互換 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"互換"を検索した結果 2222件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21348360] デュアルランクのメモリに対応しているか否かについて
 (マザーボード > ASRock > X399 Taichi)
2017/11/11 06:39:38(最終返信:2017/11/13 21:35:29)
[21348360]...Crucialhは片面/両面で特性の一致が取れたらしく、 実装変更しても型番を変えてませんね。 おそらく大口顧客の互換性評価を通ったのでしょう。 ダマテンですか? それでQVLに普通は書かない細番が入ってたんですね?納得です...詳細
[21352129] USB3.1は現存のPCケースのUSB3.0と互換性あるのか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2017/11/12 13:21:10(最終返信:2017/11/12 14:29:46)
[21352129]...このマザーボードにはUSB3.1らしいですが現存のPCケースはUSB3.0です。 USB3.0のコネクタをつないで使えるのでしょうか? 私もちょうど同じ内容を質問しようとしていましたので情報を補足します。 ■PCケース側の端子(USB 3.0) https://i.imgur.com/y16ISNP....詳細
[21267201] このマザーボードのPCLE m.2ssdにOSを入れた不具合
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/10/10 15:12:11(最終返信:2017/11/11 12:39:42)
[21267201]...コンピュータ上の利用可能なデバイス・ドライバーの一覧から選択します(L) このハードウエアのためにインストールするデバイス ドライバーを選択してください。で互換性のあるハードウエアを表示(C)をチェックして標準 SATA AHCI コントローラー を選択 次へ...詳細
[21022549] 更新したらメモリOC出来なくなりました。
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2017/07/06 10:00:26(最終返信:2017/11/03 11:31:16)
[21022549]...mpatibility. Updated AGESA Code 1.0.0.6 メモリの互換性が向上しました。 メモリ設定が正式にサポートという事なので、関係はあるかもしれませんね...やり方が間違いでも無いと思いますよ ちなみに、CMK16GX4M2B3200C16の互換性を見たところ3200Mhzなのですが、それでは駄目なのでしょうか? XMP設定されてな...んですが 正式版の1.9の方が新しいBIOS(AGESA 1.0.0.6bに更新済)で互換性はだいぶ上がってるという認識で良いようです そろそろ上のメモリ検討時期に来たかなっ...詳細
[21117066] VROC に挑戦
 (マザーボード > ASUS > PRIME X299-DELUXE)
2017/08/14 21:36:06(最終返信:2017/10/14 22:02:01)
[21117066]...SSDをIntel 600p 256GBから512GBに変更しております。 前に取ったhベンチとの互換性はありません。 ...詳細
[21275501] JUSB5(ジャンパUSB)のUSBが1ポート認識しない
 (マザーボード > MSI > X399 GAMING PRO CARBON AC)
2017/10/13 20:06:40(最終返信:2017/10/14 10:56:01)
[21275501]...OFFにしても認識しません。また、隣のJUSB4に接続した場合は2ポート認識していますので、USB3.1 とUSB3.0の互換性の問題ということもなさそうですし、USBケーブルやフロントパネル側のポート側の問題ではないと思っています...詳細
[21261184] 画像だけを見てマザーボードの型番…
 (マザーボード)
2017/10/08 11:44:25(最終返信:2017/10/08 16:23:55)
[21261184]...OEMだとBIOSも市販版と異なる場合が多いですので、流用としてとか 構成変更してということでCPU対応などで互換性が無い場合もあります ので、ご注意ください。 手元にあるなら、CPU-Zを動かすとMBの品番など表示されます...詳細
[21210648] TypeC初期不良??
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170-Designare [Rev.1.0])
2017/09/19 12:10:14(最終返信:2017/10/08 07:43:25)
[21210648]...USB-TypeCでケーブルを疑うのは当然ですね。 Thunderbolt3に対応してるからと言ってAltModeの互換性がないとか USB2.0も3.0も3.1も行けるとか 電源に関してもPDに対応しててもすべて100W給電できるわけでもないし...詳細
[21164201] BIOS P3.10が出ました
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2017/09/02 17:23:39(最終返信:2017/09/12 22:02:11)
[21164201]...1080 Tiクラスでないと4Kは重い!らしく、2560×1440で使用しているそうです。なので、下位互換は大丈夫だと思います。 ちなみに私は現在1台のモニターを、 CPU切替器-サンワサプライ デュアルリンクDVI対応にて2台のPCで使っているのですが・・・...AMDはRayzenにVEGAと、ライバルと張り合える製品を続けて開発してますよね! CPUはMBがこのまま互換で、性能アップのZEN+やZEN2、グラボもVEGAのミドルレンジが出るんじゃないか?と――想像(妄想...詳細
[21186522] なにげに そけっと478 (その2)2016/04/27〜2017/9/11
 (マザーボード > 興隆商事 > P4-865GV3)
2017/09/11 03:27:57(最終返信:2017/09/11 21:33:55)
[21186522]...私の「「お役立ちリンク集」の書庫 」 の 「24 番外 98シリーズ」 「9801/9821/98互換機編 」からいくつもLINKしてます  ( LINK切れあり ) 「お役立ちリンク集」の書庫 http://www...詳細
[19695854] UEFI:モードでOSをインストールする方法をご教授下さい。
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2016/03/15 19:06:02(最終返信:2017/09/03 13:48:38)
[19695854]...(新しいUSBフラッシュドライブ購入検討します) CSMが有効になっていませんか? CSMはUEFIに対応しないデバイスの互換性を保つ為の機能なので、余計なデバイスがないなら無効にした方がいいです。 >3.同じくUSB3.0にOSの入ったUSBを挿入...詳細
[21143229] 16歳の弟の為にゲームも出来るパソコンを作りたいです。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G41M-Combo [Rev. 2.0])
2017/08/25 06:53:28(最終返信:2017/08/30 22:10:53)
[21143229]...、その構成でいいじゃないですか? PCI-Ex16が1.1に2.0や3.0のビデオカードを挿しても互換性はありますし、気になるほど性能は落ちません。 Q9650ならCore i3の省エネ版くらいの性能はありますし・・・...詳細
[18823540] CPUソケット ピン曲がりで起動しませんでした。
 (マザーボード > ASRock > H97 Performance)
2015/05/30 14:30:57(最終返信:2017/08/29 11:33:32)
[18823540]...、メーカーの電話は繋がらないのが当たり前で調べるのは大変でした。特にNEC・EPSONはIBM系と互換性のない独特なDOS・Windowsで国内シェアをもっていましたし←ちょっと余計な話でした・親父の回顧録)...詳細
[21102282] こちらのマザーのQVL表 対応メモリ表
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2017/08/08 14:44:46(最終返信:2017/08/15 11:23:17)
[21102282]...com/Motherboard/support/B350-TOMAHAWK.html 上記のページの左側の互換性の項目をクリックすると各QVLの項目が見れますよ。 https://jp.msi.com/Mot...com/Motherboard/support/B350-TOMAHAWK.html#support-mem-1 左の「互換性」 → 中央に出てくる「検証メモリリストRyzen」にて。 ダブりました お二方ありがとうございました...詳細
[21116909] BIOSの更新について
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350M-A)
2017/08/14 20:17:24(最終返信:2017/08/14 21:17:50)
[21116909]...書き換え環境として安定しているとは言いがたいので。面倒でもUSBメモリを使って、BIOS画面上での更新をお薦めします。 あと。今回はメモリ互換性の改善という明確な目的がありましたが。BIOS更新したらOSが起動しなくなったなんて話は、最近は少なったとはいえ...詳細
[20968623] USB3.0とUSB3.1が認識されないです。
 (マザーボード > ASUS > A88XM-A/USB 3.1)
2017/06/15 04:50:32(最終返信:2017/08/11 15:15:01)
[20968623]...本当に必要なもが有るなら, それのみインストールです。 USBケーブルが悪いということはないですか? USB3.0以降は互換のためコネクタが複雑になっているため接触不良を起こすことがよくあるようです。 Type-Cのコネクタもあるみたいですがそちらも試しましたか...詳細
[21095232] 質問 自作PC 初めて作ります
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2017/08/05 17:20:37(最終返信:2017/08/06 08:36:10)
[21095232]...この構成で作ろうと思っているのですが、相性や互換性問題ないでしょうか? 用途は3Dゲーム、動画鑑賞、ネットサーフィン程度です あと心配なのが玄人志向の電源ははずれも多いと聞くことです 予算は特に決まってません >相性や互換性問題ないでしょうか...詳細
[21072446] BIOS バージョン A6 登場
 (マザーボード > MSI > Z270 KRAIT GAMING)
2017/07/26 14:32:26(最終返信:2017/07/26 14:32:26)
[21072446]...(更新内容) ■マイクロコードの更新 ■USB 2.0デバイスの互換性の改善 ■メモリーの互換性の向上 https://jp.msi.com/Motherboard/support/Z270-KRAIT-GAMING...詳細
[21042215] Ivy Bridgeのソケットは?
 (マザーボード)
2017/07/14 11:02:12(最終返信:2017/07/15 07:33:40)
[21042215]...? Ivy Bridge-Eとは違うんですよね? その後発売されているマザーボードとの互換性ってないんですかね。  2012年頃の製品ばかり。 LGA1155ですね。 Ivy ... 次からソケットが変わっています。 Ivy Bridge-Eはハイエンド用の別口なので互換性はありません。 ところで、何故マザーボードを探しているのでしょうか? OEM版OSを...ょう。 Ivy Bridge-Eは、別物です。 >その後発売されているマザーボードとの互換性ってないんですかね。  2012年頃の製品ばかり。 無いです。 LGA1155のマ...詳細
[20816945] グラボの種類
2017/04/14 17:37:24(最終返信:2017/07/07 11:04:06)
[20816945]... そもそもドライバーが入りません(>_<) なにか画面に出力されるはずですが このコンピューターと互換性のあるものをさせと言ってます そのマザーボードに750Tiで、使用には問題ないはずです。 どうやって...詳細
