、これはASUS独自規格のSSDスロットでM.2とは互換性がない。 ソースは? このPCの所有者です。 HDD.500GBからM.2 SSD240GBに換装しました...詳細
[22422415] CPU と容量について
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/01/27 07:38:07(最終返信:2019/02/01 18:37:14)
[22422415]...メモリ4GB。必要最低限ではあります。 Office。どの程度をExcellでするのか?にもよりますが。安い互換ソフトという手も。すでに使っているのなら、流用できるかも。 SSDはHDDに比べて小容量で高価ではありますが...詳細
[22404309] タッチパッドの無効化が出来ない
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book T510SN-M2SH2 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GTX1060/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2019/01/19 12:13:52(最終返信:2019/01/27 14:24:45)
[22404309]...のタッチパッドドライバーが組み込まれておらず、マウスのプロパティにサイトにあるようなタブ画面が存在しません。 タッチパッドのH/Wは ps/2互換マウスのドライバーで動いているようです。 なので、2本指のジェスチャーなども出来ません。 win10の標準ドライバーでは...詳細
[22420651] 直販サイトのACアダプタは未対応です
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 530S フルHD液晶・Core i3・4GBメモリー・128GB SSD搭載 価格.com限定 81EU00DNJP)
2019/01/26 12:15:14(最終返信:2019/01/26 16:47:11)
[22420651]...写真の型番はADLX65CCGU2Aでした。 ADLX65CCGU2Aの販売サイトでは、ADLX65CLGC2Aと互換があるようです。 https://www.google.com/search?q=ADLX65CC...詳細
[14786096] 充電コネクターを抜くと強制的に落ちる
 (ノートパソコン > ASUS > ZENBOOK UX21E UX21E-KX128)
2012/07/09 21:59:07(最終返信:2019/01/25 09:28:39)
[14786096]...今更ですが、父が同じものを使っています。 スレ主様同様の症状を訴えられ、バッテリーの不調かなと思いまして、互換バッテリに交換したところ、ほぼ確実にシャットダウンが発生していたのが稀になりました。しかし充電アダプタのランプが時折点滅するなど...この原因にはバッテリーのセル劣化由来の電源落ちと、DCジャック故障によるものの2つがあるのではないかなと推察します。 互換バッテリは5000円前後、DCジャックは500円ほどです。裏蓋を開けるのにT5ドライバーを要します...詳細
[22402113] 互換ACアダプターおすすめ
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Core i5 8250U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/01/18 12:35:57(最終返信:2019/01/18 15:28:25)
[22402113]...筐体の大きいので頻繁に持ち運びはしませんが、 おすすめのACアダプターがあれば教えてください。 やはりバッファロー製ですね。 http://buffalo.jp/search/ac-adapternew/index.php?action_index_do=true&form_name=taiou&limit=50&maker=DELL&ac=Inspiron+15&submit%5B%B8%A1%BA%F7%5D....詳細
[22395272] WQHD液晶に交換できるのか誰か教えてください
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R732 R732/39F 2012年夏モデル)
2019/01/15 11:06:54(最終返信:2019/01/15 17:44:03)
[22395272]...液晶パネルはヤフオクで入手できそうですね。 取り敢えず、現状のパネルのメーカー型番を調べて互換性があるか確認してみては。 ※ネット販売されている互換パネルと比較しても良いでしょう。 ※データシートも入手して細部まで調べた方がいいかも...詳細
[14164494] アダプター
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC 1015PX)
2012/02/17 01:18:07(最終返信:2019/01/10 20:02:43)
[14164494]...1015PXのACアダプタは19V電圧、プラグ径4.8mm*1.7mmのようですが、合っているでしょうか? 仕様としてはこちらが互換品として使えるはずです。 http://www.denchi-ya.com/19V-4.74A-90W-ac-adapter-17010...ありがとうございました。 <プラグ径4.8mm*1.7mmのようですが、合っているでしょうか? <仕様としてはこちらが互換品として使えるはずです 正しくはプラグ径は2.5 0.7です。...詳細
[22377019] ワード、エクセルが入っているものだと思っていたのですが…
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T103HAF T103HAF-8350)
2019/01/07 00:15:34(最終返信:2019/01/08 23:21:06)
[22377019]...個人利用ならどっちがお得? https://juuta-pc.com/office-diff/ また、フリーで使える互換Officeが有ります。 10.1インチ以下のデバイスは、プリインストールされているオフィスモバイルを無料で利用することが出来ます...jp/dp/B01N75WY4S/ を購入してインストールすることもできます。 安価または無料の互換オフィスソフトもあります。 無料ソフトでは、Libreoffice をお勧めします。 https://ja...詳細
[22363814] SSD化、メモリ増設について
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G560 06799SJ)
2019/01/01 16:39:23(最終返信:2019/01/07 23:49:43)
[22363814]...4GB*2枚にはなりません。現状+4GBの計6GBで十分だと思います。 対応メモリは、前者Aです。 後者では、上位互換でDDR3-1066で動作するかもしれませんが、よほどの価格差が無ければ選ぶ必要は無いかと。 >2...詳細
[22356338] おすすめ機種を教えてください
 (ノートパソコン)
2018/12/29 00:19:51(最終返信:2019/01/03 22:41:37)
[22356338]... 予算額を6万円程度に増やした上、Microsoft Officeをやめて、安価な(または無料の)互換オフィスソフトを使用するという条件でしたら、購入できる機種はあります。 6万円〜7万円程度の候補機...詳細
[22368391] マイクロソフトオフィスではない点についてはどうですか?
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 13 UX331UAL UX331UAL-8250)
2019/01/03 19:41:33(最終返信:2019/01/03 21:21:13)
[22368391]...ffice、いわゆる互換Officeが付属な訳ですが、使っている内容次第ではMS Officeとの違いがあるためファイルを相手に渡した際うまく表示されないなどの不具合は出るかもしれません。 無料の互換Officeより互換...無料の互換Officeより互換性は高いのまだましですが・・・ 個人でのみ使用する分にはMS Officeにある機能が無...らoffice別売りで買ってインストすれば良いだけ。 普段自分しか使わないデーターなら互換ソフトで問題ないかな? って使ってます。ただ怪しい噂もあるので機密系のデーターには使わな...詳細
[22336557] メモリ増設をしたいのですが間違ってないでしょうか?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/LS6 2013年2月発表モデル)
2018/12/20 03:55:12(最終返信:2018/12/20 07:48:10)
[22336557]...らむううさんの確認されたサイトに間違いがある可能性が高そうですけど。 >通常電圧版 DDR3 SDRAM と低電圧版 DDR3L SDRAM の互換性 >通常電圧版 DDR3 SDRAM のメインメモリーは、電圧 1.5V で動作しますが、電圧...詳細
[22335158] AMD E2-9000ですが筆ぐるめは使えますか
2018/12/19 13:56:56(最終返信:2018/12/19 14:47:35)
[22335158]...で WINDOWS 7以上がインストールされて動いてるPCなら問題ない。 x86は、AMDなどの互換プロセッサを含みます。Intel CPU同様、使えます。 >キハ65さん >MIFさん >JTB48さん...詳細
[22314381] 富士通は今年も悲しかった
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UH-X/C3 FMVUXC3B)
2018/12/10 11:49:17(最終返信:2018/12/16 20:53:36)
[22314381]...利用したい人は早まって買わない方がいいかもしれません。 >テヌキングさん FMVとOASYSの関係は、僕の認識と違っていました。  互換機路線の道筋を必死につけたいPC部門に、他人の事は知ったことではない唯我独尊性で目の敵にされてたOASYS部門は...詳細
