互換 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"互換"を検索した結果 104件中61〜80 件目を表示
(検索時間:3.027 sec)
[12315850] この箱にテレビチューナーボードを取り付けたいです。
 (PCケース > ENERMAX > AL-100B/285W)
2010/12/03 22:29:01(最終返信:2010/12/04 06:56:17)
[12315850]...緊急でない限りは勿体ないです。 一ヶ月少々待てば、LGA1155のプラットフォームが発売されます。 LGA1156との互換性はありませんし、価格帯も同等なので個人的にはこちらを薦めたいです。...詳細
[12182836] Dell Vostro220s からの載せ換え
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2010/11/08 10:07:51(最終返信:2010/11/20 19:29:51)
[12182836]...困ったというときに助かります。 jun55さん マザーボードの規格としてはMicroATXのようですね。ATXケースとの互換はあるので使えますが。 パーシモン1wさんご指摘のとおり、マザーボード上のフロントパネルコネクタ(スイッチなど)ジャンパーピンの位置を書き留めるか...詳細
[12091878] PCを自作してみたいのですが…
 (PCケース > サイズ > SCY-T33-BK)
2010/10/21 06:02:26(最終返信:2010/10/26 09:17:15)
[12091878]...その分をより良質な電源に当てるべきとのアドバイスを頂いたので今の電源は止めて薦めて頂いた三点から検討したいと思います それと、互換性やパーツの干渉については触れられていないのは「問題無い」と受け取っても良いのでしょうか…? HDDですが...詳細
[11177396] HDDは冷えますか?
 (PCケース > Abee > METHOD MC10)
2010/04/02 17:13:08(最終返信:2010/09/03 01:07:33)
[11177396]...METHODタイプのマウンタは店頭のbalanceとMETHODのマウンタを試しに交換してみて (その時まだMETHODは未購入だから自宅では試せず)互換性があったので これでbalanceの弱点が無くなると思いabeeに連絡して取り寄せました。 ME...詳細
[11433225] mini-ITxでPC作りたいのですが…
 (PCケース)
2010/05/31 15:19:56(最終返信:2010/06/05 02:23:40)
[11433225]...Mini-ITXはATXの右上隅をネジ穴4本で切り出した ATXのサブセットといった形状です。一応ATXと 互換性があるがまだ標準化されていないようですね。 でもIntelも出しているから事実上標準といっていいでしょう...詳細
[11417765] ホットスワップベイ用トレイの着脱の使用感について
 (PCケース > JMAX > JX-FA300B)
2010/05/28 02:06:03(最終返信:2010/05/31 22:35:59)
[11417765]...と比べてスムーズさに欠ける印象です。 (途中でつっかかる感じ) ちなみに、案の定、JX-FX300B のトレイとは互換がありませんでした。 本製品は、JX-FX300B より後発の製品であるはずなのに、 使い勝手が悪くなっているのが単純に不思議でした...詳細
[10775432] USBポートの追加はできますか?
 (PCケース > サイズ > GUNTER-BK)
2010/01/12 23:08:21(最終返信:2010/01/13 23:16:38)
[10775432]...0でネックとなっていた転送速度や電源供給の問題が改善されています。 後からでいいと思いますが調べてみてください。USB2.0製品とも互換があります。 規格上の転送速度は、USB2.0>480Mbps(≒60MB/S)、USB3.0>5Gbps(≒625MB/S)...マザーボードは物理的に取り付けできないので注意です。 あとPCIスロットとPCI-Expressスロットは互換がありません。 またPCI-Express×1の製品を、PCI-Express×16スロットに挿して使うことはできます...詳細
[9578549] 対応マザーについて
 (PCケース > AOPEN > S110 BLACK)
2009/05/21 07:28:36(最終返信:2010/01/08 23:43:06)
[9578549]...これはATXのものと変わりありません。 そうでなければATXとの互換性のある意味がありません。 uPD70116さん、ご返信ありがとうございます。 そうですね、ATXとの互換性を考えたら同じサイズになりますよね。お恥ずかしい限りです...詳細
[10617463] ケースファンの騒音
 (PCケース > タオエンタープライズ > fit ST-565T-W)
2009/12/12 09:25:07(最終返信:2009/12/12 12:06:35)
[10617463]...VGAカードがフルサイズで付けられるM-ATXケースはあまりないのでここだけは治してほしいです。 仕様書によると3pin互換とあるから、MB側で回転数をコントロールしてみたら? フリーのSpeedFanを使えるマザーも多いですよ...詳細
[10562708] ITXマザー
 (PCケース > ANTEC > NSK2480)
2009/12/01 19:34:53(最終返信:2009/12/06 02:10:39)
[10562708]...Mini-ITXの取付穴は、ATX/Micro-ATXのうちの4本と共通ですので、 Mini-ITX互換の表示がなくても、ふつうは全く問題なく使えます。 取り付け可能です。リンクスのHP上でも対応との記載があります...詳細
[10406278] 静音について
 (PCケース > COOLER MASTER > SCOUT SGC-2000-KKN1-GP)
2009/11/01 22:20:09(最終返信:2009/11/02 23:26:40)
[10406278]...グラボ8500GT:ELSA 785 (これでもバイオは動くのです) ただ、AVCHDの編集ができないので困っています。 互換性は承知で7 64BIT を購入予定です。 よろしくご教授下さい。 お願いします。 静音性はSOLOの方が上かな...詳細
[10294383] 自作PC初挑戦につき、アドバイスをお願いします
 (PCケース > ANTEC > P183)
2009/10/11 23:00:32(最終返信:2009/10/13 08:31:15)
[10294383]...他のケースに移設できませんね。 私のはケースがP193なのでこの電源も候補に入れてましたけど、容量過多なのと互換性を考えTP-750にしました。 ただ、バイオハザードに9800GT OCタイプではちと力不足かも...冷却性と静音性はトレード・オフみたいですね。i7は熱対策が重要とのことでしたので、もう少し冷却性を考えてみますね。 >タカラマツさん 互換性を考えると、確かにCP-850は厳しい感じがしますね。TP-650APですか。其のシリーズも見てみますね...詳細
[10186550] 追加レポでっす!
 (PCケース > サイズ > CASE by CASE2 SCBC02-BK)
2009/09/21 06:04:01(最終返信:2009/09/21 18:40:43)
[10186550]...>5インチオープンベイ最下段にサイズ鎌スピーカー ・同2段目3段目に部屋に転がってたCM製ケースのメッシュカバー ・↑の中側にサイズ120mm互換140mmケースファン             ↓ @鎌ベイスピーカーを撤去&メッシュカバーを3段に変更... >・同2段目3段目に部屋に転がってたCM製ケースのメッシュカバー  ・↑の中側にサイズ120mm互換140mmケースファン 私もここに同じように120mmファンを取り付けてます。NineHanndledのメッシュカバーも取付けて...詳細
[9076070] ATOMマザーの取り付け
 (PCケース > 3R SYSTEM > Ldorado L-2000)
2009/02/11 14:14:05(最終返信:2009/09/06 13:30:57)
[9076070]...Mini-ITXマザーボードを 取り付けられますか? こんにちは 対応欄に記載されておりませんし、ITXとATX の互換は無いと記憶しております。 ここは自作。新しく穴を開けるってのも一考です F.O.Eさん こんにちは...geocities.jp/duo6750/ATOM/SUNOKO.htm MINI-ITXの場合、ATXとネジ穴は互換性があるので使えます。ただし、内部にはかなり隙間が空きますが。...詳細
[10000604] OWL-PCCG-08で…
 (PCケース > オウルテック > OWL-PCCG-08)
2009/08/15 10:01:07(最終返信:2009/08/29 23:24:52)
[10000604]...専用のソフトを使用するなら、まずそれが64bitに対応しているかです。 対応していなければ、使えないかもしれませんからね。互換性はあると言えど、確実にとは言えません。 周辺機器においても、プリンタなどは64bit対応は多いですが...詳細
[10057932] 上部の200mmFANが破損・・・
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2009/08/27 17:11:50(最終返信:2009/08/29 10:00:49)
[10057932]...P-193のサイドファンの電源ケーブルは真ん中から出ているのでファン自体が193以外に搭載されることもあったり、互換性も考慮したのかもと勝手に想像(創造かも)してしまいました。 Antecの空冷計は後付けの5インチ...詳細
[9618005] 記載されていないですが、mini-ITX付けられますか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG02-F)
2009/05/28 22:54:19(最終返信:2009/05/30 12:22:15)
[9618005]...mini-ITXのマザーボードがちゃんとマウントするのか 実際にメーカーの方に尋ねてみました。 『mini-ITXはMicro-ATXの下位互換が出来るようですが、ちゃんとマウント出来るか どうかはマザーボード次第』 との事でした。 とりあ...詳細
[9614279] hddゲージをはずして5インチベイ挿入。
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2009/05/28 01:15:57(最終返信:2009/05/29 06:11:54)
[9614279]...ドライブベイ構成は 5.25" ドライブベイ:7・3.5" ドライブベイ:1 (5.25" ドライブベイ互換)・3.5" シャドウベイ:6 とtei-kakakuさん 希望に足りない…。 クーラーマスター...詳細
[7841262] オプションパネル
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2008/05/22 18:54:05(最終返信:2009/04/19 13:03:47)
[7841262]...COSMOS S用に加えて、COSMOS 1010用までカバーしてくれるとは有り難い。すべての機種で互換性があるから色々と楽しめそうです^^ Gerhildeさん、報告レスありがとうございました^^...詳細
[8740124] フロントオーディオポート
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 340 RC-340-KKN1-GP)
2008/12/05 23:37:08(最終返信:2008/12/18 23:50:19)
[8740124]...ちょっと時間がたってしまっているので、ここを読むかわからないのですが 一応書いておきます。 AC97とHDオーディオのコネクターは互換性があり、とりあえずM/Bに刺さります。 ですが、HDオーディオ特有のジャックを検知する機能が無いので...詳細
