互換 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"互換"を検索した結果 104件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[16318847] ケース初期不良について
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 550 RC-550-KKN1-JP)
2013/07/02 05:26:31(最終返信:2013/07/05 22:15:13)
[16318847]...CPUサポートリストで確認したところ、Phenom X3 8650 が入っておりません。てっきりAMDの互換性の高さからAM3ボードはAM2やAM2+CPUも行けると思い込んでおりました。 uPD7011...詳細
[16282483] ちょっと大きめのマザーボードは入りますか?
 (PCケース > ANTEC > P280)
2013/06/22 13:40:15(最終返信:2013/06/22 20:40:36)
[16282483]...フォームファクタがATXの規格より2cm長い(304.8 x 266.7mm) となっていました。 ネジ穴やバックパネルの位置はATXと互換性があるらしいのですが、 このPCケースに入れられるか判断に困っています。 どなたかわかる方、教えてください...詳細
[16066706] 内臓のリムーバブルケース、このケースに取り付けらますか?
2013/04/27 22:21:01(最終返信:2013/04/29 17:54:28)
[16066706]...使用中にガタや振動が発生したら、そのときに改めてねじ穴固定にすればいいです。 ツールフリーアダプターの周りに、互換仕様準拠の孔があります。(ひょっとしたらアダプターは外さなくてねじ止め可能かも?)アダプターが邪魔なら外すのもアリでしょう...詳細
[15747616] 実際に買われた方に質問です。
 (PCケース > KEIAN > KT-A206)
2013/02/11 05:10:07(最終返信:2013/02/11 05:56:45)
[15747616]...このケースはフロントにUSB3.0を2つ搭載していますが、こちらが使っているマザボがH61でUSB2.0しかなく内部コネクタに互換性がないため変換コネクタを使用するのは分かっているのですが、この商品に付属品としてついてきましたか...詳細
[15682710] 値上がり傾向〜自作派PCパーツについて
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/01/28 14:54:24(最終返信:2013/01/29 09:12:34)
[15682710]...このケースに何の関係があるのですか? 日本のメーカーがないのは、そもそもAT互換機の文化がなかったからです。 需要もないのに開発をしても、無駄ですから当然ですね。 日本にAT互換機の文化が普及したのは、Windows 95以降と考えていいでしょう...円安は国民の利益とは必ずしも結びつかない。 >日本のメーカーがないのは、そもそもAT互換機の文化がなかったからです。 そんなことは無いな。 NECだとか昔から海外で優良AT互換機メーカーだったよ。 日本では日本語の壁に守られてもっと利益が取れる日本固有機種を売...詳細
[15600663] Mini-ITXは使えない?
 (PCケース > IN WIN > IW-BL634/J)
2013/01/11 00:05:09(最終返信:2013/01/14 22:15:12)
[15600663]...Mini-ITXのM/Bは使えないのでしょうか? Mini-ITX と MicroATX と ATX はネジ穴に互換性がありますので、ちゃんと合います。 MicroATX ケースに Mini-ITX 規格のマザーは付けれます...詳細
[15519728] ケースファンについて
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2012/12/23 19:41:53(最終返信:2012/12/24 05:37:50)
[15519728]...jp/cooler/nb-bsf120pwm.html サイズオリジナル設計小軸大型ブレード採用14cmファン、12cmファン互換ネジ穴位置ラウンドフレーム・新形状ブレード・ラバー製防振ネジ受け採用、PWM仕様1300rpmモデル...詳細
[14701146] CPUファンについて
 (PCケース > KEIAN > KT-CUBE-ITX01)
2012/06/19 22:11:15(最終返信:2012/08/11 09:56:50)
[14701146]...html 僕はLGA1156で使用しています(LGA1156のクーラーとLGA1155のクーラーは互換性があります) nobuyosiさん、大変申し訳ありませんでした。確かに、LGA1155対応のようですね...詳細
[14716700] 天面ファンについて
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2012/06/23 20:58:19(最終返信:2012/06/27 18:12:37)
[14716700]...規格は汎用品に見えますが。 他社のファンとは、どの製品のことでしょうか? 重要なのはネジ穴の位置の互換性です。 同じ20cmファンでも違うネジ穴仕様のものがあったと思うので、ネジ穴の位置を調べた後 具体的な商品を一つ一つ確認していくといいでしょう...詳細
[14583277] ケースファン増設について
2012/05/20 11:00:17(最終返信:2012/05/20 21:56:53)
[14583277]...以上、ご教授のほどよろしくお願いします。 XIGMATEK XAF-F1451のような120mmファン互換の140mmファンなら付けられるはずですが、 そうでなければネジ穴が合わないので変換マウンタでもない限り付けられません...詳細
[12468843] 加工して使ってる方いらっしゃいますか?
 (PCケース > Corsair > CC700D)
2011/01/06 11:15:24(最終返信:2012/01/31 19:08:25)
[12468843]...来月あたりには中古が一杯出回るんじゃない? 鳥坂先輩さん、ありがとうございます。 Sunday Bridge登場の影響ですか? 互換性が無いとのことですし、マザーも大量に出回るのかな・・・ >>800Dでも700Dでもいいので、ど...詳細
[14025167] エアインテークのねじ穴
 (PCケース > GIGABYTE > Setto II 142 GZ-E2BSDX-G93)
2012/01/15 12:34:46(最終返信:2012/01/16 22:38:02)
[14025167]...このケースのパッシブダクトのねじ穴って8、9cmぐらいのケースファンと位置的に互換性がありますか? 現在はダクトを使用していないのですが、位置が合うならナット固定でファンを設置したいです。 購入を考えている者としては...詳細
[13999792] 皆さんUSB3.0が無い件に付いてどうお考えでしょうか
2012/01/09 11:00:07(最終返信:2012/01/09 17:02:15)
[13999792]...カードリーダーもCFなどでないとUSB2.0でも十分に。 マザボ上からだと、USB2.0とUSB3.0はコネクタに互換性ありませんから、現状で確実にあるUSB2.0の方が便利だと思います。 それでコストがあがって、5...詳細
[13853172] 中断3.5インチベイにHDDが取り付けるには?
 (PCケース > ANTEC > P183 V3)
2011/12/05 16:01:13(最終返信:2012/01/06 21:02:06)
[13853172]...マウンターにはネジ穴の位置がFDD互換のものと、HDD互換のものがあります。 当然両者に互換性はありません。(両対応はありますが) 本体側をインチネジで固定するものでないなら、FDD互換の可能性があります。 FDD用の場所に取り付けてください...詳細
[13258163] 付属のスペーサが
2011/07/15 23:32:22(最終返信:2011/07/18 14:52:12)
[13258163]...初自作でこのケースを使って組立て中なのですが手違いで付属のスペーサをいくつかダメにしてしまいました… 市販品で互換性のあるものって手に入りますか? http://www.ainex.jp/products/neji/...詳細
[13152957] トップファンの設置
 (PCケース > ENERMAX > HOPLITE ECA3222)
2011/06/19 21:46:56(最終返信:2011/06/21 13:07:00)
[13152957]...ケースファンだけでこの2つの要素を満たせるのが理想ではありますが。 この辺の理想を具現化しようとしたBTXケースは、互換性の難から消え去ってしまいました。 CPUクーラーなどのパーツのヒートシンクは、ヒートシンクの温度をケース内空気の温度までしか下げることは出来ませんし...詳細
[12968701] マザーボードについて
 (PCケース > ANTEC > NSK1380)
2011/05/04 09:57:21(最終返信:2011/05/04 10:42:22)
[12968701]...jp/elem/000/000/603/603476/ 可能ですね。 基本的にmini-ITXはmicro-ATXやATXと固定互換性があります。 (できないケースも中にはあるかもです。) 参考サイト http://ascii....詳細
[12827249] トップファン交換
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2011/03/27 10:16:16(最終返信:2011/03/27 10:37:54)
[12827249]...このケースのトップ(上部)ファンを5インチベイのファンコンでコントロールさせるため 互換性のあるファンに変えたいのですが、200mmはあまり選択肢がありません。 とりあえずNZXT.FS202BL に変えようと思うのですが・・・...詳細
[12771291] 上部ファン事で
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2011/03/11 09:00:43(最終返信:2011/03/11 11:57:37)
[12771291]...スペック表の下の方に取り付けファンの記載あります 搭載ファンの形状的にXIGMATEK XLF-F2003と互換性があるっぽいから、154mmネジ穴間隔の170mmファンなら付くんじゃないでしょうか。 それ以外...詳細
[11171839] ハードディスクを2台入れたい方へ・・・・
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 360 RC-360-KKN1-GP)
2010/04/01 10:49:33(最終返信:2011/01/12 17:21:12)
[11171839]...5インチHDD×5のケースをぶっこみたいんですが… BやCに関してはマウンター次第(要はFDD互換のネジ穴があるか)、Dに関してはFDD互換のネジ穴が多いので使えると思います。 メモリーカードリーダー・ライターは奥行きの短いものですと...詳細
