互換 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"互換"を検索した結果 896件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[4666345] DVR-A10-Jにファームウェア変更
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2005/12/18 17:31:02(最終返信:2005/12/23 19:10:08)
[4666345]...3倍スピードのDVD-RAMですので、書き読みはDVD-RWより遅かったです。DVD-RAMのメリットは何でしょうか、高くて、互換性がよくないのに。...詳細
[4608752] 買ったはいいけど使い方がわからない。。。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RX16U2)
2005/11/26 19:19:11(最終返信:2005/11/27 18:15:43)
[4608752]...DVDShrinkを使ってバックアップDVDを作ったんですが、一般のDVDプレイヤーでは見れません。互換化をしても見れないので、なにが悪いのか困り果てています。だれか教えてください。お願いします。 >バックアップDVD...詳細
[4474269] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16D)
2005/10/02 22:09:56(最終返信:2005/11/26 03:47:14)
[4474269]...800円でしたが、ポイント分を差し引くと今の最安値(+代引き手数料)とほぼ互角です。 使用しているPCとの互換性はあらかじめメーカーサイトで確認して行きましたが、「もし動作しなかった場合は返品して頂けますよ」という店員の言葉に安心して購入しました...詳細
[4367308] 購入から、3日目の使用レポートです。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-DM512U2)
2005/08/22 23:23:43(最終返信:2005/11/24 15:43:46)
[4367308]...ハードディスクドライブのように随時読み書きするには、DLAで フォーマットするか、OSに標準のものでフォーマットする必要があり ます。互換性から考えれば、OSのフォーマットが良いのでしょうが、 書き込みに時間がかかるようです。 2GBのフォルダをコピーするのに...詳細
[4568380] DVR-110ファームアップについて
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A10-J)
2005/11/10 18:10:15(最終返信:2005/11/12 21:45:11)
[4568380]...DVR-110Dは、全てパイオニアが別々のファームウェアを 用意しています。 それぞれのファームウェアには互換性があるようですが、パイオニアでは 勝手に違うものに書き換えられないように制限をかけています。 ...詳細
[4518222] 既存DVDディスクの再生は可能か?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16R)
2005/10/20 23:22:23(最終返信:2005/10/30 22:14:02)
[4518222]...DVD-Rに「ファイナライズ未処理」(追記可能な状態)での記録のように思えます。 ファイナライズ処理を行うことで、一応再生互換が得られると考えられます。 処理は記録したドライブで行うのが確実だと思います。 私は、追記の予定がある場合は−メディアを使わず...詳細
[4463891] iTuneでCDの作成
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110DBK)
2005/09/28 21:59:52(最終返信:2005/10/10 13:17:06)
[4463891]...このドライブを自作AT互換機に入れてつかっていますが、iTuneで音楽CDを作成できない事に気がつきました。 iTuneからCDの作成を選択すると、  「ディスク作成機能又はソフトウェアが見つかりません」...詳細
[4386318] インストールができない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RDM16FB)
2005/08/30 09:32:37(最終返信:2005/09/26 12:53:00)
[4386318]...てください」 さらに、「ASPIライブラリを読み込めません。DVD-VR互換性バナー見つかりません。 DVD-RAMか-RW互換できるバナー必要。」 Record Nowは、「変換エラー発生。指定された変換のバスが有効か確認して下さい...詳細
[4336509] フレーム単位での編集は可能ですか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH16A)
2005/08/09 13:28:18(最終返信:2005/08/20 20:00:10)
[4336509]...ドライブは何でも構いません。 ペガシスのTMPEGEnc DVD Author 2.0がお勧めです。再生互換性の高 いビデオモードで,フレーム単位の編集ができます。 ちょっと気になったので……。 >DVDレコーダーで焼いたDVD−Rなんですが...詳細
[1837426] 相性かな?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-21U2)
2003/08/08 19:34:20(最終返信:2005/08/19 21:56:26)
[1837426]...古いドライブでCD-Rが読めないのと同じことです. また、品質が悪いメディアの場合、焼いたドライブでしか再生できないこともよくありますね. 互換性を気にするなら、品質のある程度よいものを使いましょう。 梢 -R対応ドライブなら大丈夫だろう。...詳細
[4350620] ATA66で使用できるのか?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-708A/JP)
2005/08/15 23:08:29(最終返信:2005/08/17 14:32:50)
[4350620]...光学ドライブは基本的にATA33ケーブルで接続しますが, ATA66,100,133のケーブルで使うことはできるのですか? 互換性が有りますので使えます。 逆にATA33ケーブルだと不具合が出るような事を見ましたがどうなんでしょう...詳細
[4302290] このディスクから読み取れません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2005/07/24 20:18:29(最終返信:2005/08/12 20:44:36)
[4302290]...も 「このディスクから読み取れません。ディスクが破損しているか、またはWindowsと互換性のない形式が使われている可能性があります。」 というエラーが出ます。 アイコンを右...の相性は出ます。 最近のDVD±R/RWドライブであれば最低限の規格満たしているので 互換はあります、ドライブの欠陥がない限り読み込みはできるはずです。 DVDフォーラムの規格の...があります。 >最近のDVD±R/RWドライブであれば最低限の規格満たしているので >互換はあります、ドライブの欠陥がない限り読み込みはできるはずです。 >DVDフォーラムの規格...詳細
[4338613] ROM化
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2005/08/10 12:19:39(最終返信:2005/08/10 17:40:24)
[4338613]...DVD+RのメディアタイプをDVD-ROMに変更し、一般のDVDプレーヤーやDVDドライブでの再生互換性(ROM化)ができますか? 教えて下さい。 >再生互換性(ROM化)ができますか?  できます。  このLF-M821JDの掲示板は...詳細
[4326106] 初歩的な質問です
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M760JD)
2005/08/04 13:57:43(最終返信:2005/08/09 00:23:23)
[4326106]...が。 同じメーカーでも,DVDレコーダーとPC用ドライブ間では,未ファイ ナライズDVD-Rの再生互換性はありません。 LF-M760JDをお持ちなのですから,EH50のHDDに録画したものを DVD-RAMにダビングして...詳細
[3716964] CDを認識しなくなりました
 (DVDドライブ > BenQ > DW1620R バルク)
2005/01/02 00:59:58(最終返信:2005/08/05 02:35:19)
[3716964]...アクセスしようとすると「ディスクはフォーマットされていません」「このディスクからは読み取れません。ディスクが破損しているか、またはWindowsと互換性のない形式が使われている可能性があります。」と出ます。もちろん他のドライブではちゃんと読み出せます...詳細
[4324222] DVR-UEH16Aとの比較
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEM16C)
2005/08/03 16:21:13(最終返信:2005/08/03 18:20:36)
[4324222]...。 @現時点で二層DVD-Rの再生互換性を考慮して、導入するメリットはあるのでしょうか? 二層DVD+Rで十分に思えてしまいます。 A二層DVD±Rは再生互換性に問題があるようですが、実際、初期のDVDレコーダ(DMR-HS1)などで再生できますか...詳細
[4312808] Macintoshで使用
2005/07/29 15:16:14(最終返信:2005/07/30 19:12:37)
[4312808]...起動ディスクとして使用できるのか,また,OS上やApple製アプリでディスクを焼くことがないので,その辺りの互換性については細かく検証はしてません。 あと,RAMについて注意が必要なのは,OS9から10.2まで(だったと思う)はUDFフォーマット対応でしたが...詳細
[4266867] 待ちわびた&待ちどおしい
2005/07/08 06:58:32(最終返信:2005/07/19 14:29:53)
[4266867]...お客様に配布するDVDメディアは通常の-Rや+Rが主流ですが、 意外と再生互換に難があり、最近流行の+RのROM化には助けられてます。 本機購入には、その点が気がかりでしたが、メーカーサイトにも「再生互換性向上」と述べられているのを確認して一安心です...私は東芝RD-X4EXとRD-X5(HDD/DVDレコーダ〜殻付きRAM対応)を使っており、メディアの互換性が良いので、発売日(この当時はRD-X4EXのみ)に即LF-M721JDを買いましたが、DLに対応していないのと...詳細
[4284183] ケーブルの種類について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH16D)
2005/07/16 20:18:09(最終返信:2005/07/16 21:50:22)
[4284183]...>ATA66/100のケーブルにATA33のドライブを 混在させて接続してもよいのでしょうか。 下方互換はあったはずですので、全く問題ないでしょう。 ただ、ATA33でしか動作しなくなりますが。 て2くんさんありがとうございます...詳細
[4246887] このドライブ
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AB4163)
2005/06/27 20:35:10(最終返信:2005/07/10 09:18:01)
[4246887]...ROM化は出来ていませんでした。誤報で申し訳ありません。  B’Sの限定でかも知れませんが、「+R/+RWの再生互換性をあげる」という項目にレ点を入れると、+Rが全く読めない松下のDIGA(DMR−E80H)で、BOOK...詳細
