互換 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"互換"を検索した結果 2224件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8490671] BIOSアップデート
 (マザーボード > インテル > D945GCLF2)
2008/10/12 19:54:21(最終返信:2018/11/02 23:16:48)
[8490671]...ロシア語などのサイトでこの症例がインターネットのコミュニティーサイトでいくつか報告がみられるようだ。多言語版のWindowsOSでの互換性などに関連があるのでは。手順間違いなどを含めてもし原因が特定できていれば、今後の参考に教えてほしい...詳細
[22170834] Core i9-9900KとRTX 2080 Tiでも使えますか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2018/10/09 15:07:47(最終返信:2018/10/19 23:35:02)
[22170834]...Tiでも使えるのでしょうか? また、970 EVOも使えますか? ご存知の方がいらっしゃれば、教えてください。 規格・互換性的には問題無い組み合わせとなります。 >sakki-noさん 問題ないのですね。ありがとうございます...詳細
[22191576] HDR対応のはずがHDRが設定できない?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0 [Rev.1.0])
2018/10/18 19:56:35(最終返信:2018/10/19 02:49:57)
[22191576]...ディスプレイ設定の解像度を1920×1080にするだけでは? それはやりましたがダメでした。 それ以上は互換性の問題が有るようなので。。。(送り側【PC】と受け側【テレビ】)間でうまく情報伝達ができないのかもしれないですね...Proでも同じようなことがあったみたいです(ソニー同士なので現在OKの様ですし、あちらはHDMI 2.0ですし) 互換性の問題でHDRが使用できない旨分かりました。 有難うございました、勉強不足だったようです。 >shibasaki_kou_2010さん...詳細
[22176938] Z370との違いについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2018/10/12 01:57:04(最終返信:2018/10/15 23:58:20)
[22176938]...CPU周りはZ470と同じという可能性もあります。 >壊れる前に売れさん そもそもマザーボードを交換するのは互換性がないからです。 最近のIntelは互換性があるのは2世代だけ、性能向上も僅かなので交換する人自体少なかっただけです。... 例えば第4世代を使ってた人が第8世代に変えるとか、そういう人達が多いので互換性がないのでマザーボードを買えるのです。 篩から交換するとか、それなりに性能が上がってきたから交換するので、3〜5年使い続ける人が増えたのです...詳細
[22172369] 起動できないのはメモリのせい?
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2018/10/10 06:31:14(最終返信:2018/10/10 17:16:38)
[22172369]...X5680は内蔵グラフィックは無いです^^; こちらは初代Coreシリーズですよね?後、こちらはXeonシリーズとの互換性についてはアナウンスされてません。コンシューママザーでXeonは対応しないんじゃないかと思うのですが...詳細
[22170493] 突然死、お亡くなりになりました。ハズレに該当??
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH X99)
2018/10/09 11:29:09(最終返信:2018/10/10 10:05:52)
[22170493]...高い耐久性の証明 TUFシリーズにはサーバー並みの過酷なテストを行っており、 7,000時間を超える互換性テストに1,000を超える周辺機器の 動作テストも行っています。 また、世界向けには5年間の製品保証を行っており...X99/ >TUFシリーズにはサーバー並みの過酷なテストを行っており、7,000時間を >超える互換性テストに1,000を超える周辺機器の動作テストも行っています。 >また、世界向けには5年間の製品保証を行っており...詳細
[22170831] Core i9-9900KとRTX 2080 Tiでも使えますか?
2018/10/09 15:05:53(最終返信:2018/10/09 15:25:55)
[22170831]...Tiでも使えるのでしょうか? また、970 EVOも使えますか? ご存知の方がいらっしゃれば、教えてください。 規格・互換性的には問題ありません。 >sakki-noさん ありがとうございます。こちらを買おうと思います。...詳細
[22170835] Core i9-9900KとRTX 2080 Tiでも使えますか?
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2018/10/09 15:08:35(最終返信:2018/10/09 15:22:32)
[22170835]...Tiでも使えるのでしょうか? また、970 EVOも使えますか? ご存知の方がいらっしゃれば、教えてください。 規格・互換性的には問題無い組み合わせです。 >sakki-noさん ありがとうございます。安心しました。...詳細
[22119156] (GT P) について
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2018/09/18 17:34:14(最終返信:2018/09/19 09:09:08)
[22119156]...「MBR2GPT.exe」で変換されても良いですよ。 CSMを無効にするとUEFI側しか起動しなくなります。 互換機能が必要なものがない状態なら、無効にした方が起動も速いです。...詳細
[22111994] Zen2とX470と新チップセット
 (マザーボード)
2018/09/15 22:52:02(最終返信:2018/09/17 09:41:21)
[22111994]...枯れた花との比較は?です。 マザーは570の登場はあるでしょう 370.470は継続で互換性アリは随分前に明言。 んー、自分はX570が出るのかな?とは思ってますが。。。 P...の中頃前後ってことですと、下手するとまだ1年近くありますね。 >370.470は継続で互換性アリは随分前に明言。 そこは明言されてるんですね。さすが(笑) >揚げないかつパ...追加され、それがかなり決定的なものだと素直に新しいマザー を買わざる終えませんよね。 互換性を保つということはとてもいいことですけど、コアな人達は結局買い換えパターンが多いので(...詳細
[22090804] グラボ増設後画面が映りません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/09/07 16:46:40(最終返信:2018/09/07 22:49:22)
[22090804]...2ssdが認識されなくて... オンボのcsm有効時にインストールしたのですが... CSMは古いOSとの互換性を保つ機能、Windows 10では必要ありません。 もしかしてWindows 10はUEFIの方でインストールしていないのでしょうか...Bootを有効にしたい場合は無効でないと駄目だった気がしますが? そもそも、CSMは古い機器との互換性を保つために有るので、無効にしても通常は動作します。 先ほど:CSM 無効 も 有効も試しましたが...詳細
[22087589] X470 GAMING PLUSとの比較 および Ryzen 7 2700Xとの相性
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2018/09/06 10:40:48(最終返信:2018/09/07 16:06:08)
[22087589]...ているメーカーで有ってもその3社のどれかです^^ 最近はあまり変わらない気がしますが、互換性で言えばAMDの場合、Samsung > Micron > Hynix と言われていま...段も微妙です。 私の場合はRyzen初期購入で、完全新規のプラットフォームだとメモリの互換は時間かかるのは予想してましたし、 常用するには無難なクロックを選んだほうが良かったのが...モリなど)、こういった感じかと。 安定したメモリを選ぶのでしたら、プラットフォームの互換性(最低マザーQVLは見ましょう)とその規格以下のクロック、 それなりに予算を多く見積も...詳細
[22064241] win XP 入れることできますでしょうか?
 (マザーボード > MSI > H110M PRO-VH PLUS)
2018/08/28 05:36:14(最終返信:2018/09/03 09:51:00)
[22064241]...でもこの案はしょぼい。 WinXP以外に必要条件は何かあるのでしょうか? 単純にソフトが起動すれば良いのであれば互換モードや仮想PCを試してみることをお勧めしますし、 ハード的な制約があるのであれば該当する拡張ボードや中古のマザーボードなどを探すしかありません...国内代理店とのライセンスの関係で更新できないでいます。来年には代理店撤退で直営にり足かせが外れるのですが。 互換モードや仮想PCは試していないのですが、規約に抵触しないか確認後、試してみたいと思います。 みなさま...詳細
[22042026] Win10に積み替えてもうしばらく使いたい。アドバイスを。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H67A-D3H-B3 Rev.1.0)
2018/08/19 11:29:18(最終返信:2018/08/30 01:39:46)
[22042026]...性能は十分です。 GIGABYTEのツール類は入れない方がいいでしょう。 それ以外でWindows 10との互換性がないものが存在しないか確認しておきましょう。 そこで使う金額を新しいマザーボード・CPU・メモリー・必要ならビデオカードに回しましょう...詳細
[22044752] メモリー PC4-3200 は対応しているのですか
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/08/20 16:26:23(最終返信:2018/08/27 16:32:42)
[22044752]...Windowsが終わりと何の関係も無いですよね? >そもそもz80から8086系をずっと愛用していましたの ← Z80はZilog社の8080互換CPUですね。 >いまどきのガキは、windwosは使えないけど、プログラム学習ビジネスが10倍になっているんだよ...詳細
[22059237] BIOSバージョンについて
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2018/08/26 11:32:40(最終返信:2018/08/26 17:16:51)
[22059237]...2700です。こちらのマザーボードのバージョン上こちらの商品では動作はできるでしょうか? 一応ですが、CPUの互換リストを見ましたが、何も表示がされなかったのですが。。。 B450は、現在販売されているすべてのRyzenが販売開始された後で販売されたマザーなので...詳細
[21998164] 対応cpuについて
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/07/30 15:53:54(最終返信:2018/07/31 13:57:19)
[21998164]...H370は第8世代CPU用のチップセットです。 ソケットは機械的には同じ1151ですが、 電気的には互換性がないから、i7-6700を H370マザーに挿すと、動かないはずです。 電源が点いたり消えたりするのは...詳細
[21997741] 全く起動しなくなりました
2018/07/30 11:29:36(最終返信:2018/07/31 12:02:34)
[21997741]...マザーボードの不良以外で起動しない原因で考えられる事、他に試せる事が 何かあればアドバイス下さい、宜しくお願い致します。 他に試せる(互換性ある)こと・・ 電源交換とか。 定番の検証として。一度ケースからマザーボードを外し、最小構成(マザー/CPU/メモリ/電源)での起動確認...詳細
[21982376] PCの電源OFFにしても、ピカピカ光っているのはなぜ?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2018/07/23 13:10:53(最終返信:2018/07/25 08:10:46)
[21982376]...冒頭に、 ASUS Aura Sync: カスタマイズ可能なオンボードLEDと幅広いAura Sync互換パーツから成る業界をリードするRGBエコシステムを搭載 と紹介されてますし、ちょっと下の細部紹介のところにもありますし...詳細
[21951712] サポートしていないメモリについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-A)
2018/07/09 13:29:09(最終返信:2018/07/19 18:17:11)
[21951712]...した。 基盤サポートにないメモリを使用するとこういった症状がでるのでしょうか? 初回起動あたりで互換性をあげるボタンを押して起動できたのですが… リストにあれば大丈夫ということではありません。 そもそも... アススのボードはメモリーを選びます。 厳しいです。 取説に載ってないメモリーを受け付けません。 互換SWがありますが一時的なものです。 メモリーの選択を確認せずに以前痛い目に会いました。 メモリ増設で同じメーカー同じタイプの製品でも...詳細
