互換 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"互換"を検索した結果 835件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[21517453] “OLYMPUS 12-100mm f4” と “Panasonic 35-100mm f2.8”
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO)
2018/01/17 10:25:57(最終返信:2018/01/23 00:39:27)
[21517453] ...、デメリットは、 <12-100mm f4> ○高倍率、ボディとの防塵防滴の互換性がある。 ×大きい、f値が大きい、(17mmの出番がなくなりそう)、高い...mm f2.8> ○全域f2.8、小さくて軽い ×防塵防滴の互換性の保証がない、後にワイド側が欲しくなるかも。 といったところです。 普段撮影するも...機ではE-M1mk2の ような像面位相差AFが組み込まれる可能性もありますから、完全な 互換性はないと思っていた方が良いかもしれません。 ズーム、ピントリングの回転方向も逆なので使... 詳細
[19672895] このレンズにヴィネットコントロールは有効なのでしょうか
 (レンズ > カールツァイス > Distagon T* 2/28 ZF.2)
2016/03/08 23:20:30(最終返信:2018/01/20 19:33:55)
[19672895] ...新しいファームをボディにインストールしないと適用されないと。 で、サードが作るレンズは、Dタイプ互換ということで、CPUを内蔵しているとは思いますが、そのCPUに当該レンズに関してはヴィネコンデータを持っていないのではと推察します... 詳細
[21503471] レンズフードについて
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.4L IS USM)
2018/01/12 09:11:56(最終返信:2018/01/17 12:00:25)
[21503471] ... >1976号まこっちゃんさん 有力情報ありがとうございます!! 長さも十分あるように見えますし、互換フードも出ているようなので自分も買ってみます(^▽^) ありがとうございました!! >pmmcさん...う! >Roswell__Woodさん オリジナリティあふれすぎ!!www 早速EW-83F互換品届いたので装着しました♪ 流石安物中華製だけあってすり合わせしないと付きませんでしたw あと中華... 詳細
[5449734] このレンズはタムロンのOEMって本当ですか?
 (レンズ > SONY > DT 18-200mm F3.5-6.3 SAL18200)
2006/09/17 15:27:13(最終返信:2018/01/15 00:22:42)
[5449734] ...オリンパス・松下・ライカ連合 ソニー・旧コニカミノルタ・タムロン連合 あとはニコン独立系+冨士とマウント互換 キヤノン独立系・シグマ独立系と・・・こんなもんでしょう。 大体CCDでみれば、 ソニー系・キヤノン系・フジ系・松下系・シグマ独自のいずれか... 詳細
[21104389] 待った甲斐がありました
 (レンズ > SONY > 300mm F2.8 G SSM II SAL300F28G2)
2017/08/09 12:14:59(最終返信:2018/01/11 19:19:01)
[21104389] ...nonユーザーなのでよくわからないのですが、 このソニーのレンズの三脚座用のアルカスイス互換のレンズフット、もしくはプレートを付けないと、雲台には装着できません。 ざっと見たところ...用専用のレンズフットが見当たらないので、プレートで代用した方が良いですね。 アルカスイス互換のプレートなら、kirkにかぎらずいろいろありますが、 本家アルカスイス、kirk(KE...他にもいっぱいありますが 中国製のsunwayfotoなどでも、kirkとしっかり互換します。 それよりもジンバル雲台はでかいので、持ち運びのとき外すことになると思いますが... 詳細
[21463346] VR2のWズームと比べて。
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II)
2017/12/27 09:13:22(最終返信:2017/12/27 22:14:23)
[21463346] ...18-55vr2は描写がかなり良いと思うのですが 55mmでf5.6と言うのが不満です。 16-80ですと、旧機種で使えないので 互換性を考えると、18-200vrかなぁと思います >ろ〜れんす2さん >ろ〜れんすさん ほどのベテランが何をと思いましてね... 詳細
[21444399] 2.0xテレコンバーターが、欲しいです!
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2017/12/19 14:03:03(最終返信:2017/12/24 14:20:02)
[21444399] ...40-150mm PRO + 2倍テレコン。 ダブルメイン、ケースバイケースで使い分け。 DMW-TC20に互換性が有れば、嬉しいです。 取り付け部の形状は似ていますが、どうなのでしょうかね。 気になります。 ... 詳細
[21433124] パナボディじゃないとダメですか?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S. H-FS14140-KA [ブラック])
2017/12/15 08:27:16(最終返信:2017/12/18 21:16:57)
[21433124] ...      ⇒  100円均一でハンドミラーでも買って来いや 結局今持ってる一眼システムとの完全互換性は諦め、壊れたコンデジの優秀代替化にしました。 さんざん悩んでいたことを皆さまに相談することでたった一日で解決できた事に大変感謝致します... 詳細
[21366062] パナソニックの1.4×及び2.0×テレコン
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2017/11/18 00:25:47(最終返信:2017/12/07 11:00:42)
[21366062] ...8と合わせ、テレコンも2本出ますね。 ↓の画像からすればオリンパスのMC-14と同様で(2社間で)互換性があるように見えます。 海外のサイトでも話題沸騰のようですが、まだ情報不足のようです。 http://news... 詳細
[21374017] 三脚座にストラップは…
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [キヤノン用])
2017/11/21 09:16:10(最終返信:2017/11/28 12:59:24)
[21374017] ...側面吊り環と底面の三脚穴のふたつを利用することも多いです。 底面の三脚穴にはアルカスイス互換のプレートを付け これにストラップ用のアンカーが付く構造になっています。 その流れでい...座にプレートとアンカーとして それぞれのアンカーにストラップを簡単に脱着、 アルカスイス互換雲台付きの三脚(一脚)使用時には 本体もしくはレンズのプレートで装着、となると思います。...や、ニコン AF=S 70-2002.8Eでは、通常、カメラ本体の右三角環とアルカスイス互換の三脚プレートの二箇所にストラップを着けています。(写真1) 肩掛けも斜め掛けの、どちら... 詳細
[21222990] 本レンズか、パナソニック7-14か、オリンパス9-18か
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm/F2.8-4.0 ASPH. H-E08018)
2017/09/23 22:02:57(最終返信:2017/11/12 17:59:02)
[21222990] ...オリンパスとの相性はどうなのか。 E-M1IIのプロキャプチャモードで制約が出て来るかと思います。 なので、100%互換でないです。 Sebuoceanさん こんにちは 自分の場合 9‐18oオリンパスやパナソニック両方で使っていますが...10万越えのデメキンレンズは怖くて躊躇してしまいました(^_^;) >おかめ@桓武平氏さん ご回答ありがとうございます! 100%互換でないことも存じております。 ただ、超広角でプロキャプチャーは使わないかなと思いLeicaやパナも検討しております... 詳細
[21105227] 本レンズにAF-P 10-20mmのフードが共用出来ます!
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR)
2017/08/09 20:12:34(最終返信:2017/10/30 14:51:00)
[21105227] ...向こうの方が深いので遮光性があると思います。 少し横道にそれますが、以前こちらの掲示板に載っていたHB-25という16-80と互換性のあるフードも持っていますが、 こちらは大きさとしてはAF-10-20mm用(HB-81)のフードと比べると大きい分... 詳細
[21297872] このレンズの三脚座に付ける速写ストラップについて
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2017/10/22 10:05:17(最終返信:2017/10/28 11:03:42)
[21297872] ...他社のものと比べると・・・連結金具がバカデカイ(重い)のが玉に瑕ですが・・・その分強度的な安心感はあります♪ 下のビデオにもありますけど・・・アルカスイス互換の三脚(雲台)ならば、直接装着可能です♪ https://www.youtube.com/watch... 詳細
[21172831] 古レンズを楽しむ 伍
 (レンズ)
2017/09/05 22:21:26(最終返信:2017/10/24 12:42:29)
[21172831] ...メーカーにとっては一大事ですからね。 昔からのユーザーを重視して互換性を確保するか、一気に更新して将来を見据えた形にするかは難しいところでしょう。 マウントを変えなかったニコンは、結果として互換性に混乱を起こす羽目になりましたが、逆に50年前のレンズでもなんと...うAF時代以降の互換性を確保している。 一番中途半端だったのがミノルタでしょうね… マウントを一新したのに、ボディ側AF&ボディ側絞り駆動で、結局その後のレンズ内AFへの移行で互換性を犠牲にし、電磁絞りも採用できなかった... 詳細
[21282064] フートカバーがないので
 (レンズ > シグマ > 50mm F1.4 EX DG HSM (キヤノン用))
2017/10/16 07:57:35(最終返信:2017/10/18 05:43:44)
[21282064] ...中古で購入したのですがフードカバーが ないので購入したいのですが シグマの純正 と 互換でも 良いのでどう選べはいいのか 是非教えていただけますか? アドバイスなども よろしくお願いします。m(v_v)m...フードカバーとは フード用のレンズキャップでしょうか それともレンズキャップ またはフードその物でしょうか? 互換のフードとかありますかね? フィルター用のネジにはめ込むタイプなら他社製もありますが、使いにくいし格好も悪いですよ... 詳細
[21262618] 12-100mmF4.0とルミックスG8の相性はどうですか?
2017/10/08 20:52:55(最終返信:2017/10/14 20:28:33)
[21262618] ...8と12-100mmは 私には 問題ありませんが 手ぶれ補正では パナ機とオリ機には 互換性が無いように思います GX8に12-100mmを装着し ISスイッチをOFFにしたら ...ぶれ補正を OFF にするとボディ内手ぶれ補正も働かなくなりますが、変なところだけ   互換性を持たせているんですね!? >ON時のみ レンズの手ぶれ補正が機能しますが 1.5段...手ぶれ補正が働くようにして呉れる方がありがたいですね。 >メカロクさん >変なところだけ互換性を持たせているんですね!? ちょっと違うと思います。パナソニックのレンズと同じ動作にな... 詳細
[21268256] 広角レンズ3本で悩んでいます
 (レンズ > シグマ > 12-24mm F4 DG HSM [ニコン用])
2017/10/10 22:32:00(最終返信:2017/10/12 16:54:35)
[21268256] ...買い替えをするつもりもなく、長く使っていきたいと考えています。 レンズメーカー製ですと、ROMの互換性が100%ないので、長期は難しかと思われます。 出目金ですが、純正14-24/2.8の次に優秀なタムロンのSP15-30/2...8の次に優秀なタムロンのSP15-30/2.8も候補になれるかと思います。 ちなみに15年前のΣレンズですと、ROMの互換性が100%ないので、 D810のライブビュー撮影での一部機能が機能しません。 なので、純正14-24/2... 詳細
[21250916] バヨネットレンズフードについて
 (レンズ > ニコン > AF Zoom Nikkor 28-80mm F3.3-5.6G (シルバー))
2017/10/04 13:27:01(最終返信:2017/10/04 14:16:28)
[21250916] ...2さん 情報ありがとうございます。HB-20 既に販売されてなくて、純正はヤフオクのみ、またはHB-20互換品しか なさそうですね。 HB-20はHAKUBAのラバーフードよりかなり丈が短いのでこのラバーフード... 詳細
[21228917] 光だけがブレているのはなぜでしょうか?
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [ニコン用])
2017/09/25 23:30:41(最終返信:2017/09/26 23:02:28)
[21228917] ...長時間露光ですと、ブレ易い環境になります。 なので、レンズ側の三脚座がアルカスイス互換の三脚座になっていますので、アルカスイス互換の雲台にされるのも有りかと思います。 ... 詳細
[21133221] EF 70-200/4 L IS USM&80DかKiss X7&F2.8か
2017/08/21 04:23:11(最終返信:2017/09/20 21:08:25)
[21133221] ...自分なりに考えるのに、 1.購入機材の何に拘り、何を長く使いたいのか? 2.重さ・画質・ブランド・下取り価格・将来の互換性・後で新製品が発売される等、 どういう欠点・リスクなら、ご自身が耐えられるか? というところに話を一度転換し...もう来年モデルチェンジとの噂が一部で囁かれ始めている) 3.レンズ専業メーカーの場合、 将来、発売されるカメラ本体がレンズ本体を認識するかという互換性の問題がある (レンズ専業メーカーのレンズの場合、古いと使えない場合がある。 純正なら特にカタログ記載がない限り... 詳細
