互換 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"互換"を検索した結果 2226件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22495800] UEFI上のIRSTにてRAID構成後に新規で追加したSSDが認識できない
 (マザーボード > MSI > Z270 PC MATE)
2019/02/26 20:30:06(最終返信:2019/03/01 20:00:32)
[22495800]...お騒がせしてすみません・・・。 各所で「M.2はSATAの後継」「SATAモードとPCIeモードがあって後方互換性がある」と記載があるので、てっきり意識せずにSATAのディスク類と同じように使えるものだと思ってしまいました...詳細
[22466859] pcケースファンの接続について
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/02/14 22:30:54(最終返信:2019/02/24 16:22:04)
[22466859]...。 画像を貼り間違えました。 ごめんなさい 4ピンのファンコネクターは3ピンのファンコネクターと互換性があります。 4ピンのマザーボードに3ピンのファンを接続したり、3ピンのマザーボードで4ピンのファンを接続したりすることが可能です...詳細
[22478123] RAIDについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X470-F GAMING)
2019/02/19 10:32:55(最終返信:2019/02/19 11:33:17)
[22478123]...仮にPCにトラブルがあってIntel系PCにSSDを移動させたとしても、OSがそのまま認識してくれます。(RAIDアレイには、他のI/Fとの互換性はないので。AMDでRAID0を組んだら、IntelやI/FカードのRAIDではアレイを認識してくれないことが多い)...詳細
[22471791] マザーボード選びで困っています
2019/02/16 21:23:34(最終返信:2019/02/17 14:44:13)
[22471791]...Z390-A買うならROG STRIX Z390-F GAMINGの方が(基板のデザインが嫌じゃなければ)ほぼほぼ上位互換といっていい(Z390-Aにしかない機能は大抵は使わない)し、それより安価に買えるTUF Z390-PLUS...詳細
[22468965] ASUS PRIME Z390-Aとこちらとの購入の迷い
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/02/15 21:22:14(最終返信:2019/02/16 02:34:20)
[22468965]...たとしても、結果が出る頃にはどっちも無用なものになる)だし、機能的にはROG STRIXがほぼ上位互換といっていいし、「ヨドバシカメラの袋か!」というようなデザインが気に入らない、なんて理由でもなければZ390-Aにしなくていいとわたしは思います...詳細
[22437854] P8H67-Vで安くWQHD(2560x1440)の表示をするには
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V)
2019/02/02 18:18:51(最終返信:2019/02/06 00:50:24)
[22437854]...もしHDMIとDisplayPortしかないならDVI-Dのビデオカードを紹介しても意味がないです。 DVI-DでHDMIと互換性があるのはWUXGAくらいの解像度まで、それ以上に関しては互換性はありません。 Dual-Link DVI-DをHDMIに変換しても...DVI-DをHDMIに変換しても、Single-Linkでの接続になるので意味がなくなります。 DVI-Dがあっても新しいものなら互換性の為だけにシングルリンクのものが搭載されているという可能性もあります。 動画再生支援が古臭いと...詳細
[22427309] RGB fusionでマザーボードしか表示されない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/01/28 23:38:07(最終返信:2019/01/29 00:42:37)
[22427309]...もしかしてマザーボードはRGB Fusion で変える グラボはextreme gaming engineで変える で互換性?が無く変えられないって事になるのでしょうか^^; マザーボードは問題なく色を変えたりできているので…...詳細
[22426554] USB互換
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/01/28 19:34:23(最終返信:2019/01/28 21:58:27)
[22426554]...https://srad.jp/story/10/08/25/0822212/ もしかして、このマザーは互換性がありませんか? おま環なのか、初期不良なのかを知りたいです。 初期不良だったら交換したいですね...詳細
[22424077] USBケーブルは両端Type-Cにした方が良いのか?
 (マザーボード)
2019/01/27 18:58:05(最終返信:2019/01/27 20:55:38)
[22424077]...両端をTypeCにするかは変わります。 スマホでは、装着の向きによる利便性と急速充電でTypeCが増えていますが、PCは速度と互換性重視です。 今の所、USB3.0で足りるものが多くあります。 Thunderbolt3のように、映像も含めてくることで...USB3.1が欲しくなるのは、もう少しだけ先です。TypeCで接続はできますが、速度差がまだ出ません。 互換性でいえば、Aが主流ですからCはこれからの機器で採用が増えるのを望むことになります。 今求めるのではなく...詳細
[22406143] BAOS画面に入る途中での画像について。
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2019/01/20 07:36:20(最終返信:2019/01/23 01:34:05)
[22406143]...Boot> CSM parametersの順に進み、CSMを調整します。 起動デバイスを有効にする(互換性サポートモジュール)設定。 BIOSね。 BIOS更新することで設定が初期化されて起動するデ...詳細
[22397044] optaneの設定BIOSのバージョン
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/01/16 03:10:41(最終返信:2019/01/16 20:55:56)
[22397044]...optaneメモリをm2スロットに装着し、osを立ち上げ、optane メモリーセットアップを起動したところ、Biosの設定に互換性がないと言われる。 その為Biosのバージョンを最新に更新。 その後、optaneメモリーセットアップを起動しても...詳細
[22378864] フロントパネル用USB3.1 Type-C端子について
2019/01/07 22:41:35(最終返信:2019/01/11 17:56:48)
[22378864]...USB3.1 Gen.2とUSB3.1 Gen.1の内部接続コネクターは全くの別物です。 形状からして互換性がないので、コネクターがなければ繋げることすら不可能です。 皆さま 色々と情報ありがとうございます...詳細
[22373765] RGB Fusionが互換性向上
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/01/05 21:47:38(最終返信:2019/01/05 21:47:38)
[22373765]...今回の更新(B19.0104.1)でRGB Fusion側からCorsairのメモリのライティングも制御できるようになりました。 CorsairのRGBメモリはMSIとGIGABYTEのRGBツール対応を謳っていますが、今まではRGB Fusionで認識はするものの 制御不能だったのでCorsairのRGBツールiCUEを併用するしかありませんでした。...詳細
[22326164] 第9世代のCPUとの互換性について
 (マザーボード > MSI > H310I PRO)
2018/12/15 17:03:54(最終返信:2018/12/26 05:45:08)
[22326164]...今年の中頃、サブPCとして、 このマザボを使って、 コンパクトさを追求したPCを組んだのですが、 ちょっとゲーミングPCにしようかと思い、 CPUとグラボを交換しようとしています。 CPU:PentiumGoldのG5400 (これはこれでコスパ最高の石です) マザボ:MSI H310I PRO なので、...詳細
[22318529] コスパ最強
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2018/12/12 05:41:52(最終返信:2018/12/12 19:15:34)
[22318529]...簡単にわかる情報を調べもせずに間違った回答しているわけですから、 メーカーの好き嫌い、単なるアラ探し、という余計なことは書かなくていいでしょう。 AM4の互換性、サポートは随分前に明言しているのはご存知かと思います。 私の場合、発売前のを目当てに買っても、いざ発売した時の新しいM/Bに目移りして...詳細
[22311151] PC3のメモリは使えるか
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2018/12/09 01:03:03(最終返信:2018/12/09 15:33:06)
[22311151]...無理です。 物理的に挿すことも出来ません。 DDR3とDDR4は別物で、互換性はありませんy CPUも、intelとAMDでは互換性が無いので、どちらかに合わせたマザボしか使えません。 CPUも世代ごとに...詳細
[22298161] PCケース内のRGBファンについて
2018/12/03 19:07:06(最終返信:2018/12/04 13:50:45)
[22298161]...ファンのコントロールもマザーのファンコンを分岐する考え方になります。 そもそも、両方のコントローラでの互換性がまったく無いため、どちらも使うかの選択になるのですが。。。 自分的にはAura Syncにこだわらないなら...詳細
[22286436] 一般的なNvne接続のM.2 SSDには対応しているのでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2018/11/28 22:14:20(最終返信:2018/12/01 19:10:58)
[22286436]...Gen3 x4 Ultra M.2 インターフェースに対応します。また、ASRock の U.2 キットと互換性があるので、世界最速の U.2 PCIe Gen3 x4 SSD を取り付けることができます。 *IntelR...詳細
[22291849] 冬期低温時のケースファン高速回転について
 (マザーボード > ASRock > Z370M Pro4)
2018/12/01 09:44:20(最終返信:2018/12/01 17:59:42)
[22291849]...低温時におけるマザーボードの温度センサーの誤動作では? 一度BIOS上で温度を確認してみるとかしてみては? 昔PC/AT互換機を使い始めた頃にサウンドボードが室温が低いとならないことがあった。 半導体などもある程度温度が上がっていないとうまく動作しないことはあります...詳細
[22286483] 内部のUSBコネクタの20ピンと19ピンの互換性について
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2018/11/28 22:29:05(最終返信:2018/11/29 02:08:17)
[22286483]...このマザーボードに付いているUSB3.1 Gen1の20ピン メスのヘッダに,内蔵型DVDドライブに付属していたUSB3.0の19ピン オスのヘッダを刺すことは可能でしょうか? 当方は自作の経験が無く,予備知識のみで買ったものでは不備が出てくるのではと思い,質問させて頂きました よろしくお願いします DVDドライブではなく,USB3....詳細
