互換 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"互換"を検索した結果 2226件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.500 sec)
[21669883] マザーボードの設定ミス?ゲームが重くて困っています。
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/03/12 15:21:20(最終返信:2018/03/30 09:45:33)
[21669883]...siのgtx1070tiに、DDR4-2666(マザボの互換性に対応しているもの)に変更すればとりあえず互換性はクリアするので、そこでまた問題が発生するようなら特定...ザーボードを交換してみます。 せっかくですのでグラボに合わせてASUS製の、もっとパーツ互換性等をしっかり調べて決めようと思います。 一応ご報告はさせていただきたいのでここは閉めず... 更新内容に、 Improve memory compatibility. メモリの互換性を向上させます。 というのがあります。 ボクも過去にBIOSの更新で劇的にパフォー...詳細
[15438957] PCIスロット不良?
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2012/12/06 00:52:01(最終返信:2018/03/13 22:06:59)
[15438957]...6シリーズ以降のチップセットは、一部を除いてPCIは別チップによる実装になっています。 今までのものより互換性の問題が出易くなっています。 そうでしたか。。 電源を買い換えるよりそろそろ別の カードかusbDACを購入しようかと思います...詳細
[20223014] このディスクにWindows をインストールすることはできません
 (マザーボード > ASRock > X99 Extreme4)
2016/09/21 12:57:45(最終返信:2018/03/12 10:00:42)
[20223014]...ベースの PC に Windows をインストールする場合は、UEFI モードと従来の BIOS 互換モードの両方をサポートするように、ハード ドライブのパーティション スタイルをセットアップする必要があります...詳細
[21647127] M.2 SSDについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270-K)
2018/03/03 23:38:27(最終返信:2018/03/04 17:32:53)
[21647127]...ケーブルのことを考えなければ価格は2.5インチのものより高いです。 性能が高いのはPCI-Express接続のものであり、一応HDD互換のAHCIで制御するものより、NVMeの方が性能が高いことになっています。 最近はほぼPCI-ExpressのものならNVMeが主流なので...詳細
[21632350] M.2のおすすめ及び、設置方法
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-I GAMING)
2018/02/26 15:18:46(最終返信:2018/02/27 12:19:16)
[21632350]...そもそもPCI-Expressスロットが1個しかないMini-ITXにZ370なのですから当然ですね。 どうせ買うならPCI-ExpressでHDD互換のAHCIではなくNVMeの方がいいでしょう。 そうでなければ高い金を出して買い換える必然性がありません...詳細
[21627075] CPUのみでマルチモニターは不可能でしょうか
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/02/24 17:20:11(最終返信:2018/02/25 18:01:00)
[21627075]...係の有無は確認されただろうか? 書き込みありがとう御座いました。 最近のCPU?はドライバーの互換性が全くなくなるくらいガッツリ新しいことしようとしてるんですかね?98は長く使えましたよね? Windows...詳細
[21617357] BIOS6001
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VI HERO)
2018/02/20 23:58:09(最終返信:2018/02/21 22:31:08)
[21617357]...逆に1701は電圧と周波数可変が上手く可変しません。 >Toshi1967さん 逆ですよ。 CSMは有効で互換モード、無効でUEFI Onlyと同じ設定です。 ごめんなさい逆でした。AUTOは大丈夫ですが切りは駄目ですね...詳細
[21591960] WIN7の使用にかんしまして
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z270MX-Gaming 5 [Rev.1.0])
2018/02/12 10:22:16(最終返信:2018/02/15 08:24:41)
[21591960]...Z270は機能の僅かに追加したのと、新しいからKaby Lakeが最初から使えるというくらいの差しかありません。 互換性がないのはZ370のみです。 わしz270のAPEXマザーでwin7使ってるよ、インストールも普通にUSB認識できたし...詳細
[21566084] Z370系マザー以外の。。
 (マザーボード)
2018/02/03 12:28:10(最終返信:2018/02/04 21:29:37)
[21566084]...情報ありがとうございます。 インテルに対して一番ムカついたのは同じLGA1151でありながら 全く互換性が無い事。 次期CPUであろうi7-9700Kは恐らくLGA1161 になってることでしょう。 マザーボード各社の皆様も大変でしょうね...詳細
[21509529] 【OSがインストール出来ない】
 (マザーボード > ASRock > Z370 Taichi)
2018/01/14 13:02:49(最終返信:2018/01/16 21:07:53)
[21509529]...電源はSST-ST75F-ESSですかね? とりあえずMemTest86はかけてますか?BIOSは最新ですか?Stopコードを見る限りは互換性のないハードウェアが有るみたいなエラーですが。。。 >揚げかつパンさん かなりケチケチのマシンですね(^_^;)...詳細
[21502033] CPUクーラー
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2018/01/11 17:51:38(最終返信:2018/01/14 16:13:59)
[21502033]...私が購入した時期はLGA2066が出る遥か前でございまして… >花火職人になろうさん こんばんは。 2011-v3と2066は互換性があるようなのですが、2011-v3と2011は微妙にネジ穴が違うようなので、2066に流用できるのかと思いまして...ネジ穴がマザーについているのを使うのでこのあたりは規格として決められていてずっと変更がないので基本は互換がある。 ただソケットによってCPUの高さが変わってくることがあって、これで付くつかないがある。ネジの部分が短いと付けられない場合がある...詳細
[21488757] 対応メモリについて
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC))
2018/01/06 20:30:38(最終返信:2018/01/08 11:02:43)
[21488757]...jp/dp/B0143UM4TC/ref=cm_sw_r_cp_api_olluAbZAZQDQ2に互換性はあるでしょうか? 規格はあってますy >KengPCさん QVLリストにあるなら【マザーボー...詳細
[21177823] Pentium G4560について
 (マザーボード > MSI > H270 PC MATE)
2017/09/07 21:39:57(最終返信:2017/12/31 08:39:29)
[21177823]...このMBは初期BIOSでG4560を認識しますか? 探し方が悪いのかMSIのHPで対応CPUリストが見つけられなかったので教えて下さい。 左の「互換性」を開くとCPU対応が見れます。 初期BIOS 大丈夫です。 ご親切にありがとうございます。 安心して購入できます...詳細
[21462781] 画面が映らない!
2017/12/27 00:02:24(最終返信:2017/12/27 13:01:29)
[21462781]...Z370は同じLGA1151でもCoffeeLakeのみサポートで一世代前のKabyLake7000番台とも互換性が無いのでご注意下さい。 同じ値段でクアッドコアの8100が買えるのに、なぜ6100?しかも高いz370のマザー使って…...詳細
[21444119] corei7 8700k
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/12/19 12:02:18(最終返信:2017/12/20 22:36:14)
[21444119]...同じLGA1151になっていますが現在使用中のcorei7 6600Kと差し替えて使えるでしょうか? 何処かのサイトで互換性が無いと書かれていました。 おわかりになる方御教授お願い致します。 使えません。 現状使えません...詳細
[21422513] GTX1080のグラボを挿すとBIOSすら起動しません。
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2017/12/11 00:47:19(最終返信:2017/12/16 01:25:45)
[21422513]...これに関しては自社で製造していない場合で、複数のメーカーが製造していたりすると、それぞれ自社の流儀を持ち込んで互換性のないということもあるのです。 電源ユニットが非力が不良なんでは。 オンボのドライバをアンインストールしてから...詳細
[21431991] BIOS A7にアップ
 (マザーボード > MSI > Z270 KRAIT GAMING)
2017/12/14 20:34:15(最終返信:2017/12/14 20:34:15)
[21431991]...ver A7(内容) マイクロコードを更新する。 RAIDカードの互換性を向上させる。 メモリの互換性を向上させます。 Intel MEのセキュリティ上の脆弱性のアップデート...詳細
[19827327] m.2とSATAは併用可能でしょうか?
 (マザーボード > MSI > H110I PRO)
2016/04/28 17:49:34(最終返信:2017/12/14 08:27:04)
[19827327]...2に限らないですが、PCI-Express接続のものを選ぶ必要があります。 PCI-Expressは相互の互換性が確保されているので、そこが問題になることはありません。 >uPD70116さん 回答ありがとうございます...詳細
[21419502] CPUを装着すると一瞬電源が入ってすぐに切れてしまいます。
2017/12/10 03:29:41(最終返信:2017/12/12 10:03:05)
[21419502]...同じソケットLGA1151でもチップセットZ370はKabyLake世代以前(7000番台以前)のCPUと互換性がありませんのでその組み合わせで動作しません。 マザーを270系に変えるかCPUをCoffeeLake(8000番台)に変えるかするしかないと思います...詳細
[21398765] Biosが起動しないのが電源のせい?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2017/12/01 18:31:20(最終返信:2017/12/09 18:51:52)
[21398765]...マザーボードはこの製品で、CPUは先ほど言った通りi7 8700kを、メモリはAmazonで一緒に購入されていた(互換性確認済み)8GBx2個を購入しました。 実際に組んで見て起動したところ、以下の症状になりました...詳細
