互換 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"互換"を検索した結果 104件中21〜40 件目を表示
(検索時間:2.734 sec)
[20293805] ライザーケーブルの動作不良
 (PCケース > Thermaltake > Core P5 CA-1E7-00M1WN-00)
2016/10/14 00:51:34(最終返信:2017/01/10 17:51:24)
[20293805]...このライザーケーブルを使用してのグラフィック性能の損失はほとんどなく1%程度です。 Lian Liのライザーケーブルは互換性としては優秀なもののグラフィック性能の損失は結構大きいとのことです。 見せるPCとして使うには問題ありませんが...詳細
[20464178] 電源ユニットについて
 (PCケース > Fractal Design > Node 202 FD-CA-NODE-202-BK)
2016/12/08 02:03:15(最終返信:2016/12/19 12:07:43)
[20464178]...jp/home/products/cases/node-series/node-202 電源装置の互換性:最長130mmのSFX PSU ケース幅は377oですよ。 このPCケースの幅(横置き時の高さ)は82mmです...詳細
[20342925] HDDとSSDを一台ずつ載せることはできるのか
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2016/10/29 22:58:41(最終返信:2016/11/10 13:45:24)
[20342925]...スペック表を見ると、 ドライブベイ 内部 3.5" x 2 (1 x 2.5”と互換), 2.5” x 1 と書いてあって、ちょっと意味が分からないのです。 結局3.5インチのHDDと2.5インチのSSDは一緒に載せられないのでしょうか...詳細
[20282499] クリアパネルについて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2016/10/10 10:08:57(最終返信:2016/10/11 20:35:56)
[20282499]...クーラーマスターのCM690U PLUS を使っていますが、CM690 III PLUSのクリアパネルは互換がありますか? すいません、解決しました。 全くありません。 UとVは全くの別物。 サイズが全く違うから...詳細
[19979887] 側面の板
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2016/06/23 18:24:15(最終返信:2016/06/25 18:20:35)
[19979887]...左右の側面の化粧板は互換性がありますか? 例えば、左側の化粧板を右側のものと入れ替えることは可能でしょうか。 ネジ穴の位置が同じなので、できるはずですよ。 問題ナシ。 >あおちんしょこらさん >アポナシウスさん...詳細
[18968935] 初めての自作PCの構成について
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2015/07/15 19:10:00(最終返信:2015/07/28 01:21:38)
[18968935]...延期するなら他の構成も視野に入れた方がいいでしょう。 少なくともLGA1151の場合、CPUもマザーボードも今と互換性はなくメモリーもDDR3は使えずDDR4かDDR3Lです。 他は大丈夫だとは思いますが、一応その時の状況を確認してから選択し直した方がいいです...詳細
[18886830] PS4レベルのゲームをしたくて
 (PCケース)
2015/06/19 13:35:33(最終返信:2015/06/20 08:33:08)
[18886830]...net/games/990/G999025/20150522022/ Xbox OneのXbox 360後方互換性について今わかっていることまとめ http://game.watch.impress.co.jp/docs/news/20150617_707359...詳細
[18519247] MINI ITXは入りますか?
 (PCケース > KEIAN > KT-MH803)
2015/02/26 07:19:54(最終返信:2015/02/26 11:24:37)
[18519247]...MicroATXが入るケースならMini-ITXも入ります。 Mini-ITXとATXとMicroATXのネジ位置には互換性があるので入ります。 ※KT-MH803はMicroATXのPCケースです。...詳細
[18439542] 私はパス
 (PCケース > ANTEC > P380)
2015/02/04 21:53:07(最終返信:2015/02/08 22:39:39)
[18439542]...P380のもののほうが若干厚みがあってマシなつくりであるような印象を受けました。アダプターが相互に互換性があるのかどうかは未確認です。 前面のアルミ板をドアに置き換えてフィルターがメンテしやすくなっ...詳細
[18446176] USB3.0の延長で2.0になる
 (PCケース > ZALMAN > Z11 Plus)
2015/02/06 21:29:50(最終返信:2015/02/07 16:43:27)
[18446176]... コネクタの接触不良(不十分)が原因じゃないでしょうか USB3.0のコネクタは無理やり2.0と互換性持たせているので接触不良起こしやすいです。 キチンと奥まで差し込まないと→確認済みですか? MB背面のIOコネクタじゃなくて...詳細
[18093852] フロントのファンのサイズについて。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E)
2014/10/26 10:37:12(最終返信:2014/10/27 20:10:55)
[18093852]...1×180ミリメートルAP181吸気ファン、700/1200rpmで、18/34dBA(140ミリメートルファンとの下位互換性あり) http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=303&area=jp...詳細
[17759681] 位置が合いません。
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2014/07/22 20:32:58(最終返信:2014/07/27 10:05:50)
[17759681]...http://review.kakaku.com/review/K0000488443/#tab 以下引用。 【互換性】 良くありません。 純正シャシーでない場合、6角スタッド用のネジ穴を3〜4箇所 追加加工する必要があります...詳細
[17625143] 利用可能な2.5インチ×2→3.5インチ変換マウンタ
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/06/14 11:27:42(最終返信:2014/06/14 15:26:18)
[17625143]...5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(底面/側面共に) >上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い互換性を実現しました。 株式会社 親和産業 - SS-B25352V2・SS-B25352V2KR http://www...詳細
[17616721] HDDマウンターって同じ?
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 650 RC-650-KKN1-JP)
2014/06/11 21:58:42(最終返信:2014/06/11 23:19:39)
[17616721]...eu/cases/others/hdd-rails-new/ 海外からなら保守部品だけでも直接買えるでしょう。 (上のレールは、互換リストにSilencio 650は載ってない。  EUの方でレビューを見ると、リスト以外のケースで使用してる例はある。)...詳細
[17586657] ブラックの電源ボタンLEDの色は?
 (PCケース > Corsair > Graphite 760T)
2014/06/03 00:16:22(最終返信:2014/06/05 08:49:46)
[17586657]...そこから外してしまえば簡単に入手できることに気づきました (以前交換しようとした時は思いつきませんでした) 特にPCケースから調達した場合、互換性の心配が無くなるし、 マザーボードに直結できるコネクタが当然ついているので、 コードを切断しなくてもそのまま交換できます(コード長の問題が残るが)...詳細
[17249445] 電源のファン交換について
 (PCケース > IN WIN > IW-BQ656/120N)
2014/03/01 01:10:19(最終返信:2014/03/16 12:38:04)
[17249445]...ちなみにmini-KAZEではむしろ五月蠅くなったような気がします。 OMEGA TYPHOONも買ってあるのですが、こちらはコネクタに互換性がないので配線を加工する 必要があり、手を付けていません。 電源側を弄るのは気が引けるので、ファンの方の配線を弄るつもりです...詳細
[17146261] 自作PC初めてです。見てもらえますか?
2014/02/03 02:16:14(最終返信:2014/02/16 20:18:00)
[17146261]...題名通りです。 互換性がちゃんとあるのかわかりませんが一応パーツを組んでみました。 部品      名称 ... \15,740 CPUとマザボは互換性?があるんでこれで固定になりますよね? もしかして、マザボはこれで、i3とかi5とかに...rt×1、HDMI×1、DVI-D×1、D-Sub 15ピン×1 >>CPUとマザボは互換性?があるんでこれで固定になりますよね? >>もしかして、マザボはこれで、i3とかi5と...詳細
[16881379] 【ノスタルジー】値札500円で「保護」
 (PCケース > 星野金属 > JAZZ Take5 (電源無し))
2013/11/26 00:20:09(最終返信:2013/11/30 20:10:08)
[16881379]...許容範囲内。 ・グラボ冷却に使うパーツが足りないが、どうせ有っても使わないのでキニシナイ。星野金属他機種と互換性があるようなので、前のオーナーが後継機に流用したのでしょう。タブン。 ・オプションのHDホルダーは残っていた...詳細
[16321750] 電源ファンが回らなくなってしまいました。
 (PCケース > ANTEC > NSK1380)
2013/07/02 22:10:35(最終返信:2013/09/30 12:26:37)
[16321750]...間違えて静電気で埃を取るものを買ったりすると大変なことになるので注意が必要ですね。 自分も電源ファンが五月蠅くなって来たので交換を考え分解しましたが…互換品ってあるんでしょうかねぇ?配線は途中から分岐していて、指で持ってる方はマザーボードに、もう片方は電源に接続ですね...詳細
[16599646] XPと7のデュアルブートが上手くいきません。
2013/09/17 20:25:10(最終返信:2013/09/18 13:07:14)
[16599646]...特に意味もなく使ってみたいだけなら、Windows XPは止めた方がいいと思います。 ソフトウェアだけの互換性の為なら、仮想PCで十分です。仮想PCを選べば、3DグラフィックとUSB程度までなら使えると思います...詳細
