互換 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"互換"を検索した結果 2227件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20968623] USB3.0とUSB3.1が認識されないです。
 (マザーボード > ASUS > A88XM-A/USB 3.1)
2017/06/15 04:50:32(最終返信:2017/08/11 15:15:01)
[20968623]...本当に必要なもが有るなら, それのみインストールです。 USBケーブルが悪いということはないですか? USB3.0以降は互換のためコネクタが複雑になっているため接触不良を起こすことがよくあるようです。 Type-Cのコネクタもあるみたいですがそちらも試しましたか...詳細
[21095232] 質問 自作PC 初めて作ります
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2017/08/05 17:20:37(最終返信:2017/08/06 08:36:10)
[21095232]...この構成で作ろうと思っているのですが、相性や互換性問題ないでしょうか? 用途は3Dゲーム、動画鑑賞、ネットサーフィン程度です あと心配なのが玄人志向の電源ははずれも多いと聞くことです 予算は特に決まってません >相性や互換性問題ないでしょうか...詳細
[21072446] BIOS バージョン A6 登場
 (マザーボード > MSI > Z270 KRAIT GAMING)
2017/07/26 14:32:26(最終返信:2017/07/26 14:32:26)
[21072446]...(更新内容) ■マイクロコードの更新 ■USB 2.0デバイスの互換性の改善 ■メモリーの互換性の向上 https://jp.msi.com/Motherboard/support/Z270-KRAIT-GAMING...詳細
[21042215] Ivy Bridgeのソケットは?
 (マザーボード)
2017/07/14 11:02:12(最終返信:2017/07/15 07:33:40)
[21042215]...? Ivy Bridge-Eとは違うんですよね? その後発売されているマザーボードとの互換性ってないんですかね。  2012年頃の製品ばかり。 LGA1155ですね。 Ivy ... 次からソケットが変わっています。 Ivy Bridge-Eはハイエンド用の別口なので互換性はありません。 ところで、何故マザーボードを探しているのでしょうか? OEM版OSを...ょう。 Ivy Bridge-Eは、別物です。 >その後発売されているマザーボードとの互換性ってないんですかね。  2012年頃の製品ばかり。 無いです。 LGA1155のマ...詳細
[20816945] グラボの種類
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2017/04/14 17:37:24(最終返信:2017/07/07 11:04:06)
[20816945]... そもそもドライバーが入りません(>_<) なにか画面に出力されるはずですが このコンピューターと互換性のあるものをさせと言ってます そのマザーボードに750Tiで、使用には問題ないはずです。 どうやって...詳細
[21012250] メモリについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H270F GAMING)
2017/07/02 05:06:13(最終返信:2017/07/03 18:28:16)
[21012250]...そちら(2666)のメモリを購入しても構いませんよ。 詳しい説明ありがとうございます。もし、このマザーの上位互換であるz270f gamingを買った場合3866-2400(oc)となっているのですがocするこ...詳細
[20977252] 起動時にビープ音は鳴りますか?
 (マザーボード > ASRock > 970A-G/3.1)
2017/06/18 16:01:59(最終返信:2017/07/02 13:52:12)
[20977252]... 後はマザー側がPCI-Express2.0なので、現行のPCI-Express3.0だと物理的な互換はあるけど、BIOSの成熟などの理由でうまく動作しないことが多々ある。 PCI-Express2...詳細
[13403816] Windows7のクリーンインストール時にSSDが認識されない
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2011/08/22 04:12:14(最終返信:2017/07/01 13:28:13)
[13403816]...(BIOSではRAIDの設定にはしていなく、IDEモードです) ドライバーはM/B同梱のDVD_ROMに有ると思い、いろいろ探しましたが、互換性の無い ドライバでも表示するにチェックを付けないと、何も出てこない状況。 ちぇっくをつけて、何かしたドライバの一覧は出てきたのですが...詳細
[20987169] 最小構成でBIOSが起動しません
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/06/22 16:14:53(最終返信:2017/06/22 18:53:42)
[20987169]...(A1、B1は2667非対応だと思うので、正常起動しないのも当然かもしれませんが) この状況からメモリの互換性(あとメモリの初期不良)を疑い、このマザーのQVLにも載っているメモリを購入してみましたが、 状況は上記の通りです...詳細
[20982990] ポンプの電源について
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX FORMULA)
2017/06/20 21:33:51(最終返信:2017/06/20 23:06:03)
[20982990]...そうでないので現時点では変換しない方がいいです。 ペリフェラル電源コネクターはATXの規格ではなく、もっと前のPC/AT互換機の規格です。 ATXの4ピンとなるとCPU用の電源コネクターになってしまいます。 >uPD70116さん...詳細
[20359896] 次世代 CPU をサポート BIOS ver 1.C が来てますね
 (マザーボード > MSI > Z170A GAMING PRO)
2016/11/04 10:20:49(最終返信:2017/06/13 17:44:35)
[20359896]...Up おは〜!    お2方 BIOS ver7984v1E nvmeの互換性が向上しました。 改善されたメモリの互換性の問題。 https://jp.msi.com/Mo...詳細
[20953302] OSインストール 3TBハードディスク
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270-K)
2017/06/09 11:34:47(最終返信:2017/06/10 07:25:32)
[20953302]...CSMはUEFIに対応しないものとの互換機能なので、対応するものを使っているなら無効で構いません。 その方が起動が速くなります。 >CSMはUEFIに対応しないものとの互換機能なので、対応するものを使っているなら無効で構いません...詳細
[20912646] DVDブートしなくなりました
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2017/05/23 14:06:39(最終返信:2017/06/04 23:20:37)
[20912646]...0のドライバーがないとUSBが使えません。 ディスクはSP1未適用のものではないですよね? ハードウェアとの互換性が低くなるのでSP1適用済みにした方がいいです。 もしそうならマイクロソフトからSP1適用済みのイメージファイルが入手可能なので...詳細
[20932900] USB2.0ポート接続の際デバイスとプリンターにデバイス表示されず
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-AX370-Gaming 5 [Rev.1.0])
2017/05/31 22:16:43(最終返信:2017/06/04 21:40:28)
[20932900]...ありがとうございます。 このシリーズもIntel 100シリーズ以降と同じでUSB2.0もUSB3.0の互換機能で動いています。 ドライバーがUSB3.0のものなのでUSB2.0のポートを使っても、ハードウェアとしてはUSB3...詳細
[20808240] AM3クーラー互換注意が必要かもしれません。
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VI HERO)
2017/04/11 06:17:07(最終返信:2017/05/28 00:07:48)
[20808240]...http://s.kakaku.com/bbs/K0000891227/SortID=20803945/ ここでも書きましたが、 たぶん純正リテンション式採用品は問題無いと思います。 別個フレームタイプ(?)な土台組むクーラーは注意が必要かもしれません。 単に使い回し出来そうと待ってていざと思ったら(汗 まだ試して無いのですが、...詳細
[20888948] DDR4-3866に対応していますか?
 (マザーボード > MSI > Z270 GAMING PRO CARBON)
2017/05/13 14:09:17(最終返信:2017/05/13 17:39:45)
[20888948]...DDR4-3866になりますy ですので、3800(OC)=3866と考えて良いと思います。 メモリーの互換リストには、DDR4-4000のものもありますよ。 こんな感じで結構表記は適当なのです。 こちらで手に入るようです...こちらで手に入るようです。 http://www.1-s.jp/products/detail/159468 互換リストは動作確認ができているメモリを記したものであり このリストに載っていないメモリは、あくまで動作確認ができていないだけで...詳細
[20878501] 自作PC
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/05/09 06:49:01(最終返信:2017/05/11 18:30:25)
[20878501]... AHCIはSATAと同じ制御方法なのでソフトウェア上の互換性はありますが、SSD用のNVMeと比べて速度を上げるのには向いていません。 互換性もWindows 10では対応済みなので関係ありません。...詳細
[20876934] グラボについて
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2017/05/08 16:55:59(最終返信:2017/05/10 23:02:12)
[20876934]...使用しているCPUはi5-7500で、今はグラボを抜いて使っています。 >ゆきんこほいほいさん PCIe 2.0のグラボですね? 互換性はあるので動作するはずですが。 モニタの端子をマザーボード側につないでいるというオチではないですよね...詳細
[20868882] Q-Code53
2017/05/05 13:31:29(最終返信:2017/05/06 19:04:51)
[20868882]...モニターは黒いままで、Q-Code53が出ます。説明書では(初期化エラー 無効なメモリータイプ、または互換性のないメモリースピード)書かれていてよくわかりません。どうすればいいのか教えていただけないでしょうか...詳細
[20820120] BIOS起動しません。
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2017/04/15 19:54:59(最終返信:2017/04/22 17:39:46)
[20820120]...以上の項目をまずは確認されていはいかがでしょうか。  BIOSの説明を見ると、BIOS 0402で、いくつかのPCIEデバイスの互換性を強化しているようなので、オンボードで起動してBIOSを0402以上にアップデートしてからGTX1050Tiを装着してみたらどうでしょうか...詳細
