互換 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"互換"を検索した結果 182件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[12413794] TVは、シャープのアクオス(LC-32GH1)です。
 (ブルーレイプレーヤー)
2010/12/24 20:33:40(最終返信:2010/12/24 21:24:29)
[12413794] ...好きな番組を保存するときに画質を劣化させてしかダビングが出来ませんし、ハイビジョンダビングだと他社互換も薄いのでお勧めは出来ません。。 あとはBDソフトの再生ですが、市販やレンタルBDソフトは殆どがフルハイビジョンですが... 詳細
[12389955] DMR-BW770で録画したブルーレイディスクは再生できますか。
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2010/12/19 14:37:49(最終返信:2010/12/21 17:35:23)
[12389955] ...BDに焼いているならなら再生できますよ BDメディアは、DR(TS)録画はもちろん、AVC録画でも各社の互換性は高いです。 問題ありません。 ご回答ありがとうございました。... 詳細
[12301047] パナAVC音声オートBDの再生可否
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD550)
2010/11/30 20:56:23(最終返信:2010/12/11 17:59:12)
[12301047] ...再生できないってことはないと思いますが。  BD−R−DLと、BD−REは、BW700の非互換モードで焼いたものを1枚も持っていません。  あと、互換性の問題とは違いますが、最初の番組選択の画面で、表示されるタイトルの文字数がやや少ないです...プレイヤーは一番安いものにしようかと。  自己レスですが、当機を購入し、BW700のHX・HGの音声オート(非互換5.1)で焼いたBD−Rの再生を試したところ、次のような結果になりました。1点目(○)はOK、2点目(●)は問題ありです... 詳細
[12188359] 再生できた方がいれば教えて下さい。
2010/11/09 09:55:47(最終返信:2010/12/01 00:24:29)
[12188359] ...直接の回答でなくて申し訳ないです。 DVDレコーダの掲示板でもかつて有名でしたが、DVD-R DLの再生互換性は低いので、大事な記録であれば、できれば使わない方が良いのではないでしょうか。 (たぶん、AVCHDでも同様の傾向だという前提ですが...AVCHDでも同様の傾向だという前提ですが。) ちなみに、わたしは4〜5年前に価格コムの掲示板で、DVD-R DLは、安定性や再生互換性が劣るという趣旨のクチコミを読んで、DVD-R DLのメディアは一度も使っていないので、実際にそうなのかは分からないのですが... 詳細
[12192633] DIGA、HEモードでBD-REへ録画した再生について
2010/11/10 03:37:18(最終返信:2010/11/28 23:31:29)
[12192633] ...音声=オートの設定でAVC録画されたBDを再生できないBDプレイヤやBDレコーダがけっこうありましたが、それ以外はわざわざ質問するほどの非互換性はないんじゃないかと思います。 (もっともLGなどの海外メーカでは不安があるのかもしれませんが、それだったらDR録画品についても質問した方が... 詳細
[12208985] USBにカメラつなげず、また、大きなファイル再生できず、他
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD570)
2010/11/13 14:29:35(最終返信:2010/11/13 23:25:01)
[12208985] ...全画面でアスペクト比が正しくなりました。  使い方にもよるので一概に悪いとは言い切れませんが、同一メーカなので出来れば前の製品との互換は確保してほしかったです。 air89765さん、 お気持ちはわかります。 ただ、後継機だからといって以前の仕様を踏襲しているとは限りません...BD570の無線LAN標準搭載は魅力的ですねぇ。) わたしも、パナのAVCREC(しかも音声=オートモードだと再生互換性がない時代の)を再生したくて、1年半くらい前にBD370を購入し、これはこれで大変満足しています... 詳細
[11950289] AVCRECに対応してますよ!
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD560)
2010/09/22 11:52:10(最終返信:2010/10/10 03:57:05)
[11950289] ...たが、タイトル、チャプター移動とも問題なく再生できます。 ファイナライズ忘れなければ5.5倍の互換性は完全ですね。 私もBZ130でですが5.5倍で録って再生して全く違和感がなかったので、これメインで十分って考えてたくらいなのですが... 詳細
[11997964] BDプレイヤーかDVDプレイヤー どちらにするか迷っています
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > SD-BD1K)
2010/10/02 00:08:42(最終返信:2010/10/03 16:45:46)
[11997964] ...BD優先→ソニー/パイ など ちなみにコレ確かフナイのOEMなので他社の高性能機と比べちゃダメよ(AVC互換 あるけどRAM使えないから焼いたAVC焼きBD再生位にしかメリット無いな)。 この機種は持っていないのであくまで一般論ですが... 詳細
[11928649] Panasonic/CATVtunerで録画/ダビングしてS370で再生
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2010/09/18 14:25:16(最終返信:2010/09/28 06:47:30)
[11928649] ...(詳しくはBDP-S360のクチコミ[11173744]参照) 相変わらずSONYのドライブ(ファーム?)は互換性に問題があるようですね。 SONYの対応も人をバカにしてますし。私の場合も「原因不明」で終わりでした... 詳細
[11949614] 三菱のAVCRECの再生出来ますか?
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370)
2010/09/22 08:13:56(最終返信:2010/09/24 22:44:24)
[11949614] ...アナログ画質のままで見るより綺麗になりますよね? ここのクチコミでは三菱ユーザーが少ないのか、 書き込みがないですが、過去のAVCREC互換性問題 について調べた限りでは大丈夫のようですよ。 レビューの[319627]ではパナの独自音声仕様と... 詳細
[11905483] ダビングしたBDが再生できません。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S360)
2010/09/13 22:00:47(最終返信:2010/09/19 12:18:26)
[11905483] ...現在AVC録画した国内地デジ番組の互換性はあるようなのです。ただ型番が同じでも海外製品の互換性はわからないようでした。  この答えにたどりつくまで、相当時間を要し、かつサービスの方の互換性に関する知識も十分でないようでしたので...BD-RE買い込んでトライしてみます。 ありがとうございます。 BW×80が登場したばかりの頃、AVC録画したBDディスクの互換性に問題があることが判り、ファームアップで対応したはずなのですが、もしかしてそれが原因ではないのでしょうか... 詳細
[11531860] レコにて編集(CMカット)したBDAV形式のBD-Rが正常再生出来ない!
2010/06/22 23:54:31(最終返信:2010/09/11 20:09:23)
[11531860] ...他(BD370)のクチコミにあったのと同じ回答でした。 >BDレコの録画モード、編集方法が各メーカー毎で違い、互換性が取れていないため >弊社では元の映像を加工せず、そのままディスクに記録したものの再生を推奨しております... 詳細
[11731747] 無知な質問ですみませんが・・・
2010/08/07 19:07:36(最終返信:2010/08/09 09:44:12)
[11731747] ...見れるのでしょうか? 最近になって、圧縮形式はそれぞれの会社独自のものを採用しており、互換性がなく、でも、無圧縮形式ならどんなプレイヤーでも見れるということを知りました。 でも...だと思いますけど。 >最近になって、圧縮形式はそれぞれの会社独自のものを採用しており、互換性がなく、でも、無圧縮形式ならどんなプレイヤーでも見れるということを知りました。 BD...、ありましたっけ? >最近になって、圧縮形式はそれぞれの会社独自のものを採用しており、互換性がなく、 誤解があるようです。 AVCだと稀に相性問題、ダビングした機器の問題等で ... 詳細
[11678062] AVCRECには対応しますか
2010/07/26 00:03:00(最終返信:2010/07/27 10:19:52)
[11678062] ...BD370はAVCRECに対応しましたが、この機械は対応しますか? 再生互換性が低い、AVCRECに対応ならパナソニック製BDプレーヤーが確実だと思うんですが、パナは嫌いですか? パナソニックの製品は価格的に無理なので... 詳細
[11625748] パナ機HBモード録画のDVD-R映りますか、
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-330)
2010/07/14 11:51:25(最終返信:2010/07/18 14:18:08)
[11625748] ...「AVC記録のBD(R/RE)」とか適当に。 全てをAVCRECと呼称するのは結局定着しませんでした。 理由は再生互換性がメディアで違うのが現状では紛らわしい からです。 前の機種=BDP-320ならAVCREC再生対応です...パナのBDプレーヤーかBDレコーダーが確実だと思うんですけど、なぜに他社を求めるんですか? そもそも再生互換性が乏しいAVCRECは、パナのBDレコーダーを購入しても使わない方が良いような。 ソニーなんかは... 詳細
[11478547] 非常に迷いましたが、購入を決めました。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-320)
2010/06/10 21:51:59(最終返信:2010/06/25 21:41:26)
[11478547] ...きっぱりと320の方が良いです。と言われまして、この時点で私も320と 決めたところがあり、 少し前に330でAVC互換が無いと知った時からなんとなくそうなんじゃないかとは 思ってた,つまりこんな感じに変更したと思われる... 詳細
[11173744] パソコンで作成したBD-R/REが再生できません
2010/04/01 20:22:03(最終返信:2010/06/25 16:28:31)
[11173744] ...Mではなく)を使うのが一番互換性が高いです。国内メーカーのメディアでも、よく見ると、製造は台湾になってたりします。DVDなどでも、再生互換性が低いものは、ほとんど、...することができています。 スレ主様 いろんな意味で、残念ですがこの手のDISCとハードの互換性の問題はどうしても出てしまうのが、昔からの実情ですね。 実は、何気なくやっている事の一...いますので(CDの頃からといってもいいでしょうね)気持ちはわかります。 しかし、こういう互換性は、やはり残念ですがいろいろ事前に調べて置くのも、買うユーザーの「防衛」にはなります。... 詳細
[11492408] AVC互換性問題
2010/06/13 22:12:49(最終返信:2010/06/24 01:45:07)
[11492408] ...780で地デジをBDにAVC録画(HX〜HB) との事ですが、初期の*80系でAVC録画互換性 で問題(他社機やPS3でも再生できない) がありましたが、それに該当するのでは? 確...りがとうございます。 取扱説明書の「AVC」記載については私にとって貴重な情報です。また互換性に希望がみえてきました。ファイナライズは念のためしてみましたが見れないとのこと。認識の...のBW-780は3月購入で新型になって早々に購入。まさにデジタル貧者さんのいうAVC録画互換性問題(他社機やPS3でも再生できない)があったときに購入しました。この問題は認識してい... 詳細
[11410816] 買って良かった
2010/05/26 16:02:44(最終返信:2010/05/28 13:08:31)
[11410816] ...DVDにAVC-RECしたものがどれもきちんと再生できるのはありがたいです。またBW800でBDにAVC録画したものは、他社製のBDレコーダーとの互換性が悪いので、その点も評価したいです。 >再生専用に購入しました。新製品はAVC-REC再生できないようなので... 詳細
[11307886] 再生メディア(.m2tsファイル)
2010/05/02 11:03:31(最終返信:2010/05/27 18:37:34)
[11307886] ...試しにSDカードに記録してUSB端子で再生できることを確認して下さい。 後はDVD-Rに焼くだけで良い。 まあ、とにかく動画はmpgファイルで保存すれば再生互換性が高い。 WebCatさん返信ありがとうございます。 やはりm2tsファイルは再生不可なんですね(涙)... 詳細
