互換 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"互換"を検索した結果 896件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[10578203] 富士通ノートの
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2009/12/04 20:33:06(最終返信:2009/12/09 23:20:05)
[10578203]...空気抜き様、おかげさまでドライブを外すことができました。後は、新しいマルチドライブを付けたいのですが安い互換性のある物を買いたいのですがドライブの厚さとか価格コムのスペックに明記されてないのがほとんどでした...詳細
[10557463] SATA機にも取り付けは可能?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U24FBS-BK)
2009/11/30 17:58:00(最終返信:2009/12/03 16:03:16)
[10557463]...M/BのSATAポートにSATA2の機器を接続した場合には、 SATAの転送速度で動作する互換性があります。  空気抜きさん、yamayan5さん、まとめレスでごめんね。  お二人のレスで互換性が有るとのレスでこの機種に決めようと想います。...詳細
[10406518] 購入したいと思っているのですが・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2009/11/01 22:52:57(最終返信:2009/11/02 00:19:05)
[10406518]...このドライブに付属するUSBケーブルで、本体とパソコンを接続します。 付属するマニュアルに従えば簡単です。 規格を定めて互換性がとれるように作っているので、この手の製品が認識されないことはレアケースです。 自分はSonicStageのときから...詳細
[7303853] デジタル放送非対応ドライブで、対応メディアは使用できますか?
 (DVDドライブ)
2008/01/27 22:34:30(最終返信:2009/10/23 17:33:16)
[7303853]...それを使用していたのですが、近場ではそろそろデジタル対応のメディアが 主流になっているようです。 これは、互換性はどうなんでしょうか? 録画より、他のデータの保存用がメインです。 サポートにメールで問い合わせたところ...購入時のガイドに乗っているメディアか 後続品を使って下さいとの事ですが、多分それは今までどおりデジタル放送非対応品だと 思うのですが…互換性の答えになっていないので困っています。 PCは富士通FMVCE70M7(2005年秋冬)を使用しています...詳細
[10294232] 付属のnero7でDVD-Videoが作成できません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2009/10/11 22:38:08(最終返信:2009/10/13 21:51:09)
[10294232]...「ディスクをチェックしてください」のメッセージが表示されます。 オプション設定は下記になっています。 チェックON:「DVD高互換モード(最小でも1GBは書き込まれます)」 ブックタイプ:DVD-ROM 以前、別のドライブを使っていたときは...詳細
[10221908] MacG5のドライブが故障
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-875)
2009/09/27 16:30:10(最終返信:2009/09/28 07:31:10)
[10221908]...UJ-875Aというのはあったのですがこれでも交換、使用可能なのでしょうか。。。? 875AはSATA接続であり、875はATAPI接続です。双方に互換はありませんし、端子の形も違いますの接続はできません。 そのほかに、対応ドライブとして、Pioneer...詳細
[10190489] SATA接続はIDEと違うの?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2009/09/21 22:36:33(最終返信:2009/09/22 04:09:28)
[10190489]...IDEでも省略してしまっても構わないです。 CD_IN、CD_OUTはアナログ信号だからつながなくても問題なし。 IDEの頃は互換性ということでついてたけど、SATAになってほとんどが廃止している。 口耳の学さん Hippo-cratesさん...詳細
[9592428] VAIO Type FのDVDドライブが故障
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-880A)
2009/05/23 20:57:39(最終返信:2009/09/19 23:34:40)
[9592428]...マスター&スレーブの問題があるので”ポン付け”で確実に認識するかはわからない。 あとベゼルはUJ-850とUJ-870はGBASベゼルなので互換性は問題ないと思います。 マジ困ってます。さん、早速レスいただきありがとうございます。 確かにS-ATAですね...詳細
[10133979] NEC VersaProNX のCDドライブをDVDドライブに変えたいのですが?
 (DVDドライブ)
2009/09/11 08:04:34(最終返信:2009/09/17 16:50:42)
[10133979]...外してお店に持って行って「コレと互換性があるDVDドライブ下さい」では? もしくはUSB接続の外付けドライブとか。 すたぱふ さんの早速の回答有難う御座います。 言葉が足りなかった様ですみません。 互換性や設定などその辺を詳しく教えて頂きたかったのですが...詳細
[9774316] ROM化について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/06/29 01:18:23(最終返信:2009/06/29 22:51:40)
[9774316]...>DVD→DVDのコピー場合、 この製品を持っていないので、詳細な点はわかりません。 メーカーのHP上では、ROM化(互換)の説明が無いのですが、パッケージにはあるのですね? 一般的にROM化自体は、ファームウェアレベルでの対応だと思いますので...グッゲンハイム+さん  こんにちは。 ROM化だとすれば、+R系メディアのBookタイプをDVD-ROMへ変更し、互換性を上げることだと思います。 書き忘れましたが もし手元に製品があるなら、DVDINFOPro等のツールで結果を確認出来ると思います...詳細
[9569508] iMac G5には、これしかない!?
2009/05/19 16:32:46(最終返信:2009/05/19 16:32:46)
[9569508]...5年近くつかっていると、”ブーン”という、 かなり耳障りな音を発するようになりました。 で、換装しようと思い立ち互換性のある現行商品を調べてみると、 1点だけ、この"UJ875"がヒットしました。 ぶっちゃけ選択肢がこれしか無かった次第です...詳細
[9505821] 内臓DVDの交換について
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2009/05/07 08:42:32(最終返信:2009/05/18 12:32:27)
[9505821]...DH-20A4P32Cの内臓型ドライブが入ってました これを交換しようと思いますが このDH-20A4P-35は問題なく使えるのか 使えなれれば互換のある内臓型ドライブを教えていただけませんか? 素人的質問ですいません NAOTAKUさん こんにちは...手持ちのドライブを内蔵して使うんでしょうね。 書き込み有難うございます。 メーカに問い合わせたら互換ありとのこと 購入しました。 今週末交換しようとおもってます 無事交換ができまたした。 回答有難うございました...詳細
[9457877] 互換
 (DVDドライブ > SONY > DRU-510A)
2009/04/27 22:48:30(最終返信:2009/04/30 22:50:09)
[9457877]...510Aと互換性のあるドライブを教えてください。 DW-U14Aのピックアップは問題ないでしょうか? kajironpuさん こんにちは。 >互換性のあるド... この辺りの具体的な互換性・問題は何でしょうか? どちらも古いドライブなので、例えばご使用のドライブで書き込ん...ありがとうございます DW-U14Aと、DRU-510Aのピックアップ周りは互換性がありますでしょうか? kajironpuさん こんにちは。 同じモデル(同系?...詳細
[9359164] 買い替え
 (DVDドライブ)
2009/04/07 00:02:39(最終返信:2009/04/07 14:45:48)
[9359164]...対応していない場合は諦めた方がいいかも知れません。 最近の光学ドライブはATA33/66に正式対応してないものがあり、互換対応になると正常に書き込めなかったり、頻繁に焼きミスしたりして使えない場合があります。 って、ノートPCだと...詳細
[9335780] GX600のドライブの換装について。
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7590A)
2009/04/01 21:33:34(最終返信:2009/04/01 21:33:34)
[9335780]...そのためにドライブ交換しようと思うのですが、もともと搭載されているのがAD-7540Aです。 そこでAD-7590AとAD-7540Aは互換性があるか疑問です。 HP見て仕様を見てもあまり変わらないもので、、、 やはり冒険しないで7540を搭載したほうがよろしいのでしょうか...詳細
[9273190] 購入を考えています☆
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2009/03/19 23:54:40(最終返信:2009/03/26 02:03:56)
[9273190]...DVDプレーヤーでの再生互換性を高める「ROM互換機能」 1層/2層DVD+RメディアでDVDビデオを作成する際に、メディアのタイプをDVD-ROMとして登録することで、DVDプレーヤーでの再生互換性が高くなる「ROM互換機能」を搭載...DVDプレーヤーでの再生互換性が高くなる「ROM互換機能」を搭載。 オリジナルDVDビデオを作成する際にウレシイ機能です。 ※ DVDビデオ作成には、別途DVDオーサリングソフトが必要です と、メーカーサイトに書いてあったのですが… 最近...詳細
[9185399] Vista 64ビットで使えますか?
2009/03/03 15:58:39(最終返信:2009/03/06 18:19:23)
[9185399]...まあ無いと思うので、大丈夫だとは思いますよ。 ちなみに最近は64Bitでも32Bitアプリは高い確率(互換モードを利用)で利用できます。 64Bitだと32Bitアプリが動かないという話は昔の事だと思いますよ...詳細
[8966628] トレイが出てきません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/01/21 09:27:21(最終返信:2009/02/08 09:32:13)
[8966628]...ということになりますね。 現在はそんなことはないと思いますが、初期のsata接続のdvdドライブは互換性の問題でトラブルが多かったようです。dvdドライブの接続を保証しているSerialATAインターフェースボードは今でもほとんどありません...詳細
[8878417] DVDが焼けません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NS40)
2009/01/03 12:13:11(最終返信:2009/02/02 01:37:45)
[8878417]...またプロバイダはMicrosoftにはなっていないはずです。どこか違うところを見ているのではないでしょうか?  ドライバーの更新から互換性のないものも表示してWindowsの標準ドライバーに変更してみてください。 返信頂きありがとうございます...詳細
[9017991] 同じ症状の方いますか?
2009/01/31 12:23:27(最終返信:2009/01/31 20:30:49)
[9017991]...ドライブのファームを上げても、PCのBIOS,チップセットのドライバーも最新です。 ドライブをATA互換ドライバーで認識させても、SATAで認識させても症状は特に変わりません?なにか心当たりあるかたがいたら情報をおねがいいたします...詳細
