互換 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"互換"を検索した結果 828件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23226742] SDカードへの書き込みが止まらない
 (レンズ > TAMRON > 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (Model F050))
2020/02/12 21:23:35(最終返信:2020/02/13 19:02:19)
[23226742] ...SDカードはサンディスクの黒(extremepro)と金(extreme)で各1回発生しました バッテリは純正とアマゾンで買った中華互換いずれでもこの事象が発生しました レンズ、24105Gつけているときは発生したことがありません みなさまのご意見等いただければ幸いです... 詳細
[23186635] 三脚座についてA
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2020/01/23 19:28:31(最終返信:2020/01/23 20:35:01)
[23186635] ...8 VR SとAF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VRの三脚座に互換性はなく、流用はできません。 何とぞ、ご了承くださいますようお願いいたします。 なお、実測値となりますが... 詳細
[23177157] キットレンズかこちらのレンズか、お知恵を貸してください!
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR)
2020/01/18 23:33:47(最終返信:2020/01/20 18:15:35)
[23177157] ...この手のレンズになると実際に使用するときのパフォーマンスは悪くなるのでしょうか? 3.サードパーティ製品の互換品と比べて  純正でなければ安価で手に入ると言うことも参考に教えてもらいましたが、  やはり純正のものの方が綺麗に撮影できますか...等倍鑑賞で並べて見比べてごく些少な差に気づく程度です。 >>2.F値について ご心配いりません。 >>3.サードパーティ製品の互換品と比べて オートフォーカススピードに若干の差が感じられるかも知れません。 描写の差は多少ありますがユーザーの好みです... 詳細
[23171824] 三脚座について
2020/01/16 13:57:32(最終返信:2020/01/16 21:59:20)
[23171824] ...ルカスイス互換のアリガタ付けることで多少の重量増にはなるでしょうが、今の時世を考えれば喜ぶ人の方が多いのではと思います。 やはり各社若干のズレがある「互換」ではなく...うか?でもNDTPなるオリジナル三脚はアルカスイスですよね? 現在のところアルカスイス互換の三脚座付きレンズはシグマやタムロンのようなサードパーティからばかりなので、是非ニコンに...約済みですので、勿論届き次第私もプレート装着予定ですよ。 暫くしたら各社からアルカスイス互換の交換式三脚座も出てくるでしょうから、そちらも候補として検討ですね。 楽しみなだけにあ... 詳細
[23165768] レンズの取り付け
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G)
2020/01/13 16:05:19(最終返信:2020/01/14 19:42:39)
[23165768] ...現状ニコンの 一眼レフカメラは Fマウント ミラーレスカメラはZマウント と言って、そのままでは互換性はありません。またZマウントとFマウントの関係ですが、FマウントのレンズはFTZというアダプターを用いることにより... 詳細
[23101288] 12-40mmF2.8からの買い替えについて
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060)
2019/12/11 18:46:46(最終返信:2020/01/05 21:48:28)
[23101288] ...12-60mmの方がより楽しめるかもしれませんね。お買いになる前に、ボディとレンズの手ぶれ補正機能の互換性を確認されると良いと思います。 あと、お散歩レンズ的に使うことが多ければ、14-140mmというのもパナにはあります... 詳細
[23025473] 互換レンズ?ってあるんでしょうか
 (レンズ > CANON > EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS)
2019/11/03 17:49:56(最終返信:2020/01/04 23:44:20)
[23025473] ...古いですが写りはいいですし純正の安心感があります。 私は買ってよかったと思い重宝しています。 タムロンやシグマのEFマウント互換ってのを購入すれば使えますよ。 予算がないならキタムラネット中古などの18-55oと55-250... 詳細
[23129625] 像面湾曲について
 (レンズ > シグマ > 24-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用])
2019/12/26 10:08:31(最終返信:2020/01/04 09:42:56)
[23129625] ...かなりハンドリングが良いのも◎です。 あとは、わかっていたことですがフードが大きく嵩張るので、前玉保護くらいの簡易的な互換フードか、使いやすいレンズキャップがあればいいなと探しているところです。 >JTB48 今時よくこんな阿呆なこと書くな... 詳細
[23062949] ついに旧製品に
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED)
2019/11/22 15:57:29(最終返信:2019/12/05 09:58:47)
[23062949] ...付いていないはず・・・・ >ssdkfzさん、 三脚座は、純正品ではありません。 サードパーティー製の各メーカー用互換品から選択しました。 テレコンとレンズとボディ(D3s)とのバランス?(見た目)もよくなりました。... 詳細
[23080810] LUMIXミラーレスのレンズの使い方 もしくは購入
 (レンズ)
2019/12/01 14:54:59(最終返信:2019/12/02 13:24:34)
[23080810] ...共通のマイクロフォーサーズ・システム (m4/3) です。 従って機種固有依存の機能を除いてレンズ互換性があります。 m4/3画角については、例えばm4/3の20mmレンズは、35mm判 (フルサイズ)... 詳細
[23007367] レンズサポート?レンズブラケット?
 (レンズ > SONY > FE 400mm F2.8 GM OSS SEL400F28GM)
2019/10/25 06:34:52(最終返信:2019/11/25 08:00:13)
[23007367] ...to/2oi4vwb これで3点留めになり、安定します。 なお、レンズ側のレンズフットもアルカスイス互換が必要になります。 サポートをしないと、フードをたたくとぼわわんと振動が続く感じがしますが、 サポートすると... 詳細
[23064178] おすすめの三脚座
 (レンズ > SONY > FE 24-70mm F2.8 GM SEL2470GM)
2019/11/23 09:17:46(最終返信:2019/11/23 22:16:09)
[23064178] ...α7III専用のアルカスイス互換L型プレートとアルカスイス互換のクランプと エツミのジャイロックを揃えられますと、 縦位置での撮影も可能になります。 また、三脚は、パイプ径φ28mm径以上の脚で、アルカスイス互換の雲台にされ... 詳細
[22635485] CanonにはあってSonyにF1.2のレンズがない件について
 (レンズ > SONY)
2019/04/30 16:21:03(最終返信:2019/11/11 11:10:26)
[22635485] ...ソニーは電気屋さんですから…高感度とか動画とかの電気的処理関係に魂があるんだと思います。 で、マウントやレンズは互換性のあるコンテンツですから、商売にならないレンズまで自社では作らないだろうし…互換性メーカーが出してくれたらありがたい…くらいのスタンスかと思います... 詳細
[23021851] α6000シリーズに
 (レンズ > SONY > FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G)
2019/11/01 20:12:33(最終返信:2019/11/02 18:55:21)
[23021851] ...レンズにボディを装着すると言う雰囲気では有ります。 メーカーのホームページ見る気はないのですか、ネットできるのに。 基本的には使えます。 互換情報は以下から確認できます。 https://www.sony.jp/ichigan/products/SEL200600G/compatible... 詳細
[23016247] レンズフードの型番
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16mmF1.4 R WR)
2019/10/29 18:26:21(最終返信:2019/10/30 17:32:30)
[23016247] ...ンズフードの類は他社のものとは基本的に互換はないのでしょうか。 キヤノン等の互換品でしたら安くあるので互換があると助かるのですが... >SMB...こちらのレンズフードの型番はわかりますでしょうか。 また、互換品で使えるものはありますか。 携帯性が高くスタイリッシュな角型レンズフード「LH-XF1...ードの取り付け部のバヨネット形状が違うので流用は出来ません。 フジは純正品より高価格な互換品も出ていたりしますが他メーカーより種類が少ないですね。 でも花型フードをバヨネット取... 詳細
[22792496] 他のレンズフードは付けられますか?
 (レンズ > CANON > EF-M32mm F1.4 STM)
2019/07/12 14:26:55(最終返信:2019/10/26 10:54:35)
[22792496] ...穴を探す必要があります。ただし、私のフード60Eは純正ではなく互換品(200円)です。ES60も互換品です。メタルの43mmフード(100円:1.5cm:ケラレな...系のレンズフードは付けられますか? 光学的な事は抜きで、衝撃から守れれば良いという場合、互換性のある見た目のカッコいいレンズフードがあれば、おススメ頂きたいです。 純正だと合うのが...は。 純正がES-60ですね。 キヤノンの場合フード取り付け径の「60」が同じなら、 互換性がある可能性があるのですが、広角用の短いタイプで、 EW-60で検索しましたけど、ある... 詳細
[21431957] これがキットレンズだったら
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE)
2017/12/14 20:22:00(最終返信:2019/10/08 23:46:50)
[21431957] ...フルサイズミラーレスを開発してちゃんと"次の波"に乗る構えがあるらしい。ソニーAマウントだったら、アダプター介せばEマウントボディで互換性があり、瞳AFに至るまで動作保証があります(LAEA5が出たら非SSMレンズもちゃんと対応するでしょうし)... 詳細
[22939673] 星空・登山風景の撮影用
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR)
2019/09/22 18:32:38(最終返信:2019/09/27 05:45:45)
[22939673] ...>リモコンはアプリ(Snap Bridge)で代用は難しいですか? 星空を撮るなら リモートコードMC-DC2 か その互換品があった方が良いと思います。 では最低限の機材の手当が付いたところで 「固定撮影」あるいは「星景撮影」の実践法を書籍かネットで学びトライして下さい... 詳細
[22813239] XF 16-80mmの発売とても楽しみですね!
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16-80mmF4 R OIS WR)
2019/07/21 21:30:36(最終返信:2019/09/26 23:16:36)
[22813239] ...>FUJIFILM好きさん そのMTF曲線なのですが 富士フィルムはAPS-C専用の指標にしていて 他社メーカとの比較の互換性はあまりないです。 通常、空間周波数が10本と30本で それぞれコントラストと解像力を測っていますが... 詳細
[22705029] 銀塩EOSで使えますか?
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM)
2019/06/01 00:02:14(最終返信:2019/09/22 17:17:33)
[22705029] ...ISでもきちんと動作しました。 >あかとまとさん EOSシリーズはEFレンズ群を発売当初から使用していて、30年経った今でも互換性があるようです。 (CanonHPより) あかとまとさん こんにちは Canonの場合 フィルムカメラ時代にEFマウントに変わって以来... 詳細
