[14313051] 地デジ録画をダビングしたBD-REディスクの再生はできますか
(ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD100K)
2012/03/19 13:12:13(最終返信:2012/03/29 19:45:22)
[14313051]
...ていることが多いです。 比較的BDディスクでは互換性が高いのですが、今回とは逆のパターンでPCでの再生では 互換や相性でうまく再生できないようなことを稀に見かけ...多少影響ありますから、100%って言うのは私も分かりません。 でも、Blu-rayだと互換性は高いので、再生できると思ってますけど。 あとHPから説明書を検索すると確認も出来ます... クチコミやレビューをみる限り、AVCで録画(ハイビジョン長時間録画)したものでは 互換性や相性で、再生できないといった報告も一部あるようですね。 PCでの録画では確かなこと...
(ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT110-K [ブラック])
2012/02/20 12:08:15(最終返信:2012/03/13 09:44:06)
[14179677]
...ん さて、今回の更新の件、 *ビエラ・コネクトサービスに対応 *ブルーレイビデオ再生互換性の向上 のようですね。 いつも色々と、参考にさせてもらって感謝しています。 情報あ...u-ichikunさん > *ビエラ・コネクトサービスに対応 > *ブルーレイビデオ再生互換性の向上 情報ありがとうございます。 ビエラ・コネクトというのは知らなかったのですが...しそれができるようになると、もうどっぷりはまりそうです :-) >*ブルーレイビデオ再生互換性の向上 まさか、こっそりCinaviaに対応させていたりはしないでしょうか。 shi...
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX54)
2011/09/03 21:37:56(最終返信:2012/03/11 00:51:30)
[13455136]
...PQLSの再生画質、音質が素晴らしいだけに残念。パイオニア初期のDVDレコーダーの不具合続出を思い出します。 互換性には万全の対応を期待したいです。 yanagyanさん、この前の件ですが、サポートセンターに連絡入れました...す。PQLSの音と絵は「すごい」と私のAV仲間の間でも話題になりました。プレーヤーがBDメディアと互換性が悪いのは残念ですが、BDソフト再生では、想像以上に大満足でした(あくまでも私見です。水をさすような...
(ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2012/03/03 18:36:08(最終返信:2012/03/04 01:42:37)
[14234930]
...、互換性が低いですしね。この辺は使用者の考え方でしょう。 BDは、焼き問題がなければ普通に他機種でも対応していれば、書き戻しは可能でしょう。 こちらの方が互換性...-BR1での再生も最後の方が再生停止のものです。 余談ですが、BDレコーダーでの再生互換テストは、(パナ)(SONY)(シャープ)(三菱)(東芝)で可能でした。 パイオニアBD...3度もご返信いただいた為。 いまだに真空管でっせ 様 オーナーであり、作成後のBDの 互換性まで実機で試されており、 機種選定の参考になる意見だった為。 上記理由で選びました...
2012/02/05 13:27:11(最終返信:2012/03/03 13:28:52)
[14110951]
...HDMIの規格化組織などで、互換性問題の検証をやってもらえるといいのですが、下手するとたらい回しになる可能性もありますね。救いは両社ともに国内メーカーということでしょうか。 HDMIの互換性問題はほかにもあると思いますが...仕様変更により形状は同じでも上位規格対応のケーブルが必要な場合があるようです。 SORA+さんの書き込みから見る限り、機器の互換性はあるようなので、ケーブルの問題の可能性を疑ってもいいかもしれません。 試しに以下のことをやってみてはどうでしょうか...
[14139003] ダビングしたBR-REが全く読み込み出来ません(;・∩`)
2012/02/11 17:32:50(最終返信:2012/02/26 19:00:22)
[14139003]
...で録画したものは再生できないケースが多々ありました。 プレーヤーなので市販ソフト以外は互換性が悪いようです。他社のプレーヤーで再生できるので、問題であることを指摘してきました・・... スレ主です。ご返信ありがとうございます。 そうですかぁ・・・・市販のBDソフト以外は互換性が薄いんですね。 しかし、ダビングしたパナ、三菱、TDKのBD-REを30枚...方がないので、54は市販ソフトやDRモードで焼いたものを再生しています。 55はかなり互換性が向上していますが、パナのプレーヤーBDT110で難なく再生できるものでも、ブロックが...
(ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2012/01/19 14:39:21(最終返信:2012/02/12 19:58:59)
[14041176]
...開閉トレイが故障。開閉ボタンを最低でも10回以上は押さないとトレイが出てこなくなった。 性能:他社製品との互換性が全くなく、クソ以下。 会社対応:存在するプログラムが存在しないと、客に平気でウソをつく、電話応対もサポートセンターも客を客とも思っていない最低最悪な企業...
2012/02/08 20:40:31(最終返信:2012/02/11 01:12:29)
[14126105]
...かったので聞いてみたのですが… どうなんでしょうか? AVC(BD)は全てのBD機器で互換性があります。 AVCREC(DVD)はソニー・シャープは対応していません。 BZ130... デジタル貧者さんは スペックだけ見て回答されているようでしたので >BZ130は互換性ある仕様のはずですが、心配ならパナ >DMP-BDT110-Kを選べばいいのでは? ...などをファイナライズと称していて、ユーザを混乱させています。 クローズ処理などは、再生互換性のためではなく、それ以上追記ができないようにして、ディスクを完結させたり、データを保護...
[14094291] DIGA DMR-BWT710と連携してのBD-R作成
2012/02/01 10:19:17(最終返信:2012/02/03 08:46:11)
[14094291]
...なので、実績のあるRECBOX経由がおすすめす。 >ムーブバックはまだ歴史が浅く互換性に問題あるかもしれません。 機種の互換はあるかもしれませんが、dynabookでのレグザリンクダビング焼きしたBDではDIGAへのムーブバックは...参考になる意見ありがとうございます。どちらが、トータルでやりやすいかもう一度検討したいと思います。 ムーブバックはまだ歴史が浅く互換性に問題あるかもしれません。PC器と揶揄される東芝ですし。 DIGAでフォーマットしてから、書き込むなどの対策が必要かも...
[13879160] ファイナライズなしVRモードDVD再生
(ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD110K)
2011/12/11 17:46:39(最終返信:2012/01/11 23:55:41)
[13879160]
...>一般にはブルーレイとCPRMのDVDはファイナライズ必要なしと書いてるサイトありますね。 そうなんですね。 まあBlu-rayは互換性があるので、ファイナライズはいらなくなってます。近年は、Blu-rayの録画データをレコーダに戻す機能が出来ましたから...
2011/12/13 23:30:51(最終返信:2011/12/14 04:23:12)
[13889278]
...パナソニックなら、プレイヤーもパナソニックのDMP-BDT110-Kはどうですか?同じメーカーなので互換性は高いのでは? >録画方式も 番組そのままを録画したもので パソコンでも 視聴できました。他のメーカーの...
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2011/10/19 19:28:37(最終返信:2011/11/18 10:50:26)
[13649055]
...私とほぼ同じ機器を使っておられることに驚き、感動しています。趣味が合うのでしょうか。 LX55が十分に互換性に対処して発売されることに期待しています。 私はLX55を発売日に購入予定なので、レビューしたいと思います...
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-430)
2011/11/06 16:55:09(最終返信:2011/11/17 20:15:51)
[13730369]
...書き込みはシャープのHDW73で本機では問題なく再生されている。 この器械は中身はシャープ製だそうで互換性に期待していたのですが残念です。 ファームアップでyutubeに接続できました。大画面で綺麗に見れます...
[13751754] BW970で録画したAVCRECは再生できますか?
2011/11/11 15:13:06(最終返信:2011/11/12 20:38:44)
[13751754]
...AVCRECは確かにPS3やシャープでは対応してませんが、BDダビングとDVDにVRダビングなら再生互換はありますよ。 ですので、BW970でDR録画でもAVC録画した番組をBDにそのままのレートで高速ダビングしてPS3で再生すればよろしいと思います...
(ブルーレイプレーヤー)
2011/10/19 10:39:41(最終返信:2011/10/19 11:58:34)
[13647415]
...BZ700だとAVCRECとVR方式のどちらかになりますが、前者はハイビジョンですが互換性が低いので、他のDVD機器では再生できないと思った方が良いです。 後者は互換性は高いですが標準画質でしか記録できません。 あと、こちら...
(ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-1611UD(K) [ブラック])
2011/07/16 06:37:50(最終返信:2011/10/16 00:42:57)
[13258906]
...マランツの兄弟機(UD7006)も同日に新アップデートが公表されておりますので、やはり内部プログラムに互換性の多い機種なのだと思いました。 te27mbqさんこんばんは 私の場合は、ディスクが出てこなくなる事が多発した為...
[13547608] CS・BS録画のブルーレイを読み込みません。
(ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD630)
2011/09/25 21:37:29(最終返信:2011/09/25 21:50:33)
[13547608]
...いろいろと問題が多いと思われるLTHタイプのBD−Rを使用される理由は何でしょうか? このBDプレイヤに限らず、レコーダなどでも、LTHタイプは再生互換性や保存性で苦労される可能性大だと思います。 もっとも、何か理由や信念があって使用されているのでしたら...
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX52)
2011/09/16 23:34:49(最終返信:2011/09/19 21:46:31)
[13508742]
...但しレコーダーで録画したものを再生すると、ブロックが出て停止するなど不具合が見つかり、修理点検に出しています。互換性の問題の解決が課題ですね。この点を退けば、良いプレーヤーだとおもいます。 ...
[13472028] DigaでダビングしたDVD−R(ファイナライズ無し)との互換性
2011/09/07 22:55:24(最終返信:2011/09/08 09:10:47)
[13472028]
... ついでにBD内蔵STBで試したら読み込みが出来ました。 柊の森さんどうもありがとうございます。互換性はどうもレコーダー同士だけみたいですね。買う前にどうしても確認したかったので助かりました。...
[13395180] 「アナログ画像・音声」と「コンポーネント画像出力」の違い
2011/08/20 06:16:55(最終返信:2011/08/20 18:03:26)
[13395180]
...したがって繋げるテレビにコンポーネント端子が無ければ無用の長物と化す。 少し補足ですが、コンポーネント端子とD端子には互換性があり、変換ケーブル等が販売されています お手持ちのテレビにD端子が付いていたらそちらでも利用できます...
